Treść opublikowana przez pasik1002
- A Co Myślicie O Kotłach Acv?
Podłączony Piec Kołton Master 25Kw Z Pid - Prośba O Ocene
zawór bezpieczeństwa daj zaraz na zasilaniu wywal kolano wz i zamiast niego daj trójnik na boilerze musi być naczynie wzbiorcze i zawór zwrotny temu że nie ma tych 2 rzeczy leci ci ciepła zamiast zimnej przy jakiej temperaturze załącza sie pompa do ogrzewania cwu ?? "Ale z tym paleniem na samo CWU z 4d ustawionym na 1 to nic się nie powinno stać?" jak będziesz miał zamontowany ten zwór bezpieczeństwa to nic nie powinno sie stać
przy boilerze brakuje zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego i zaworu zwrotnego ty możesz nie zamykać ale co jak przez przypadek ktoś inny zamknie 4d do pewności załóż zawór bezpieczeństwa na kotle termometr może nie pokazywać faktycznej temp lepiej by było jak by był na tej pionowej rurze gdzie masz tą redukcje
- Problemy Z Ogrzewaniem
- Który Ogrzewacz Wybrać?
kocioł powinien pracować na temperaturze ok 50 st ten zawór 4d masz po to by do kotła nie wracała woda zimna z układu tylko pod mieszana by kocioł nie cierpiał ustaw na sterowniku by pompa załączała sie przy 50 stopniach grzejniki bedą zimne do puki kocioł nie nagrzeje wody w układzie chyba że masz za mały kocioł do twojej instalacji- Problemy Z Ogrzewaniem
- Problem Z Kotłem Gazowym Beretta
- Jakby Nie Było Obiegu
- Falowanie Wody Pod Prysznicem Saunier Duval Semia F21
- Schemat Instalacji Co Czy Będzie Działał?
- Dotacje Na Kolektory
- Zapowietrzające Sie Grzejniki, Gotuje Sie Woda W Piecu.... <Zrozpaczona>
na nitce do boilera masz pompę a na grzejniki też jest pompa bo nie jest narysowana. zlikwiduj odpowietrznik automatyczny na stronie ssącej i daj tam jakiś ręczny ( albo po prostu zakręć odpowietrznik automatyczny jak już się odpowietrzy) zbiornik wyrównawczy na powrocie ....... zrób jakiś czytelniejszy schemat- Jakie Grzejniki
- Uderzenie Hydrauliczne,problem Z Sąsiadem .
a jest reduktor za licznikiem, jakie jest ciśnienie w układzie. może wystarczy zredukować ciśnienie i bedzie ok- Falowanie Wody Pod Prysznicem Saunier Duval Semia F21
