KubaSko
    1125
    3
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. żeby woda za ciepła nie poszła na podłogę to musisz odpowiednio dobrać krzywą grzewczą. Jeśli ci chodzi o zabezpieczenie podłogi w razie awarii to podłączasz takie coś : https://sklepenergii.pl/afriso-termostat-przylgowy-brc-20-90-c-nastawa-zewnetrzna-zlacze-el-potrojne-6740100-p-2423.html albo pod specjalnie do tego przeznaczone wyjście w kotle albo przecinasz przewód zasilający do kotła i wpinasz to i przykładasz do rury zasilającej
  2. nie jest ci potrzebny taki zestaw o ile jest to kocioł gazowy kondensacyjny. Jeśli na paliwo stałe to obowiązkowo
  3. Najlepiej by było jakbyś narysował schemat. Ogólnie to widać że bojler masz za buforem, lepiej by było jakby był przed ale jeżeli tego tematu nie poruszasz tzn. że jesteś zadowolony z cwu. 1)0 albo zasyfonuj dojście do naczynia przeponowego albo daj zbiornik schładzający reflex 2) chodzi ci chyba że bufor rozładowuje się przez kocioł. Jeśli tak jest to daj zawór zwrotny za pompą. 3) nie bardzo rozumiem co chcesz wyeliminować ? ale tu lepszym rozwiązaniem byłyby zawory z siłownikami
  4. ma znaczenie przy doborze wielkości naczynia ale nie przy regulacji
  5. KubaSko
    Zasobnik
    Ale jeslo twoj kondesnat i tak nie wycisnie wiecej niz wezownica daje mozliwosci to po co dywagowac? Jal chcesz zaoszczedzic 20 zl rocznie na braku kondensacji przy cwu to kup kociol gazowy 100 kW do bojlera 100 litrow i czas bedzie skrocony :) a i tak dolozysz bo modulacje bedziesz mial od 20 kW :) a jaka masz roznice w zuzyciu gazu jesli dany zasobnik podgrzewasz pół godziny z moca 100 kW, a 1 godzine z moca 50 kW ? Zuzycie to samo tylko w innej jednostce czasu
  6. regulacja po stronie gazowej: ciśnienie hydrostatyczne ( odległość do najwyższego punku instalacji - 10m = 1 bar) + 0,2 bar - przykład - 8 metrów do najwyższego punktu czyli 0,8 bar + 0,2 bar = 1 bar - tyle pompujesz powietrza ciśnienie napełniania - strona gazowa + 0,3bar czyli dla przykładu powyżej - 1,3 bara - na tyle napełniasz instalację
  7. Akurat przy samej podłogówce to najlepiej by było jakby kocioł się nie wyłączał. Masz dwie opcje albo dasz do garażu danfossa i zobaczysz czy daje radę, a jak nie to go wypniesz i grzejnik po prostu bedzie grzał gdy któraś ze stref da sygnał do grzania. Podejrzewam że i tak te 15 stopni zawsze w garażu będziesz miał. Rurę najlepiej dobrać na podstawie obliczeń sumy oporów, ale tu musisz mieć projekt. Rura PP 32 przy przesyle 10 kW z deltą 7 stopni będzie miała 537 Pa/m oporu to bardzo dużo jak na opory liniowe a do tego jeszcze opory miejscowe kształtek i zgrzewu dochodzą. Rura PP 40 - 180 Pa/m już lepiej. Dla porównania te same parametry rura Cu 28 - 237 Pa/m, Cu 35 - 73 Pa/m ale kształtki dużo mniejsze mają opory nie mówiąc o braku przewężeń w miejscu łączenia. Jak już chcesz w PP robić to z kotła 40 i później trójniki i do rozdzielaczy 32. A najlepiej to by było jakby to wszystko policzyć i wtedy masz 100 % pewność
  8. KubaSko
    Zasobnik
    A dlaczego powierzchnia wężownicy to dla ciebie podstawowy parametr skoro w większości instalacji domowych i tak nie jesteś w stanie wykorzystać jej pełnej mocy ?
  9. W załączniku instalacja z dwoma obiegami ze sprzęgłem i bez niego. Sprzęgło stosujesz w zależności od tego jaki jest wymagany przepływ instalacji. Najlepiej opisuje to immergas ( załącznik). Zawory z ręczną nastawą przy kotle gazowym to zwiększone zużycie gazu ponieważ nie sterujesz płynnie podłogówką, a i komfort cieplny słaby, albo masz za gorąco albo za zimno. W załączniku również schemat gdybyś musiał dać sprzęgło w ogrzewaniu podłogowym i warunek kiedy musisz to zrobić czyli to co ci proponuje w razie gdyby sam kocioł nie dał rady. 4._SPRZEGLA_HYDRAULICZNE.pdf
  10. Witam odpowietrznik :) jesli dolozymy sprzeglo to nie potrzebny zawor mieszajacy po prostu pompa za sprzeglem i tyle, dzieki temu ograniczamy opory na obiegu kotla i zostawiamy je pompe w kotle a zyskujemy wydajnosc pompy na instalacji. Wszystko na jednym parametrze. Mak a po co ci sterowac czyms niezaleznie na 110 m2 jak przy domach termosach i tak bedziesz mial wszedzie jednakowa temperature zwlaszcza jak masz wszedzie OP. Nie chodzi juz o oszczednosci ale o przerost formy nad trescia :)
  11. Robilem na immergasie victrix 18 pętli na 110 m2 petle po 55 m2 i wszystko na kotle bez mieszaczy sprzegla itp. Petle masz rozdrobnione i dobrze bo male opory. Moim zdaniem pojdzie ci to na samym kotle. Przewymiaruj grzejnik w garazu, tam i tak dobiera sie na 16 stopni, w lazience drabinka i tak w formie wieszaka bo tu podlogowka zrobi robote i bedzie ok. Dla dwoch grzejnikow i to nie w pomieszczeniach stalego pobytu pakowac sie w koszta 4 tys ? Jak nie pojdzie z kotla to dolozysz sprzeglo i pompe i bedzie ok. Tylko piony od kotla do rozdzielaczy daj duza srednica minimum Cu28, plastikiem nie rób bo zlaczki maja duze opory.Grzejniki bedzie trzeba zdławic
  12. zawór czterodrogowy zbędny, listwa z siłownikami jak śpisz na pieniądzach to możesz założyć i cieszyć się że i tak marny z tego będziesz miał pożytek :) schemat z postu 40 tego się trzymaj, przeróbki nieduże, kup zawór 3d 1'' z siłownikiem koszt ok. 550 zł, "wybebesz" wszystko z szafki tylko zostaw belki rozdzielacza, podłącz czujnik temp. zewnętrznej i podepnij siłownik i pompę pod swój sterownik bo widzę że sterownik aż się o to prosi, zamontuj pompę kotłową,ustaw krzywą grzewczą i ciesz się komfortem. Podpięcie pompy kotłowej do sterownika masz jako "pompa dodatkowa" opisane jest to na str 22 w instrukcji sterownika
  13. tak jak kolega wyżej napisał. Jeśli zdecydujesz się na trójdróg to będziesz musiał tą pompę z szafki wywalić i zostawić sam rozdzielacz a tródróg i pompę podłączyć równolegle. Jeśli pion podłogowy idzie ci bezpośrednio do kotłowni to łatwizna do przerobienia, jeśli nie no to może się okazać niewykonalne. Oszczędności jakieś będą na pewno nie rzędu 1 tony rocznie na 90m2 tylko mniej, ale komfort cieplny dużo większy. Daj pompę kotłową i zostaw tak jak jest. Po sezonie grzewczym zobaczysz co ci nie pasuje w tej instalacji a może ci wszystko będzie pasować. Wypróbuj, sam ocenisz, gusta są różne jeden lubi wątróbkę a drugi nie :) aczkolwiek uważam że na samej podłogówce płynne sterowanie by się przydało
  14. instalacja niesterowalna automatycznie. Na twoim miejscu poszedłbym w pogodówkę i trójdróg ale jeżeli nie przeszkadza ci regulowanie ręczne to może być. Rozumiem że te dwie pompy to jedna na grzejniki i druga na bojler. Obowiązkowo musisz dołożyć pompę kotłową albo pompę bojlera wpiąc tak aby pracowała non stop i podnosiła temp. powrotu
  15. Panowie po co sprzęgło i dwie pompy przy domku 94 m2 ???? Przecież tam raptem jest 5 grzejników i trochę podłogówki. Zostaw tak jak jest tylko najlepiej jakbyś dał zawór trójdrogowy z siłownikiem i sterowanie pogodowe bez regulatorów pokojowych. Po prostu pogodówka i kocioł chodzi non stop z krzywej kotła idą grzejniki z krzywej zaworu idzie podłogówka. Robię takie instalacje od lat przeważnie na kotle junkers w opisywanym przypadku akurat model Compact, sterowanie to jedna sztuka modułu MM100 oraz regulator CW 400 . Dom 100 m2, woda przepływowo, trzy osoby, rachunki 1800-2300 na rok. Nie rób kotłowni jak dla domu 400m 2 jaką ci koledzy proponują :) Akurat modelu twojego kotła nie znam z racji że ta marka nie jest u mnie popularna ale myślę że nie odbiega zasadą i budową od innych.
  16. w Krakowie to możesz popytać u sprzedawców Vaillanta o taki produkt http://www.hurtownieinstalacyjne.pl/katalog-produktow.html?view=produkt&kid=17&pid=196&p=25724-REGULATORY%20SYSTEM%C3%93W%20GRZEWCZYCH robi to dla nich Plum i jest to ten sam produkt
  17. tak dokladnie.Sciagnij sobie instrukcje sterownika i tam mas gotowe schematy. Czujnik sprzegla czuje wyprodukowane cieplo i wie ze ma załaczyc pompy i moeszacz za sprzeglem. Podlogowka jest sterowana pogodowo. sterownik pokojowy do grzejnikow masz wpiety w pluma, kociol olejowy tez jest wpiety w pluma
  18. w sumie to chyba nic sie nie stało tylko zapowietrzyla ci sie góra po zdjeciu grzejnikow i gdyby to fachowiec mial uruchomic to pewnie poszloby bez problemu a tak to troche musialas sie napracowac pokonując kolejne przeszkody :) ale jak na pierwszy raz niezle ci poszlo, rzadko ktora kobieta by sie tego podjęła. Przez dwa stropy wystarczy ze przewiercisz otwor o srednicy ok. 32 mm i puscisz rurę miedziana 28. Moze jakąs garderobą, albo w rogu pokoju.
  19. czyli wychodzi ze masz dobrze wpieta podlogowke, dolna belka to zasilanie gorna powrót. Jednej poprawki mniej. Naczynie na gorze musi byc wpiete rura ktora bedzie wychodzic prosto z kotla do naczynia na strychu zeby para wodna leciala bezposrednio do niego. W miejscu starego naczynia wkręcasz odpowietrznik. łazienkowy zawsze ostatni sie odpowietrzy. Odpowietrzaj go do skutku.Jak nie syczy to dopusc wody zeby ci sie przelalo do kanalizacji. Tylko bardzo powoli to rób bo masz rozgrzany kocioł.
  20. zobacz jeszcze ktora belke na rozdzielaczu masz cieplejsza - gorna czy dolna
  21. tak bo ono przejmuje ci wodę w bojlerze ktora sie rozszerza jak jest grzana i dzieki temu nie kapie ci z zaworu bezpieczenstwa. Chodzi o zawor różnicowy - taka kulka zaraz za wyjsciem z kotla. Jak przerobisz wpiecie naczynia na prawidlowe to bedzie ok. Tak naprawde to mozna to wywalic bo jest to zbedne. Powinnas miec trojnik zaraz za wyjsciem z kotla. W gorna czesc trojnika powinna byc wpieta rura ktora bedzie szla bezposrednio do naczynia na strychu. W boczna czesc trojnika pompa na instalacje i pompa na bojler.
  22. do przerobienia: 1. naczynie wzbiorcze wpiąć prawidłowo 2. osobna pompa na bojler 3. upewnic sie ze zawory rtl do podlogowki wpiete sa na powrotach i strzalka na nich jest skierowana ku górze Nie ma tego dużo, najbardziej inwazyjne bedzie puszczenie osobnej rury na poddasze od kotla do naczynia To co piszesz o bojlerze to odrębna sprawa, po prostu mialas za wysokie cisnienie na cwu, hydraulik dobrze zrobil
  23. musi byc wpiete przed pompa bo jak ci zagotuje sie woda w kotle to para wodna wyleci tym naczyniem a teraz poleci przez pompe i cała instalacje i dopiero wtedy doleci do naczynia. Pompa tez cierpi bo pompuje wode w naczynie i traci swój wydatek. Masz zawor bezpieczenstwa takze wybuchu raczej nie bedzie ale pownnas to przerobic.
  24. zrob to co ci napisalem. Odkrec tez odpowietrzniki na rozdzielaczu. Te czarne kapselki na odpowietrzniku po lewej stronie rozdzielacza. Masz tez prawdopodobnie źle wpięte zawory do podlogowki
  25. przekręć pokrętlo na pompie na stałą różnicę ciśnień - ma byc na tej największej kropce. Przydław zaworem bojler - zamknij go tak żeby był minimalnie otwarty i powinno byc okej. Masz zle wpiete naczynie wzbiorcze to raz. Dwa to najlepiej jakbys miala osobna pompe na bojler bo on ci "zabiera" wode ktora ma isc na gorne grzejniki. Do bojlera masz stal o małych oporacg hydraulicznych a rozdzielacze masz na rurach PP gdzie przy zgrzewaniu dochodI do przewezen, do tego podlogówka na rtl-ach i pewnie grzejnili stalowe i całość tego powoduje duze opory hydrauliczne a jak wiemy woda pójdzie tam gdzie ma najłatwiej - czyli bojler. Przydław go zmien bieg na pompie i zobacz
