automatyk
44
zmniejszyc tzw przepalanie na 20min i temp na kotle 55st i w łazience głowica na 4 albo maks zeby nigdy nie zamkneła
no pompa i firma jest super ale faktyznie gwaranje lepiej zys miał normalnie podbita ,co do elektroniki to tak czułej i słabo zabezpieczonej na przepiecia to nie widziałem wystarczy małe przepiecie na sieci i oprócz warystora ktory normalnie powinien zrobic zwarcie i spalic bezpiecznik to spali sie ale połowa przynajmniej automatyki ,wiec gwarancja to podstawa
Wyziębianie Wymiennika Z Ciepłąwodą - Rozwiązanie Bez Pompki Czy Da Efekt?
automatyk odpowiedział(a) na Ricorro temat w Instalacje CO i CWU
ok tylko akurat 4d nie ma tu kompletnie nic do rzeczy ,jak uzywasz malo wody to wystarczy grawitacja -
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
automatyk odpowiedział(a) na hydromonter temat w Instalacje CO i CWU
powien tak wpadłem na taki system z 6 lat temu i zawsze stosowałem zawór mosiezny ze sprezyna ale ją wywalałem i koniecznie taki zawór wtedy musi byc w poziomie zamontowany , a i jeszcze jdno wazne w układzie rur rura powrotna musi byc albo prostopadle a najlepiej przeciwbieznie do rury od zbiornika ,w przeciwnym wypadku bedzie krazenie wody mimo zastosowania zaworu -
dwie sprawy -brak krązenia ciepłej wody przez zbiornik (nie ma strat ciepła i zbednego parowania) -w razie braku pradu zład wody zimnej ze zbiornika zejdzie do kotła i unika sie gotowania wody i uszkodzen instalacji w przypadfku inst miiedz czy inne warunelk poprawnego zadziałania to ziornik min 50l bez wzdledu na instalacje -
Jaki System Mieszający Do Podłogówki, Miejscowy Czy Centralny.
automatyk odpowiedział(a) na Bolikd temat w Instalacje CO i CWU
zdecydowanie drugi rozdzielacz ,tylko jeden warunek ze zasilanie i powrót podłaczasz tak jak to by był kolejny grzejnik w insalacji -
nie chodzi o cisnienie tylko o skład wody dobre zbiorniki robią trzy firmy sa to stalowe emaliowane przynajmniej 10lat spokoju
naszczescie napisałem zeniech kazdy zrobi jak uwaza ,moze mam tro inne podejscie do zakupów w internecie bo jako firma to kupuje w takich cenach ze mógłbym zaopatrywac 90% sprzedawców na alegro czy innych sieci ,i nie wazne czy to elektyka ,automatyka ,klimatyzacja ,czy tez instalacje wodne i inne dla tego taka była moja reakcja ,moze faktycznie jak ktos potzrebuje 1 rzecz czy kilka pojedynczych to wydaje sie ze taniej jest w internecie i faktycznie napewno tak jest ale troche zrowego rozsadku jesli w sklepie cos kosztuje 1000zł na w internecie 850zł to jesszcze ok ale jak 400zł to reszte dopowiedcie sobie sami(tir widmo albo jeszcze ciepłe .....)
jesli połaczysz łaczenia zbirnika nie przegrzewajac ich powyzej 300st to bedzie zbiornik bardzo trwały a jesli chcesz go pospawac to rok góra dwa i do wymiany (chlor go zabije)
ostatnio nawet cyrkulacje cwu zaczołem robic na grawitacji zamiast pompy tylko zawór z wysterowany co 15min na 2min haaa ile zamówien jak ludzie licza ile na prad oszczedzają a nalezy korzystac z dobrodziejstw fizyki -
Proszę O Pomoc - Dwukrotnie Za Duże Zużycie
automatyk odpowiedział(a) na KubaW26 temat w Instalacje CO i CWU
czy powietrze wtórne w piecu przed wyjsciem spalin jest drozne bedzie to widac po zdieciu obudowy ,jest to miejsce grze spaliny mieszja sie z swiezym powietrzem ,co do testu to ok moc na kociołku jest i ustawienia kotła nie sa najgorsze ,podłacz ten sterownik pozyczony ustaw na dzien (czyli wtedy jak jestes w domu )22st na noc 21 albo mozesz taką sama ustawic ,i na kociołku 70st wtedy powinno byc tak ze grzeje ok 10-15min i pstój ok 15-20min ale dokładnie zobaczysz sam bo nie znam zdolnosci akumulacyjnych budynku oraz strat jakie budynek generuje -
podzielam bo uwielbiam grawitacje ale zawsze robie tak zeby CO było na grawitacji a zasobnik na pompie z opcją bez -
tak oczywiscie masz dobre zalozenia i nie neguje tego ale zalezy to od tego ile jednoczesniewody pobierasz ,bograwitacyjnie to bardzo długo bedzie sie grało chyba ze nie zuzywasz całego szasobnika dziennie i wtedy mozesz faktycznie na grawitacji to zrobic -
Dyskusja Na Temat Wypowiedzi Z Wątku "ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów"
automatyk odpowiedział(a) na a-w temat w Instalacje CO i CWU
prawdopodobnie chodzi tu o energie która jest zakumulowana w budynku i z tad te 35st na grzejniku to czy to jrest 15 Wat czy 40Wat to trzeba by policzyc dokładnie ale nie sprowadzajmy sie do absurdu ze 40KW na dobe ,ze w innym wątku 9kg na dobe wegla ,jeszcze inni na sipie wegla gotuja wode ze instalacje rozwala ,prosilbym zejsc na ziemie i takie wyliczenia ile energi potrzeba na budynek nalezy przynajmniej miezyc przez tydzien a najgorszym przypadku 7 dni przy podobnych temp zewnetrzych a to ze w niektorych sytuacjach te 35st wystarcza to w 99% zalezy od ciepła zakumulowanego w budynku i wynikajacych temp zewnetrzych -
polecam
nie [poprostu w czarsie remontu pojawiło sie powietrze w instalacji napewno zmieniły sie przepływy i stad te szumy i inne dwieki spowodowane powietrzem ,rada to odpowietrzac na wyłaczonym kociołku i dolewac wody cisnienie w układzie ok 1 bar
to prpomnje zainwestowac w sterownik zpiorytetem grzanie cwu i do tego zamontowac druga pompe zgrawitacja nie radziłbym sie bawic w tym przypadku bo cO na grawitacji na ogół jest w pełni sprawnealezasobik juz nie zawsze zwłaszczajai chodzi o zwiekszone pobory wody -
??? czy ty wiesz o czym piszesz???????czy pomyliłes forum???????? jakie pole jaka wyprowadzka ? tysiace domów ma tak zrobione i nikt na pole sie nie wyprowadza chyba ze uprawiac cos
wystarczy zmienic parametr wyłaczania pomki np na 45st i po problemie -
eeee to nie bedzie tak tragicznie ,to załoz wymiennik płytowy do tego kociolek jakis zeby szło hajcowac i wszstko na ten temat
to jesli masz mozliwosc to kup jeszcze dzis sterownik pokojowy i zamontój jesli nie maszmozliwosci podlaczenia kablem to kup bezprzewodowy ,cos mi sie wydaje ze jest jeszcz ina sprawaz tym kotłem ale o tym pozniej poobnizeniu płomienia -
cisnienie gazu jakie jest podawane na dysze jest przynajmnij drukrotnie mniejsze (w zaleznosci od modelu)od cisnienia z sieci czli ok 0.8bar na dysze przy modulacji moze isc nawet 0,25 bara ,wiec zeby nie wywalac całego wykładu ze wzorami tonarazie proponuje zrobic jak pisałem i teraz jeszcze troche wiedzy odnosnie ile i jakie masz grzejniki ? czy masz głowice i na ile nastawione ? czy maszmozliwosc zamontowania eurostera zał-wył od zadanej temp ? -
moze byc scisle zwiazane jak płomien jestwysoki to odpowiednia ilosc tlenu dostaje dopiero poza komora spalania ,przez co temp płomienia jest niska nie jest jasno niebieski tylko czerwony czy tez jasny opomarąńcz ,palnik idealnieustawiony daje jednolity niebieskipłomien wysokosci 3-6mm w zaleznosci od rodzaju palnika (gz50) -
czy jestes w stanie okreslic jaki wysoki masz płomien w swoim kociołku ,zeby tosprawdzic to zawór ktory masz pod piecem od gazu prawie zakrec i patrz jak piec odpala i pali i czy woda dos szybko sie grzeje czy wydłuzysz cykl grzania instalacji a płonien powinien byc naprawde niski ,moze masz dysze nie zmienione albo modulacje mechaniczna masz taka ustawiona ze jest poza zakresem modulacji elektrycznej czyli idzie za duze cisnienie na dysze ,podejzewam ze to jest to na 99% ,czyli zawór od gazu przykręci prawie na max i sprawdzi co sie dzieje delikatniemozesz krecic tym zaworem abyustawic optymalnie np wg zuzycia sasiada -
4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
automatyk odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
skonczyło sie podłaczanie kilku urzadzen dojednego przewodu ,teraz jeden komin jedno urzadzenie wyjatkiem sa kotłownie na tym samym poziomie ,co do wentylacji to jest dopuszczalne po opini kominiarskiej dwa lokale do jednego przewodu co drugie pietro
