lukas87
    276
Treść opublikowana przez lukas87
  1. W kilku górniakach co czytałem wszędzie pisze tak samo drewno rozpalić a potem na to węgiel a co do naczynia to może masz podłączone tak jak ja czyli zasilanie i powrót kończą w zbiorniku dobre jest to że w zime nie zamarznie :)
  2. Jeśli już tak masz nie powinna być główna pompa wydajniejsza która zasila potem pompę od podłogówki a reszta idzie na grzejniki bo widzę że z jednej rury biorą zasilanie dwie pompy a próbowałeś np wyłączyć pompę tą lewą bo zakładam że ona jest od podłogówki?? Twój kocioł jest kotłem górnego spalania nic nie musisz przerabiać a to że żar będzie na rusztach za jakiś czas to normalne. Od dawna masz takie problemy??
  3. Pewnie robi Ci się czop powietrzny, zrób fotkę kotła i układu rur, napisz gdzie masz naczynie umieszczone.
  4. Kupowałem ponad miesiąc temu viadrusa U22 brałem tego w lepszej wersji a basic to jest wersja uboższa U22 różni się obudową, brakiem cięgna sterowania czopucha, brak szufelki na popiół chyba o niczym nie zapomniałem ;)
  5. Podjedź pod skład opału gdzie mają flot i weź worek na próbę bo tona to taka mała kupka będzie.
  6. Z kopalni prosto 385zł/T z Vat jak na twoje okolice to mi się wydaje że dobra cena. Sam palę węglem ale wg mnie położenie flotu na żar dłużej trzyma :) A co do uzdatniania flotu woda poczytaj o flotacji węgla Dobrze Ci działa tak ma być jeżeli zagrzejesz piec do 60C a na miarkowniku zmniejszysz do 50C to wtedy łańcuszek będzie luźniejszy dopóki temperatura z 60C nie spadnie do 50C wtedy łańcuszek się znowu napręży. To działa dokładnie jak termostat w samochodzie tylko że my mamy regulację :) Z fotki wynika że jest to regulus musisz przez kilka dni zobaczyć jaką temperaturę trzyma kocioł bo możliwe że będzie potrzebna regulacja i może okazać się że trzeba będzie dać w połowie ogniwa i wystarczy dorobić z drutu drugi haczyk. Mam tak sam wada to wielkie ogniwa jak by były mniejsze o połowę to by była lepsza kalibracja i albo dorobisz haczyk drugi (co dla mnie było lepsze) albo inny łańcuszek
  7. Ja mam viadrusa U22 i mam termometry na zasilaniu i powrocie i mam 10-12C stopni różnice wszystko chodzi na grawitacji grzejniki alu w sumie 140 żeberek + 2 grzejniki łazienkowe i 2 grzejniki żeliwne w sumie 20 żeber wszystko grzeje jako że sam wymieniałem grzejniki na alu przystosowałem je do obiegu grawitacyjnego żeby się nie zapowietrzały i grzały dobrze każdy jest z spadkiem delikatnie w prawo powietrze ładnie wychodzi pionem. Jakie masz te nowe grzejniki i jaka średnica rur przyłącza do grzejnika bo ja na parterze miałem rury 1' i wszystkie zredukowałem do 3/4' wszędzie grzeje jednakowo?
  8. Tyle że czas pracy będzie krótszy bo przetwornica odetnie napięcie wyjściowe jeśli napięcie wyjściowe spadnie poniżej 10V choć w każdej jest inaczej ale podobnie
  9. Po prostu musisz przeliczyć z wzoru P(moc w watach) / U (napiecie w wltach) = I (prąd w aperach) żeby uzyskać prąd jaki będzie pobrany z przetwornicy i doliczyć jakieś 0,5A (straty) PS.Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę kaski kupujesz UPS sinus bez akumulatora i wystarczy tylko przewody wyciągnąć po za obudowę podpiąć do zewnętrznego aku a takiego można mieć już za 200zł i mniej
  10. Dokładnie kolego sambor znasz się na rzeczy silniki powinny być zasilane pełnym sinusem np http://allegro.pl/przetwornica-pelny-sinus-ups-300w-ladowarka-5a-i2776010265.html a nie pseudo sinusem
  11. Kolego prawo ohma się kłania R=U*I a co za tym idzie P=U*I czyli I=P/U czyli 45W/230V daje 0,20A ale z sieci 230V a z napięcia 12V daje 3,75A a do tego dochodzą straty przetwornicy co daje jakieś 4,5A
  12. Sama przetwornica to straty jakieś 0,5A a sama moc 45W to pobór prądu rzędu 4-5A.Pojemność akumulatora 40Ah oznacza iż można z niego czerpać prąd 1A przez 40h a to oznacza iż powinien starczyć na 5h pracy ktoś powie że pociągnie dłużej ale przetwornica nie dopuści do tego gdyż ma zabezpieczenie jeśli napięcie spadnie poniżej wymaganą wartość zostanie wyłączona.
  13. pewnie że można tylko z czasem wyschnie i wystarczy go wzbogacić wodą :)
  14. Ale przecież są uszczelniacze do 1500C np firmy soudal kominki,ruszty http://centrumkolorow.pl/pl/p/SILIKON-WYSOKOTEMPERATUROWY-DO-PIECOW-KOMINKOW-310-ml-SOUDAL/865
  15. Bufor to "magazyn ciepła" a to nic innego jak bojler tylko do innego przeznaczenia.
  16. Szybkość przemieszczania się żaru jest spowodowana kilkoma czynnikami: jak wysoko załadowane jest palenisko, czym wyżej tym żar ma dłuższą drogę do pokonania następnie tak jak piszesz dmuchawa może być przyczyną gdyż palenisko dostaje za dużo tlenu i szybko się spala. Ten piec lepiej współpracuje na miarkowniku niż z dmuchawą gdyż dmuchawa wydmuchuje do komina za dużo ciepła. Spróbuj bez dmuchawy na próbę zobaczysz różnicę.
  17. Już ten piec prawie rozgryzłem i na 5 łopatach flotu i na to 2 łopatki węgla i trzyma 60C na kotle od 14 do 22 czopuch mam wsunięty tylko 2cm jak dla mnie rewelacja :) na starym kotle taczka flotu starczała na góra dwa dni a teraz starczy na 3-4 dni różnica kolosalna
  18. Napisz jakie masz grzejniki i ile żeberek
  19. Przetwornica może być tylko ważne żeby była sinusoidalna w innym wypadku silnik będzie buczał
  20. Słyszałem o metodach w których wprowadza się do komina taką podstawę na tej podstawie daje się specjalną masę uszczelniającą a następnie przy pomocy liny i wyciągarki na górze komina wciąga się podstawę a komin zostaje pokryty masą uszczelniającą.
  21. Skąd ja to znam dziadkowie a wymiana :) u mnie górniak pociągnął 19 lat i powiem szczerze że teraz mam viadrusa U22 i jest o niebo lepszy od trzymania stałej temperatury i zauważyłem że komin jest dużooo chłodniejszy niż na starym kotle a druga sprawa to że spalam mniej :)
  22. Ja na miarkowniku ustawiam tyle ile chce i trzyma zadaną temperaturę. Tylko rozpalam węglem a później flot, popytaj się sąsiadów może palą flotem albo zakup gdzieś troszeczkę zobaczysz na próbę ogólnie polecam
  23. Moje U22 jest tylko na miarkowniku, nie mam porównania do miału ale flot jest taki bardziej tłusty i mokry. Próbowałem zapalać od góry ale niestety nie bardzo to szło, robiłem różne kombinacje na ruszta węgiel potem flot przekladany węglem i znowu węgiel i też do bani flot jak się wysuszy zrobi się taka skorupa twarda i wcale nie przepuszcza powietrza co innego jak by była dmuchawa to by jakoś się to paliło ale to tylko takie gdybanie. Palę zawsze od dołu i na flocie piec jest tyle zanieczyszczony co wcale bo ilość sadzy jest mała.Przeważnie daję 5 łopat flotu trzyma spokojnie 4-5h więc nie ma źle a temperaturę utrzymuję 70C na piecu ale jest to zwykła instalacja grawitacyjna bez pompy obiegowej i zaworów 3d/4d co czyni iż na pionie w domu mam około 55C a w domu panuje około 22C. Ja bym na twoim miejscu kupił na próbę flotu a szukaj z kopalni krupiński albo marcel. Co do popiołu to jest taki puszysty/pylisty/pulchny coś jak mąka. Mój piecyk zasila 140 żeberek alu + 2 grzejniki łazienkowe typu drabinka + 20 żeberek żeliwnych + 5m fawir w garażu + 140L bojler W razie pytań służę pomocą :)
  24. Grzejnik jak na razie grzeje :) zastanawia mnie także podłączenie grzejnika drabinkowego który mam w drugiej łazience na jednym pionie jest zasilanie i powrót a grzejnik cały grzeje, grzejnik prostej budowy typu drabinka. Czy ten grzejnik co mam mógłby pracować na takim zasilaniu na jednym pionie??
