pepito82
Treść opublikowana przez pepito82
  1. 1. Latem chciałbym grzać CWU drewnem. Teraz bez bufora temperatura rośnie lawinowo i ciężko okiełznać kocioł z tak małym obciążeniem, tym bardziej na drewnie. Poza tym mam nadzieję na rzadsze rozpalanie. Widziałem gdzieś na schematach obejście bufora na szybkie grzanie CWU latem - może warte zastanowienia. 2. Co do rozbioru ciepła z bufora na wszelkie metody chciałbym uwzględnić priorytet CWU. W chwili obecnej mam strasznie skopaną instalację robioną 20 lat temu przez majstra starej daty i ciepło z bojlera jest notorycznie wysysane przez grzejniki. Wyjście z bufora na bojler byłby pierwsze od góry, a niżej na grzejniki. Dom jest w miarę dobrze ocieplony i nie wymaga grzania non stop. Na wyjściu CWU z bojlera będzie zawór termostatyczny aby woda o temperaturze 80*C nikogo nie poparzyła i starczyło jej na dłużej.
  2. Witam Przymierzam się do modernizacji kotłowni po sezonie grzewczym. Powoli zaopatruję się w materiały jak i w wiedzę. Planuję zamontować bufor z którego ciepło będzie czerpane do CO i na potrzeby CWU. Czy taka instalacja, a w szczególności umiejscowienie pomp i zaworów 3D oraz zwrotnych ma sens czy należy coś poprawić. Na rysunku brak zwykłych zaworów odcinających oraz instalacji wodnej
  3. Mam pytanie odnośnie zrobienia niedużego bufora z bojlera 300-500 litrów. Trafiają się takie bojlery z uszkodzoną wężownicą w cenie prawie złomu. Gdyby usunąć z niego wężownicę lub obie to posiadałby 4-6 wejść (kolejne u góry z korka anody magnezowej i jeszcze jedno z wyjścia na cyrkulację). Ciśnienie wytrzymują 6-10 atm. więc ciśnienie przy układzie otwartym mu niegroźne. Szukałem informacji na ten temat tu na forum, ale nic nie znalazłem.
  4. Zęby zjadłem na tych kotłach. Nie polecam.
  5. Za mną pierwszy sezon z kotłem dolnego spalania Dakon Dor 20. Mógłbym długo rozwodzić się nad próbami optymalizacji spalania, doboru paliwa itp., ale napiszę krótko, tylko to co istotne. 1. W komorze spalania (pierwszy przewał) dołożyłem szamotu i powstała zwężka nad którą dobrze dopalają się gazy. 2. Etapami zaślepiałem poszczególne partie rusztu: poziomy, pionowy od strony drzwiczek. W moim mniemaniu nie wpłynęło to znacząco na warunki spalania. 3. Zimą dodałem drabinkę zawirowywaczy do drugiego przewału, temperatura spalin spadła, można było dotknąć na moment ręką czopucha 4. Paliwo: najpierw miałem kiepski kalorycznie, ale niespiekalny węgiel. Było dużo popiołu i często trzeba było dosypywać. Później już poszedł groszek z Sośnicy typ 33, od razu zaczął się spiekać i co kilka godzin trzeba było spychać spiek w dół. Ostatecznie zacząłem mieszać ten węgiel z małymi kawałkami drewna (wielkości pudełka zapałek), które sam sobie produkuję i było idealnie. Żar utrzymywał się bardzo długo i zasyp samoczynnie obsuwał się w dół. W porównaniu z poprzednim kotłem GS SKI 20kW Dakon jest oszczędniejszy o około 20-25%. Nie trzeba w nim palić cyklicznie, łatwo się go czyści, jest duże pole do modyfikacji. W okresie przejściowym można wydajnie palić drewnem. Zmiana kotła dla mnie na duży plus.
  6. Witam, dawno mnie tu nie było. Widzę, że temat nie umarł. Co do pytania o mocny spiekający węgiel to od stycznia br. palę w Dakonie tylko takim. Poprzedni węgiel nie spiekał się, ale palił się jak papier i ubywało go w kotle w zastraszającym tempie. Teraz wystarczy kilka razy w ciągu dnia pójść do kotłowni i zruszyć spiek węglowy by opadł niżej. Żar jest cały czas i nigdy nie wygasa do końca. Wczoraj wreszcie miałem dużo czasu i zacząłem eksperymentować z szamotem. Udało mi się dociąć 2 prostki o grubości 3 cm tak, by osłaniały boki komory zasypowej i spalania poniżej przegrody i jednocześnie nie blokowały rusztu ruchomego. W poniedziałek dołożę jeszcze docięte kawałki do komory spalania i wyłożę do końca szamotem 3 ściany komory zasypowej. Objętość zmniejszy się o jakieś 30%, ale powstaną w niej doskonałe warunki do zgazowywania węgla i drewna. Z tego co zdążyłem już zaobserwować to spalanie przebiega czyściej i jest o wiele większy ciąg w kominie. Z problemem słabego ciągu borykam się od początku. Mój komin ma tylko 6,5 m wysokości a jego przekrój to 27x27 cm. Na domiar złego jest na zewnątrz budynku "przyklejony" do ściany. Na chwilę obecną w komorze zasypowej mam szamot do połowy na 3 ścianach i gdy na dole mam grubo żaru to mogę bez dymienia palić niedosuszonym drewnem. Poprzez stwierdzenie bez dymienia rozumiem zarówno brak dymu z komina jak i z komory zasypowej przy dokładaniu. Nie muszę się nawet już bawić w otwieranie krótkiego obiegu i zamykanie dolnej klapki. Postaram się dołączyć zdjęcia jak wszystko będzie gotowe.
  7. KWM SG z Pleszewa. Palić tylko od góry miałem lub węglem. Drewno to on będzie tylko utylizował. Sterownik bez PID mogą być wybuchy.
  8. Witam, dom w którym mieszkam mam docieplony styropianem 5 cm. Tak go już kupiłem 4 lata temu. Mamy zamiar odnowić elewację i zastanawiam się nad dołożeniem drugiej warstwy styropianu na istniejącą. Czy można tak robić? Na istniejącej warstwie jest siatka i klej oraz złuszczająca sie farba. Uważam że dom na pewno warto docieplić. Teraz ogrzewam węglem i jest relatywnie tanio, ale jak będzie konieczność przejścia na gaz lub prąd to spodziewam się dużej różnicy w kosztach.
  9. pepito82 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    3 tygodnie temu 8.01.2018 groszek 28MJ/kg z Sośnicy (prosto z kopalni) 603 zł/t.
  10. Kilka postów wyżej jest mój wpis o zaślepieniu rusztu pionowego i poziomego od strony drzwiczek. W wersji 13,5 kW są chyba 3 ruszty poziome. Zacznij od zaślepienia pionowego i jednego poziomego. Możesz też obniżyć przegrode by paliła się mniejsza warstwa węgla. To wszystko jest w moich postach.
  11. berthold61 powiem Ci, trochę szkoda że sezon grzewczy już trwa i trzeba się sprężać z takimi robotami, bo ja jak zmieniałem swojego górniaka na Dakona w sierpniu postanowiłem samemu wykonać przeróbki instalacji. Zeszło mi ponad tydzień dłubania, ale nie musiałem czekać na termin u jakiegoś majstra i wybecalować mu kilku stówek. No i ta satysfakcja. Zasadniczo nie jest to jakaś czarna magia i każdy facet mający 2 sprawne ręce podoła. Uwaga techniczna dot. zakupu Dakona: w razie czego postaraj się by sprzedający dał Ci z kotłem przeciwkołnierze mocowane do instalacji. Na 100% będą szczelnie pasować. Inaczej dokupowanie, dorabianie, cudowanie etc.
  12. https://www.olx.pl/oferta/kociol-dolnego-spalania-dakon-dor-CID628-IDqnKut.html Jakby co tu następny :)
  13. Jako że dziś sobota - dzień czyszczenia kotła porobiłem kilka zdjęć: 1.Zawirowywacz 2. Zaślepiony ruszt Zainstalowany - rurka 1 cal jako wspornik
  14. W Rudzie Śl formalnie już tylko 1 kopalnia z połączenia 3. W jakiej dzielnicy mieszkales Berthold ?
  15. Pomiędzy 2. i 3. przewalem jest coś a la odstojnik-separator dla popiołu i nie porywa go dalej do komina. Sadzy praktycznie nie ma. Tylko naloty pyłowe na ścianach wymiennika i na zawirowywaczu. Jedyne co mnie wkurza to smoła w komorze zasypowej, ale nigdy nie skleja klapy.
  16. 2 przykłady z życia wzięte dot. użytkowania Dakona na małych mocach: 1. Użytkownik tego forum - AdamGuitar grzeje kotłem Junkers 20kW nieduży metraż - 70 mkw., a latem tylko CWU spalając dobowo ok 3 kg węgla. Ta osoba to główny sprawca modyfikacji, poszedłem za jego radami, bo moc kotła 20 kW też była dla mnie ponaddwukrotnie za duża. 2. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?119477-Cedryk-bez-tajemnic-czyli-jak-wybudowaliśmy-sami-dom!!!/page21 btw ciekawy blog. Gościu Dakonem 20 kW grzeje podłogówke. Ponieważ sam budował dom to długi czas użytkował tylko parter ok. 75 mkw. Na stronie już nie ma obrazków, ale blog ten jako biblia samorobów budowlanych doczekał się konwersji do PDF-a. Można go pobrać z Chomika, mam też u siebie wszystkie części.
  17. Ile konkretnie potrzeba? Masz może linka do ciepło właściwie?
  18. Ja swojego za 400 PLN tu na forum z zapasowymi rusztami :) https://www.olx.pl/oferta/kociol-co-CID628-IDpJmgl.html koło mnie jest do kupienia 13,5 kW Pieniądze zwracają się po kilku miesiącach palenia.
  19. berthold61 w tym roku zmieniłem w końcu górniaka na DS. Trochę się udzielam w wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-83?do=findComment&comment=331410 wg mnie jest to bardzo dobry kocioł i nie żałuję zmiany.
  20. Kolego vr5 masz absolutną rację ten otwór jest fabryczny, spostrzegłem się dopiero po napisaniu tego posta. Przed każdym otwarciem klapy zamykam dolną klapkę sterowaną miarkownikiem, robię krótki obieg i powoli uchylam. Inaczej zadyma w kotłowni. Czy palenie na rozszczelnionej górnej klapie nie powoduje rozpalania całego zasypu?
  21. Dokonałem kolejnych modyfikacji i zakładany efekt osiągnięty. Zużycie węgla przy paleniu quasi-calodobowym wynosi od 20 do 25 kg. Nie jest to idealnie całodobowe spalanie, gdyż pod koniec 12-godzinego cyklu ilość nagromadzonego popiołu spowalnia proces i przed kolejnym dosypaniem trzeba dobrze przerusztować. Temperatura zadana 55*C. Dokonane modyfikacje: - dokładne uszczelnienie silikonem czerwonym klapy z góry - zawirowywacz z 5 łopatkami w drugim kanale - przedłużone pionowe szamotki o pół a la Guitar - blacha zamiast ruchomego rusztu od strony drzwiczek i zaślepenie rusztu pionowego Ogólnie wszystkie modyfikacje inspirowane publikacjami użytkownika AdamGuitar. Ślę pozdrowienia.
  22. Paliłem wiele lat w kotłach GS, w tym roku pierwszy sezon z DS i już odczuwam korzyści. Polecam jeszcze zastanowić się nad przeróbką na DS. Wielkością prześwitu dolnego i powierzchnią rusztu można dość dobrze dobierać moc kotła do potrzeb. Nie ma też sytuacji, że rozpala się cały zasyp i traci się kontrolę nad kotłem. No i można dokładać kiedy ma się czas.
  23. Ja mam starego Dakona z 2010 roku, ktory na tabliczce ma jeszcze 2. klasę. Później był Dakon F w 3. klasie. Ten niby jest w 4., ale spełnia wymagania Ecodesign. Do węgla bardzo dobry, drewno z dokładaniem co 3 godziny też przerabiałem.
  24. Potwierdzam, Dakon jest ok do palenia węglem i właśnie kończę dostosowanie kotła do moich potrzeb. Nowa wersja http://www.dakon.cz/produkty/dor-4f/ spełnia podobno wymagania ecodesign. Nie wiem dokładnie jak ma się to do naszych krajowych przepisów.
  25. pepito82 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Omek skąd jesteś? Leży mi w domu regulus rt4, mogę pożyczyć na testy.
