5
Treść opublikowana przez sorier
Wybór sposobu sterowania kotła na ekogroszek Cykliczne wyłączanie kotła na ekogroszek
sorier odpowiedział(a) na jsky007 temat w Kotły z podajnikiem
Testowałem kiedyś takie rozwiązanie. Mój kocioł nawet po 6h potrafił się sam rozpalić od resztki żaru w kolanie. Niestety było to bardzo nieprzewidywalne (czasem po 3h wygasł i zasypał się węglem) więc zrezygnowałem. -
Regulatory pokojowe Trinnity,Salus TRHTR230(20)
sorier odpowiedział(a) na seboos temat w Instalacje CO i CWU
Algorytm PWM polega na cyklicznych włączeniach i wyłączeniach kotła/pompy/zaworu, zarówno poniżej jak i powyżej zadanej temperatury. Na początku temperatura oscyluje wokół zadanej, po pewnym czasie algorytm "nauczy się" i temperatura powinna się ustabilizować w okolicach zadanej. -
Vitodens 050W buczy przy starcie CO i pobieraniu cwu
sorier odpowiedział(a) na Pi75 temat w Kotły gazowe
Kiedy kocioł widział serwisanta? -
Junkers Junkers Cerapur Midi - spadek ciśnienia
sorier odpowiedział(a) na majkel88 temat w Kotły gazowe
Uzupełniaj i obserwuj, ale zawsze w tej samej temperaturze instalacji. -
Wentylacja grawitacyjna Wentylacja grawitacyjna i wysoka wilgotność w pomieszczeniach
sorier odpowiedział(a) na Taziff temat w Wentylacja i rekuperacja
To faktycznie osuszacz do łazienki i to taki minimalistyczny. Minimum na przeciętne mieszkanie to 25l/24h (30st.C 80%), w praktyce to połowa mniej (w wilgotnych mieszkaniach). Jeżeli nie chcecie zapleśnieć to osuszacz przynajmniej przez pół doby codziennie. I szukać źródła wilgoci. -
1.Wietrzenie nic nie da. Pozbędziesz się w ten sposób wilgoci z powietrza (na krótko), ale nie ze ścian, mebli, ubrań itd 2.Wentylacja grawitacyjna nie będzie działała bez dopływu powietrza, a wysuszała nie będzie bez dopływu suchego powietrza (jesienią i wiosną praktycznie niewykonalne). 3.Żeby pozbyć się skutków musisz znaleźć przyczynę. Piwnica jest pod całym budynkiem? Jest sucha czy wilgotna? Posiada wentylacje? Grunt jest suchy czy mokry? Fundamenty mają izolacje poziomą i pionową? 4. Na początek kup porządny osuszacz, postaw go na środku mieszkania i zostaw otwarte drzwi do łazienki i pokoju. Niech pracuje gdy nikogo nie ma, w czasie kąpieli, gotowania i suszenia prania (jeżeli robicie to w mieszkaniu). Marketowy osuszacz wyciąga pół litra wody na godzinę. Nie ma mowy by nie obniżył wilgotności. -
Sterowanie kotłem co Salus RT520 - pytanie do użytkowników
sorier odpowiedział(a) na sorier temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czyli łączność opentherm nie jest w tym sterowniku do niczego przydatnego wykorzystana... -
sorier opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pytanie o sposób jego pracy po opentherm. Czy sterownik moduluje mocą (czyli zmienia temperaturę na kotle) bez wygaszania palnika czy działa zawsze wg. algorytmu TPI ? W instrukcji piszą coś takiego: Thermostat is compatibile with OpenTherm OT+ 4.0 version. The OpenTherm protocol is an open standard communication protocol used in central heating systems for two-way communication between a central heating boiler and a room thermostat. Thanks to the communication protocol, the boiler power is modulated, which can significantly increase the energy efficiency of the heating system while maintaining the set temperature in the room. OpenTherm modulation, compared to standard communication (ON / OFF), occurs by setting the desired temperature of water from the boiler (boiler power), and not by its cyclical switching on and off. Brzmi to bardziej jak opis zasady działania opentherm, a nie opis funkcji sterownika. RT520RF_Fullmanual_V10_ENG.pdf -
Pogodówka + elektroniczne termostaty w pomieszczeniach które się szybko nagrzewają i w których chciałbyś obniżać temperaturę na noc. W pomieszczeniach które się wolno nagrzewają zwykłe termostaty, bo one raczej powinny trzymać stałą temperaturę. Łazienki/toalet bez termostatów. Co do kotła. Osobiście preferuje proste kotły 1f + zasobnik + (ewentualnie) cyrkulacja sterowana czasowo lub w jakiś inny sposób.
Już nie dwie, ale 1,5 tony będzie można kupić w państwowych/samorządowych składach po cenie 2000zł i to pod warunkiem, że nie kupiło się już gdzie indziej w tej cenie lub niższej. Zakupić będzie można dwa razy, do końca roku i do końca kwietnia. Tak zakłada najnowszy projekt ustawy. Węgiel po preferencyjnej cenie. Będzie go mniej w samorządach i nie dla wszystkich (wyborcza.pl)
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Czy to awaria? - Junkers ZSB14-01de
sorier odpowiedział(a) na fza temat w Kotły gazowe
Nie mam serwisówki do tego kotła, a bez niej nie można nawet sprawdzić czy kocioł ma właściwe ustawienia fabryczne. Jeżeli zdobędziesz serwisówkę, lub co najmniej opis parametrów serwisowych, to można wrócić do tematu. Póki co pozostaje znalezienie ogarniętego serwisanta który dopasuje kocioł do instalacji. -
Tak można, a nawet trzeba, ale musisz mieć dostęp do ustawień serwisowych. -
Miarkownik ciągu - czy możliwe że jest zapowietrzony?
sorier odpowiedział(a) na IrekBr temat w Instalacje CO i CWU
Za podnoszenie odpowiada sprężyna w miarkowniku. Termostat miarkownika opuszcza dźwignie. Jeżeli klapka jest za ciężka/lekka, kąt łańcuszka jest zbyt ostry, zawias klapki zatarty, lub sam miarkownik nie posmarowany, to mogą być problemy z podnoszeniem i/lub opuszczaniem. Miarkowniki są bardzo czułe, kilka stopni spadku temperatury powoduje wyraźne otwarcie klapki. Próbowałeś ręcznie pomóc miarkownikowi delikatnie podnosząc lub opuszczają dźwignie? Klapka po takiej pomocy wraca do swojego położenia? -
Termet Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
sorier odpowiedział(a) na Pielęgniarz temat w Kotły gazowe
To miałem na myśli. Ale jeżeli zmiana mocy i czasu odpalania nie pomogła to nic nie poradzisz. Jeszcze mogę dodać, że skład mieszanki serwisant ustawił przy P06 50 co równało się wydatkowi gazu ok 6,3l/min (wg serwisówki powinno być 6,9 +0,5), a ja zmniejszyłem do P06 33 = ok 4,6l/min -
Za start odpowiada P03. Jeżeli masz wybuchy przy przejściu z odpalania na prace to zmień P03 lub zwiększ P32. Ja mam komin z rury fi80 10m wsadzonej w stary węglowy komin i zakończony nasadą vaillanta. Każdy mocniejszy podmuch wiatru to podniesienie mocy panika (od razu widać jak sterownik zmniejsz obroty wentylatora). Tak na prawdę kocioł pracuje na minimalnej mocy i obrotach tylko w czasie bezwietrznej pogody w ciepłe dni. Edit Sprawdź jaki masz wydatek gazy przy minimalnej mocy, może masz takie opory komina że musisz mieć wyższe obroty dmuchawy i nic nie poradzisz. Skład mieszanki serwisant powinien zrobić na minimalnej mocy (wydatku gazu), a nie obrotów wentylatora. No ale niestety nikt tego nie robi. -
Przegrzewanie mieszkania i kocioł zasypowy z grzejnikami
sorier odpowiedział(a) na PatrykM123 temat w Instalacje CO i CWU
Wielkość bufora musisz mniej więcej obliczyć. Ile węgla wchodzi na jeden zasyp do kotła? -
W trybie OFF czas (23h) też jest liczony od momentu ostatniego wyłączenia-włączenia zasilania. Nie, sam sobie ustawiłem. Z moim kominem kocioł bardzo dobrze pracuje na 980-990obr/min (wg wskazań parametru "-7-"). Daje to ok 3,1kW w pracy ciągłej na minimum (wg wskazań gazomierza i z ciepłem spalania podanym przez gazownie). Kocioł silver 25 1f. Ustawienia fabryczne (w nawiasie moje): P03 130(90) P04 50(50) - nie mam cwu P05 300(300) - j.w. P06 50(33) P07 253(253) -
Żaden zawór nie rozwiąże twojego problemu. Zaworem możesz regulować temperaturę zasilania instalacji i/lub temperaturę kotła, ale nie zmagazynujesz za jego pomocą namiaru ciepła produkowanego rzez kocioł w okresach przejściowych. Czym i jak palisz? -
U mnie kocioł pracuje całymi dniami (a nawet tygodniami) na minimalnej mocy bez "odstawiania", wentylator koło 1000-1200obr/min, a pampa na minimum (15%), więc takie przegonienie co 24h wentylatora i pompy miało by jakiś profilaktyczny sens. -
U mnie nie ma czegoś takiego. Może ewentualnie wentylator robi przedmuch jak przy gaszeniu palnika. Za to pompa podnosi obroty do maksymalnych (parametr P18), ale tak jest zawsze po zgaszeniu palnika. -
Polacy rzucili się na grzejniki, nagrzewnice i koce elektryczne. 'Wszystko sprzedaje się od razu' (tokfm.pl)
Silver restartuje się co 24h w czasie pracy. Gasi palnik, ekran i (chyba) wyłącza też pompę. Nie wiem jak z zaworem 3d bo mam odłączony. Czas liczony jest od ostatniego zaniku-powrotu zasilania.
