automatyk
    7 329
    44
  1. no z tą estetyka to przesadzasz nie wyobrazam sobie zeby jakies zawory mi wisiały przy grzejniku z boku i wszytko na widoku ,od dołu nic nie bedziesz widział przeciez to tylko zawory wystajace ze sciany ,jesli juz chodzi o sam gfakt podłaczenia bocznego to nie ma wiekszego znaczenia tym bardziej ze to miniaturka grzejnika chyba do suszenia skarpetek ,jakbyc montowal normalnych rozmiarów grzejnik czyli 1600,1800 to juz ma znaczenie ale nie natyle duze zeby szpecic grzejnik podłaczeniem bocznym
  2. to musisz szukac przyczyn na tym rurociagu albo kranie ,najpierw proponuje odkrecic baterie od zsciany i zobaczyc czy sitka cnie sa zatkane albo czy krzywki nie są zapieczone rdza i kamieniem
  3. taka jaka zasilacz taką musisz wrócic
  4. czy chodzi o cisnienie ogolnie bierzacej wody w domu
  5. po prostu otworz cały uklad i ciesz sie tym ,tylko rure do zbirnika poprowadz bezposrednio od kotła aby para zawsze miała gdzie wyjsc
  6. po prostu taka instalacja wymaga dos duzych umiejetnosci przy montazu i tyle ,a jesli kocioł jest zagłebiony to nie ma obaw ze cos nie bedzie działac
  7. jesli chcesz cos naprawde stałopalnego na rozne rodzaje opału z duza komorą spalania to jakis kociołek z pleszewa z powierzchnią wymiany około 4m ,w takim kociołku czy nasypiesz miału ,czy groszku czy tez bedziez palił drewnem to bedziesz zadowolony
  8. to była teoria i oczywiscie prawdziwa bo oparta na praktyce ale jeszt jeszcze jedo małe ale co do stosowania kotła i grzejników na jednym poziomie minowicie istota sprawy jest w budowie kotła ,jako ze fascynujace jest robienie instalacji drawitacyjnych i pokonywanie kolejnych barier po za teorie i przewanie sie udaje ,a co do kolegi co tak ma zrobione to jesli kocioł ma kontrukcje taka jaka mysle to z powodzeniem moze grzac nawet jesli grzejniki sa na tym samym poziomie i nawet nie wyzej od kotła ,tylko podejzewam ze srednice do grzejników to 3/4 albo 1" ,a samoregulacja to piekna sprawa
  9. kolego temperatura podłogi przekracza 25st to juz jest bardzo nie zdrowe dla organizmu a ty mówisz o temp gdzie nie da sie chodzic po podłodze i 70 st no powodzenia jesli tak jest dobrze to tobie to opdowiada to juz twoja sprawa ,[patent jako tako w sobie jest ok ale trzeba zastosowac zawór z głowica zeby ograniczas temp
  10. to daj ocynk ,co do stabi czy pex to max temp to 80-95st a jak zagotujesz wode a zdazy sie napewno to albo stabi wyskoczy z uchwytów i tak zostanie albo pex sie rozczelni i bedzie kapac i tyle jesli to nie przeszkadza to powodzenia co d srednic to z pieca 28 na zasonik 18 i na grzejniki 15 ,pompa na 1 bieg i do naczynia daj 22 i bedzie ok
  11. tu pisalismy o takiej systemowej podkowie czyli około 0,5m powierzchi jesli zastosujesz podkowe na poł pieca to tak taka powierzchnie spokojniewtedy ogrzejesz ,a co do pex czy stabi nawet na taki system sie za takie rury niebiezr bo bediesz załował , niestety tylko miedz mozesz zastosowac
  12. no ten majsterek to za darmo robił czy zakare??????? -zbiornik przelewowy zle podpiety -ładowanie zasobnika w sposub niekotrolowany -kocioł elektryczny bez zakrecenia zaworów bedzie wprowadzał niepoptrzebne straty w przepływach bo moze podczas postoju płynąc przez niego woda -przy ładowaniu zasobnika maga dziac sie cuda z obiegami Co i podłogi -brak na rysunku zabezpieczenia zasobnika -pzry braku zaworu do regulacji na układ Co to głowice wystarczą ale podłogówka jest zagrozona bo moze isc na podłoge przez chwile to co na kotle ,a jest to bardzo niezdrowe kłania sie układ regulacji podłogi
  13. nic nie musi ,ale jak juz masz taki układ to masz i tyle a 2800 to bardzoooo tanio promocja mozna by powiedziec ,to teraz nic tylko uzywac
  14. no zostales uszczesliwiony całym dobrodziejstwem podejzewam ze nie przesadził moze z moca kotła ale to akurat nie problem ,wymiennik odpowiedni ,pompy niestety w takim układzie byc musza ,a wystarczyło zrobic układ otwarty i byłoby po zanbiegu czyli zamontowanie tylko zbiornika na strychu czy w nawyzwszym punkcie ,podejzewam ze te całe przeróbki to około 3000-5000zł wyniosły plus kocioł ,a najpierw wystarczyło wejsc na forum i podejzec akrualny temat na ten temat ,pozdrawiam
  15. daj foto chyba jest brak jednej pompy ,bez fotki to bedziemy jeszcze opowiadac z miesiac i do niczego nie dijdziemy
  16. no wiesz jesli chcesz grzac latem to oczywiscie ze warto ,nasz klimat nie rozpieszcza i na ogół jak sie zimno to jest tez mokro i pochmurnie wiec raczej bedzie działał jako ozdoba niz element grzejny są oczywiscie okresy przejsciowe gdzie mozna zastapic solar kotlem ale pod warunkiem ze solar dostaniesz za darmo i bedziesz liczył tylko korzysci i nie wydatek ,bo oszczednosci raczej z tego nikłe ,jesli chodzi o pogrzewanie wody to tak ale to tez trzeba dobrze policzyc i liczyc sie z kosztami rzedu 8000-12000zł w zaleznosci ile osóbw rodzinie a co do wydajnosci to z jedego panela w pełnym słoncu wytrgasz max 1 kW ,biorac pod uwage ze słonce swieci to energia jaka dochodzi do ziemi to około 600W/m2 ale tosa warunki idealne ktore zdazaja sie zadko
  17. tak podoła tylko ze zagrzanie wody moze trwac nawet 2 godziny ale te dwa grzejniczki sa ok wiec moze sz z tej małej podkowy tak zrobic ,wiecej nie bo nie da rady tak mala podkowa,jedyny dyskomfort to zagrzewane w tak długim czasie wody jesli to odpowiada to działj
  18. pompa prawdopodobnie do regeneracji sie nadaje bo wirniki bewnie albo saprzytarte albo tez zalazły kamieniemi dla tego tez wydajnosc jest nikła ,druga sprawa to zawory zwrotne nalezy sprawdzic czy zamykaja dokładnie ,takze najpierw zawory pozniej pompa do sprawdzenia
  19. nie wiem jakie masz okna ale zakaldamy z e na grzejniki ok1000zł ,kociołek zwykly najprostrzy to około 2500zł taki jak proponowalismy z małym zasobnikiem około 4000zł ,instalacja i jakies ubrojenie i wkład kominowy koło 3000zł i jakis mintaz i sprawy gazowe jesli jest gaz w mieszkaniu to około 500zł jesli nie ma to okolo 2000-2500zł i pozniej w sezonie jakies 100-200zł za gaz
  20. jesli chodzi o schemat blokowy to jest ok tylko jedna sprawa podnies zbiornik bo woda sie wyleje z układu
  21. zeby na to odpowiedziec to nalezy zrobic rysunka bez tego ani rusz a najlepiej foto tego co juz masz
  22. tak za odejsciem sie redukuje ,a jaka rura to takie pytanie rzeka powiem tylko pobieznie tak zeby zobrazowac dwa grzejniki to rura 18 ,cztery to 22,szesc to 22/28 ,mysle o staym budownictwie gdzie grzejniki min 600/1600 podejscia pod grzejniki oczywiscie 15
  23. tak całkowicie bez przedmuchu ,najlepsze efekty spalania zawór oczywiscie przed pompa na sterowaniu jakosciowym chyba ze pozostałainstalacja jest grawitacyjna to zapraszam na priv tam doprezyzujemy reszte
  24. jesli chodzi o kocioł to wyjscie 2 cale czy takie jak z kotła pod sufitem redukcja i w prawo 28i w lewo 28 wgore stopniowo redukowac i zamontowac przy grzejnikach zawory z głowicami do układów grawitacyjnych i po kłopocie spadki w poziomie jesli sie uda to 1-2% ale 0,5% wystaczy
