automatyk
44
4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
automatyk odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
eeeeeeeeeeeeee to siedz narazie cicho bo dostałes info nieformalnie czyli masz rok czasu na zrobienie tego porawne ,wez sie zorientój bezosobowo w gazowni i u kominiarza jak wyglada sprawa z kotłem gazowym z zamknieta komora spalania bo przepisy to jedno a interpretacja przepisu to drugie kazdy region ma swoje niepisane prawa wiec spytaj w gazowni jak wyglada sprawa z talkim kotłem wtedy wystaczykomin wystawic nazawnatrz 10cm poza sciane -
to czy mozesz uzywac i jaki dalitermin demontazu to ja sie pytałem ,niema roznicy czy grzejesz wode czy mieszkanie jak nie masz własnego komina to mozesz tak długo uzywac jak termin masz napisany na pismie -
dogadacsie ze sasiadka na drugim pietrze i postawic jej komin zeby mogla palic sobie weglem na nowym kominie a ty zostawiasz to u siebie tak jak jest ale taka systuacja jest realna jesli ludzie chca sie dogadac i oczywiscie wszstko musi byc zalegalizowane , a druga sprawa jaka decyzje dostałes ,czy mozesz postawic komin zewnetrzy ? czy jesttaka mozliwosc ? i jedno mnie zastanawia bo kiedys tak sie robiło ale od 2000r to nie mozliwe jak podłaczyli gaz do pieca skoro nie było warunków technicznych ustalonych na podstawie opini kominiarskiejj? albo była i ktos inny sie podpiąl do tego komina ? jesli wydali nakaz zdemontowania systemu w terminie 14dni to masz czsescie bo idzie wiosna i narazie mozesz sie pradem ogrzewac ,daj troche danych o twoim mieszkanku to cos pomyslimy -
oki nie zawsze zrozumie sie o co autorowi chodziło ,tak 25/40 i reszta jak pisałem pozdrawiam -
nie obraz sie jest to juz męczoce co ty kombinujesz jakietry pompy jaki obieg kotłowy ????????? miała byc jedna pompa na małym obiegu pozniej zawór i pompa CO a po wyłaczeniu pompy Co i załaczeniu elektrozaworu mialbyc ładowany zasobnik wiec po co ci jakas terzecia pompa ? 25/40 na obiegu kotłowym i taka sama na obiegu CO przyczym ta na malym obiegu pracuje cały czas na 1 bieg a od CO tak zeby wszsytkie grzejniki grzaly moze na 1wystarczy moze nie na 2 napewno ale zobaczysz sobie po uruchomieniu -
to zamontOj sobie kociołek jakis uniwersalny tak zebedziesz palił dzien w nocy juz nie ,o mocy ok 25kW byle nie zagazowujacy czyli kociołek na wszsytko ok 3-4m powerzchni grzewczej do tego wymiennik rurowy proponuje typowy systemowy do basenu i jeszcze jedno zeby woda sie nadmiernie nie wychładzała to musisz zamontowac ogrzewanie basenu takie zeby utrzymac temp powyzej temp wody zawsze o dwa stopnie ,rozumiem ze budynek masz dobrze zaizolowany czyli ok 0.5 m wełny twardej na stropie -dachu i sciany min 20cm ? bo inaczej o taniej eksploatacji to mozez zapomniec ,przy czym musisz pamietac ze kociolek 25kw to zspokojnie da sobie rade przy podgrzewaniu nawet jak bedziesz rozpalał rano i gasił wieczorem ,natomiast rozruch moze trwac ok 2-3 dni od 5st do 30 st
no nie do końca tak jak piszesz ,jest jeszcze pare ale ..... zeby to działało
kolego dokładnienie wiemy czy tojest to zjawisko czy nie bo to trzeba wymacac czy chociaz zobaczyc a co do tego co piasałem to tez tak myslałem ze nie grozi a jednak rura 28 w poziomie i gora rury goraca a dół letni na odcinku 8m wiec tez moze zaistniec nawet w cienkich rurach choc to zjaisko jest dosc krotkotrwałe bo miedz szybko przekazuje ciepło i efekt ten zanika po kilkunastu min po przestygnieciu powtaza sie cykl ale to tak na marginesie zeby pojac grawitacje to potrzeba wiele czasu i jednym pomaga bo potrafia ja wykozystac innym przeszkadza bo cos tam gdzies sie nagrzewa i ucieka kilka Wat w instalacje
jesli zawor masz zamkniety to obiegu wody nie ma ,jedyna mozliwosc gzania to grzanie wody grawitacyjne w rurach czyli przekazywanie ciepła ze woda w rurze krazy w dwu kierunkach wtedy przekazywane jest ciepło ,jedyna jest taka mozliwosc inna to taka ze zawór nie trzyma i ma minimalny przepływ wody po zakreceniu
to tak z pieca wyjdz na trojnik od trojnika w bok na pompe 28 ,pompa jakis zawór przed pompą filtr za pompą mozesz do pierwszego grzejnika isc 28 ale mozesz odrazu zredukowac za pompą na 22 pozniej 18 i ostatnie dwa grzejniki na 15 ,pompa najmniejsza jaka jest do dostania to 25/40 na piwrwszym biegu ,teraz od trójnika nad kotłem prosto do zbiornika wyrównawczego rurą min 22 iod zbiornika do powrotu kotła moze isc 18 i naniej zawór zwrotmy bezsprezyny mosiezny zeby woda podczas pracy nie krazyła przez zbiornik ,ale makrazyc wrazie braku pradu aby troche energi odebrac i piec nie wyjechaał z kotłowni mysle ze to tyle a i ze wzgledu ze napewno nie udasie zrobic układu grawitacyjnego to proponuje zbiornik wurównawczy min 50l
jesli masa wody miedzy poionami do rozdzielacza jest wieksza od masy wody w odcinku od rozdzielacza i grzejników to przy małym kryzowaniu bedzie grzało z moca ok 60% nominalnej mocy i to nic nowego ,ale zadko sie zdaza zeby ktos robił instalacje pod tym katem ,ostatnio na własne ryzyko podpinałem grzejnik w piwnicy a rury były pod sufitem i z obliczen temeraturowych i przepływu masowego nie wiel chciało wysjc a z praktyki wyszło ze grzeje z pełną mocą bez pompy oczywiscie i podłaczone 20zeber zeliwiaka zasilone rurą 18
podpowiedz czy do kotła sa juz dopiete jakies grzeniki czy ten kocioł ma sazilc tylko te 6 grzejników? jeslitylko te 6 to zaczynasx 28 i konczysz na 15 zbiornik moze byc 1,5m nad grzejnikiem
no normalne zjawisko na 3 biegu ,jak ustawiłes kryzy na zasilaniu a opór na kryzach jest wiekszy niz na samym grzejniku to powstanie podcisnienie o parametrach kryzy minus opór grzejnika ,pompa 25/60 jest za duza wiec właczna pierwszy bieg i niech sobie pracuje
10 płyt solara i do tego kociołek gazowy czy inny i oczywiscie wszystko przez specjalny wymiennik ciepła rurowy odporny na zwiazko chloru i inne dezynfekcje moze byc odrazu ziintegrowany z lamą uv
stosowac mozna ale lepij jest miec wiecej wody niz ja dolewac i napowietrzac i zakamieniac system a wybór nslezy do ciebie czy naczynie 10l z dopełnianiem czy zbiornik ok 50l i zapominasz o temacie
Przeróbka Co I Cwu, Nowy Piec I Grzejniki
automatyk odpowiedział(a) na DAREK101120 temat w Instalacje CO i CWU
ja nie bede narzucał porostu wybiesz sobie daj linka i ocenimy -
jesli retorda to palic cały czas
kiedys były ale od 10 lat sie nie spotkałem -
tak jesli retorda to 25kw edzie wystarczajacy co do zebca dałbym sobie spokój ,jak przanalizowałem oferty niedawno i spotkałme sie z niektorymi kotłami o moj wybór skłaniał by sie na cos z pleszewa ale jak niemontuje to nie biore odpowiedzialnosci za doradzanie w sprawie kotła ,co do spalnia miału to jest taka sprawa ze dobrego miału to juz zedwa lata nie widziałem sam syf wiec trudno cos doradzis zeby kamieniami i piaskiem barwionym szło palic eko tanio nie wychodzzi bo koszt tony to ok 700-780zł wiec masakra ,teraz jeszcze sprawa czy jest ktos w domu czy nie jesli nie ma nikogo calymi dniami to eko groszek proponuje jesli ktos jest imoze zajzec do kociołka towtawic kociołek w stylu miałowca z duza komorą spalania i powierzchni ok 4m wymiany wtedy co włozysz to spalisz czy miał czy groch czy orzech czy tez drewno takie jest moje zdanie na dzien dzisiejszy rozwiazanie tansze bo kociołek zpleszewa taki to do 4000zł juzd dobry kupisz a na eko z dodatkową komora spalania jako palenie awaryjne to wydasz 8000zł nawet wiecej chyba ze zeliwiak to ok 12000zł -
jaki to zawór jesli kulowy bez dławika to wymiana poprostu
to zaizoluj strop kładac wełne na nim twardą min 10cm nalepiej 20cm
co do instalacji to tak jak pisałem jak walory estetyczne nie przeszkadzają to mozesz ja zostawic co do grzejników to kasdy jest dobry jedynie mozesz sobie wybrac pod wgledem estetycznym i nie słuchac ze jedno zeberko ma powyzej 120w bo to są bajki ,co do zaworów to zdecydowanie heimeier iu do tego głowica dx albo cos lepszego ,co do umiejscowienia grzejników przy układach pompowych to kazdy bedzie grzał i na kazdej wysokosci nalezy tylko dobrze wyregulowac instalacje po montazu -
no tez słucham i patrze na obliczenia to powiedzmy ze tona kosztuje ok 400zl z doplatą niby unijną rejon gostyń i jeszcze jedno czy da sie jednoznacznie okreslic kalorycznosc tego owsa ?
jesli teraz góra grzeje na grawitacji to tak przerób zeby zostalo na grawitacji ,oczywiscie jesli walory estetyczne nie kolidują -
cos tam jest nie tak ,masz zaizolowany strop zeby ciepło nie uciekało do gory?
