rumunn9r
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. Szczelina jest za wysoka obniz ja do okolo 8-10cm
  2. To palic i nie patrzec
  3. Jezeli pali sie blisko slimaka to moze z czasem sie przepalic druga sprawa to jezeli pelet jeat wilgotny to moze lac sie po zabniku
  4. Ktos cos pisal ze pomaga zakrycie czesci otworow nadmuchowych
  5. Czy ten szamot na ruszczie nie powoduje spalania paliwa nie w palniku i zajmowanie sie calego wsadu? U mnie mialem takie wrazenie teraz pale na ruszcie wodnym i pieklo jest tam gdzie powinno czyli w palniku ;)
  6. Nie, za dluga nazwa ;-D
  7. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    moze zmiejsz jeszcze ciag jak jest mozliwosc
  8. napisz cos o tym kominie zrob zdjecia czy komin dzielisz z inym urzadzeniem
  9. "Kropienie" opalu to nie nowosc tak samo jak w zakladach miesnych prowadzi sie nastrzyk
  10. rumunn9r odpowiedział(a) na gerix temat w Opał
    odpowiedz jest bardzo prosta, na importowanym jest podwojna przybitka jak sprzedaje sie go jako polak. Niestety zyjemy w kraju bezprawia i oszustow ,kazdy chce sie nachapac jak najwiecej jak jest taka okazja
  11. wazenie opalu nie ma sensu nie znajac jego wilgotnosci lepsza miara byla by objetosc
  12. ja mam niestety mala komore zasypowa bo moj piec jest przerobiony z GS na DS dwa zaladunki dziennie wystarczaja
  13. czy ja wiem ... ziolek sam wiesz jak jest i ile sie pali dziennie rozpalanie okolice 17 pali sie do 20, 2 zasypy wystarczaja i w domu ciepelko ;p ipos zdjecie debiny to takie pogladowe moja jest dluzsza okolo 5x5x 10-30cm
  14. widzisz da sie ;p;p;?? ja pale dębina http://img24.staticclassifieds.com/images_tablicapl/290512167_1_1000x700_suche-drewno-debowedrzewokostkaopal-krasnystaw.jpg ktorakupuje na wiosne cale lato lezy pod chmurka w okolicy wrzesnia opal trafia do drewnianej szopy i tym pale Pale w GS przerobionym na DS (wiecej w stopce) nad procesem spalania czuwa arduino , na dobe w obecnych temp spalam taki koszhttp://www.wiklinowy.net/images/kosze_na_bielizne/thumbnails/kosz-gospodarczy-wiklina.jpg.thumb_150x112.jpg drewna nagrzewam cwu do 55 dom do 25 podloga do 30 zapraszam ;)
  15. ipos ale drewnem tez da sie spalac czysto ;p i to nawet na pol mokrym ;)
  16. ipos takie kwiatki dzieja sie z 2 powodow 1. Zle spalanie 2. za niska temp spalin jedno i drugie moze byc powiazane zaczal bym od pomiaru temp spalin w czopuchu kotla jak i u wyjscia z komina
  17. moze wystarczy wymienic kondensator koszt kilka groszy
  18. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    nic straconego wykuwasz dziure na wysokosci pierwszego kolana i wpinasz sie w komin tamta gorna oczywiscie murujesz ;)
  19. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bogdan Czy nie mozna bylo tej rury wsadzic w komin zaraz za pierwszym kolanem? dlaczego jest tak zrobione? zaizoluj ta rure bo w kotlowni bedziem mial niezla saune
  20. Jezeli lecial dym to podawales za duzo powietrza z pod rusztu , trzeba podawac minimalnie
  21. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie ma takiej mozliwosci zeby jej nie bylo chyba ze wylozysz cala komore szamotem lub kupisz kociol bez plaszcza w komorze zasypowej. Kolejnym czynnikiem jej powstawania jest mokry opal
  22. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podobno podawanie PP przez drzwi zasypowe powoduje jej mniejsze powstawanie .
  23. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    O smole w komorze zasypowej nie masz co sie martwic ten typ kotlow tak ma
  24. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    panie ja uzywam to http://allegro.pl/termometr-tm902c-50-1300-c-termopara-typ-k-i5698789746.html najtanszy termometr spalin
