hektoras
    447
    2
Treść opublikowana przez hektoras
  1. rogeros66 co do tego że na górze kaloryfery są letnie to musisz jak wcześniej doradzali Ci wyregulować przepływ potrzebny do dostarczenia odpowiedniej do potrzeb mocy np poprzez skręcenie zaworów (bo nie masz termostatów) prawie całkowicie tylko lekko popuszczone aby na dużych mrozach nie zamarzła woda w kaloryferach i rurach.. Jak skręcisz (prawie całkowicie wg własnej oceny jedne można skręcić całkowicie a inne-te na końcach rur troszkę popuszczone by tylko nie zamarzły) te wszystkie kaloryfery które nie mają grzać to problem góry rozwiązany. A co ilości spalonego opału to musisz się liczyć że obecnie piec powinien chodzić na minimalnej mocy co w Twoim przypadku będzie ciężkie do efektywnego ustawienia i muszą istnieć pewne minimalne straty których w piecu o mocy 19kW nie jesteś w stanie wyeliminować tym bardziej że jak piszesz palisz "23" . Jak pali poniżej 20kg to już przyzwoicie a jak tak ok.15kg to wg mnie byłoby super. Z regulatorem pokojowym to jak możesz ustawić na sterowniku pracę pompy to wówczas sterownik pok. nie potrzebny a jak nie to sterownikiem ustawiasz pracę pompy ale tak ustaw jak radzi Timon żeby nie było długich przestojów bo po tych przestojach będzie zalewało piec całkowicie zimną wodą co będzie najgorszym rozwiązaniem bo to tak jakbyś za każdym takim przypadkiem rozpalał od nowa piec. Będzie to niekorzystne dla pieca = tzw.roszenie lub inaczej skraplanie wody na ściankach wew.pieca a takżę większe ilości spalonego opału. To tak jakbyś porównał do jazdy samochodem i po rozpędzeniu przejeżdżał jakiś odcinek i się zatrzymał i wówczas ponownie zapalił samochód i rozpędzanie no i wyłączenie i jazda ile da się aż do zera itd.
  2. Praktycznie nie powinno być problemu. Ale teoretycznie to opory jakie wystąpią w nowej części instalacji powinna ewentualnie pokonać pompka (np. zwiększając z I na II bieg) Ale uważam że nie będzie problemu gdy zachowasz przekroje tzn. w nowej inst. nie zmniejszysz nigdzie przekroju wew. w porównaniu do starej inst.
  3. Jaka instalaxja? jakie grzejniki, czy podłogówka jest ?czy są termostaty na zaworach,? czy sterownik pokojowy jest? Czy zawór 3 lub 4 drogowy jest i jak ustawiony? Czym palisz - czy znasz parametry? Spróbuj zmniejszyć przesłonę z 50% do 1/3 ale z wyczuciem bo każda drobna zmiana może przynieś pozytywny lub negatywny skutek.
  4. Zmniejsz podawanie z 20 na max10 oraz nadmuch z 8 na 3 lub 4 oraz przesłonę na went. otworz na 1/3 lub 1/2 wg wyczucia. Przy tak dobrym groszku powinien chodzić dobrze a i spalanie na dzisiejsze warunki powinno być zadowlające. Co i ile m2 ogrzewasz? Ile spala teraz?
  5. Oczywiście że duży nadmuch będzie wydmuchiwał w komin więcej ciepla ale jak z poradami balbulusa sprawdzają się? Ja bym podawanie w podtrzymaniu zmniejszył na 10s przy tej przerwie (18min) żeby tylko nie wygasał.
  6. Witam yaro czy ten piec kupiłeś w Bielsku Białej? A co do ustawień to zmniejsz podawanie z 20s na 5 lub max8. Ustaw także nadmuch tak zeby było ok. 1/3 maximum jaki można ustawić tzn. jak na skali jest od 1 do 10 to ustaw na 3 no i z przesłoną na wentylatorze to już musisz wyczuć. Ja bym odsłonił ją na co najmniej 50% i od tego rozpoczął ustawianie.
  7. Czy piec pracuje bez przechodzenia w podtrzymanie? Czy wentylator chodzi ciągle bez zatrzymania od piątku? Czy podajnik chodzi także od piątku? Jaką temperaturę osiąga (maxymalną jaka osiągnął) ? Czy piec wyczyszczony z sadzy ? Może kiepski opał? Spróbuj zmniejszyć nadmuch na sterowniku. Podaj jaki masz sterownik.
  8. Zmniejsz temp. zadaną z 65 na 55oC (ja bym dał obecnie max50) oraz histerezę kotła z 15 na 5 oC. Będzie bardziej równomiernie pracował. a przez to napewno nie będzie więcej palił - powinien spalać znacznie mniej. Zastanów się czy nie za dużo i za często podaje opał przez co go nie wypala. Zmniejszył bym czas podawania oraz wydłużył przerwy pomiędzy podawaniami w czasie pracy kotła. Co do postoju to narazie się nie wypowiadam. A i jeszcze najważniejsze JAKOŚĆ OPAŁU !!!!!
  9. Z tego co zdobyłem wiedzę o ogniwie to powieneś mieć temp. powrotu min. 50oC a tem. spalin ok. 120oC. Jak będzie się wachać w granicach 100-160 to myślę że przyzwoicie. Ale myślę że będzi ona różna w zależności od warunków spalania (ciąg kominowy, jakość opału, ustawienia pieca, odbiór ciepła itd.) Podaj jak u cie z tymi parametrami . A i jeszcze porównaj u innych użytkowników tego pieca na podglądzie w internetowym sterowniku gdy go udostępniają .
  10. Jak możesz to podaj gdzie mieszkasz (choćby w przybliżeniu) może sam bym podglądnął pracę tego pieca
  11. A jakie parametry ma ten ekogroszek którym palisz ? Czy go kupowałeś luzem na składzie czy w workach? Najlepiej kupować taki o jak najmniejszej spiekalności - tzn czym mniejsza liczba spiekania tym lepiej bo nie będzie w czasie spalania zużlował i brak wówczas spieków. A co do zdjęcia to wg mnie kopczyk się lekko zapada to bym na teraz zmniejszył troszeczkę nadmuch lub zwiększył podawanie - ale delikatnie i próba.
  12. W odpowiedzi wg mnie to 1. na 100% jest niekorzystnie dla ślimaka 2. groszek mimo wszystko masz wilgotny choćby tylko wynikało to z różnicy temp. pomiędzy przechowywaniem-składowaniem a temp. w zasobniku. 3. nie orientuję się więc nie wypowiadam się - zostawiam bardziej dokształconym w tym temacie. 4. może być ale lepiej gdy ją przysłonisz - o ile to najlepiej pytaj użytkowników takiego samego pieca posiadających doświadczenie 5. najprawdopodobniej (graniczące z pewnością) zapowietrzenie instalacji - prawidłowo i skutecznie odpowietrzyć (może być i tak jak podajesz kilkakrotnie nawet przez parę dni i póżniej będzie OK Ale rada aby chociaż jeden grzejnik chodził ew. puścić ciepło na CWU.
  13. Popieram powyższą radę i doradzam wybór pieca max 16Kw bo w tym zakresie masz duży wybór i to do tego dość dobrych. Na pewno po 3-5 latach koszt (różnica). zakupu się zwróci (mniejsze spalanie) nie mówiąc o spokojniejszej głowie przy eksploatacji.. Ale decyzja mimo wszystko w Twoich rękach. Ja bym zainwestował w nowy dobry (poczytaj rady na forum) mniejszej mocy a co do kosztów modernizacji (dostosowania) instalacji do pieca z podajnikiem to myślę że zmieścisz się w różnicy Vaty pomiędzy zakupem z 23% VAT a 8% VAT - z usługą montażu. Czyli jak piec jest do zakupu za 7000zł (23%) to ty powinieneś zmieścić się z zapłatą dla instalatora za montaż tego pieca wraz z dostosowaniem instalacji w kwocie 7500zł . Różnica tych 500zł wynika z tego że prawdopodobnie potrzeba dołożyć zawór 3lub4 drogowy i drobną armaturę. Daj znać co wybrałeś i jak się finansowo zamknęło. .
  14. Dzwoń do producenta pieca lub do producenta sterownika i daj znać co powiedzieli.
  15. Czyli coś koło tego co typowałem. Jak będzie się spalało przyzwoicie to nic nie kombinuj tylko w zależności od temp. na zawnątrz koryguj w tych parametrach co już podawałeś i obserwuj czy jest OK. Myślę że korekty to rób tak przy temp. na zewnątrz gdy jest: 1) od -5 do +10 2) poniżej -5 do -15 3) gdy zapowiadają duże mrozy tj ponad -20 Przynajmniej ja bym tak postępował, ale możesz też ustawić na tylko na dwa sposoby. J opisu to ja tak bardzo nie zaskoczyłem ale oblicz sobie powierzchnię grzania (m2) bo to najważniejsze i będzie widać co jest grane. Myślę że skoro tata grzał i było dobrze to teraz nadal powinno być nadal. Tylko dobra jakość opału ale to w twoim przypadku nie problem bo mieszkasz przecież na śląsku. Patrz na groszek niespiekający tj. RI jak najmniejsze najlepiej tak do 5 lub max 10 i wartości opałowej (NIE CIEPŁO SPALANIA !!!!) tak pow. 27. . Dobrze by było aby miał jak najmniej siarki tak max do 0,8% bo ten wkład kominowy dłużej wytrzyma. Pozdrawiam
  16. Opisz jaki dom ogrzewa. Podaj powierzchnie, jaka temperatura w pomieszczeniach itp. Myślę że jak piec jest 19KW to pewno gdzieś ogrzewa około 160m2 + bojler (jaki? zrób zdjęcia ) Jak na dzisiejsze warunki nie powinien spalić więcej jak max 20kg na dobę Przy temperaturze ujemnej wówczas by spalał tak do 30kg. Z tego co widzę na zdjęciu palnika jak chodzi to wygląda przyzwoicie ale niepokoi mnie ten popiół ale jak wszystko ładnie spalone to może być OK.
  17. Nie przesadzaj ze zwiększeniem dopływu powietrza na wentylatorze bo może być tak że ciepło będzie uciekać w komin - obserwuj temp. spalin tzn. jaki ciepła rura przyłączeniowa z kotła do kanału spalinowego. Jak bardzo nagrzewa to powoli zmniejszaj ilość powietrza np. przesłona lub obroty/moc wentylatora
  18. No to co napisałem jednak wprowadziłeś i zadziałało. A co do skoku temp. na kotle to jak masz dobry opał i ustawienia masz za mocne to tak się może dziać. Normalka. Jak wyregulujesz ustawienia aby palił na właściwej mocy w stosunku do potrzeb w danym dniu to napewno skok będzie ale tak 2-3 oC. Może nawet mniej. No to powodzenia Obserwuj i poprawiaj.
  19. Zwiększ cd ( czas między podawaniem) na 99 i gdyby to nie pomogło to zmniejsz jeszcze cu (czas podawania) na mniej od 10 - bo teraz przy obecnych warunkach temp. piec będzie chodził na minimalnych mocach dlatego niech to co poda podajnik wypali się całkowicie na palniku i stąd długi czas pomiędzy podawaniami i krótki czas podawania aby podawało nie za dużo aby mogło podaną dawkę wypalić. Możesz jeszcze zwiększyć oG (obroty max) na 04 Gdyby wygasał lub po ponownym samo-uruchomieniu nie mógł się rozpalić to musisz poeksperymentować poprzez Zwiększ cP Zmniejsz cb Zamień nastawione cP do cb a cb do cP - zwiększysz czas przedmuch i skrócisz przerwę pomiędzy tymi przedmuchami gdy piec jest w podtrzymaniu (uśpieniu tzn. nie chodzi) Ale zmian dokonuj powoli nie chaotycznie bo po każdej zmianie potrzeba czasu aby sprawdzić jak chodzi. Rada: zapoznaj się z instrukcją sterownika: http://komfort.info.pl/sites/default/files/Sterownik%20Argon%202%20io.pdf Poszukaj kto ma taki sterownik i pali ciągle a do tego ma taki sam palnik (piec - wymażone) to porównasz ustawy ale jeszcze najważniejsze to parametry opału i budynku na pewno także będą miały wpływ na palenie i spalanie w twoim piecu.
  20. Koniecznie dobrze wyczyść piec i to dobrze bo niedokładnie wyczyszczony to duże straty. A komin to bezwzględnie sprawdz bo u mnie jak sadzy się nazbierało a niechciało mi się wyczyścić w końcu przy mrożnym dniu wieczorem się zapaliły i pomimo że zauważyłem i zatkałem dolot powietrza to paliło się w kominie ponad 24h a piec był wygaszony i w domu zrobiło się zimno. Efekt taki że ściana z tym kanałem kominowym tak się nagrzała że aż się rozszczelniła - pękła w pionie i pomimo że po wystygnięciu jest prawie niewidoczna rysa to i tak komin teraz jest nieszczelny bo zdaża się czasami czuć spaliny na klatce schodowej. Dlatego moja rada WYCZYŚĆ SADZĘ TAK W PIECU JAK I CAŁYM PRZEWODZIE KOMINOWYM a później będziesz starał się dobrze palić. Jeszcze popatrz czy nie masz zaworów na grzejnikach ewent. na ogrzewaniu podłogowym - jak są to może pomyśl nad przymknięciem ich - ale stopniowo. Z tego co widzę to musiało się w tym piecu kisić a nie właściwie spalać opał. I jeszcze jedno jak będziesz kupował opał to najlepiej sprawdz jakie ma parametry. - wartość opałowa, popiół, siarka, spiekalność, Ja gdy kupiłem (chyba w 2005r) opał w Julianie (Piekary) osobiście cały skład ok30T to teraz tylko marzę o takim. Popiołu wręcz prawie zero, sadzy to znikomo tylko minimalny nalot i to taki brązowawo-rudy a piec nagrzewał się błyskawicznie a do tego spalanie wręcz wymarzone - minimalne. Mam nadzieję że jeszcze może uda mi się taki opał kupić. Pozdrawiam
  21. Jeszcze jedno weź poszukaj bo podobno jesienią ma wejśc do prod. najnowsza wersja Ogniwa Eko Plus M mniejszej mocy - zainteresuj się i tym (nie namawiam bo podobno cena znacznie wyższa od OEP)
  22. Jak ocieplisz ściany (doradzam grafitowy o jak najniższym współcz. lambda) to znacznie spadnie zapotrzebowanie i dlatego doradzam typować moc pieca w ok. 15kW . Na teraz będzie ok a na przeszłość w granicach rozsądku przewyższać. Ale dopisz jeszcze czy dobrze rozumiem że dom jest konstrukcji parter zamieszkały oraz poddasze użytkowe. Czyli opisując od najwyższego tj. pokrycie dachowe (jakie?) krokwie wypełnione wełną 15cm + dołożone 10cm wełny pod krokwiami i wykończone płytami gipsowymi. Następnie pomiędzy poddaszem a parterem strop czyli na strychu podłoga 1)ocieplona wełną na przekładkę 18+5 lub 2) ocieplona wełną 18cm strop i od spodu sufit ocieplony wełną 5cm -widoczne na parterze . Nie wiem czy dobrze myślę w powyższym i która opcja 1 czy 2 . Uwzględnij jaka wełna zastosowana parametry ale jak dobrej jakości i w opcji 2 to na dole będziesz miał znacznie mniejsze zapotrzebowanie w porównaniu z poddaszem co uwzględnij w wyliczeniach mocy kaloryferów w poszczególnych pomieszczeniach.
  23. Jak bierzesz pod uwagę kotły z podajnikiem to myślę że z powyższego postu możesz wywnioskować to co wcześniej podpowiadaliśmy a gdy także kotły bez podajnika to weż pod uwagę te dolniaki ale masz przed sobą jeszcze wiele lektury dot. palenia w dolniakach - zalety i wady . Wówczas także możesz rozważać i palenie w górniakach czyli posiadających wymienniki poziome ale lektura pozwoli spalać należycie opał . No więc zachęcam do lektury a następnie przekazanie nam ustaleń i wniosków a także podjętej decyzji w wyborze pieca. Podpowiem że przy dolniakach musisz uwzględniać m.in. warunki kominowe, ciąg kominowy - porównaj wymagania i parametry z DTR interesujących Ciebie pieców.
  24. Weż pod uwagę także lokalizację Twojego domu (region- strefa, narażenie budynku na wiatr (szczególnie teraz gdy masz brak ocieplenia na zewnątrz) Myślę że powyższa rada Kolanina jest sensowna ale i Twoje typy także dobre. Gdy ocieplisz zobaczysz - czy też odczujesz to nie tylko w spalaniu ale i w portfelu (mniejsze zużycie opału). Pozdrawiam i dobrego UDANEGO wyboru.
  25. Jak tam u Was teraz z paleniem w SAS EKO? Czy w styczniu po przeczyszczeniu było już poprawnie? W moim jest trochę problemu ale to z powody przestarzałej konstrukcji którą później ulepszono i zastosowano nowe sterowniki - myślę że lepsze. Zobaczymy tej zimy ale obecnie woda spuszczona i instalacja w remoncie (malowanie ).
