krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
krisgie odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Może pojawia się jakieś nowe opcje ? :P -
Gwoli informacji, Solid doczekał się Ecodesign. Swoją drogą ciekawe jestem na jakim sterze były badania. https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/ -
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
krisgie odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Nie wiem jaka temp Ci wraca z instalacji, chyba masz grzejniki? Jak 40C będzie za dużo to ustaw taką by nie przegrało pomieszczeń i zawór zawsze był delikatnie otwarty.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Ja bym spróbował tutaj ustawić minimalną temperaturę za zaworem = powrót z instalacji+2-3C tak by nie przegrzać pomieszczeń oraz ciągłą pracę pomp (ustawić w Serwis dla danego obiegu blokada=brak), powinno pomóc. Jak masz pompy elektroniczne to ich ciągła praca wskazana.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Data produkcji 2016. Już go rozbierałem na części pierwsze zaraz po zakupie żeby poznać jego budowę ;) ślimak wychodzi bez problemu, na końcu jest takie wcięcie na zabierak. Dzięki za informacje.
@Pieklorz, mam prośbę o poradę. Mam Pancerpol Duo, w sobotę chciałbym rozkrecić cały podajnik, oblookać, przeczyścić itp.. Na filmiku ze strony Pancerpola widzę ze kolano żeliwne ma dwa czy trzy otwory, widzę że niektórzy na tym forum je zaklejają żeby żar nie schodził niżej. Najwyższa temp podajnika jaką zaobserwowałem to 45C w długim podtrzymaniu więc chyba w miarę bezpiecznie. I teraz mam dylemat czy je zatkać czy nie bo chciałbym się trochę pozbawić pelletem a trochę boję się cofki. Nie wiem też czy zaklejenie ich nie spowoduje ze w kotle pojawi się sadza czy smoła dla pelletu czy węgla i czy bardziej nie zaszkodzę jak je zakleję. A że to roboty trochę to wolę zapytać ;) . Wiem że to nie TRIO ale korci mnie sprawdzić z tym pelletem...
Jedna uwaga , głośno mi idzie podajnik. Słychać go na parterze a szczególnie w nocy. Na piętrze mniej go słychać i da się wytrzymać. Nie wiem co zrobić Czytałem kiedyś , że do węgla wlewa się jakiś specjalny olej, żeby węgiel miał poślizg w podajniku. Carbosmar, rzeczywiście jest ciszej, kupiłem do sprawdzenia 1l. Niektórzy wlewają zwykły olej jadalny ale nie sprawdziłem więc się nie wypowiem.
Ster reaguje w czasie rzeczywistym a nie z opóźnieniem (np po nocy), u mnie jest tak: - obniżenie temp pokojowej o 0.1C powoduje wzrost temp wody o 1C - podniesienie temp pokojowej o 0.1C powoduje spadek temp wody o 1C Ten 1C jest dla mojej instalacji, mojej krzywej dla podłogówki i moich ustawień. Dla grzejników oraz innych ustawień mogą to być inne wartości. Układ cały czas moduluje i pływa wokół krzywej grzewczej a czym wyższy parametr ustawisz tym odchyłki od krzywej powinny być większe. Więc nazwa tego parametru dobrze obrazuje jego istotę. A w ogóle to sorry że zabieram głos w temacie dla pelletowców :).- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nie, to nie przesuwanie całej krzywej tylko korekcja, taka namiastka autoadaptacji. I raczej nie o zadany % tylko jest to jakiś współczynnik który ster przelicza, czym więcej ustawisz tym większy wpływ na wodę ma odczyt wewnętrzny. Moim zdaniem bardzo przydatny parametr :).- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pomimo korzystania z krzywej grzewczej, ster może dodatkowo obniżać lub podnosić temp wody obserwując wskazania czujnika wewnętrznego. Tym parametrem ustawiasz jaki wpływ na temp wody ma to wskazanie. Dla grzejników można ustawić max (+80%), ja dla podłogówki mam +10% chociaż zalecają (-80%).- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie to samo. -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24837-problem-z-włączaniem-się-pompy/#entry325314 Może to samo?
Chcesz ustawić odpowiednie spalanie by ciepła było jak najwięcej a zużycie opału jak najmniejsze. Wiec wszystko co może fałszować odczyt będzie złe dla końcowych ustawień.
Żeby to miało jakiś sens to termoparę trzeba umieścić w odpowiednim miejscu by nie wychładzała go dmuchawa, odczytu nie fałszował deflektor itp.. Takie rozwiązanie ma SAS (czujnik żaru) ale to za mało bo przydał by się jeszcze ciepłomierz :D . Edit. Właśnie doczytałem ze chodzi o pellet, więc nie wszystko co napisałem może być prawdą dla palletu i tego palnika ;)
Ustawienia to tylko kosmetyka, tam ewiidentnie brakuje powietrza które nie mogąc dostać się do palnika wraca dmuchawą na zewnatrz razem z wodą z opału. Należy oczyścić otwory w palniku lub resztę systemu dystrybucji powietrza. Edit. Ewentualnie jest jeszcze opcja ze przez utrzymywane temperatury kocioł przegnił i z niego cieknie gasząc opał, ale raczej mało prawdopodobna opcja i dym by się chyba nie cofał przez dmuchawę.
Stawiam na zatkane dysze w palniku (dym). Ale woda to już nie mam pomysłu, chyba że opał prosto z rzeki...
Po ile masz ten gaz? ;)
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
krisgie odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie, zwróci się na opale w ciągu jednego sezonu z nawiązką ;). Jak dzisiaj patrzyłem to strzelał na maxa z dużą siłą, aż się zastanawiałem czy się w tej pozycji nie zablokuje... A na palniku jakby nigdy nic ;)- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Jak juz decydujesz się na te zawory termostatyczne to poszukaj takich z nastawami wstępnymi, łatwiej wyregulujesz hydraulicznie układ zwłaszcza jeśli teraz masz odpowiednio pokryzowane motylki. Jak chcesz polecany model to zapytaj kolegów z działu Instalacje to coś sprawdzonego doradzą.
Czy masz dobrze czy źle to się nie znam ale ewidentnie potrzebujesz jakiejś regulacji temp w pomieszczeniach bo inaczej możesz popłynąć na ilości opału. Możesz to osiągnąć na kilka sposobów zależnie od funduszy, np: - przerobić kotłownię nie ruszając pomieszczeń, czyli np 3D/4D na początek ręczny jeśli ster nie obsługuje siłownika. Tu diabeł tkwi w szczegółach i można to zrobić dobrze lub spieprzyć, sporo na tym forum jest na ten temat, wystarczy poczytać. - lub dać termostaty na grzejnikach na razie nie ruszając kotłowni jeśli działa. Pewnie masz jakiś bojler wiec jako ochrona powrotu na przetrwanie mógłby być.
Przerobić tak czy inaczej trzeba bo bez tego kolega może nie uzbierać na ten ganek ;) . Trzeba by policzyć co wyjdzie taniej, czy przeróbki w kotłowni czy głowice na grzejnikach, taka inwestycja może się zwrócić na opale już w tym sezonie. Do tego poczytać i ogarnąć ten ster. Tylko takie przeróbki to powinno się robić trochę wczesniej bo hydraulicy teraz zarobieni i pewnie mają odległe terminy.
Moim zdaniem zużycie masz dość duże jak na te temperatury co były ale duży kocioł swoje potrzeby ma by się utrzymać przy życiu.
Ja na pewno sprawdzę ale jeszcze nie mieszkam, jestem na budowie w soboty i boję się zasypać większą ilość i zostawić kocioł na tydzień bez żadnego zabezpieczenia. Ale przyjdzie czas na eksperymenty ;) . -
Tak mi się wlasnie zapamiętało ze te rurki nad palnikiem to powietrze wtórne do pelletu plus dodatkowa mufka na rurze (na strażaka) i mamy Trio. Dlatego właśnie pytałem czy nie smoli na Duo ;) -
A masz chociaż jakąkolwiek regulację temperatury w pomieszczeniach? Bo tak to można i do 30C w pomieszczeniach dociągnąć przepalając sporo opału. Jak nie masz mieszacza to termostaty na grzejnikach albo czujnik temp wewnętrznej albo co tam jeszcze.
