6
Treść opublikowana przez Darek21
Darek21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Myślę że rewelacji ekonomicznych nie będzie ale przynajmniej mam teraz spokój z regulacją nadmuchu. Mogę wsypać inny pellet i nic nie regulować. Za tydzień będę wiedział dokładnie.We wtorki zasypuję zasobnik. -
Płomień oscyluje od 90 do 100 % ale głównie bliżej 100% -
Na czopuchu jest mata szklana i z wierzchu taśma aluminiowa taka gotowa a klejem. Sonda 1200 , obudowa 30 mufka 6 . Była jeszcze opcja econeta ale myślę że lepiej wybrać sondę. -
Witam. Mikołaj przyniósł mi sondę ecolambda :) .ale zamontować to już sam musiałem ;). Sonda z Plum jest dostarczana bez obudowy modułu i bez odpowiedniej mufki z gwintem M18x1.5 trzeba to zakupić osobno. Mufkę wspawałem zaraz za czopuchem. Poziomy tlenu ustawia się osobno dla mocy maksymalnej , pośredniej i minimalnej. Napisałem w tej sprawie do Kipi jakie będą optymalne dla mojego palnika 16KW ale niestety do tej pory nie mam odpowiedzi. Sam ustawiałem dla 15 kw 8% , 10 kw 9% , 7 kw 11,5. Może jeszcze coś przyślą. Sonda pracuje w też w trybie standardowym , zaczyna po rozpaleniu i dojściu do mocy maksymalnej Serwisant z Plum jak rozmawiałem to powiedział że tylko z fuzzy logic a to na szczęście okazało się nieprawdą. W sumie jestem zadowolony bo nic mnie teraz nie obchodzi tylko ustawiam żądaną wartość tlenu . Sonda ładnie moduluje nadmuchem i teraz mogę powiedzieć że przy jednej wartości nadmuchu nigdy nie będzie optymalnego spalania np. dla mocy maksymalnej nadmuch zmienia się od 34 do 42 % w zależności ile uda się podajnikowi wsypać w danym cyklu pracy.Ta nierównomierność spowodowana jest przez to że pellet jest niejednolity tj. różna długość, grubość , pokruszone fragmenty, trociny. Z ekonomią to jeszcze nie wiem , pracuje dopiero od piątku , jak się wszystko wypali to zasypię zasobnik i zobaczymy. ps. jeszcze dodam że sterownik wyłącza sondę w czasie postoju -
28 % to bardzo mało dla 25 kW. Śmiać mi się chce z całego miesiąca spędzonego w kotłowni cóż idzie zima to się pali :D -
Robin a jak komin przy takich temperaturach spalin 80-85 stopni ? -
Kol. Diood u mnie termostaty to podstawa nie mam regulatora pokojowego. Palnik włącza się przy 40 stopniach i wyłącza 67 stopni. Kaloryfery mam żeliwne , instalacja starego typu grawitacyjna , pompa była dodana później. Super to pracuje. Dziś sypałem pellet i wyszło średnie zużycie za 8 dni 17 kg na dobę. Trochę więcej niż poprzednio ale było chłodniej. KWKD sprawuje się super z palnikiem. Komora zasypowa robi za komorę spalania.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Darek21 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Ja dla 15 kw-36% , 10kw-30% , 7kw-28% . A wskazań prędkości obrotowej to nie widziałem pokazuje tylko procent nadmuchu. Pali się ładnie lekki białawy nalot w komorze spalania. Dalej na wymienniku tylko trochę pyłu. -
Kolego Mureks zmniejsz czas czyszczenia w ustawieniach serwisowych z 2 min do 40 sekund. Wydłuż intensywność czyszczenia z 2 do 7 i poobserwuj. Jak masz dużą pojemność układu to można spróbować pracę w systemie standardowym , nadzór ustawić na zero i zapodać histerezę kotła na np 25 stopni. -
Wydaje mi się że ten nadzór w moim przypadku nie byłby najlepszym rozwiązaniem dlatego że palnik by pracował w podtrzymaniu albo mocą minimalną. Palnik wtedy ma najmniejszą sprawność. Ale spróbuję tylko rzeczywiście muszę ustawić większą moc w nadzorze bo przy 1KW to czasem podajnik nic nie wsypuje i palnik gaśnie i ponownie rozpala. -
Mixirek u mnie uruchamia się 8-9 razy na dobę startuje od mocy maksymalnej zwalnia histerezę H2 mam 5 stopni H1 1 stopień. Obecnie pracuje krótko kilkadziesiąt minut a potem stoi 2-3 godziny i dłużej w zależności od tego jak szybko spadnie temperatura. -
Robin ja próbowałem u siebie fuzzy logic i niestety przy mocy na podtrzymaniu ( mam ustawione 1kw firmowo) palnik wygasa i oczywiście zaraz ponownie rozpala. Dawka paliwa jest wtedy tak mała że czasem w cyklu podajnik nic nie wsypuje i to jest pewnie przyczyna.. W trybie standardowym rozpala się ok 8-9 razy na dobę. I w sumie nie wiem czy drążyć FL? -
Z tego co zaobserwowałem to w palniku Kipi najlepiej jak pali się całą albo dużą mocą min 10 kw. Na tym pelecie co teraz mam to żaden fuzzy logic itp nie zdadzą egzaminu bo w palniku się coś tli albo gaśnie a nie pali, jak temperatura spadnie to znów zaczyna na najniżej mocy, dogrzeje i znów kopci na podtrzymaniu a pellet niby niedużo ale wyparowuje. Najlepiej jak ma się żeliwne kaloryfery i dużą pojemność wody w systemie. Alternatywą jest bufor ale w moim przypadku nie ma miejsca. Od 30 października do dziś spaliłem 450 kg pelletu. Te 120 stopni to jest przy mocy maksymalnej 16kw , przy niższych spada poniżej 100. Wybieram się na komin zobaczyć co w środku ;)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Mac ogrzewam 120m2 dosyć dobrze ocieplonego domu. Węglem paliłem w ten sposób że popołudniu spalałem jedną węglarkę ok 8 kg rano już wszystko wygasało jak nie dołożyłem. Najlepiej to paliło mi się kostką , zawsze miałem dobrej jakości węgiel mało kamienny ;). Teraz finansowo jest podobnie ale palnik pracuje całą dobę. Uruchamia się ok 8-9 razy na dobę i mam stałą temperaturę 21 stopni. Centralne starego typu , grzejniki żeliwne , bojler 240 litrów wszystko na jednej pompie i dzięki temu mam z bojlera dodatkowy mini bufor. Moim zdaniem wymiennik kotła jest teraz za duży (większość ciepła odbiera komora załadunkowa) bo mam za niską temperaturę spalin i z komina wylatuje para jak z kotła gazowego. Jak byś spaliny poprowadził jeszcze przez ruszta to chyba w kotle lała by się woda z kondensacji. O powrocie do węgla nawet nie myślę ale stary miarkownik zostawiłem :rolleyes: ps. wg mnie na ruszta ruchome w Kwkd nie ma co narzekać bo jak one nie dadzą rady to w innych kotłach tym bardziej
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Witam Jamees. Ja zainstalowałem w KWKD palnik Kipi 16 KW. Pasuje idealnie zamontowany w drzwiczkach zasypowych. Wymiennik znacznie się dzięki temu powiększył i temperatura spalin przy mocy maksymalnej dochodzi maksymalnie do 120 stopni. Na dobę teraz spalam ok 15 kg pelletu za 670 zł tona.Na wymienniku trochę lotnej sadzy i pyłu. Polecam.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Robin60 jestem pełen podziwu. Profesjonalne wykonanie. Teraz czekamy jak sam wykonasz palnik , pewnie wyjdzie podobnie cenowo. :rolleyes: -
Rozmawiałem dziś z serwisem Plum na temat sondy ecolambda no i okazuje się że pracuje ona tylko jak regulator jest w trybie fuzzy logic. W tej sytuacji jest ona mało przydatna dla dużej liczby użytkowników. Chyba że przełączyć na fuzzy i sobie pooglądać. :blink: -
Halo znów piją w kotłowni ? :) -
Co taka cisza w temacie? Wszyscy oglądają palniki? -
Zygu72 polecam . Nie ma tragedii z pelletem. Ja pierwszy raz kupiłem Din plus A1 E 1 i co tylko za 780 zł u producenta , drugi kupiłem trochę dla eksperymentu no name po 670 zł i też się dobrze spala tylko trochę więcej popiołu -_- . Jak otwieram palnik to na tym drugim pellecie jest w rurce trochę sypkiej zgorzeli ale nie usuwam , sama się stopniowo wysypuje. Ten drugi chyba z drzewa liściastego bo nie ma zapachu żywicy.Kotła nie czyściłem , popiołu nie usuwałem od 3 tygodni. -
Tedi90 Jak rozumieć większa funkcjonalność ? -
A ja proponuję zamontować palnik w drzwiczki zasypowe i zaślepić tą szczelinę nad pierwszym wymiennikiem. -
Jeszcze trochę i będzie można pogadać z palnikiem :rolleyes: -
Płomień to najlepiej obejrzyj na własne oczy.To że skacze to nic strasznego. Może taki urok pelletu.Ja wróciłem z cyklem do 15 sekund. -
U mnie jak wygląda płomień sprawdzam lusterkiem przez drzwiczki popielnika ;) widać doskonale jak się zmienia gdy reguluję nadmuch. 100% płomienia wcale nie znaczy że jest doskonałe spalanie. Jak dam dużo powietrza to pokazuje cały czas 100% tylko cały płomień cofa się do rury.
