automatyk
44
Defro Ciepła Woda Na Dłużej A Bojler Taurus Wgj-S Duo Fit
automatyk odpowiedział(a) na otek84 temat w Kotły z podajnikiem
a wracając do pytania z watku to nie ma taniego roziązania dla groszku dlatego ze co by nie zrobić to ponad połowa idzie w komin chyba że byłby palnik z zapalarką tak jak przy pelecie wtedy odpalamy 45min pracy czyli 15 min rozgrzanie kotła poł godziny ładowania i woda gotowa ,dla eko rozwiązań tanich nie ma chyba ze alternatywa pompa ciepła albo zasobnik na gaz z butli wydatek na opał taki sam i komfort jako taki -
ciekawe z kąd wezmiesz delte 75st ???? -
widac nigdy nie montowałes, taka wężownica potrafi delte nawet 20st przy przepływie na 3 biegu w początkowej fazie, chodzi o to żeby zagrzało i stało, a proces był nieodczuwalny a komfortowy -
a co do grzałki to oczywiście, że instalowanie grzałki np 18kW bedzie bardziej ekonomiczne niż 2 kW, która bedzie rzeżbić tą wode poł dnia albo i wiecej, tylko trzeba wiedziec co potrzebujem, ,czy zadaniaowo wode na okreslona godzine i jaki rozbiór tej wody, czy tez ma być cały czas dynamicznie, a wy tu kaleczycie technikę i jak nie wiecie po co takie parametry w zasobniku i w jakim celu to montujcie sobie zasobniki leżace, imitacje zasobnika z moca węzownicy do 4kW puszczajcie przez nie sobie 100-200l na godzine i to wszytko, ale nie piszcie o zasobnikach, bo widzę że na tym się nie znacie. -
ano widac że nie montuje porządnych zasobników i nie wie po co, po to żeby szybko i sprawnie zagrzać wode ,po to żeby woda była na żądanie, nawet jak jeden po drugim wiezmie nie wiadomo jak wielka ilośc wody i po to zeby zasobnik był zagrzany do dołu, a nie tylko w górnej cześci maksymalnie do czujnika, a nastepna i znacząca sprawą jest, że jak kupuje sie porządny zasobnik, to instaluje sie go na osobnym obiegu w priorytecie, tak aby proces grzania zasobnika w normalnym cyklu nie zajmował wiecej niz 10min i gwarantuje, że jesli bede miał zasobnik WOLF i na wezownicy bedzie przepływ 2,2-3m3/h, to moge sobie wody lać ile chce i zasobnik bedzie działał prawie jak przepływka i to jest konkretne podejscie do sprawy, a nie jak tu sie wypisuje że może 1m3 moze mniej i takie papranie, że zasobnika żeby zagrzac to nie wiadomo kiedy, nie wiadomo ile bedzie sie rzeżbić w czasie -
potwierdzam, zamontowac głowice na żeliwiaki, jesli są zawory istniejące, to idealnie pasują heimaier i po kłopocie
radziłbym naprawde sie poduczyć w tym zakresie a wyłaczenie na czas ładowania zasobnika ogrzewania jesli to ja pisze to jest psuciem parametrów ogrzewania ale juz wyłączania pompy do podłogówki na kilka min wg twoich wytycznych (z innego wątku ) juz jest ok bo to nie ja napisałem radziłbym sie zastanowić bo napisane jest jak krowie na rowie jak i poco ale nie oczywiście automatyk cos napisał to trzeba mu zaraz punkty zabrać bo to robisz i pisac ludziom to co chcieliby usłyszec i to jest twoja rola na tym forum i tak cie tu ludzie odbierają ale automatyk sie z Tobą rozprawi .... Wieć trzymaj sie swoich teorii i praktyk spalania bo na tym sie znasz i do tego sie Ja nie wpi.... i prosiłbym takie samo stanowisko przyjąc w druga stronę
a kolega jak odbiega z wiedzą to zaczyna atakowac ??? a co to znaczy dobrany zasobnik cwu ???? jak zuzycie dzienne wody ciepłej 400l to zasobnik 400l??? po to zasobniki mają wezownice po 24-30kW żeby mogły dynamicznie podgrzewac wode, nawet jak rozbiór wody bedzie na dwie łazienki i kuchnie i wtedy korzystamy ze zmagazynowanego ciepła, natomiast dobra instalacja to taka, że jak klient bedzie stał sobie z żoną godzine pod deszczownicą, to nie ma prawa wody ciepłej braknąc, chyba że braknie opału, ażeby tak było, to kocioł min 20kw z siebie musi wykrzesać i dynamicznie zasobnik ładować lub pojemnośc zasobnika nie moze byc mniejsza, niż wanna z hydromasażem, natomiast instalacje zrobione na zasadzie 'bydzie dobrze ide po kase ' mnie nie interesują
To nie teoria, to praktyka, kocioł w momencie właczenia priorytetu podnosi temp kotła o 20st wyzszą od tempe zadanej na CWU, co sprawia, że nawet 200l to podgrzanie do 45st mozna zrealizowac w 15-20 min, widac niektórzy jeszcze sa daleko w polu z techniką, tak też realizowana jest woda w kotła gazowych, a od 2 lat w kotłach miałowych, groszkach i innych, oczywiście zalecane dla zasobników markowych, stojących z porządną węzownicą ,dla imitacji zasobnika (czytaj leżacy) nie warto nawet rozmawiac o takim rozwiazaniu
priorytet jeśli zasobnik masz stojący, to super rozwiazanie chyba ze kocioł masz 50kw, to wtedy bez priorytetu tez bedzie super, a jesli twierdzisz, że domownicy na priorytecie marzną, to albo masz priorytet bez dampingu na CWU albo masz tak dziurawy dom że 14 min przerwy w ogrzewaniu daje efekt wychłodzenia
i bedzie sie wiecznie zapowietrzac bo robił to ktos kto nie ma pojecia, jesli zbiornik przelewowy jest na powrocie, to nalezy taką rurą jak jest wyjscie z kotła, wyjsc w górę ok 1 m ponad kocioł, na końcu tej rury zamontowac odpowietrznik automatyczny, a na tej rurze, zaraz na kotle odejście na zawór 4d jak masz teraz, nad pompą zawór zwrotny oraz odpowietrznik automatyczny, z pompą CWU zrobić taka zasom wpiąc do tej wczesniej proponowanej rury pionowej np 2 calowej, a to że temp spada na CO jak pracuje CWU to normalne, a nawet zalecam wprowadzenie na sterowniku priorytetu grzania CWU, wtedy bedzie to wszytko sprawnie pracowało
a ile myslisz że bedziesz musiał zagrzac, a to że puszczasz 30 czy 60 st to nic nie mówi, ważna jest ilośc wody na godzinę oraz delta tej wody i wychodzi moc układu, przez kocioł rzadko kiedy ta wartość podana jest poniżej 2000l/h dla tego też podgrzanie 1000l na godzine niech nie wydaję sie jakąś wielką rzeczą
to weż ten z wiekszym palnikiem i tak musisz ok 1000l wody na godzinę zagrzać żeby to grzało
Opłacalność Kolektorów Słonecznych
automatyk odpowiedział(a) na Marcin33 temat w Kolektory słoneczne
zauważ że to juz nie jest przyczepa -
taki, który ma większy palnik, ilosc wody nie ma znaczenia
potwierdzam i myśle że dalsze bicie piany o węglu jest bezcelowe
moim zdaniem, jesli masz piec kaflowy to bez rozbierania pieca zamontowac w nim podkowę i podłaczyć grzejniki ,natomiast jesli myslisz o tym, aby rozprowadzic grawitacyjnie, to odradzam z powodu ekonomicznego, gdyz przewymiarowanie rur i armatury bedzie droższe, niż zamontowanie pompy, natomiast jesli myslisz o wstawieniu kotła to tak naprawdę powinieneś pomyslec o wszelkich formalnościach związanych z budynkiem i instalacja sytemu ogrzewania
a punktualność była taka tej techniki, że zegarki ludzie nastawiali wg pociągu, to dopiero technika
mam takie propozycje Kocioł kondensacyjny CGB 11 o mocy palnika dla CO 3,2-10kW i dla CWU 3,2-14,6 kW jest to kocioł dwufunkcyjny a przy tych 14 kW jak sie dobrze dobierze przepływ owdy to prysznic juz jest mozliwy w dośc komfortowy sposób innym rozwiązaniem które bym proponował w pełni komfortowe to CGW 11/100 podbny kocioł jak poprzedni ale z zasobnikiem to są specjalnie kotły wrowadzone na rynek dla domków i mieszkań jednorodzinnych dla 2-4 osób do 100m2
Dla prawidłowej wymiany w zasobiku stojącym powinno byc ok 2,5-3m3/h wiec 2 to min a 3 max dla pompy 25/40 na 1 to sobie mozesz podgrzac wode ale warstwowo czyli wysoka temp na gorze i niska na dole a wydajnośc jest marna -
Cyrkulacjacwu Przy Piecu Dwufunkcyjnym
automatyk odpowiedział(a) na edekuk temat w Instalacje CO i CWU
nie ma możliwości, chyba że to 2f z zasobnikiem wbudowanym -
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
automatyk odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
piętą są polączenia spawane przy kwasówce -
nie powinno byc problemu gdyz miedz zmienia dosc dynamicznie objętosc, od temperatury to kamień powinien odpasc -
to jesli pospawana dość sprawnie to moze być równie długowieczna co emalia pod warunkiem braku chloru
