Treść opublikowana przez KubaSko
Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
Witam. Kiedyś bawiłem się w podobne sprawy, nie pamiętam skąd to mam ale tu powinny być informacje dotyczące twojego pytania. Znalazłem też u siebie na dysku szablon kalkulacyjny dla obliczenia wymiennika w kotle. Nie pamiętam skąd miałem wzór aby zrobić taki szablon. Zmień rozszerzenie pliku "wymiennik szablon.pdf" na ".xlsx" bo nie mogłem dać załącznika z rozszerzeniem "xlsx". Pozdrawiam T14-wymiennik_c.pdf wymiennik2 (5).pdf wymiennik szablon.pdf
- Wyjasnienie Zasady Dzialania Armatury Regulacyjnej
- Hydromax Typu Kuchnia Brzęczenie ! Proszę O Pomoc !
Ocena Instalacji-Podłogówka I Cwu
Spinasz po prostu zasilanie z powrotem i tyle. Przykładasz czujnik powrotu z twojego sterownika jak najbliżej króćca powrotnego kotła. Jak powrót jest poniżej ustawionej temperatury ( np. 47 stopni) to ta pompa się załącza i podbiera gorącą wodę z zasilania i tłoczy na powrót. I wilk syty i manchester city :)
Potrzebny jest ci inny czujnik. Coś takiego: czujnik temperatury powrotu: http://karoka.eu/produkty Ale możesz kupić tańszy zamiennik http://allegro.pl/termopara-sonda-czujnik-temperatury-ntc-10k-i5894534844.html Z tym ze najlepiej to zadzwoń do esterownik lub Ogniwo i upewnij się jaki to powinien być czujnik, chodzi mi o jego typ. Ten który ci wysłałem jest najpopularnieszy NTC 10K są jeszcze NTC 5K. 10 K oznacza że przy temperaturze 25 stopni czujnik ma oporność 10 kiloom. Automatykę masz w sterowniku. Jeśli zastosujesz pompę kotłową to dwa takie czujniki ci potrzebne. Pompę kotłową według schematu, pompa 25-40, średnica zaworów, filtrów itp. 3/4. Zawór przed pompą i filtrem daj najlepiej taki 3/4" : http://armaturakrakowska.pl/zawor-parowy-skosny-zeliwny-kfa-19101020-p-41858.html
Ja mając sterownik i zawór trójdrożny bym u siebie zrobił siłownik, i cieszył się z automatyki, wydatek jednorazowy, efekt długoletni. Czujnik temperatury powinieneś mieć w zestawie z bruli. Jeśli nie masz to koszt takiego czujnika u producenta to 40 zł choć na allegro pewnie znajdziesz ich odpowiedniki za 20 zł. Na ochronę powrotu najlepsza i chyba najtańsza jest pompa kotłowa, zawłaszcza że twój sterownik ją obsługuje. Zrobisz jak uważasz. Pozdrawiam
- Ocena Instalacji-Podłogówka I Cwu
Instalaja Co Nie Uzywana 7 Miesiecy
Panowie co wy tu za pierdoły doradzacie. Chyba nigdy nie czytaliście instrukcji obsługi waszych kotłów. Kocioł po sezonie grzewczym należy wysmarować od środka olejem, i pozostawić otwarte wszystkie drzwiczki. Pozdrawiam
2 Rozdzielacze Do Podłogówki Z Zaworem Trójdrogowym Z Termostatem, Jak Poprawić Obecną Instalację.
Chodziło mi o to że przy parametrach podłogówki rozszerzalność jest znikoma. Ale tak jak mówisz trzeba by to policzyć a w sumie na pewno naczynie nie zaszkodzi. Pozdrawiam
Naczynie przeponowe najlepiej jakby było na powrocie po stronie pierwotnej choć tylko przy podłogówce raczej naczynie w kotle wystarczy. Ja powiem z mojej strony że przy podłogówce według mnie ważniejsze niż długości pętli są średnice pionów i opory na nich. Pex nie jest najlepszym rozwiązaniem ponieważ złączki mają spore przewężenia i tym samym opory a to właśnie piony są naszą główną żyłą która zasila ten organizm :).
Problem Z Temperaturą Powrotu
Tak mniej więcej powinno to wyglądać. Krótki obieg czworodroga to ta gruba linia. Tu powinieneś mieć jak najmniej załamań i średnicę najlepiej tak jak wyj. z kotła czyli chyba 1 1/2'' no i zawór 4d taki sam. Odpowietrzniki automatyczne najlepiej za pompami po stronie tłocznej. Ja jestem zwolennikiem pompy kotłowej zwłaszcza jak jest dużo podłogówki.
W bruli v.3.5 możesz podpiąć pompę kotłową, albo wykorzystać pompę c.w.u. jako ochronę powrotu, bruli ma taką funkcję. Ma też czujnik temperatury powrotu który podpinasz pod wyjście powrotu z kotła. ad1) wystarczy do sterowania automatycznego, do ręcznego nie wiem czy ten siłownik się da przełączyć na tryb ręczny ale w sumie po co ad2) możesz nie kupować głowic z tym że będziesz musiał tym zaworem kręcić ręcznie. Albo otworzyć go na maksa i założyć głowice ad4) ustawiasz w sterowniku temperaturę c.w.u. i w ten sposób masz taką temp. w kranie jaką sobie ustawisz w sterowniku. Z tym że jesli wykorzystasz pompę c.w.u. do ochrony powrotu to nie masz wpływu na temp. wody w zasobniku. Wówczas możesz założyć na wyjściu ciepłej wody z zasobnika termostatyczny zawór mieszający i na nim ustawiasz temp. na krany ad5) tu trzeba zadzwonić do producenta bo sterownik ma taką opcję że w nim ustawiasz przedziały czasowe na cyrkulację ale nie jest opisane gdzie wpiąć pompę cyrkulacyjną. ad6) możesz spróbować wsadzić je zaraz za pompy, sterownik chyba otwiera na maksa trójdroga jeśli wyłącza pompę c.o. lub podłogową.
Ogólnie schemat ok, może tylko z tej rury wznośnej wypuściłbym na trójniku rurę bezpieczeństwa do góry naczynia. Tak jak pisałem z tymi zaworami zwrotnymi, zależy jak będziesz używał pomp. Czujnik temp, zasobnika masz w zestawie z bruli, wpuszczasz go w tuleję na zasobniku pomiędzy powrotem dolnej wężownicy a jej zasilaniem ( mostek).
A miałeś projekt na podłogówkę? Wychodzi na to że masz za małe zagęszczenie pętli. A czy powierzchnia podłogi różni się od tej na dole? np. płytki dół, góra deska lub panel ?
Siłownik 3-punktowy, 230 V, ARM 343, 120 sekund. Założysz go bez problemu sam. Jak to zrobić masz w instrukcji. Od siebie powiem że ustaw pokrętło na pozycję 5 na swoim zaworze i na kupionym siłowniku ( żeby to z robić na siłowniku ręcznie, przekręcasz śrubokrętem to siwe kółeczko w pozycję pionową. Zdejmujesz zatyczkę ze skalą na pokrętle swojego zaworu , tam masz śrubkę wykręcasz ją zdejmujesz pokrętło i niebieski pierścień. Wkręcasz w metalowy gwint śrubę blokującą siłownik. Zakładasz na trzpień zaworu taką plastikową zębatkę, na nią nakładasz siłownik i dokręcasz śrubką (uwaga na wcięcie w środku tej zębatki i wcięcie na trzpieniu, muszą się pokrywać). Na to zakładasz pokrywkę ze skalą i po robocie. Przekręcasz to siwe kółeszko z powrotem poziomo z pracy ręcznej na automatyczną. Przewody łączysz w bruli pod gniazdko siłownik zaworu. Tam masz trzy styki dwa z napięciem (L1 i L2) i jedno neutralne (N). Niebieski podbinasz pod N, dwa kolorowe pod L1 i L2. Jesli siłownik kręci w złą stronę to zamieniasz kolorowe. W menu obwodu c.o. sterownika bruli wybierasz pompa podłogowa + 4d i w menu ustawień zaworu 4d ustawiasz krzywe grzewcze itp. Musimy sobie pomagać :)
- Afriso Atm 761 - Jaki Siłownik?
Tak jak kolega wyżej napisał. Ale tu widzę jeszcze jeden "kwiatek". A mianowicie twoja podłogówka i jej mieszacz.Ten mieszacz powinien wpinać się przed twoją pompą c.o., i druga sprawa upewnij się co do strzałek termostatycznego zaworu mieszającego. Jesli jest to ferro lub honeywell to podłączenie jest dobre, pytam ponieważ mało jest takich konstrukcji tych zaworów gdzie mix idzie w dół. Jesli jest dobrze to powinno być H z lewej strony, C z prawej i MIX w dół. Zimny powrót na 100 % z powodu zbyt małych średnic krótkiego obiegu 4d
Jeśli będziesz miał ustawione tak że pompa cwu pracuje równocześnie z dwoma osobnymi pompami to nie musisz ich dawać. Natomiast jesli będziesz miał priorytet cwu, i te dwie pozostałe pompy się wyłączą podczas ładowania c.w.u to może pojawić się problem niedogrzania c.w.u. Przydałby się schemat bo ze zdjęć można się domyslać jak to jest połączone. Widzę że masz zawór afriso na grzejniki. Zamień go z tym podłogowym i w ten sposób kupisz taniej siłownik do niego. Zresztą jeśli masz głowice termostatyczne na grzejnikach to nie potrzebujesz tego trójdroga w obiegu grzejnikowym.
Dystrybutorem twojego zaworu jest firma ferro, widać na twojej instrukcji. Znalazłem go tu: http://www.budujesz.pl/ferro-zawor-mieszajacy-trojdrogowy-rp-3-4-kv-6-0-zm31-57273/ Siłownik prawdopodobnie ten : http://armaturasanitarna.com/p1855,silownik-elektryczny-se230-ferro-230v-50hz-do-zaworow-zm.html ale możesz zadzownić do ferro i się upewnić, model tego to se230, model twojego zaworu masz w instrukcji. Na tym schemacie to jest pompa na cwu nie trójdróg :) sorry narysowałem ją tak jak ty trójdroga. Widzę że na c.w.u masz zawór zwrotny. Na podłogówce tak jak naschemacie. Nic nie pisałeś o grzejnikach? gdzie jest do nich pompa ? Sterowanie cyrkulacją możesz rozwiązać czymś takim : http://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/akcesoria-elektryczne/timery/programator-czasowy-dt03-dpm-solid,p120956,l1071.html lub podobnym ale sprawdź w sterowniku kotła czy nie masz opcji sterowania cyrkulacją bo z tego co pamiętam to jest w menu taka pozycja. Sterownik bruli 3.5 obsłuży ci siłownik zaworu
Jeśli to układ otwarty to chyba masz źle wpięte naczynie wzbiorcze, chyba że ta rura na której jest zawór bezpieczeństwa idzie bezpośrednio z kotła do naczynia choć i tu jeśli tak jest to PP i jego średnica są nieodpowienie. Zawór może i masz 1,5 cala (choć wygląda na mniejszy) ale jest to wszystko tak poredukowane że nie podniesiesz tym temp. powrotu. I ta rura PP na krótkim obiegu to porażka. Odpowietrznik automatyczny przed pompą zakręć bo ci może powietrze zasysać do instalacji. Jedyna optymistyczna wiadomość i powód do radości to twoje spalanie przy nieocieplonym i wygrzewanym domu :)
20 kg na dobę przy wygrzewaniu domu to bardzo dobry wynik. Podłogówka na trójdrogu powinna być wpięta między pompą c.o. a czworodrogiem, pompę grzejnikową spróbuj na PP1, podłogową jesli masz dobre przepływy zostaw na CP1. Przy takiej ilości podłogówki bardzie by się sprawdziła pompa kotłowa niż obieg grawitacyjny zaworu 4d. Ważne jest też jaką masz średnicę 4d. Schemat by się przydał i parę fotek instalacji.
- Który Zawór - Porównanie Zaworów Trójdrogowych
Siłownik najlepiej takiej firmy jak trójdróg. Ja używam siłowników 120 sekundowych. Jesli nie masz zaworów zwrotnych to możliwe że takie skoki temperatury są spowodowane tym że po części pompa od podłogówki podbiera sobie wodę z obiegu c.w.u. Zawory zwrotne jak na schemacie. Ja bym wydał 350 zł i kupił siłownik, zwłaszcza że sterownik ci go obsłuży (sprawdź dla pewności czy ma wyjście na siłownik bo może masz jakąś starą wersję tego sterownika). Oczywiście z kotła będziesz musiał wyprowadzić czujnik temp. zewnętrznej ale w ecoal masz go w gratisie.
Jeśli masz już zawór trójdrogowy to kup siłownik, widzę że masz sterownik ecoal, podłącz go pod internet zaktualizuj do wersji 3.5 i ciesz się pełną automatyką. Siłownik kosztuje ok 350 zł, zawór VTA 200 zł ale musisz nim kręcić ręcznie i wywalić trójdroga na którego wydałeś pieniądze. Z tymi wahaniami temp. u ciebie na ręcznym nastawie to aż tak być nie powinno. A jak masz rozwiązane grzania c.w.u. jest tam pompa z zaworem zwrotnym? Co masz na myśli - "zawory powrotne na grzejnikach i podłogówce "? ogólnie to przydałby się termometr za trójdrogiem, chyba że założysz siłownik i dasz ze sterownika czujnik. No i zawory zwrotne.
Nowy Dom - Prośba O Ocenę Instalacji Co
Witam Ja bym podłączył powrót z cwu tuż przy kotle, pompę dał na zasilanie i za nią zawór zwrotny. Odnośnie twoich pytań: - kotłem o mocy 30 kW , bufor 2000 l od 20 do 90 stopni będziesz ładował 5,5 godziny. Zmagazynujesz w nim 165 kWh. Jeśli dasz większy kocioł czas ładowania będzie krótszy - widzę że na drugim schemacie te 160 m2 podzieliłeś na dwie pompy. Jedna pompa 25-60 powinna dać radę tej podłogówce ale żeby być pewnym należałoby to policzyć - nie watro kupować termostatów do pokoi -Do takich instalacji proponuje sterownik plum ecomax 850i lub jego odpowiednik viteco ecotouch 850i lub tak jak proponujesz tech. - 300 l wystarczy (250 dla kobiety i 50 L dla 4 chłopa :) - jeśli chodzi ci o cyrkulacjęc.w.u. to zależy jak daleko masz do najdalszego punktu poboru ciepłej wody. Pamiętaj że cyrkulacja generuje straty ciepła w zasobniku Odnośnie pomp to wszędzie 25-4 wystarczy. Średnice są ok Pozdrawiam
