Treść opublikowana przez rumunn9r
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
- Kocioł Dolnego I Górnego Spalania - Jak Palić?
Kocioł Do Domu Jednorodzinnego
lub cos podobnego ;p
Da rade ;) a wentylatorem zajmuje sie sterownik ;)
- Kocioł DS MPM
Eee da sie palic drzewem czysto z nadmuchem ;)
- Wydłużenie Drogi Spalin
Wybór Pompy Ciepła Powietrznej
Czy moglbys przedstawic swoj projekt tej PC ? Czy to tajemnica?
- Zamienię Moduł Ethernet St 500 Na St 505 Dopłacę!
Idealny Płomień,jaki
Mac dałem szamot jak mówiłeś jest pięknie spaliny 210 piec szybko nabrał temperatury widać że sprawność wzrosła komora dopalajaca biała z temp
Dobry pomysł mam pare cegieł więc sprawdzę :)
Właśnie co zrobić z wymiennikiem żeby odebrać więcej temperatury sam jest czysty i są zawirowacze
Na tą chwilę dwa zasypy dziennie w temacie mpm podałem wymiary komory zasypowej cwu 120l 55*C podł. 32*C w domu 24-25 *C Temp spalin 250-270
Walczę z ustawieniami nadmuchu żeby uzyskać jak najlepszy efekt ten niebieski to efekt kamery normalnie był różowo fioletowy ciekawe dlaczego z jednej strony bardziej żółty za dużo powietrza dostawalo się pomiędzy drzewem?
A czy w tym płomieniu czegoś brakuje lub jest za wiele https://youtu.be/zKq9tPlQYZY ? Palone debina
gredy nagraj film czyms lepszym bo sa spore przeklamania
Dym Z Pieca Przy Podkładaniu
podaj model tego pieca mozliwe ze ma takie cos jak klape krotkiego obiegu i jej warto uzywac podczas podkladania
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
do mocowania przegrody wykokrzystalem otwory PW w piecu do katownika przyspawalem srube 8, u dolu katownik doszedl do plaszcza (uszczelnienie pomiedzy plaszczem a katownikiem silikon) calosc przyblokowana jest przegroda z szamotu w ktorej jest palnik czyli nic nie jest przyspawane do plaszacza wczesniej narysowalem inaczej bo faktycznie otwor PW jest blizej oplomek
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@drewniak rysunek jest ori od producenta patrz tylko na strzalki paintowe ;). Blacha jest szczelna trzyma sie na katownikach na nich jest sznur szklany i do nich jest przykrecona przegroda ,jak nagrywalem filmik spaliny byly okolo 230*C. Pale jedynie odpadami debowymi pale tak od czwartku i jest widoczne mniejsze spalanie, dziennnie spalam dwa zasypy wczesniej jak mailem dolniaka to tez tak wychodzilo ale komora zaladowcza byla sporo wieksza. W rzeczywistosci ogien jest bardziej różowy . @gredy czy oplacalne to sie okaze na dluzsza mete jak beda mrozy ,ogrzewam C113L z muratora ,dmuchawa chodzi non stop na okolo 50% z tym ze jak szamot sie rozgrzeje to wystarcza 10% (ledwie sie kreci) jest to potrzebne bo bez niej plomienie sa leniwe i brak im temp. na ta chwile w kotlownik jest tylko sterownik st40 szkoda ze bez pid bo trzeba recznie ustawiac dmuchawe, bez tych kabelkow (arduino) ale wruce do tego jak zbuduje regulator obrotow przez PWM atmegi na U2008 wtedy went bedzie sterowany na podstawie temp. spalin
- Kocioł DS MPM
