krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Też sporo dobrego słyszałem o kolumbijskim (kaloryczny, nie spieka, mało popiołu) ale u mnie nie ma takiego żeby sprawdzić a przez neta kupować nie mam ciśnienia. Weź worek/dwa i sprawdź na pełnej mocy kotła i minimalnej (samym podtrzymaniu) żeby nie było niespodzianek w mrozy i okresach cieplejszych i będziesz wiedział czy warto.
  2. Ja Ci nie doradzę co do wyboru mocy bo to jest śliski temat, dużo zależy od paliwa, stabilnej instalacji, temperatur zew/wew itp.. Mogę tylko powiedzieć że u mnie 14-stka przy -22C na zewnątrz i +20C wewnątrz, w najgorszej godzinie spaliła ok 1.4kg/h grochu z Piekar co daje w przybliżeniu moc ok 8.5kW. W profilu mam dane na temat budynku.
  3. To chyba od przeglądarki zależy, wyloguj się, zamknij i spróbuj ponownie. Ja miałem to samo.
  4. Tak czytam i się zastanawiam czemu nie chcesz grzałki w bojlerze? Prawie bez inwestycji a 5k na prąd do grzałki to pewnie parę ładnych lat a w tym czasie może ciekawa dotacja na PC się trafi. Kupisz podajnik to też będziesz narzekał że węgiel/pellet trzeba wsypywać, że popiół trzeba wywalać :D
  5. Tu możecie looknać na "produkcję" Skarbka 28Mj. Inne opakowania (do złudzenia podobne) nie muszą świadczyć o przekręcie ale lampka powinna się zapalić.
  6. krisgie odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    Różowy to mieszanka 50/50 Sobieski/Brzeszcze. Żółty to 60/40 Sobieski/Brzeszcze. A z czego jest ten koks to wiadomo :)
  7. Oj tam, nie przesadzajmy :rolleyes: :D :D
  8. krisgie odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    @foreight, nie spalisz tego opału do zera, chyba ze będziesz przesiewał ten koks i wrzucał z powrotem i tak w kółko (takie perpetuum mobile) - ogólnie to się nie nadaje do podajnika. Może przy małym odbiorze /samo CWU/ po zmieszaniu z jakimś ruskiem, wapnem czy innym szuwaksem żeby mniej spiekał i długo leżał na palniku szło by to jakoś zutylizować z mniejszą stratą ale rewelacji się nie spodziewaj. BTW. Jeden worek żółtego Taurona którego "spaliłem" podobnież mi zafajdał kocioł :D Edit. A co do przesiewania, w tej roli całkiem dobrze się sprawdza plastikowy "transporter" podobny jak od piwa tylko niższy, chyba z jarzyn, taki bez przegród na butelki :D
  9. Poczytaj instrukcję do sterownika, looknij co tam masz w instalacji, może da się tym jakoś sterować żeby nie przegrzewać. Jak masz wątpliwości to narysuj schemat instalacji, zrób fotki itp i wrzuć do działu o instalacjach, może ktoś coś doradzi. Swoją drogą kocioł 23kW to palnik pewnie 25kW na tak izolowany dom, ktoś Cię nieźle urządził.
  10. Jeśli nie masz żadnych termostatów lub zaworu mieszającego albo pokojówki czy pogodówki itp.. to kocioł dalej bedzie pożerał opał bo nic go nie hamuje i nie wie kiedy skończyć, będzie tylko pilnował zadanej i to wszystko a pomieszczenia będą przegrzane.
  11. Coś tam nieśmiało zaczyna działać ale z błędnymi datami.
  12. Czysta fizyka - cieplej na zewnątrz to mniejszy odbiór ciepła budynku i grzejniki cieplejsze. Sprawdź sobie jeszcze na tym pierwszym węglu. Pewnie też będzie dobrze przy tych temperaturach. A jeśli tak to wszystko już wiesz, wyliczenia z kalkulatora CW mogą być poprawne, oddaj fachowcom ten kocioł wraz z tymi 30l wody w nim :D .
  13. Ten 28Mj nie każdemu podejdzie bo ma niezłego kopa i mocno przebija zadaną, u mnie bywało że i 7-8C. Może być problem z utrzymaniem stabilnej pracy kotła u PID-owców przy małym odbiorze :D Ja będę na niego polował, szło go niewiele i popiołu mało. Wypalał się do zera bez koksowania czy żużlowania aż szkoda że się już skończył :D . Dość wilgotny, najlepiej podsuszać. Trzeba uważać na podróbki które wyglądają prawie tak samo a w środku nie wiadomo co siedzi żeby się nie sparzyć.
  14. Rozbierałem cały bo zwyczajnie ciekaw byłem :D , no prawie cały bo zewnętrznego i wewnętrznego korpusu nie rozdzielałem. Pewnym minusem albo elementem wymagającym dopracowania są moim zdaniem uszczelki które są raczej jednorazowe i w razie rozbiórki na części pierwsze lepiej mieć komplet. Ale to pewnie kwestia materiału, odporności na temperatury i pewnie inaczej się nie dało. Ale można je kupić u producenta za 5zl :D . Zastanawia mnie ten nagar co miałem bo to był taki sam jak w kolanie żeliwnym się zbija. Czy to np od wilgotnego opału czy jest to jakiś błąd palacza/ustawień?
  15. A sprawdzał ktoś czy po wymianie sterownika na inny spalanie wzrosło/zmalało w porównaniu do Multifun? Teoria jest taka że poza sterem nic się nie zmienia i powinno być podobnie ale w praktyce z uwagi na inny algorytm może być różnie. Mówię o PID bo na dwustanie pewnie nie ma to znaczenia. @kecajbi, możesz podpytać znajomego?
  16. Nie wiem czy dobrze widzę ale te otwory nadmuchowe masz celowo zaklejone czy zaszlakowało, chyba że tylko tak wyszło na zdjęciu? Ja w swoim SV200n miałem małą awarię, zawleczka poszła i postanowiłem go rozkręcić. Trochę syfu zebrało się zaraz za dmuchawą (trochę jak gruby twardy piasek), reszta w porządku. Dziurek nie zatkało ani jednej, ogólnie dobrze ale spalił dopiero niewiele ponad 400kg więc nie miał szansy się "zabrudzić". Tylko kolor wewnątrz paleniska zmienił się z czarnego w taki rudo-gliniany i to jedyna różnica :). Nagaru w palenisku nie było nic, za to było go trochę przed "okienkiem" od strony ślimaka.
  17. Może trwa jakaś migracja albo się im baza posypała...
  18. Ja nie mam wykresów i statystyk paliwa. U Was to samo?
  19. Chyba coś rzeźbią ale nie wszystko jeszcze działa. To może nie być problem Recalart tylko hosta na którym wisi domena.
  20. Dokładnie o to mi chodziło, i że to bardziej "kozie bobki" a nie 25Mj :D
  21. Z opisu może wyglądać na słaby opał i zbyt mocne dmuchanie ale może źle to zinterpretowałem :D
  22. Miejmy nadzieję że autor tematu nie zamarzł bo nic nie pisze.
  23. U mnie komin drugi sezon nie czyszczony. Zagladałem tam niedawno, nie ma specjalnie co czyścić ale pewnie omiotę na wiosnę.
  24. Jak dzisiaj, coś się podniosło w domu? Ja tu widzę kilka rzeczy: - ten kuriozalny 4D 3/4 (sorry ale nie mogłem się powstrzymać) - nie wiadomo jakiej mocy palnik w tym kotle (ale skoro kocioł Heiztechnik to pewnie odpowiedni) - nie wiadomo czy właściwa dmuchawa skoro zmieniałeś - kiepski opał - dla kotła na styk powinieneś moim zdaniem celować w opał który bezproblemowo wypali się do zera w odpowiedniej ilości generując potrzebną moc bez przesadzania z dmuchawą i strat kominowych, np. Skarbek Piekary 26Mj. Nie szukałbym mocniejszego a jeśli coś takiego będzie na oku to przed zakupem sprawdzić na pełnej mocy.
  25. Dodatkowo potrzebny tutaj porządny opał na którym można pojechać na maxa bez większej straty na niedopale (jak na J+). Np pewne i nie oszukane Piekary 26Mj.
