automatyk
    7329
    44
  1. chodzi o to ze ze zawór taki musi miec prioryet albo temp powrotu albo temp grzejnika ,i niema ideału przy stabilnej pracy jest ok przy niewielkich korektach przepływu mozna to utrzymac ,zas przy termostatycznym temp powrotu jest swieta ajak cheszmiec 25 st nagrzejniki to prosze bardzo chesz 55 tez a powrot zawsze 60 ijesli chodzi o zabezpieczenie pieca to takie rozwiązanie proponuje a jesli zawór 4d to zpełną automatyką tylko pytanie gdzie jest ekonomia ,ewentualnie prosze okresl jakie sa koszty takiego zaworu i pełnego sterowania z siłownikiem ,nie jestem na bierzaco bo ostatnio to 4 lata temu montowałem i pozniej przeszedłem juz tylko na termostatyczne a koszt na dzien dzisiejszy to 480 zł
  2. zamontowac termostat wzasobniku i przełaczac tak aby zasobnik był ładowany w pierwszej kolejnosci zawor tak musisz regulowac zeby temp napowrocie nie spadła ponizej 50
  3. a tak piszecie o tych zaworach wkoncu lat 90 zaczeto stosowac te zawory bo regulacja ,bo temperatura powrotu bo cos tam efekt tego taki ze przy miałowcach je wywalano po roku moze dwóch a przy drewnie zastepowano IDIOTOODPORNYM jak ja to mowie zaworem trojdroznym termostatycznym iniemazadnej regulacji przez to ingenencji czy tyle czy mniej, poprostu 60 napowrocie ikoniec a temp regulowana wszystkim co wychodzi powyzej 60 z pieca i luz takie sa wymogi przy piecu pewnej firmy ijest luz niema dyskusji ,smoły w piecach tez niema
  4. wiesz co ostatnio tez znajomy sie chwalił ze niecałe dwa wiadra na dzien pali a dom 200 m poszedłem doniego niespodziewanie a tam w domu 16 w poludnie hihi to tyle na marginesie ,jakby spalił tak ze 35 kg to byłoby ok
  5. jesli nie bedą zabetonowane to niemusisz jesli zas beda pokleszczone unieruchomione to musisz zeby mogły pracowac ,osobiscie nie polecam izolowania w szachtach jesli szachty sa wtym samym pomiesczeniu ktore jest grzane
  6. noi jak idzie nic nie piszesz ? pewnie siedzisz w tej kotłowni i myslisz ? poczekamy zobaczymy co wyszło
  7. niestety przy małych mocach palniki zawsze były jednostopniowe a temp musiszustawiac tak zebys miał ciepło nie jest to tanie ale niestety
  8. no grubosc super a jesli to pierwszy odpał to daj 40 na zasile i zostaw na dobe pozniej tak na 30-32 i bedzie ok
  9. a powiedz co spowodowało ze wymieniłes te grzejniki ? ciekły? a masz głowice na grzejnikach czy nie?czy zawoy zwykłe opisz cos wiecej
  10. noniestety nie da sie inaczej i tak skutecznie a swoja droga to szybki jestes jak nanowicjusza przez godzine cały układ z zalaniem i paleniem to jakis rekord mysle ze przeróbka zajmie ci jakis 5 min toide naobiad i odpiszjaksie pali hihi pozdrawiam
  11. no z tymgozej bo niewiedziec jak robi sie rysunka porpostu jak wezmiesz trojnik tojest litera T przwracasz go na bok koniecznie to co teraz masz na dole bedziesz miał z boku i tam podłaczasz te swoja pompe tak jak masz w tej chwili a od gory tego przewroconego trojnika zbiornik i bedzie ok normalnie chyba zaczne robic foto tych moich instalacji i automatyki
  12. moze sie tak zdazyc jak sa grzejnikimocno pokryzowane ,co do grawitacji to rzecz jest jasna ,sam robie układy namiedzi nadzien dzisiejszy i jeszcze mnie sie nie zdazyło zeby ktorys grzejnik nie grzał bez pompy ,wiadomo zemniejsza sprawnosc przy tak malych srednicach aleniemabata musi grzac dosc sprawnie przy 70 na kotle ostanio robie tez obieg cyrkulacji nagrawitacji i działa super i tez sie da i jest super
  13. aprosciej sie nie da to elementarz instalacji co
  14. amaszinstalacje powyzej wyrónawczego? nie sadze jeslimasz to tragedia jakac ?odpisz pilnie
  15. tak zaslepic tylko ten trojnik to tak jak pisałem pozatym jakies srubunek zeby sie dało rozkrecic pozdrawiam
  16. to zrób tak na wyjsciu z pieca maszkruciak nin 1/1/2 wkrec tam trojnik tak aby jeno ujscie było nabok a druge do gory ,od gory podłacz zbiornik ,a z boku uklad pompki to juzbedzie ok i tak to robie inigdy nie ma problemu ze cos sie zapowietrza ,a jeslichodzi o odpowietrznik to wstaw w najwyzszym punkcie na pionie zanim na boki sie rozchodzi jesli juzniemasz mozliwosci to poprostu ten zbiornik przepnij a odpowietrznik przy grzejniku jednym [przynajmniej sie cały układ niezapowietrzy ale przy tym co pisałem gwarantuje ze siezapowietrzac nie bedzie i jeszcze jedno układ do zbiornika musi byc tak zrobiony zeby kazdy bombel powietrza sie tam znalazł zeby nie było bramek
  17. no i bedzie oki tylko ze zbiornik podłqacz na wyjsciu zpieca przed pompą i bedzie ciepło a wode jak bedzsiesz grzał? a injeszcze jedno te rurynie takie grube jak niektore namalowałes hihi
  18. najwazniejszym elementem pieca jest zawów troj drozny termostatyczny o temp otwarcia powrotu 60 st mozna zamontowac bufor ale trzeba patrzec na ekonomie jesli jest zawsze ktos w domu to nie ma sensu gdzyz załadowanie i zagazowanie wytrzyma min na 8 h a przy duzych mrozach na 6h jesli chceszz palic raz dziennie to zasobnik mniejwiecej 3000 l na 200 m domu to orientacyjne dane uwazam koszt takich zqasobników za nierozsadny ,tak wiec zawór termostatyczny na powrocie i piec przewymiarowac o min jeden stoipien i hula czyli na 200 domu ok 32 lub 37 kw i swietnie to cghodzi
  19. nie ma potzeby podłaczania krzxyzowo lepiej normalnie bo jak bedzxiesz chciał zmienic lub załozyc wiekszy tobedziesz musiał instaslacje modernizowac
  20. jesli piec bedzieszmiał ponizej grzejników i instalacja zrobiona dobrze to nie ma problemu zeby układ działał na grawitacji tylko ze wtedy wyzsza temp na piecu i sprawnosc układu na małych przekrojach do 50% mozna uzyskac
  21. no tak masz bo regulujesz przepływem a nie temperatura mozesz zrobic dwie rzeczy jedna to taka ze kładziesz pompe nalezaco za zaworem w kierunku grzejników a zasobnik bedzie na grzawitacji ale mioze sie zdazyc ze przy duzym przepływie moze zasobnik nie dostawac energi wiec proponuje dozucic pompe do zasobnika i jakis termostat ibedzie ok napiecu jakbedzie 60 to na zasobniku 50 ustawisz i bedzie ok pozdrawiam
  22. automatyk
    Co dalej?
    kolego co to są za piece jakiej firmy i powiedz jak jest temp zasilania np przy 0 na zewnatrz jakie temp w pomieszczeniach ?
  23. no dokładnie a wczym masz problem ze chcesz stosowac ten zawór ?
  24. tzn tak układ prawidłowy poza układem podłogówki krory musi byc odeparowany od grzejników czyli drabinkanie wpinana w podłogówke (na rozdzielaczu mieszacz ,pompa i niskie parametry na podłogówke )przekroje rur to piony powinny byc 22 ze wzgledu na odległosci ro rozdzielacza podłogówki tez 22 do grzejników 15 i pompa naukład grzejników 25/60 ipodłogówki 25/40
  25. przełacz te pompe na 3 i wykonajkilka razy taka operje jakpisałes zamykajac zawór nakilka sek i otwierac na ok 30 tak po 10 raz powinnobyc ok jesli nie to pisz tylko wszystkie grzejniki pootwieraj na 100% i daj fotke to zobaczymy co ci doradzic układ pompki oraz cały układ piec, pompa i instalacja za pompą w kortłowni
