6
Treść opublikowana przez Darek21
Dziękuję ja mam palnik który wcześniej opisywałem. Generalnie uważam że ten oryginalny jest zdecydowanie za duży. Jak będę miał czas to spróbuję porzeźbić :) chociaż mój też daje jak z odrzutowca.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
JanK można prosić o rysunek poglądowy i zdjęcie ustrojstwa :)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Ja w swoim szamoty zamieniłem na palnik wykonany z nierdzewki. Generalnie jest super, dudni w czasie rozpalania że słychać na podwórku. Oryginalnie KWKD mają za duże palniki i płomień jest widoczny na końcu płomieniówek wymiennika. Po jego zmniejszeniu płomień zdecydowanie krótki no i ten rasowy pomruk :)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Panowie najprościej to zakleić za dużą część otworu taśmą aluminiową zostawić tyle otworu ile uważacie że potrzeba maksymalnie, wtedy miarkownik reguluje normalnie ale i tak więcej powietrza nie przepłynie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Chyba za płytko bo spała jak w elektrociepłowni
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Wymiennik nie jest super czysty, ale sadza taka lekka z pyłem-popiołem. Wieczorem wstawię zdjęcie. Moim zdaniem na paliwie węgiel tak będzie czego by się nie robiło w końcu to nie gaz. ;). Jameess zwróć uwagę że nawet w kotłach z podajnikiem i dobrym sterowaniem jest co czyścić.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Jameess szkoda że nie zrobiłeś tak jak ja. Przeżyłbyś Nirwanę i to bez PW.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Jammees a jak oceniasz odgłos - poprawił się? U mnie to nawet przy lekko otwartej klapce PP to rwie że na podwórku słychać. ;) Powietrzem wtórnym za bardzo się nie przejmuj , w trakcie pracy kotła węgiel nie dochodzi do końca rusztu i powietrza dostaje się tamtędy wystarczająca ilość żeby czysto spalać.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Jameess proponuję żebyś na próbę wsadził po bokach w miarę szczelnie po kawałku cegieł tak żeby wylot z palnika był tylko między tymi fabrycznymi fajkami , wysokość palnika oryginalna nie będziesz mógł rusztować ale zobaczysz jak to pracuje.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Jeszcze dodam że najlepiej rozpalać blisko palnika od razu na długim obiegu to węgiel stopniowo się rozpala od strony palnika. Ale nie chce mi się bawić i rozpalam tradycyjnie na krótkim obiegu i zamykam potem.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
W oryginalnych fajkach wywierciłem 2 otwory w dolnej części za pomocą bezprzewodowej wiertarki bo zwykła się nie zmieści. Najpierw małym wiertłem, potem poszerzyłem na ok 6,5 mm, otwory nagwintowałem na M8 i za pomocą śrub zamocowałem 2 blaszki( z nierdzewki) które podpierają cegły- trzeba je trochę pogiąć bo cegły są pod kątem. Jakby kolega się na takie rozwiązanie zdecydował to polecam na początku zapalić blisko otworu kilka drewienek , jak zacznie rwać płomień i buczeć to gitara:). Mam węgiel kaloryczny podobno z kopalni Wieczorek i wymiennik jest trochę okopcony ale wiele mniej jak paliło się całą paszczą :lol: Na Ziemowicie to było super.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Jameess myślę że w Twoim rozwiązaniu będzie problem spowodowany zbytnim oddaleniem się od rusztu. Moim zdaniem lepiej obniżać od strony wiszącego wymiennika.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Palnik siedzi i nic się nie dzieje. Zostawiłem go bo lubię odgłos odrzutowca :) jedyne co zmieniłem to zrobiłem mocowanie na śrubach zamiast spawania i trochę go jeszcze zmniejszyłem. W naszych kociołkach najważniejszy jest gatunek węgla na próbę spaliłem 2 worki ziemowita 31.1 i myślę że do takiego węgla nie potrzeba żadnego palnika bo spala się podobnie jak drewno tylko więcej popiołu-niestety. O powietrze wtórne nie ma co się martwić przed palnikiem przez ruszta dostaje sie wystarczająco powietrza.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Przyspawałem do końcówek. Można to zrobić inaczej ważne że jest podparcie dla szamotek.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Jak tak to możesz spróbować bez tej blachy. Wstaw tylko po bokach palnika kawałki cegieł żeby zmniejszyć przekrój. Ja tak zrobiłem na początku i też był efekt. Te cegiełki trochę wyżej żeby można było odpopielać, Ja ostatecznie mam coś takiego: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9891-wszystko-o-kwkd-15kw/page-16
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Riccorro zrób blachę od ścianki do ścianki na tych profilach odsunie to węgiel od palnika i da dodatkowe powietrze. W światło palnika wstaw dwie cegiełki od ścianki do profili środek zostaw jak jest, Jak będziesz zadowolony z odrzutowca:) to potem możesz zmniejszyć wysokość palnika.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Miałem trochę wolnego i zgodnie z ostatnimi trendami :) zrobiłem prosty palnik do tego kotła. Składa się go z dwóch dociętych symetrycznie cegieł szamotowych o grubości 3cm. Pracuje doskonale płomień stał się krótki a kociołek mruczy rasowo. Powierzchni rusztu nie zmniejszałem ale palę mieszanką orzecha z kostką i tą drugą staram się dokładać blisko rusztu pionowego.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Darek21 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jak będą mrozy spalanie będzie podobne:) bo znacznie wzrośnie sprawność- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak kocioł przewymiarowany to kostka będzie lepsza.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Lokalizator telefonów komórkowych http://www.phonetrace.org/end.php
Witam Z racji że mój KWKD 15KW niedłuo osiągnie pełnoletność. Zakupiłem dziś nowy kocioł KPM DUO 14 KW ( podajnik z tyłu) w sklepie Zębca i tu uwaga cena brutto 4770 zł. Może kogoś zainteresuje. ;)
- 49 odpowiedzi
- Kocioł żeliwny
- (i 6 więcej)
Witam zacytuję pytanie kolegi Emigranta które zostało bez odpowiedzi :Wracając do MPM to krótki obieg nie powinien mieć dodatkowo klapki nad pierwszym wymiennikiem z przodu jak to ma Kostrzewa? To bardzo ułatwia rozpalanie przy słabym ciągu. Sama klapka z tyłu mało co daje przy pionowych wymiennikach. Wg mnie bardzo przydatne rozwiązanie może Pan producent pomyśli :rolleyes: ?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Darek21 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Podejżewam że różnica bedzie jak między rumem a rumakiem ;)- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Myślę że 30 kg to nie wejdzie ja na max zasypywałem 25kg orzecha II . Jak więcej to chyba jeszcze przez klapkę krótkiego obiegu :)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
