7
Treść opublikowana przez leszkowaty
Przedłużenie Komina -Czy Warto?
leszkowaty odpowiedział(a) na JankoM temat w Kominy dymne i spalinowe
pazurkami?a tak na poważnie to stalowa szczotka -
ważne w podłączeniu zasilania do pompy jest odpowiednie przyłączenie przewodów <L> oraz <N> w w/w pompie
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
leszkowaty odpowiedział(a) na Mirek39 temat w Rozmowy na dowolny temat
http://www.youtube.com/watch?v=K0ppObUzrB4 -
ja obstawiam indian"... Indianie zapytali szamana, jaka będzie w tym roku zima. Szaman wykonał odpowiednie obrzędy i wyszło mu, że będzie mróz. Indianie nazbierali więc chrustu, ale zima była wyjątkowo lekka. Gdy w następnym roku szamana zapytano jaka będzie zima, poszedł do najbliższej stacji meteorologicznej. Tam powiedziano mu, że będzie sroga i długa. Kazał więc zdobyć jeszcze więcej chrustu, ale zima znowu była łagodna. Szaman zupełnie realnie stanął przed utratą autorytetu w plemieniu, więc w następnym roku znowu poszedł do stacji meteo, ale gdy ponownie powiedziano mu, że zima będzie ostra, zapytał meteorologów, skąd mają tę informację. Odpowiedzieli: "To pewne, Indianie już trzeci rok z rzędu zbierają chrust"...." -
czyżby Indianie chrust zbierali? -
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
leszkowaty odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
błędy zdążają sie w sterownikach rożnych firm, ja jestem użytkownikiem sterownika IRYD pid fl z firmy "prond" w czasie jego eksploatacji udało mi się wykryć pewien niedogodny błąd powodujący zakłócenie ciągłości podawania po wyjściu z podtrzymania (nie czas i miejsce na zagłębianie się w szczegóły) Po zgłoszeniu i szczegółowym opisaniu problemu producentowi, po jakimś czasie został mi przysłany moduł programujący sterownik, za pomocą którego zaktualizowałem oprogramowanie (wydaje się ze na wolne od błędów) zglos problem producentowi (kotla czy tez sterownika)- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
jest to ewidentna reklama jakiegoś tam producenta, na szczęście nie zachwala nachalnie swoich produktów.(jeszcze) skończy pewnie jak @TaniOpal (po 3 postach w temacie o mokrym eko z firmy xxxxxx)
Ktoś chyba myśli ze pisząc dużo postów w jeden czy dwa dni wyrobi sobie jakaś "pozycje" na forum (ranga za ilość postów)
wolal bym zeby nie zaszkodziło :Pdaj namiar na to cudo (na pw)
Wybór Sterownika Do "tłokowca"
leszkowaty odpowiedział(a) na leszkowaty temat w Inne tematy o kotłach i piecach
jak będziesz zmieniał ustawienia to nie zapomnij sobie zapisać tych bieżących (mogą one okazać się lepsze) a tak z ciekawości zapytam, jaki metraż ogrzewasz? bo może sie okazać ze te 45kg/dobe to nie jest zły wynik :) -
w sterowniku iryd jest możliwość wyłączenia funkcji pid (automatycznego doboru mocy) po wyłączeniu tej funkcji pracuje on jako sterownik dwustanowy e: teraz zauważyłem,ze użyłem określenia "100% mocy" i być może to wydaje się dziwne :) ale w w/w sterowniku tak określone są parametry pracy kotła przy sterowaniu dwustanowym, <ustawienia dla 100% mocy> czyli przerwa podawania i moc dmuchawy (i nie musi to być fizyczne 100% mocy kotła) -
Zawór Czterodrożny - Jak Najlepiej Ustawić?
leszkowaty odpowiedział(a) na darekb temat w Instalacje CO i CWU
jeśli obieg kotłowy będzie działał prawidłowo, to zawór spełni swoja role na sterowaniu automatycznym jak i ręcznym (w przyszłości zawsze możesz zamontować siłownik)- 87 odpowiedzi
- Cicherwicz
- Zawór 4-d
(i 1 więcej)
podtrzymanie włącza się jeśli zostanie osiągnięta zadana temperatura (+ histereza pid) co do ustawień to się nie wypowiem, bo co piec to inne ustawienia (jeśli ładnie wypala się opal to znaczy ze są nie najgorsze) jedynie zastanawia mnie zakres mocy dmuchawy 4~2 bardzo mała modulacja dla skrajnych "mocy" (w irydzie sa biegi 1~50) zawsze możesz w menu serwisowym wyłączyć "pid" i ustawić sterownik jako dwustanowy będziesz miał wtedy tylko parametr "100%" mocy i podtrzymanie -
tez mam piec typu akal 28 czym palisz? bo może łatwiej będzie Ci ustawić ten sterownik jako "dwustanowy" -
U mojego sąsiada taki dym leci z komina jak rozpala w piecu (chyba rozpala, bo po jakimś czasie tego dymu już niema) wiem ze pali miałem, ale nie wiem czy pali od góry, od dołu czy możne od "któregoś boku" :( Jestem z Krakowa i wiem ze "wydalając" taki dym z komina daje poważny argument tym co chcą wprowadzić zakaz palenia węglem w naszym mieście :(
W moim "pleszewskim" przy zadanej 60* temperatura podajnika oscyluje w granicach 29~~33*C podczas testów z temperatura 72*C podajnik rozgrzał się do ~~45*C (alarm ustawiony na 70*) tez mam miedzy podajnikiem a paleniskiem płaszcz wodny :) e: czujnik umieszczony jest na wlocie paliwa na tłok, pomiędzy podajnikiem i piecem (czyli tam gdzie chyba powinien byc :P )
ooo tutaj jest to zdjęcie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przerobka-kotla-uklad-tlokowy/#entry70441 jest to dosyć stary post, wiec napisz do autora czy zdało to egzamin czy zrezygnował z tego rozwiązania
początkowo dawałem około 25% zrębki (objętościowo) ale wtedy dosyć często zawieszała się ta mieszanka, teraz doszedłem do około 10% (bardzo rzadko, ale zdarza się jeszcze zawieszenie) w moim przypadku mieszanie miału ze zrębka podyktowane jest tym ze mam spiekający się miał (trochę to pomaga, bo inaczej nie chciało by mi się tego mieszać) a co do sposobu na "zawieszki" to gdzieś na forum widziałem patent z takim niby "mieczem" przyspawanym do tłoka (jak znajdę ten temat to wkleję linka)
u siebie zez zauważyłem ze mieszanka miału ze zrębka czasami się zawiesza, wydaje mi się ze zrębka działa w pewien sposób "wiążąco" na miał (nie pozwalając mu się swobodnie osuwać :( (jeszcze nie znalazłem metody na ta dolegliwość, poza okresowym użyciem drutu zbrojeniowego 12mm) @Gonzo@ pomysł dobry :) u mnie jak była ładna powłoka malarska opal "zjeżdżał co do pylka, ale jak zbiornik złapał lekka rdze opory stały się większe i czasami zostaje trochę opalu na skosach
Kilka Pytań Odnośnie Zakupu Opału Do Kotła Z Podajnikiem Tłokowym
leszkowaty odpowiedział(a) na leszkowaty temat w Opał
już wiem ze miał 19 to "zuo", widzę to po popiele (kamienie i spieki (bo ciężko ustawić podawanie żeby nie "przegrzać pozostałości po spaleniu")) "Byle do wiosny" :) -
Ja właśnie tez takie doświadczenie nabyłem :) miałem dokupić groszek, żeby mieszać z tym marnym miałem, ale na składzie doradzono mi żeby kupić miał 25 i mieszać na większe mrozy (i powtarzać sobie "byle do wiosny") -
no właśnie zakupiłem w lecie 4t miału 19 z piasta (pierwsza lekcja za mną) teraz dokupiłem 1t miału 25 z piasta na bardziej mroźne dni (więcej nie mam gdzie składować) w przyszłym sezonie będę mądrzejszy o kolejne doświadczenie (ze nie wszystko co czarne to węgiel) -
zbytnio nie potrafię powiedzieć jaka jest zawartość pyłu :( do niedawna myślałem ze wszystkie czarne kamienne to jest węgiel, a po odpaleniu tych "kamieni" moja wiedza została zweryfikowana :P -
przypuszczam ze te "listwy" napowietrzające można by w jakiś sposób wyciąć (ale co z ta przestrzenią miedzy nimi?) nie wiem czy to widać na obrazkach ale te listwy doprowadzają powietrze z obydwu swoich stron (są jak by cztery rzędy otworów)
