krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Goły styro to błąd, coś trzeba na nim polożyć żeby go nie wydeptać. Nie trzeba stelaży, wystarczy bezpośrednio na styro położyć OSB, deski czy co tam komu lepiej i tego już nie wydepta i się nie ugnie pod stopami. Trzeba tylko tak zrobić by myszy nie wlazły :D
  2. Dokładnie :D Towaru po którym fajnie się chodzi 2-3 razy w roku :D
  3. Ogólnie zgadzam się z @szakallo. Dużo zależy też od wykonawcy, jego wiedzy i wyobraźni, pod dachówką problem jakby mniejszy bo nie szczelna i przewiewa. Podczas montowania okien dachowych pomiędzy dachówką a folią WPP nieźle ciągło (wróblówka+dachówki wentylacyjne+otwarta kalenica). Przy szczelnie ułożonej blasze nie będzie tak dobrze.
  4. Osobiście bym nie lał wylewki jeśli sporadycznie tam chodzisz, wolał bym deski z przerwami kilku cm żeby ew wilgoć miała miejsce i szansę szybko odparować. Za kilka lat jeśli będziesz chciał dołożyć izolacji to będzie naturalne jej pogrubienie a nie "kanapka" z buetonem w środku.
  5. @Grzesiekz182 Jeśli strych nieużywany to na Twoim miejscu skupił bym się bardziej na ociepleniu stropu i nie żałuj izolacji, np 30-35cm styro a na to dechy czy OSB żeby jakoś chodzić, ze wskazaniem na deski ułożone z przerwą kilku cm. Wyłaz strychowy ciepły i finito. Nie pakowałbym wełny w dach bo i tak nie użytkowyy strych, poza tym dach/strych będzie przewiewany i krokwie nie zgniją. Jeśli zapakukesz wełnę to nic się nie stanie ale bedzie drożej i wypadało by ją otulić folią bo będzie pylić. A na dwie warstwy i tak potrzebny jakiś stelaż i być może dechy czy KG czy OSB żeby wełna nie spadła. Po mojemu bez sensu i tą wełnianą kasę wolał bym dołożyć do izolacji stropu.
  6. Jak chcesz wyśle Ci starszy soft niż 15.06.2016 ale nie sądzę by polepszył sprawę. Ma inny PID ale sporo ograniczeń w sterowaniu mieszaczami. Jeśli ktoś nie używa siłowników to OK ale jeśli używa tak jak Ty to nie będziesz zadowolony, ale daj znać. Moim zdaniem potrzebna poprawka softu.
  7. Rudobrody, prawdopodobnie znalazłeś błąd w sofcie i serwis nic tu nie pomoże.:D Podłączyłem sam czujnik wew do wejścia C3, załączyłem i skonfigurowałem mieszacz tak jak obiegu CO1. I mam taki sam efekt jak Ty, po otwarciu klapy zadana obiegu się podnosi. Fizycznie mieszacz nie jest podłączony do obiegu CO2 ale ster przecież tego nie wie wiec raczej błąd softu. Edit. No chyba ze ja też mam coś źle podłączone :D Aha, i domek z temp wew dla CO2 też się gubi na drugim ekranie.
  8. Za Zawijanem: https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/klasyfikacja-wegli/ I jeszcze to: http://czysteogrzewanie.pl/opal/katalog-polskiego-wegla/ Ten ostatni link może zawierać dane nieaktualne ale warto looknąć.
  9. Jeszcze niedawno w ciemno poleciłbym Retopal ale ostatnio paru kolegów na forum miało jakieś problemy, może się popsuł? Szukałbym np Skarbka Piekary 26Mj i zwykłego Jareta 22Mj (nie J. Plus!). Jeden na cieplejsze dni drugi na mroźniejsze. A gdyby jeden był za słaby a drugi za mocny to zawsze możesz je zmieszać. Jeśli palisz pierwszy rok i masz stałą retortę to odpuść sobie na razie węgle typ 32.x.
  10. Tylko nie JaretPlus :)
  11. U mnie półkę obciąża jeszcze deflektor :D , póki co nic się nie dzieje 2-gi sezon ale niezbyt podoba mi się to rozwiązanie, parę razy gdzieś tam pisałem o tym. Z tego co mi powiedzieli w SAS panele są zbrojone i rozsypać się nie powinny ale tak myślę że trzeba uważać żeby ich czymś nie pierdyknąć.
  12. krisgie odpowiedział(a) na colover temat w Opał
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23444-retopal-i-ekoret-prosto-z-kopalni-brał-ktoś/page-1 Tu masz kilka opinii :D
  13. Albo wpiąć w obieg siłownika :D
  14. U mnie też się ciągle odstawia. Ale spalam teraz ok 10-12 kg to przy średniej mocy brutto ok 3kW się nie dziwię. Widzę że zablokowałeś mu moc max na 50% żeby dłużej pracował. Spróbowałbym na Twoim miejscu dać mu minimalną 30-35%, przyrost 1% i spadek z 10-15% czy coś koło tego - tak na próbę, może dłużej popracuje ;)
  15. Coś nie tak, a po podniesieniu klapy staje dmuchawa i podajnik? Opis sugeruje na błąd w sofcie ale sprawdził bym czy wszystkie czujniki dobrze podłączone, szczególnie czujnik klapy i czujniki co2 jeśli z tym obiegiem problem. Rozumiem że po wyłączeniu mieszacza co2 jest ok?
  16. @nauzen Ja nie "z branży" wiec mogę coś źle zinterpretować. Widzę to tak: - glikol w instalacji - jeśli on tam dalej jest to trochę gorzej oddaje ciepło więc przepływ musi być większy niż dla wody, pytanie jakie jest stężenie, jeśli dobrze pamiętam to powyżej 50/50 mogą być problemy z przepływami (gęstość, lepkość itp) - 8-10C to normalne, wymiennik nie wystawi na wyjściu takiej temp jak na kotle więc na nim powinno być odpowiednio wyżej niż potrzebne na dom (o te 8-10). Może przez to dom niedogrzany? - kocioł pracuje cały czas - może pracuje na PID i wtedy to też normalne - duże spalanie - może kiepskim opałem palisz lub złe ustawienia kotła Jeśli dopiero zacząłeś palić to może też budynek wymaga dogrzania i wtedy potrzebuje więcej spalić. Reasumując, ja bym po pierwsze zawołał kogoś do tego kotła by go dobrze ustawił (może za mocny nadmuch i wszystko leci w komin) i podniósł temp zadaną na kotle.
  17. Kocioł na eko ale ster taki sam. Ja mam: - korekta cz reakcji +10% - minimalny ruch napędu 2% Ale ten minimalny ruch to musisz dopasować do swojej instalacji, dla temperatur grzejnikowych może być inny, dla podłogowych inny, tak mi się zdaje.
  18. Właśnie takie coś mam jak na tych dwóch środkowych zdjęciach i chodzi mi by to spadło do popielnika :P Z Retopala miałem w podobnym kolorze, z Bobrka ciemniejszy, bardziej szary niż beżowy.
  19. Przez godzinę Ci nie wygaśnie, miałem na myśli grzanie wody w lecie i np 5 godz podtrzymania. RCK stabilizuje ciąg ale nie zatyka komina :D . Zawsze jakiś ciąg będzie. Na ile ustawiłeś ten RCK?
  20. Takie coś mi jeszcze przyszło do głowy, do wykonania proste, szybkie i niewielkim kosztem. Czyli zdjąć deflektor i z przodu dołożyć ceramikę tworząc namiastkę komory szamotowej, Czyścić się powinno w miarę (chyba, bo jeszcze nie wiem). Dodam że na razie nie chodzi mi o emisję a bardziej o to by pył w takich ilościach nie osiadał na półkach i kanałach pionowych W kanałach pionowych może i dużo tego nie ma (głownie na zawirowywaczach) ale na półkach to wnet by trzeba było codziennie odkurzać :). Od palnika do sklepienia szamotowego mam na oko 30cm. Ma to jakiś sens czy lepiej sobie odpuścić? I czy panele mi nie popękają w takim układzie???
  21. Myślę że to zbieg okoliczności i nie przez RCK. Nie czytałem całego wątku i nie wiem jaki masz palnik i węgiel. W swoim palniku mam kolano żeliwne a w nim 3 otwory (oddymiające czy jakoś tak) w rurze podajnika, ostatnio je zakleiłem bo może spróbuję pelletu i bałem się cofki. Z temp podajnika nie miałem specjalnego problemu ale po zaklejeniu mi spadła, obecnie 32-35C. Te otwory mają też chyba zapobiegać wygasaniu w długim podtrzymaniu wiec trzeba mieć świadomość jakbyś chciał je zaklejać. Ale długie podtrzymania chyba w zimie Ci nie grożą ;) .
  22. A ten wymiennik to był jakoś liczony czy kupiony na pałę? Wymiennik powinno się dobierać do parametrów instalacji, np. przenoszona moc, delta Tz-Tp, przepływ (dobór odp pompy), temperatura na wyjściu obiegu wtórnego itp.. Przewymiarowanie wymiennika niczym nie grozi oprócz 100-200zł mniej w kieszeni a niesie za sobą pewne korzyści, czyli np mniejsza moc pobierana przez pompę na obiegu pierwotnym (bo może pracować na niższym biegu), mniejsza różnica temp pomiędzy temp kotła a wyjściem na instalację itp.. Tak jak koledzy @ :P nadmienili pompa raczej na zasilaniu ale uwaga na montaż - jeśli naczynie w kotłowni to nie schodziłbym poniżej 1m słupa wody pomiędzy pompą a poziomem wody w naczyniu z uwagi na możliwą kawitację i zapowietrzanie. U mnie jest ok 70-80cm (nie pamiętam) i przy 70C na kotle pompa zaczyna kawitować więc trzymam bezpieczne 60C. Tak czy inaczej, po mojemu jeśli tyle spala to znaczy że przepływy raczej niezakłócone i nie zapowietrzone i pozostaje - duży odbiór ciepła w budynku który wymaga wygrzania (nowy budynek?) - złe ustawienia kotła - za duży ciąg kominowy - siano a nie ekogroszek - być może za słaby wymiennik ale to nie wiadomo na razie Jeśli wymiennik byłby "za mały" to pomieszczenia byłyby niedogrzane ale kocioł nie mogąc oddać mocy często wchodziłby w podtrzymanie a z ilości spalonego opału to nie wynika :D
  23. Chłopaki którzy nie macie jeszcze RCK, nie zastanawiajcie się. To nie kosztuje nawet 1/3 t grochu a zwróci się szybciej niż myślicie, pewnie jeszcze w tym sezonie. Wiatry to jedno, ale w mrozy gdy trzeba mocniej dmuchnąć mamy: - gorące spaliny wzmagające ciąg - różnicę temperatur wzmagającą ciąg - jako wisienka na torcie w mroźne dni mogą być jeszcze wiatry które też wzmagają ciąg skutkiem czego spalanie bedzie wyższe niż ustawa przewiduje a w szczególnych przypadkach kocioł będzie miał problem by utrzymać zadaną spalając furę opału bo całe ciepło z palnika poleci w komin. Edit. Widziałem jaką robotę robił u mnie RCK jak było -28C w ub zimę więc wiem co mówię.
  24. Ten okrągły dość duża średnica, u mnie nie wejdzie :( . Ale w gospodarstwie domowym jest sporo rzeczy które nożna sprawdzić bez zbytniego inwestowania: patelnia, pokrywka do garnka, blacha do ciasta, durszlak, itp... Tak pół żartem pół serio :D
