KubaSko
3
Treść opublikowana przez KubaSko
Po lekturze z elektrody biorę CR11011
Kupie w poniedziałek do mojego silvera zdam relacje
Z tego co widze jest tylko przewodowy. Jest wersja z wifi ale to po to aby mozna bylo sterowac nim poprzez aplikacje. Ale nadal fizycznie musi byc polaczony z kotlem przewodem
Wyjsccie na regulator on/off to RT a na open therm OT. Zobacz sobie w instrukcji na str 17.
Ksieciunio w instrukcji gold plus jest wyjsie na open therm. Z tego co widze to sterownik easy remote (znam go z immergasa), oraz st-2801 pozwalaja na modulacje kotla na podstawie temp wewn i zewn. Te ktore zamieszczacie dzialaja chyba on/off sa sterownikami strefowymi. Dembol23 zadzwon do termetu i napisz na forum co z czym sie u nich je☺ z tego co widze to tylko gold plus pozwala na full wypas. Kupilbm go z easy remote lub lepszym st-2801.
Ja mam termeta w szacht z cegly taki komin https://m.ceneo.pl/50272930 Do tego rura https://allegro.pl/oferta/rura-pp-fi-80-2m-komin-plastikowy-do-kondensatu-7177220061 Wychodzi najtaniej. Rure białą w szacht, czarną na końcu komina bo jest odporna na promienie uv
Silver moze byc sterowany przez open therm regulatorem easy remote. Faktycznie gold nie ma wogole tego. Open therm nie tyle jest lipą, chodzi mi o to ze robi to co sterownik on off a reszta bajerow jest do ustawienia z poziomu kotla. Ja mam silver jestem bardzo zadowolony. Mam instrukcje serwisowa i mozna duzo rzeczy z poziomu serwisu ustawic. Spotkalem sie z opiniami ze silver ma duzo mniej ustawien niz gold ale chyba pisali uzytkownocy ktorzy nie wchodzili w ust. serwisowe. Moze jakis inny uzytkownik wypowie sie na temat wyzszosci golda nad silverem, ja ich nie widze.
Hmmm a nie lepiej by ci bylo kociol gazowy dac w pomieszczeniu na opal a smieciaka teraz albo w przyszlosci dac tu gdzie jest ? Tłumacze to tym ze do gazowego zrobisz gwizdek przez sciane i masz spaliny odprowadzone, natomiast wpinanie nowego kotla gazowego w filar smieciucha nie bardzo mi sie podoba, z tej kwasowki moglo niewiele juz zostac i moze byc zasyfiona a tak masz nowy komin przez sciane. Silver czy gold ? Ja mowie silver sam mam takowy. Niczym sie nie roznia oprocz komunikacja open therm ktora o d... potłuc ☺ grzejnikow jak widzisz z obliczen mozesz 2x tyle dolozyc jak wezmiesz 20kW. Co do 1f czy 2f kolega wyzej wytlumaczyl ☺
Zostaw stary kocioł, zamontuj w nim zawór DBV-1, zawór bezpieczeństwa 2,5 bar i naczynie przeponowe. Zamknij układ. Załóż zawory zwrotne tam gdzie trzeba. Ja bym na twoim miejscu poszedł w zasobnik jednowężownicowy grzany tylko z kotła gazowego. Co do mocy kotła to policz tak: z tego co piszesz grzejniki prawdopodobnie masz dobrane w okolicach 55/45/20 lub 60/50/20 więc przyjąłbym dla jednego żeberka ok. 70 W czyli masz 110 żeberek = 7,7 kW, do tego łazienka na wyrost 1,5 kW. Ok. 10 kW na wszysko. Jak dla mnie to Termet Silver 20kW. P.s. według prawa kotła gazowego nie powinno być w tym samym pomieszczeniu co śmieciaka - ale to twoja kotłownia.....
Termet silver 1-funkcyjny lub 2-f zalezy jak chces grzac wode uzytkowa. Tam gdzie go powiesisz musi byc dostep do kanalizacji zeby odprowadzic do niej kondensat. Komin wyrzuc przez sciane lub jak masz wolny czysty filar to rura 80 polipropyleniwa termeta. Rur nie wymieniaj, kup czujnik pogodowy i steruj ukladem pogodowo, mozesz tez dokupic bezprzewodowy regulator pokojowy. To jak dlugo i czesto kociol bedzie kondensowal zalezy jak masz dobrane grzejniki, ale jak puszczales 35 st w grzejniki a na zewnatrz bylo 0 i w domu uzyskales 22 st to mozna powiedziec ze bedzie wiekszosc zimy kondensowal.
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
KubaSko odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Filtr i pompa tu gdzie masz termometr na zasilaniu. Zawor nadmiarowy zbedny jesli nie masz silownikow na rozdzielaczach.- 45 odpowiedzi
Naczynie Przeponowe - Ciśnienie Gazu ?
KubaSko odpowiedział(a) na arthek temat w Instalacje CO i CWU
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26011-cieknie-woda-z-zaworu-odpowietrzającego/page-3#entry363881 J/w z tym ze do kolegi nie trafiaja pewne polecenia. Post #9 -
KubaSko odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Dom 100 m2, nowo budowany, styro na ścianach 15 cm, podłoga 12 cm. Dół podłogówka, góra oprócz łazienki grzejniki. Kocioł Junkers Compact 24 kW 2-funkcyjny, 1 x moduł mm100 i CW 400, brak sprzęgła, grzejniki z kotła, podłogówka zawór 3d z siłownikiem i osobna pompa, całość sterowana pogodowo. Obecnie od 4.02 do 27.02 - 6,2 m3/doba z grzaniem wody - w domu 3 osoby. -
wystarczy, zawory filtr i rurki spinajace daj 3/4 lub cu 22
czy pompa 40 wystarczy do twojej instalacji to bez obliczen sie nie stwierdzi. Ale jesli masz tak jak piszesz grzejniki alu (maja małe opory) to juz jest plus. Zalezy jeszcze jakie masz rury i jak powymiarowane, czy instalacja rozdzielaczowa czy stal lub miedz i trojnikowa. No i podlogowka jakie ma dlugosci petli. No i oczywisce kryzowanie grzejnikow. Jak masz zamiar kupis 40 to mozesz sprobowac, na pewno do bojlera bedziesz mogl ja podpiąc w razie gdyby nie dala rady na co
nawet jak go dasz na zasilaniu to i tak woda z powrotu tam nie wejdzie.Daj go za pompą na zasilaniu i za nim odpowietrznik to przy napelnianiu ładnie ci sie wężownica odpowietrzy. Widze ze nie masz zwrotniaka na pompie za 3d ale w sumie go tam nie potrzebujesz bo w ecolu jest tak ze jak pompa cwu zaczyna grzac wode w priorytecie to zawor 3d sie zamyka i nie ma mozliwosci zeby pompa cwu podebrala sobie wode z instalacji. Najwazniejsze to daj zwrotny za pompä kotlową i cwu. Rozpedzilem sie a nic nie pisales czy masz silownik bo jezeli go nie masz to jednak zwrotny na obiegu grzejnikowym musi byc. Ale jesli faktycznie nie masz silownika to polecam go zakupic :)
Kolego po prawej stronie rurki powrotu co nie może być. Musi być tak jak narysował to Odpowietrznik, pompa musi się wpinać w powrót jako pierwsza od strony kotła.Oczywiście zawór i filtr przed pompą a za pompą zawór zwrotny. Tak na marginesie różnicówka za 3d jest zbędna. Pompę wpinasz w ecola od spodu masz gniazdo. W ustawieniach przestawiasz ochronępowrotu z pompy cwu jaką msz teraz na pompęmieszającą i tyle. Kolego bomba071 zdziwisz się ale kocioł 15kW w budynku zbudowanym według aktualnych standardów ogrzeje ponad 200 metrów i wtedy to dopiero zdziwienie jak w sklepie proponowali 25 kW. A jeśli te 200 metrów autora tematu to nowy budynek to 25kW to prawie na dwa takie domy. W innym temacie wywyższałeś trójniki i łączenia w wylewkach w tym nie znając budynku zakładasz że 25kW to super na 200 m2, to są właśnie wnioski z wyrywkowych informacji.... okazuje się że to ty jednak piszesz głupoty.
dołóż pompe kotlowa bo ewidentnie jej u ciebie brakuje i bedziesz mial wygrzany powrot. Widze ze masz chyba kociol ze sterownikiem ecoal wiec masz gniazdo na pompe kotlowa w sterowniku.
Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
KubaSko odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A odpalałeś szablon ? Tam widać od czego jest to zależne. Wpisz 8 kW, temp. spalin 220, wody 90 i wyjdzie ci że wymiennik musi mieć 1 m2. Widać że ta zależność pochodzi od straty kominowej czyli sprawności kotła. 8 kW zostało pewnie przyjęte aby zmieścić się w granicach określonej sprawności cieplnej. Podwyższysz temp. spalin w szablonie na 400 i z 0,44 m2 masz 8 kW ale sprawność pewnie żadną. Nie wiem kto i w jakiej książce podał 8-10 kW/m2. Miałem kiedyś przyjemność być w laboratorium notyfikowanym przy certyfikacji kotła i tam staraliśmy się nie przekroczyć 180 temp.. spalin, mieliśmy szablony z których orientacyjnie na podstawie danych z analizatora i paliwa dało się wyliczyć sprawność kotła. Te 180 stopni według normy 303-5 było bodajże ok 1m za czopuchem więc na wymienniku na pewno było więcej. -
Witam. Kiedyś bawiłem się w podobne sprawy, nie pamiętam skąd to mam ale tu powinny być informacje dotyczące twojego pytania. Znalazłem też u siebie na dysku szablon kalkulacyjny dla obliczenia wymiennika w kotle. Nie pamiętam skąd miałem wzór aby zrobić taki szablon. Zmień rozszerzenie pliku "wymiennik szablon.pdf" na ".xlsx" bo nie mogłem dać załącznika z rozszerzeniem "xlsx". Pozdrawiam T14-wymiennik_c.pdf wymiennik2 (5).pdf wymiennik szablon.pdf -
Jak Obliczyć Przepływ W Pętli Ogrzewania Podłogowego
KubaSko odpowiedział(a) na kondensat temat w Instalacje CO i CWU
ale tu jeszcze wchodzi w grę powierzchnia grzewcza (rozstaw rur ). Równie dobrze mógłbyś dać na środku salonu jedną pętle metr na metr wyliczyć sobie ze wzoru powyżej przepływ no i jak myślisz wydusisz 900 W z pętli 1mx1m :) -
Od strony 34 w załączniku masz instrukcję i przykład jak to zrobić. Kiedyś liczyłem to według tej instrukcji teraz używam Purmo SDG który sam ci to wyliczy. Profesjonalnym narzędziem do tego jest program Instal Therm używany przez projektantów ale to już jest drogi "gips" :) Ogrzewanie podłogowe z rur wielowarstwowych - KISAN.pdf -
Dzięki wielkie Sambor, wiedzę masz naprawdę w każdej dziedzinie. Pozdrawiam
Dzięki Sambor a czy masz może wzór takiego protokołu na każde z wymienionych instalacji ?
Witam Starostwo wymaga protokołu z odbioru instalacji wod-kan i c.o, aby odebrać budowę. Co ma zawierać taki protokół i kto może go wykonać. Z tego co rozumiem to są potrzebne trzy protokoły: instalacja wodna instalacja kanalizacyjna instalacja c.o.
