- Nie Grzeje Jeden Grzejnik Pomocy
Zawór Termostatyczny Czy 4-Drożny Plusy I Minusy.
albo jest układ jakościowy ,obiegowy czyli krązy ta sama ilośc wody o roznych parametrach czyli jakbyś miał zawór 3 d w funkcji CO ,natomiast układ wtryskowy jest wtedy jak obieg kotłowy jest na obiegu a grzejniki sa dozowane -wtryskiwany jest czynnik o temperaturze kotła w danej chwili a ilośc tego czynnika jest ograniczona i teraz co jest dla ciebie najwazniejsze ,bo jesli musisz mieć ochronę powrotu i jednoczesnie chcesz mieć kontrolę temepratuy na grzejnikach to tylko 4 d i dwie pompy i tyle, a głowica na grzejniku jako doprecyzowanie regulacji np jak zaświeci słońce czy bedzie sie coś gotowało w kuchni czy coś
podłaczenie wymiennika płytowego
to masz banalną sprawe, aby to wykonać ,wywal ten wymiennik (a wogóle wymiennik za 500zł to chyba jakaś zabawka ,wymiennik do instalacji domowej do 200m2 kosztuje 700-900zł netto )i to że sa grzejniki powyżej zbiornika to nie przeszkadza ,byle nie były wyzej niż możliowsci podnoszenia pompy
- podłaczenie wymiennika płytowego
- Zawór Termostatyczny Czy 4-Drożny Plusy I Minusy.
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
- Jeden Piec + Dwa Domy = Duży Problem
- Bojler Z Płaszczem Wodnym I Wężownicą
no nie mogę się zgodzić ale myśle że obiektywnie to 95% kotłów powinno zniknąc z rynkukotły spalające czysto i bez sadzy to ,kotły zagazowyjące paliwo ,kotły na pył węglowy z palnikiem nadmuchowym i kotły z palnikami na bio np pelet ,owiec słoma ,tosą prawdziwe kotły reszta moze nieistnieć
Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje Na Piętrze
napisałem że powinien byc, a wazniejszy jest na powrocie niz na zasilaniu ,na zasilaniu jest wazny przy zalewaniu układu ,a co do zaworu do daj jeszcze parę fotek tej kotłowni bo podejzewam co jest ale musze się upewnić
- Co Można Wyliczyć Z Temperatur Kotła
Zapowietrzanie Się Instalacji
ok mozesz działac tak 1 cal tez ok
- Denerwujące Pukanie Koło Pompki Wody
Przede wszystkim brak odpowietrzników ,nalezy dac kolano 1cal wz w góre przeredukowac i zamontowc odpowietrznik automatyczny na kazdej belce i to ułatwi odpowietrzanie ,ale w kotłowni nie widze mieszcza ? jak przygotowywana jest woda o temperaturze nieprzekraczającej 40st ????
zbiornik jest za mały jak chcesz mieć spokój to zbiornik min 30l -50l taka stara szkoła robienia instalacji ,a co do kolan to mogą być, ja robię to tak:kocioł ,śrubunek ,nypel ,trójnik z odejsciem w bok 1cal ,w góre 1/1/4 tam redukcja na 1 cal i do zbiornika ,w bok nypel, zawór nypel ,filtr ,kolano wz ,nypel ,pompa ,nypel ,zawór i do instalacji, i tyle jak to zrobisz to się odezwij ,a rura wznośna do zbiornika moze isć poprzez kolana ale ze sadkami min 2% tak aby każdy bąbel powietrza z kotła uciekał do zbiornika ,a i rura najlepiej jakby byłą 1 cal ale jak nie ma technicznej mozliwości to chociaż w kotłowni jak najwyżej szło 1 cal, a nastepnie nie mniej niż 3/4 ,wtedy predkośc w rurach jest niewielka pozwalająca odseparować powietrze od wody i jej swobodne odgazowywanie ,
no tradycja zbiornik żle wpięty i zamiast woda do grzejników to idzie w przelew znowu jakiś domorosły specjalista z polecenia to montował na szybko zmienić podłączenie zbiornika bezpośrednio do kotła i w miejscu gdzie obecnie wpięty jest zbiornik rure uciąc i zamontowac automatyczny odpowietrznik jak to zrobisz to się odezwij wtedy tylko regulacja instalacji i przyjemne ciepełko ....
na taką instalację to wystarczyła by jedna pompa ale tak to juz jest jak sie samemu robi to pozniej 30 lat płaci frycowe.... jaka otulina jest w ziemi jak rura przechodzi do żle wpiety zbiornik czy palnik ustawiony jest na paleniu 0-1 czy jakies funkcje płynnego spalania np fuzy logic ??? opisz cos więcej albo daj foto kotowni i rozdzielaczy itd
