rumunn9r
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. Masz nieszczelny kociol wymien sznurki w drzwiczkach
  2. Czego nie sprzedawales 2 tygodnie temu ;)
  3. rumunn9r odpowiedział(a) na kubuś1117 temat w Opał
    Uuu to wtedy dopiero zaczna sie ceny;)
  4. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Ogłoszenia drobne
    Cena
  5. rumunn9r odpowiedział(a) na kubuś1117 temat w Opał
    Ja sadze ze ruski wungiel ma lepsza przyszlosc niz pellet ;)
  6. Niestety nie bedzie dzialal prawidlowo powinien byc bezposrednio w plaszczu kotla
  7. Pale drewnem wiec go prawie nie ma, a jak jest to pyl i zostaje zdmuchany na boki a tam jest odsloniety ruszt i wpada do popielnika.
  8. W tej konfiguracji nic to nie da wieksza dysza spowoduje wpadanie zaru , opalu do komory dopalajacej szybko ja zatykajac druga sprawa to trzeba podac powietrze przez zasyp , a jak dysza sie zatka to jak myslisz ktoredy wydostanie sie dym ?. Dodam jeszcze raz w tej konfiguracji TYLKO nawiew lub wyciag mechaniczny
  9. Rozpalania wsadu nie unikniesz jezeli komora jest szczelna to to w niczym nie przeszkadza nie ma absolutnie zadnego kopcenia w stopce mam linki do filmikow jak to sie u mnie pali
  10. Dysza jest wymiaru 4x12 przez co jest mocno ograniczony ciąg wiec tak jak w prawdziwym HG nadmuch jest niezbedny. Lub można zastosować wyciag spalin
  11. Nie znam sie na kotłach gazowych ale myśle ze stare konstrukcje sa mniej awaryjne ze względu na prostą budowe , wiadomo jak nowe kotły napakowane sa tym całym badziewiem to ma się co psuć. Jeżeli chcesz mieć mniejsze spalanie gazu pomyśl lepiec o lepszej izolacji , jak kocioł nie sprawia problemów to ja bym go nie zaczepiał
  12. Możesz coś ugrać jeżeli wymiennik jest bardzo zanieczyszczony wtedy sprawność spada
  13. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sylikon
  14. Z tym podawaniem pp nie ma zlotego srodka u jednego dziala u innego nie . Ja jak bawilem sie w ds to czy podawalem powietrze przez zasyp czy ruszt pionowy zawsze sie zle palilo jedynym rozwiazaniem to powietrze z pod rusztu , ci co maja ruszt wodny moga miec z tym problem poniewarz sa mniejsze przeswity niz w ruszcie zeliwnym. Dopiero po zrobieniu "ala HG" wiem co to czyste spalanie
  15. Ten miarkownik nie moze miec dobrych opini skoro reguluje 0-1 dzieki temu jest wytwornia sadzy , smoly i kiszenie opalu , chyba ze to nikomu nie przeszkadza ;)
  16. Sony masz racje ja tez mam kociol na poziomie i dziala ? Hmm a nie powinno , u mnie grzejniki sa gorace wiec mysle ze moglo by dac rade
  17. Teraz wiekszosc aluminiakow jest przyatosowana do instalacji miedzianych, druga mozliwosc jest taka ze mozna dodac w obieg inhibitor korozji i wtedy tez nie ma problemu
  18. Widzisz tu dochodza kolejne niepotrzebne urzadzenia co koplikuje uklad , jezeli zasilanie jest gorne zastosowane sa odpowiednie przekroje oraz spadki to nie trzeba piwnic.
  19. Wysil sie troche i poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/5231-W-Kolorze-Blue
