rumunn9r
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. Wartosc instalacji 30k pln wklad wlasny 6-7k w tym reszta akumulatory itp Automatyk, mowa o foto dofinsnsowanie w gminie biala podlaska.
  2. niestety na te chwile tyle tylko wiem
  3. rumunn9r odpowiedział(a) na kaz temat w Izolacje
    Jezeli chcesz tynkowac to lepiej pomalowac gruntem kwarcowyn pod kolor tynku i zostawic, myslalem ze farba to ostateczna warstwa ;)
  4. rumunn9r odpowiedział(a) na kaz temat w Izolacje
    zatopic siatke ,a ostatnia warstwe zatrzec gąbką zagruntowac i pomalowac frba silikonowa do fasad ,bedziesz Pan zadowolony :P
  5. u mnie w Bialej Podlaskiej jest 30m2
  6. Moc mozna modulowac poprzez przekroj dyszy jak i regulacje ciagu lub nadmuchu
  7. Czy obrotami wentylatora steruje jakis sterownik?
  8. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/smola-i-sadza-atakuja/ http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/ tu znajdziesz potrzebne info
  9. zacznij od prawidlowego palenia w dolniaku od dolu w gorniaku od gory . Podawac dodatkowe powietrze w dolniaku w palnik, w gorniaku nad plomien za pomoca KPW . Kontrola temp spalin nie kiszenie opalu, to tak na poczatek
  10. niekoniecznie w kominiarza jak bedziesz spalal poprawnie to wystarczy wymiesc pyl raz na 1-2tygodnie
  11. Moze to ne taki kociol ale u mnie tak wyglada po dwoch tygodniach palenia drewnem u ciebie widac braki powietrza podczas spalanie
  12. na to podawanie powietrza nie ma zlotego srodka zalezy to od konstrukcji kotla ,ciagu kominowego itp .takie rzeczy dobiera sie doswaiadczalnie
  13. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    zadne znalezisko <_< przecierz to kociol zasilany gofrowo :P
  14. Najlepiej wymienic koszt 5-6 zl chyba nie jest problemem;)
  15. rumunn9r odpowiedział(a) na konopka temat w Ogłoszenia drobne
    Zdjecia , cena .
  16. myslales nad dodaniem szamotu w komorze dopalajacej na cala wysokosc tak jak w KDS-PW od przemka?
  17. Byly, pracowalem w jednym z kolchozow (sieciowki) , a ta informacje mam od niejednego znajomego przedstawiciela producenta styropianu wiec cos w tym jest . Nie wiedzialem ze promieniowanie podczerwone potrafi wplywac na wychladzanie budynku na dodatek pokrytego klejem 3-4mm i tynkiem +-2mm. Kolejna "zaleta" grafitu jest potrzeba stosowania odpowiedniego kleju jak i oslona przeciwsloneczna sciany . Z tym grafitem to tak samo jak kiedys z dalmatynczykiem (cudowna izolacja) tu mozna sobie poczytac o czarnym styro http://www.tynki.info.pl/krok-po-kroku/uwaga-czarny-styropian-/
  18. jako byly sprzedawca powiem tylko tyle ze ten grafit to jedna wielka sciema , bierz bialy zwylky za reszte kaski kup dobry system (klej ,grunt,tynk). Jak kupujesz to najlepiej na wage (bierz najciezszy) zwroc uwage na date produkcji czy jest odpowiednio "wysezonowany" dobrze jakby mial minimum 2 miesiace.Pozdro
  19. mysle ze warta swieczki wystarczy dowiedziec sie jak to dziala w kotlach holzgas
  20. rumunn9r odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    palic mozna prawie wszystkim ale warunek jest jeden odpowiedni piec i filtry , taki towar ze smieci wszelkiego rodzaju: plastik, papier, odpadowe rozpuszczalniki odpady zwierzece przepracowany olej trociny i drewno masa wloknista z zakladow papierniczych osady sciekowe sloma tekstylia opony nazywa sie RDF i dostarczam go do cementowni w Chełmie i Rejowcu i tym pala na legalu ;)
  21. nie patrz na lambde tylko waga , w dzisiejszych czasach papier wszystko przyjmie
  22. klapka ma za zadanie utworzyc jak najkrotsza droge spalinom .Tutaj przykladowe zdjecie ,co do ciagu zrob pare fotek mozliwe ze masz za maly przekroj dyszy ,lewe powietrze pomiedzy kominem a piecem lub zle proporcje wymiennika
  23. jest to powiedzmy normalne w DS podczas podkladania powinienes uzywac klapki krotkiego obiegu jezeli posiadasz, lub czekac do wypalenia wsadu do powstania zaru . Podczas podkladania zamknij powietrze z popielnika i otworz drzwi na 1cm na okolo 10s pozwoli to na wessanie gazow przez palnik,niestety calkowitego dymienia w ten sposob nie wyeleminujesz. Jezeli kociol masz taki jak z linku to niestety ale to nie dolniak ;-P
  24. moze byc i 100 stopni byle na wylocie z komina bylo okolo 50-60
