automatyk
44
Średnica Rury Z Kotła Do Naczynia Wyrównawczego
automatyk odpowiedział(a) na edekuk temat w Instalacje CO i CWU
rura pp jesli chodzi o srednice byłaby dobra ale ani pp ani pex ani tez innych tworzyw nie wolno stosowac miedzy kotłem a zbbiornikiem (jesli tak zrobisz na pp moze i nic sie nie stanie bo to materiał dobry ale robisz to na własną odpowiedzialnosc) -
jak zapomnisz zakrecic wody zasilajacej to bedzie przelewac tak długo jak bedziesz dolewal a normalnie nie bedzie tylko ten zbiornik to zamontój jakis wielkszy ja prponuje ok 30-50l ale zaraz ktos powie ze 15l wystarczy jesli chodzi o normy to napewno ale jesli chodzi o jakies przypadkowe gotowanie wody iw dodatku niekontrolowane to wszyscy swieci nie pomoga i norma tez nie
a bym zapomniał o jednej rzeczy prponuje dac rure powrotną ze zbiornika do kotła i na niej zawór zrwotny to jest takie zabezpieczenie zeby było krazenie wody w razie braku pradu
Podgrzewacz Z Własnym Palnikiem Czy Zasobnik Do Kotła
automatyk odpowiedział(a) na swpr temat w Instalacje CO i CWU
jesli cena jest taka sama to zamontoj z własnym palnikiem ,bo przy dodatkowym zasobniku to jeszcze zawór dojdzie i jakies przeróbki w kotłowni a przy takim rozwiazaniu masz niezaleznosc a kocioł kondensacyjny nie bedzie musial wychodzic z kondensacji zeby podgrzac zasobnik,to by było tyle a decyzje musisz sam podjac,a i jest jeszcze jedna wada takiego zasobnika to moc palnika krora jest ok 8kW no dla niektórych to wada -
tak idealnie teraz jest i brak problemu z powietrzem a i odpowietrzanie podczas gotowania wody jest rozwiazane i pompa zabezpieczona przed przegrzaniem gdyby cos nie zadziałało i zagotowało wode
zrób tak jak było wczesniej ,albo wytłumacze jeszczejedną mozliwosc a ty narysuj rura od pieca do zbirnika w pionie od tego pionu w bok do wymiennika z wyniennika w doł pompa do kotła 100% braku probiemów z powietrzem
Bufor Ciepła, Zbiornik Akumulacyjny.
automatyk odpowiedział(a) na baliosia temat w Instalacje CO i CWU
jak dzieci sie sprzeczacie co was interesuje strata na zbiorniku na ogół te zbiorniki stja w piwnicy domu czy tez w domu w pomieszczeniu technicznym jesli jest strata to grzeje to dom wiec jaka strata ,gdybystał na zewnatrz to musiellibysmy myslec intensywnie co zrobic a te 3kW na dobe to przy ok 100kW zgromadzonej mocy czy nawet wiecej ,a zbiornik jest dobrym roziazaniem tylko kosztownym w załozeniu aszczednosci z tego tytułu zadnych tylko komfort -
to działac nie bedzie poprawnie
tak teraz jest oki dobrze moze tak byc zrobione ,tylko ze wysteruj jakims termostatem załaczenie kotła gazowego zeby dwa razem nie pracowały
zeby nie było to z czystej ciekaowsci rozmawiałem z dostawcą blachy i faktycznie ok kilku lat robi sie zasobniki z blachy 4301 zdodatkami , łaczenia nie sa spawane tylko inna metoda (prawdopodobnie luto-spaw ) i co do zbiornika z takiej blachy to moze wytzrymac nawet 20lat ,a producenci daja ok 5-8 lat gwarancji no i wszstko oki tylko jak znamcene takiego materiału to boje sie sprawdzic ceny gotowego wyrobu ale poszukam w necie ,z info jakie usyskałem to wczeniej do takich zbiorników brano materiał o symbilach 4303 albo jeszcze gorsze i z tego robiły się sita w kontakcie z chlorem
i tu sie zgadzam ,bo zawór nie jest lekiem na całe zło ,czasami potrzebny do podbicia gwarancji a jak sie cos stanie to i tak sa problemy ,ale wtym konkretnym przypadku to dobre roziazanie
tak jest dobrze tylko drobny makijaz trzeba zrobic bo tak patrze i filtry powinny bycw innym połozeniu zeby spełniały swoją funkcje ,a powrót z podłogowki oczywiscie zostaw tak jak jest ,co do drobnej porawki w rozdzielaczu podłogi to juz pisałem a i jeszcze jedno o jakim kvs ? masz zawór 4d?
Jaki System Mieszający Do Podłogówki, Miejscowy Czy Centralny.
automatyk odpowiedział(a) na Bolikd temat w Instalacje CO i CWU
kapilare chyba ukradli na pierwdszym rodzielaczu ,co do rosdzielacza to naprawde polecam ten drugi zupełnie inna zasada i lepsze parametry pracy -
na takim np poziomie ze skąd na alegro zbiorniki z stali nierdzewnej w takim dobrym stanie ? i druga sprawa jakby tak było jak piszesz to nie montowałbym zbiorników emal;iowanych tylko z kasowki tylko ze zaden wiodący producent tego nie zrobi a co do srodowisk z chlorem toakurat mmnie nie przekonasz za zadne pieniadze tylko załuje zejuz nie mam fotek z przed 5latek takich zbiorników jak wygladały po 2 latach i tez taki madrala sie przemądzał ze keasówka najlepsza tylko cos mu nie wyszło bo woda cholernie mocno chlorowana ,teraz emalia dwa zbiorniki po 1000l i 5 latek i nic a mądrala w sądzie bo kasa to była rzedu 20000zł a jednoczesnie był projektantem a tak prywatnie to pomysl skoro te zbiorniki takie dobre to co robia na alegro 20 letnie zbiorniki ??????????? normalny człowiek dobrych rzeczy nie wymienia a juz tym bardziej zasobników dopuki nie bedzie dziurawy a na tym forum to nie bede wywalał wiedzy tylko po to zeby ktos sie czuł ze sa argumenty swoje powiedziałem a moje nie musi byc na wierzchu bo ja swoja wiedze mam i szacunek do siebie i klientów i napewno nie bede nikomu doradzał takiego zbiornika do wody z wodociagu
to swietnie tylko małe pytanie czy to firma koło wolszczyna ? rozwiazanie bardzo dobre i sytemowe podoba mnie sie bardzo , i innym instalatorom takgze sie spodoba tylko wprowdcie ograniczneia w ilosci grzejników albo cos opisie a nie tylko wzory ,a po drugie jakie pompy jakiej firmy macie zamiar stosowac?a i jescze jedno jedli to rozwiazanie systemowe mam byc tto polecałbym zastosowac zawór roznicowo upustowy w standarcie
zdecydowanie do solaru orginalny zbironki kup bo tam wezownica ma powierzchnie wymieny min 2m przy 250l co gwarantuje jakas sprawnoc
tak 4301 jest rowniez z molibdenem i ona jest stosowana do srdowisk z chlorem ,baseny ,wymienniki ciepła na baseny byc moze i do zbiorników wody ale jest to material bardzo twardy i trudny do obróbki (wzgledem innych kwasówek o podobnych parametrach)
nie da sie jednoznacznie okreslic jaki czas bedzie potrzebny ,jak masz zbirnik orgimnalmy 250 czy tez 300l zwezownica to od 8st do 55 st ro w 20min nagrzejesz na na kociołku polecis na 100st bez wzenia ,normalnie przyjmuje sie ze w 30min powinien byc zasobnik zagrzany do 55st przy 65-70 na kociołku i tak sie dobiera a tu trzeba by policzyc jaka masz powierchnie wymiany w metrach kwadratowych to wtedy da sie oszacowac poleci cipła pwoda a po jakim bedzie w saobniku ciepła
dobtra koncze te rozmowe natym poziomie za te pieniadze to materiału nie kupisz z huty pozdrawiam papa
Nowe Mieszkanie - Kocioł Gazowy - Pytania
automatyk odpowiedział(a) na Łukasz78 temat w Instalacje CO i CWU
tak ten temat był ruszany ,ale na szybko głowice na max ,regulator pokojowy jakis euroster na kociołku nastawiona ok 60st ,i poszukaj w watkach innych tam było pisane na ten te,mat -
daj foto tego zbiornika i tak mnie nie przekonasz chyba ze był to zbiornik z blachy jakpisałem a po drugie ten wyjatek potwierdza regułe ,nikt z wiedza na ten temat nie weznzmie odpowiedzialnosci za zbiornik z nierdzewki
bardzodobre rozwiazanie sprawdzone i dobrze sie sprawuje gwarantuje szykareakcje na czynniki zewnetrze podłoga tez super ale robisz juz wsztko tak systemowo i bardzo ladnie tylko te głowice przy podłodze zamieniłym na zawór esbe termostatyczny i bedzie ok ,po uruchomienu zapomnisz ze masz instalacje ,i jeszcze nastepna sprawa to dobre wysterowanie najlepiej pogodowe zo zaworu 4d
druga sprawa to taka ze zbiornik z nierdzewki ma zalete tylko przy zaslinaniu go w wode prosto ze studni nie ma chloru i innych zwiazków zracych wiec zajdzie kamieniem i bedzie długo słuzył i moze nawet przezyc emalie nastepna sprawa to blacha (nierdzewka)to taka z dodatkiem molibdenu wiec jesli ktos zna własciwosci takiej blachy to wie ze jest strasznie ciezko pozspawac i uformowac no i cena ??????????
jak nie masz wiedzy to zajzyj do literatury choc sobie poczytaj ,nierdzewka to totalny max 5lat ,i jest po a emalia to jak tylko weszły w 97roku to nie słyszałem zeby ktos wymieniał wiec 20 letnich nie znajdziejs i jeszcze z tym alegro wyjezdzasz...... a te z a...... i inne z internetu emalie to maks 3lata blacha 3mm i na to emalia moze nie wszstkie ale ludzie nie przesadzajmy !!! a zreszta kupujcie przynajmniej roboty wiecej sie powymienia znowu kilkanascie zbiorników
nic sie nie bedzie dialo dobrego ,55 to optymalna temp minimalna to ok 50 ponizej to juz niska i nie powinno sie ponizej 50 ustawiac ,a to podzczymanie to zrób co 20min i niczym sie nie przejmój ,85st to nic dziwnego ,ja dzis odpallem stary kociołek i zapomniałem to 120 na budziku bylo bo zawór 3d sie zamkńął bo ciepło na dworze było ,u ciebie do 95 to sie nie martw a ustawienia tak koryguj zeby ta temp wmiare stabilna była
