h3nio
    853
    12
Treść opublikowana przez h3nio
  1. Dzisiaj karlik dodany do koszyka i zamówiony, jeszcze dwa razy odświeżałem bo się zawiesiło.
  2. 13:05 Karlik kupiony.
  3. Źródło: https://biznesalert.pl/indonezja-zakazuje-eksportu-wegla-do-chin-co-uderzy-w-ceny-na-rynku-globalnym/
  4. Tylko jaki masz komfort cieplny przez te 1,5 godz. kiedy kocioł nie pracuje? U niektórych przez taki czas w domu może nieźle się wychłodzić.
  5. Skoro tak, to pytanie czemu zdarza się, że węgiel jest mokry?
  6. Niby jakim cudem przy obecnych warunkach atmosferycznych węgiel ma być suchy?
  7. "Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej zamierzają 4 stycznia rozpocząć blokadę wysyłki węgla z kopalń spółki. Warunkiem odstąpienia od protestu jest zawarcie porozumienia ws. wielkości tegorocznego funduszu płac w spółce oraz rekompensat dla górników za wzmożoną pracę między wrześniem a grudniem". https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-pgg-zapowiada-blokade-wysylki-wegla,nId,5737283
  8. Ja dzisiaj pierwszy raz polowałem na karlika i po 08:00 dodałem do koszyka, a przed 11:00 zamówiłem. Trochę mylące jest to, że przy przelewie tradycyjnym w panelu klienta jest inny tytuł przelewu od tego, który przychodzi na e-mail.
  9. Czujnik musi być w środku czopucha, inaczej taki pomiar nie ma sensu. Ja nadal będę sugerował poprawne ustawienie kotła w dwustanie (wyłączony PID), a dopiero po uzyskaniu zadowalających efektów można przenieść te nastawy na PID i skorygować dla minimalnej oraz maksymalnej mocy. Znając potencjał podajnika wstępne nastawy można wygenerować za pośrednictwem tego kalkulatora: https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ PS mocniejszy węgiel na obecnych ustawieniach będzie jeszcze gorzej się spalać.
  10. W Feniksach 20-24 kW jest coś takiego: Z instrukcji tego podajnika:
  11. @TKub55 taki potencjał podajnika zmierzyłem. Od miesiąca u znajomego wydobywa się z silnika podajnika dźwięk jakby przewietrznik o coś zawadzał. W końcu tydzień temu podajnik stanął i trzeba było wszystko rozbierać. W środku poza węglem nic nie było, ale po wyczyszczeniu i ponownym złożeniu zaczął jakby lepiej działać, potencjał też musiał ulec zmianie, bo kompletnie trzeba było zmienić ustawienia. Niestety silnik nadal brzęczy, poniżej zamieszczam nagranie, może ktoś pomoże ustalić co jest źródłem tego dźwięku? https://www101.zippyshare.com/v/JDvcdbfw/file.html Co do ustawień PID to jeżeli nie spala z jednej strony to najpierw trzeba pozbyć się tego problemu. Ja u kolegi wyłączyłem PID, uszczelniłem retortę i jest trochę lepiej, tzn. nadal nie dopala z przodu paleniska, ale już nie w takiej ilości jak na początku. Gdzieś przeczytałem, że ten problem może powodować przeciwzwój na końcu ślimaka. @TKub55 to niemożliwe, aby temperatura spalin wynosiła 50°C podczas pracy. Może trzeba wyczyścić czujnik. PS Przed wspomnianą wyżej awarią paliło się tak:
  12. 5164
  13. Jeżeli 1 października 2022 r. wystartuje Baltic Pipe to kontrakt z Gazpromem nie będzie przedłużany.
  14. Ekogroszek Bartex Gold u producenta 1499 zł tona.
  15. Chodzi o to miejsce oznaczone kolorem czerwonym na schemacie?
  16. @Piecuch19 podałem ostateczną cenę razem z innymi opłatami zmiennymi 0,67 zł/kWh. 39 zł to opłata stała niezależnie od tego ile się zużyje prądu.
  17. Nie jestem jeszcze na 100% pewien, ale wydaje mi się, że problemem jest kruszenie groszku w podajniku. Spalanie znacząco poprawiło się po dolaniu do zasobnika oleju po smażeniu, ale znajomy nie zużywa go w takiej ilości, aby dolewać na bieżąco, więc problem powraca. Dodatkowo przez okres letni kocioł dogrzewał CWU i groszek zaczął żużlować. Znajomy planuje dokupić jeszcze eko na zimę, ale innej firmy. Zobaczymy co się będzie wtedy działo.
  18. Energa, oddział Płock - 0,67 zł/kWh + 39 zł/faktura (opłaty stałe). Rozliczenie co dwa miesiące.
  19. W tym projekcie znalazła się również propozycja, aby odbiorcy gazu, przyłączający się do sieci przesyłowej ponosili całość rzeczywistych nakładów budowy przyłącza. Obecnie opłata ta pokrywa 1/4 kosztów.
  20. Tak, rozstaw i rozmiar otworów jest taki sam. Tutaj więcej szczegółów odnośnie tego palnika: http://kotlyosiek.pl/wp-content/uploads/2020/02/Instrukcja-palnika-żeliwnego-PŻ5-12-16kW.pdf
  21. Jedyne otwory to te widoczne na poniższym rysunku. Na razie jedyny pomysł to wezwanie serwisu.
  22. Pomagam koledze poprawnie ustawić spalanie w kotle Feniks Komfort Eko 12 kW z podajnikiem PŻ5 firmy ElgoMax. Od początku jest problem z tym, że węgiel pali się głównie z tyłu paleniska retorty. Kanał nadmuchowy został wyczyszczony, a palenisko uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym, jednak nie przyniosło to poprawy. Nastawy są dobrane na podstawie kalkulatora mocy palnika, jednak jakie by nie były to przy skróceniu przerwy zrzuca niedopalony węgiel tylko z przodu, a przy jej wydłużeniu wypala się dziura wyłącznie z tyłu paleniska. W podtrzymaniu to samo, z przodu jest dobrze, a z tyłu palenisko się zapada. Brakuje mi już pomysłów co można by jeszcze zrobić. Filmik 1: https://streamable.com/uymj7y Filmik 2: https://streamable.com/npehda Opał: Bartex Gold (28-30 MJ/kg) Potencjał podajnika: 27,9 kg/h Sterownik: Recalart Control 1000 Praca: 5s/89s/30% Podtrzymanie: 5s/60min/40% przez 60s
  23. Co do instalatorów to można się nieźle nadziać, nawet na tych polecanych przez producenta, więc najlepiej już zacznij studiować poprawne schematy instalacji i nastaw się na pilnowanie "majstra", bo przyjdzie, zrobi po swojemu, a Ty zostaniesz z problemem.
  24. Niższa temperatura powrotu przyspiesza korozję, tylko pytanie jak bardzo, bo jak dotąd nie znalazłem żadnej konkretnej informacji na ten temat. Może nie mam zbyt dużego doświadczenia z kotłami, ale w instalacjach u znajomych, sąsiadów, czy w rodzinie nie spotkałem się jak dotąd z żadną ochroną powrotu, a kotły działają lata i to na niskich temperaturach zasilania - rekordzista miał ustawione 35°C. Dla przykładu kotły Skamp-PV mają wymaganą minimalną temperaturę powrotu 45°C/50°C. Czyli producent wprowadza w błąd klientów, bo musi być 55°C? Jeszcze cytat z nieistniejącego już bloga Zawijana: "No to – jaką utrzymywać temperaturę spalin wylotowych i jaką wody powrotnej z instalacji c.o.? Nie podam konkretnych wartości. Nie ma wyników badań, które szczegółowo i jednoznacznie określałyby te temperatury. Nie mam więc w tej materii rzeczowych argumentów w postaci stosownych wyników badań. Sugeruję unikanie temperatur minimalnych i utrzymywanie ich raczej na wyższym poziomie. ... Każdy użytkownik musi w tym przypadku podjąć własną decyzję i sam ponieść jej konsekwencje. Z pewnością jednak dobrze jest często sprawdzać, czy w newralgicznych miejscach w kotle nie występuje wilgotny pył, świadczący o wykraplaniu się kondensatu".
  25. Byłem u kolegi i jednym słowem tragedia. W popielniku niespalony węgiel, w kotle czarno, a na wymiennikach wiadro sadzy. Kocioł 12 kW ustawiony na 12 s podawania, 30 s przerwy, nadmuch 50%. Na razie zmieniłem na 10 s podawania i 90 s przerwy, ale nadmuch chyba trzeba trzymać wysoko, bo poniżej 60% nadal kopci. Jak będę miał więcej czasu to zmierzę potencjał podajnika i ustawię moc wg kalkulatora. Sterownik posiada opcję PID, ale przy tak małym odbiorze pewnie nadal będzie się odstawiać, więc to chyba bez sensu. Na razie nie mogę przekonać znajomego do uruchomienia pompy CWU na stałe, aby dogrzewała powrót, bo twierdzi, że on aż tyle tak ciepłej wody nie potrzebuje i będzie z tego powodu stratny. Ja też jestem sceptyczny co do tego, że powrót musi mieć koniecznie 55°C, ponieważ sam nie mam żadnego zabezpieczenia powrotu (śmieciuch 14 lat), a mój sąsiad trzyma na kotle ciągle 40°C i od 10 lat nic się nie dzieje. Bardziej skłaniam się do tego, że ważna jest różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem, a nie konkretna temperatura. Natomiast w przypadku mojego kolegi to sterowanie regulatorem pokojowym pewnie szybko wykończy ten kocioł. Co do instalacji to już raczej pozamiatane. Skoro kocioł grzeje, a grzejniki oddają ciepło to już żadnych zmian nie będzie. Tym bardziej, że naczynie jest wpięte gdzieś w pion (nie widać nawet gdzie) i podłączenie bezpośrednio do kotła wymagałoby sporych przeróbek. W każdym razie dzięki panowie za pomoc. PS. czy przełożenie czujnika CWU na powrót i załączanie pompy tylko wtedy, gdy jego temperatura spadnie miałoby większy sens niż stałe działanie pompy? PS 2. Oczywiście strumienice spalin majster kazał wyrzucić, bo "to niepotrzebne i nie wie po co tam wsadzają".
