7
Treść opublikowana przez leszkowaty
Termo-Tech Piec Termo-Tech Z Castoramy Parę Problemów
leszkowaty odpowiedział(a) na kmb92 temat w Kotły z podajnikiem
przepraszam ze zadam "głupie pytanie" skoro piec 12kw dawał rade ogrzać dom, to po kiego penisa kupowałeś piec 18 kw? (bo promocja była?) -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
leszkowaty odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
pisałeś ze nie posiadasz zaworu 3~~4D czyli temperatura na grzejnikach powinna być nie wiele niższa od tej co masz na piecu gdzieś Ci to ciepełko się podziewa zdejmij na próbę jedna głowice termostatyczna i sprawdź czy grzejnik robi się ciepły- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
już niedługo nie będzie można o żadnym większym producencie napisać złego słowa (ani o żadnej rzeczy która jego jest) ostatnio głośno było o "najwspanialszym tatarze na świecie" Jak tak dalej pójdzie to o wszystkich produktach trzeba będzie się wypowiadać w samych superlatywach, a im więcej zachwytów odnośnie jakiegoś produktu to znak ze trzeba się trzymać jak najdalej od niego
miałem zdjęcie zrobione wczoraj a dzisiaj nie sprawdziłem wersji mobilnej ale widzę ze jest poprawione już :)
uwaga na oczy :p (robione aparacikiem z laptoka) a tu link do tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16358-duże-wahania-temperatury-w-kotle/?p=166343
pozycja 10 to nie jest zadana temperatura (jeśli się mylę to przepraszam) tylko maksymalna możliwa do ustawienia temperatura po przekroczeniu której sterownik może zacząć awaryjne wygaszanie kotła (poprzez przesypanie palnika i możliwe ze przez uruchomienie wszystkich pomp oraz odłączenie dmuchawy) E: w kwestii dużego spalania, to pozwól się wygrzać budynkowi (bo zrozumiałem ze dom jest nowy) z czasem spalanie powinno sie unormowac
zmieniłeś chyba tylko w wersji przegladarkowej, w mobilnej cytat nadal nie jest wyróżniony
posiadasz zawór 4d, (jeśli obieg kotłowy działa prawidłowo) i to on odpowiada za podniesienie temp powrotu jak i za obniżenie temperatury wody wysyłanej do instalacji. Powodem niskiej temp powrotu jest doży spadek temperatury (z 45^ nie da się uzyskać 5X^ na powrocie)
może jest opcja w sterowniku żeby podnieść minimalna moc (ta wyliczana przez sterownik z pid) lub podanie więcej węgla w podtrzymaniu
powinieneś chyba szukać przyczyny takiego spadku temperatury w fazie przejścia z nadzoru w prace,, stojąc w podtrzymaniu opal się odgazowuje i wypala a po rozpoczęciu pracy nie ma się co palić (zanim palnik się nawęgli wiaterek wychładza kocioł)
leszkowaty odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
bo tu raczej chodzi nie o zakaz spalania węgla, tylko nakaz palenia gazem -
niech zaczną malować "wungel" na różowo bedzie mial wieksze szanse (bo nie bedzie mogl byc dyskryminowany) -
tak nie zarobisz :( w KRK nie zabroniono sprzedaży "wungla" nam zabroniono "spolenie wungla" -
przypuszczam ze w celach leczniczych może tez być przepisywany na receptę (w zaleceniach inhalacja oparami) -
znając pomysłowość polaków to czekam na te "ciastka" z żarówkami sobie daliśmy rade, to i z węglem sobie poradzimy -
no ale "oni" chodzą w ekologicznych bawełnianych podkoszulkach "made in china" i w "dzinach" made in usa które to z powyższych państw w "posladkach" maja ekologie, tam ważniejszy jest biznes -
nie mam wrogów w Bieszczadach (do teraz) ale " ekolodzy w Bieszczady" jeśli sobie chcą żyć ekologicznie niech pomieszkają przez jakiś czas z dala od wszelakich dóbr cywilizacyjnych (zgodnie ze swoimi przekonaniami) -
w Polsce to "władzy" się lejce poj...ały tzw "władzy" wydaje się ze to społeczeństwo jest dla nich, a nie Oni dla społeczeństwa (i nie tyczy się to tylko decyzji radnych z Krakowa) -
Nietypowy Metraż Domu. Jak Obliczyć Moc Kotła?
leszkowaty odpowiedział(a) na Diorama01 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
a co mieli Ci powiedzieć, ze ich kocioł jest nie odpowiedni i żebyś poszedł kupić u kogoś innego? -
Duże Spalanie Poradźcie Co Zrobić
leszkowaty odpowiedział(a) na krystian899 temat w Kotły z podajnikiem
dobrze ocieplonego nowego domu :o a dobrany jest chyba ze względu na kolor obudowy kotła, pasujący do wystroju i koloru kotłowni -
już nie ma co "kopać lezącego" ktoś tak mu doradził i musi teraz żyć z tym kotłem i jakoś go "oswoić" i "udobruchać" :) (mnie tez uszczęśliwiono kotłem 28kW a przypuszczam ze 17 by wystarczył) kolega napisał ze popiół "w normie" szybko dochodzi do temperatury zadanej i w podtrzymaniu stoi 30~40 minut czyli można wnioskować ze spalanie przebiega prawidłowo. Brunatny ma niższa wartość opalowa wiec tez więcej go "idzie" jeśli niedawno rozpoczął sezon grzewczy to budynek tez musi zakumulować pewna ilość energii i po kilku dniach stałego palenia sytuacja z wysokim spalaniem się unormuje. -
jeśli da częstsze przedmuchy i podawanie w podtrzymaniu to będzie uzupełniał straty bez wprowadzania pieca w tryb "praca" Proszę tego posta nie brać jako rade w kwestii obniżenia spalania :) -
skoro na brunatnym piec stoi w podtrzymaniu 30~45 minut to ile będzie stal na kamiennym 25 mj? jeśli nie wydmuchuje ciepła w komin to znaczy ze dom potrzebuje tyle energii żeby uzupełnić straty do stanu "...w domu jest aktualnie ciepło..." e: w kwestii mniejszego spalania:, może ustaw temperaturę w domu na trochę niższa niż masz teraz ustawiona (jaka ona jest to nam nie napisałeś) -
dotacje, dofinansowanie, dopłaty - jak to pięknie brzmi tylko ze już nikt nie mówi o tym ze żeby "jednemu" dać to trzeba drugiemu (a może i trzeciemu) zabrać -
Pompa C.o. - Energooszczędna Grundfos, Wilo Czy Lpf
leszkowaty odpowiedział(a) na Remi temat w Instalacje CO i CWU
w kwestiach hydraulicznych nic nie doradzę, opisałem tylko moje doświadczenia z jedna z pomp które Cie interesują w kwestii czy auto-adapt u Ciebie się sprawdzi. musisz czekać i liczyć na wypowiedz jakiegoś instalatora jeśli w alpha2 czy tez experii auto-adapt nie zda egzaminu to możesz ustawić pompę na jeden z trzech biegów (wielkość przepływu) lub na jeden z czterech (zależne od ciśnienia tłoczenia) http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/instrukcje/Experia.pdf
