automatyk
44
Czy Kocioł Ling M 28 Kw Nie Będzie Przewymiarowany?
automatyk odpowiedział(a) na waldi8321 temat w Instalacje CO i CWU
jesli nie bedziesz grzał wody cwu to spokojnie mozesz zejsc na retordzie do ok 15-20kW bo nigdy takiej mocy nie bedziesz potrzebował twoje zapotrzebowanie to moze na CO to miedzy 6-10kW przy całodobowym grzaniu wiec nawet nie bedzieszmiał mozliwosci sadzy przepalic tym piecem na takiej mocy a jesli masz grzanie cwu to ok 25kW nie bedzie za duzy -
dokładnie tak jak mowisz to jest wzor podłaczenia zbiornika
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co
- Zbiornik wyrównawczy co
- (i 3 więcej)
no dziecko jeszcze raz dziecko no wywal te odpowietrzniki automatyczne raz porzadnie odp i nawet jak wody bedzie malo to te grzejniki beda grzały a tak na codzien to tez lubisz rzeczy przerywane ?????????? niesadze włacz te pompe na 1 bieg i niech lata, zawor juz masz i tylko pompa na małym obiegu o ktorej juz sie napisałem wczesniej wiele razy ,jak bedziesz tak co chwie cos wymyslał i doglądał to zrobisz ciepłownie -wymiennikownie przepompownie i zasilisz połowe mijscowosci ......troche konkretniej i do roboty
powiedz dokładnie dlacego musisz miec ten uklad na wymienniku
jest oki pod warunkiem ze niebedziemy widziec podłaczenia kominka
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Kocioł Irleh Czy Ktoś Użytkuje Taki Kocioł?
automatyk odpowiedział(a) na tomek66 temat w Kotły zasypowe
sprawdz sobie jeszcze buderusa 38kW wsadto jedna taczka drewna do komory paleniskowej -
nie nie porostu mp pompa 25/60 i do CO np 25/40 co spwoduje ze na piecu masz 65/50a na CO 55/40 i masz zaleznosci zaworu 3d czytez 4d spełnione a tak na marginesie rozmawiałem z jednym z producentów i usmialismy sie ze szok chodzi o instalowanie zaworu 4d jak wszscy wiemy sa to dwa obiegi wiec do prawidłowej pracy potrzebna jest -są dwie pompy o czym wiadomo od lat ludzie montuja zawory 4d na jednej pompie rownie dobrze mozna zastosowac rure 1cal i połaczyc zasilanie powrót i bedzie to samo dokladnie tosamo wiec wrazie uszkodzenia pieca powoluje sie biegłego ..... i na obiekt i co jedna pompa dziekuje gwarancja nie obejmuje tej naprawy dziekuje, chodzi o pocenie sie i uszkodzenie spawu lub płaszcza nalepszym zabezpieczeniem jest zamontowanie pompy zasilanie powrot wtedy masz cały piec wygrzany ze spadkiem temp maks 5st lub zawor 4d na dwoch pompach lae to sa dodatkowe koszty eksploatacji
wymiennik bedzie wystarczajacym zabezpieczeniem tylko dosc spory przepływ musi miec przez niego po stonie kotła
to ty masz ten układ 15m od kotłowni bo cos kojaze ,załozyłes juz pompe?
daj sobie spokój z tym zworem albo musisz dołozyc pompe miedzy zaworem a wymiennikiem wogole w tym przypadku konczy sie jakikolwiek sens stosowania zaworu dokladnia pomp i podnoszenia kosztów eksploatacji tej instalacji a jeli juz bardzo chcesz miec zwor do regolacji to załoz go na ukladzie CO ale nie 4d tylko 3d przed pompą
niestety moc kotła to mozesz sobie zmienic na lato albo na okresy przejsciowe wtedy automatycnie czas przerwy sie wydłuzy i wentylator zwolni a tak to musisz ustawiac czas podawania i przery w podawaniu dmuchawa prawie na max
tak to prawda te kotły im wieksze tym lepsze a cena zakupu nie wiele sie rozni to masz dobra opinie co do mocy konkretnie tego kotła -
no po to maszte zgubienie czyli listwa doprowadzajaca powietrze wtedy nie bedzie wybuchow i bedzie sie palic nawet jak zasypiesz 100kg jesli nowy to dzon i niech naprawiaja moze zapomnieli dziure wypalic zeby poietrze szło na listwe nie wiem dzon i reklamuj
Prolemy Z Kotłem Tur 15kw Z Podajnikiem ślimakowym I Sterownikiem Tango Plus
automatyk odpowiedział(a) na kix temat w Kotły z podajnikiem
o rety 30s podawania to połowe do popielnika idzie podam takie uniwersalne dosc i od tego zaczij korygowac 30 postoju i 5-7 podawania dmuchawa tak na 60-80 %max -
jesli chodzi o ten schemat blokowy to ok tylko jak właczysz pompe od kominka a nie właczysz tych pozostałych to tez moze nie działac iniegrzac grzejników
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Jaka Alternatywa Dla Ogrzewania Z Mpecu W Bloku?
automatyk odpowiedział(a) na kebobik temat w Instalacje CO i CWU
a poco palacz do retordy jak pojdzie na fajke to wsypie ze dwa worki midzy czsie albo zrobia sobie pokój narad w kotlowni ,pojdzie ktos inny na fajke to popiół wyciagnie i wywali do smietnika wiec po co palacz -
Zapowietrzanie Pompy - Ubytki Wody
automatyk odpowiedział(a) na JarekLub temat w Instalacje CO i CWU
no dokładnie jak masz zbionik nazasilaniu i za pompa to zrobiłes sobie przepompownie musisz mic zbiobik podłaczonu na wyjsciu z pieca ale prze cała armatura czyli tez przed pompą -
Jaki Zawor Trojdrozny Czy Czterodrozny
automatyk odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
musiaałbys ingerowac w układ w domu przed zasobnikiem a kozysci przy twoim układzie zadne tylko pamietaj o temp na kotle min 60st -
powiedz lepiej czy oprocz tego metrazu to bedziesz grzał wode cwu znaczy? -
jesli chodzi dlaczego nie proponujebzbiorników specjalnych dlatego ze trzeba je zautomatyzowac i jesli cos sypnie to nie połapiesz sie ktory zawór zamnkac zeby isc sie wykapac ,jst to zbedny wydatek to efektów ktore mogłby przyniesc a codo bufora to powedz po co? jesli chesz zmagazynowac duzo energi tak zeby kotłem palic rz dziennie (co przy retordzie nieuzasadnione)to musiałbys miec 3000l i to miało by sens istnienia jesli chodzi ci o dogrzewanie bufora po załadowaniu zasobnika przez solar to daj sobiespokój musiałbys miec min 6 płyt na dachu zebyc costamm zmagazynował policz koszty solaru i bufora i daj sobie luz to oczywiscie moje zdanie ,rozumiem ze na solary tez masz kase ktora lezy w szafie i nie wiesz co z nia zrobic ja osobiscie wpłaciłbym kwote ktora miała by isc na solary na lokate min 3 letnią i z odsetek płaciłbym rachunek nawet za podgrzanie wody za pomoca gazu czy pradu chyba ze masz firme i szukaszkosztów to juz inna sparwa osobiscie serwisuje nawet dzis byłem na obiekcie gdzie gosc klnie ze az trzeszczy ma 4 płyty zasobnik 300l biwalentny ido tego bufor 1000 l krory jeszcze ani razu nie zrobiłsie letni przez dwa lata tak chciałem to zobrazowac, ktos ci powie bo całe lato mam wode grzana za fri ok ale policz koszty wydane podziel przez sprawnosc srednioroczna max20% i ile lat bedziesz czekał na amortyzacje ????????
to jelsi sciepa narodowa to tak jak pisałem kocioł 60kW z dwoma palnikami retordowymi i zasobnik min 500l rozprowadzic podpiac pod to co jest i 2,5t na miesac eko i macie ciepło o duzo ciepłej wody ale to w przypadku gdy wszyscy tak pomysla -
nie napisałes jaki to kocioł podejzewam ogolnie ze problemjest w zbyt niskim kominie ,zakluceniem ciagu abo wentylator jest przytkany
nienie bez przesady porostu gdzie jest przewymiarowanie generalnie strednia jaka sie przyjmuje to 1m=10kw jelsli kupisz 3,5m to bedziesz miał około 33kW dopiero a tam masz wsad ponad 70kg i bedzie latał prawie dwie doby bierzemy kocioł 4m czyli ok 37kW i mamy zasyp na poziomie 90kg i trzy doby pojdzie przy takiej temp jak mamy taraz no a jak piszesz 6m czyli ok 50kW to generalnie przerost formy nad trescią choc pewnie wsadu ponad 100kg pisze tylko i wyłacznie o miałowcach mam przy sobie kajecik i popisane moce i długosci blach jakie sa potrzebne do danego kotła stad ilosci wsadu
nie wiem jak sprawuje sie tłokowiec ale jakby to był slimak to moze byc taka moc generallnie powinienes mic pozyzej 20kW np 25kW dla komfortu -
no wrescie ktos mmnie tez poparł bo juz myslałem ze na tym forum sie nowe normy pisze ......a zwłaszcza co niektorzy....
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
