Treść opublikowana przez leszkowaty
Defro Czy Kamen
odpowiem Ci jako posiadacz kotła z pionowym i jednocześnie poziomym wymiennikiem ale tylko odnośnie czyszczenia łatwiej czyści się poziome pulki - kilka sekund i pyl zgarnięty gracka z pulek (ale trzeba częściej czyścic pulki) pionowe czyści się rzadziej ale jest to trudniejsze, musisz odkręcić górna wyczystkę, musisz stanąć nad kotłem (ja czyszczę bez wygaszania i trochę dymy wciągnę nosem) no i musisz mieć odpowiednia wysokość pomieszczenia żeby się "wyrobić ze sprzętem czyszczącym pionowe czyszczę co około 3 tygodnie, na poziomych jest co zgarnąć już po kilku dniach (pale miałem to i więcej pyłu się zbiera)
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
- Konkurs Świąteczny
Jaki Sterownik Do Kotła Z Podajnikiem Ślimakowym 18Kw
@jojoro telefon do <PROND'U> rozjaśni Ci temat co do samodzielnej aktualizacji to o ile nic się nie zmieniło to jest taka możliwość (w każdym bądź razie była) ja aktualizowałem oprogramowanie bez zdejmowania sterownika z kotła (ale to bylo 2 lata temu) Kolega @jarecki kiedyś tłumaczył ze wszystko zależy od tego jaki model sterownika mamy (nowszy starszy) i jaka aktualizacje chcemy przeprowadzić ja w swoim staruszku (jeden z pierwszych modeli) aktualizowałem soft dwa lata temu przy pomocy "magicznego pudelka" chodzi mi o bloker, koder czy jakieś takie urządzenie :) zostało mi to "pudełko" przysłane z firmy prond a po aktualizacji odesłałem im go so siedziby firmy bez telefonu do producenta nikt raczej Ci nie podpowie czy da się bez wysyłania zaktualizować oprogramowanie (wszystko jest zależne jaki masz model sterownika bo od początku produkcji wprowadzono wiele zmian E: nr do serwisu powinieneś mieć na naklejce umieszczonej na sterowniku, jest tam tez numer sterownika (u mnie tak jest) pewnie ten numer powie serwisantowi jaki masz model i co można z nim zrobić (jeśli nie masz numeru do serwisu to tu masz http://www.prond.pl/index.php/kontakt-z-prond )
- Jaki Sterownik Do Kotła Z Podajnikiem Ślimakowym 18Kw
@reded może chodzi o podbicie w czasie pracy "pid"? bo jest coś takiego ze jak kocioł pracuje przykładowo na 1% to po podaniu przedmuchuje z wartością podana dla 100% (nie ma rożnych wartości siły przedmuchu dla rożnych mocy) do tej pory nie zwracałem na to uwagi :) w tlokowcu (a taki posiadam) podbicie zapobiega dymieniu po podaniu dawki paliwa
@reded podbicie można ustawić na 0 i wtedy dmucha po podaniu z wybrana siła (wybrana dla podtrzymania lub dla pracy zależy kiedy jest podane paliwo) w irydzie jest właśnie bardzo duża możliwość ustawień nadmuchu (osobna dla trybu pracy i osobna dla podtrzymania) jest jednak poważny minus :( musisz sam podać wartości dla 1% jak i dla 100% (te widełki) dla niewprawnego palacza, nie znającego kotła może to zając trochę czasu jest możliwość pracy w dwustanie i wtedy najłatwiej ustawić minimalna i maksymalna moc a następnie podłożenie nastaw pod 1~100%
Defro Komfort Eko 12Kw Wygasanie/wypychanie Żaru Z Retorty
czas przedmuchu zależny jest od tego jak startuje dmuchawa (rożnie to w rożnych sterownikach bywa) jeśli dmuchawa szybko "rozkręca" się do docelowej mocy to wystarczy krótszy czas, jeśli startuje delikatnie z niskiej mocy to trzeba dać jej trochę więcej czasu) na początek dal bym przedmuch 60 s przy podaniu, jeśli to nie pomoże to w połowie czasu i przy podaniu (przykładowo podawanie w podtrzymaniu co 30 minut to "dmuchanie" co 15 minut) wstaw zdjęcie albo film w którym kocioł dochodzi do zadanej temperatury (chodzi o to jak wygląda palnik podczas przejęcia w podtrzymanie)
@nex1983 klapka w wentylatorze ma zapobiegać nadmiernemu przepływowi powietrza przez dmuchawę i kocioł w czasie podtrzymania (ciąg naturalny) oraz zapobiegać ciągowi wstecznemu (również podczas podtrzymania czyli wtedy kiedy nie pracuje dmuchawa)) te "śrubki" służą do regulacji siły potrzebnej do otwarcia klapki przez strumień powietrza wytworzony przez dmuchawę (jest to taki uproszczony rck) wstawię zdjęcie żeby być wiarygodnym :P co do tematu i ustawień podtrzymania to większość użytkowników ustawia podawanie co jakieś 30~45 minut i przedmuch przy podaniu jeśli piec długo stoi w podtrzymaniu to musisz podtrzymać żar (żeby nie wygasło) jeśli krotko to podawanie w podtrzymaniu służy temu żeby kocioł szybko się "podniósł" i palnik był odpowiednio nawęglony przy przejściu w tryb "praca" @ManiekZ musisz sprawdzić czy wygasa bo przesypuje palnik opalem (za dużo opalu w podtrzymaniu, za mało przedmuchów) czy wygasa bo wypala się węgiel i piec nie ma z czego zastartować (za mało opalu, za często dmuchane, albo ciąg kominowy duży może klapka nie zamknięta )
Stuki W Podajniku Ślimakowym !
cztery lata pracy mogły nadwyrężyć jakiś element, ale skoro bez opalu nie ma hałasów to pozostaje kwestia zanieczyszczonego węgla :( rozsyp jeden worek i przejrzyj zawartość, jeśli jest w nim domieszka kamienia to na pewno odróżnisz wzrokowo kamień od węgla brunatnego (będziesz wiedział na czym stoisz i może jakaś reklamacja)
a próbowałeś uruchomić podawanie opalu na "sucho" czyli bez węgla w zasobniku? bez opalu powinno być łatwiej zlokalizować miejsce występowania tych hałasów (jeśli to jakieś tarcie pomiędzy ślimakiem a rura podajnika) węgiel czeski jest dosyć miękki, chyba ze jest zanieczyszczony jakimś kamieniem :( ale wtedy to sianie za wiele nie pomoże bo to "twarde" będzie w granulacji węgla groszku
Wygaszanie Pieca Z Podajnikiem (piec Retorowy )
jeśli jest przerwa w dostawie prądu to nie działa także dmuchawa, a jak nie działa dmuchawa to nie podaje tlenu potrzebnego do spalania. Ważne jest żeby wszelkie uszczelnienia w zasobniku, drzwiczkach i innych miejscach gdzie się znajdują spełniały swoja role i zapobiegały dostawania się do kotła "lewego" powietrza (uszczelnienia zapobiegają tez wydostawaniu się z kotła spalin i ciepła) w wielu dmuchawach znajduje się ruchoma (regulowana bądź nie) klapka która ma na celu odcięcie dopływu powietrza przez dmuchawę podczas jej postoju, klapka ta nie jest nigdy idealnie szczelna, ale zawsze ogranicza przepływ powietrza przez nie pracująca dmuchawe.
Termo Eco Duo 15Kw - Duże Spalanie Węgla I Inne Problemy.
ja bym się skusił na te zdjęcia popiołu no i może jeszcze palnika podczas pracy :) wydaje mi się ze przerwa podawania jest zbyt długa a co za tym idzie moc uzyskiwana zbyt niska. ten zamknięty szyber to dosyć niebezpieczne może się okazać, jeśli spaliny znajda sobie inna drogę z kotła niż przez komin kilka dni temu u mnie temperatury były powyżej zera, a teraz w nocy mamy już prawie zimę to i opalu trza więcej spalić
- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Zużycie Węgla Za Sezon
warto jeszcze zapytać "tego znajomego" ile innego opalu spalił w tym kotle a może i w kominku :D na forum był kiedyś użytkownik kotła z podajnikiem, który przedstawiał metodę: jak jeden worek groszku może wystarczyć w dwa, trzy i więcej dni z czasem wyszło ze do osiągnięcia takiego wyniku potrzebne jest "kilka" mp drewna :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16279-rekord-w-spalaniu-ekogroszku-25-35-doby-na-worku/
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Bieda Podajnik Do Pelletu
oczami wyobraźni właśnie tak jak na filmie widziałem ten "bieda zestaw pelletowy" kolegi @piastuna (bez odkurzacza oczywiście :) ) a tu ktoś już to wcześniej zrobił i do tego opatentował :) http://tech.money.pl/przemysl/patenty/pl-208898-91311.html e: jakoś nie wyszło mi zacytowanie postu kolegi @Andrzej_M_ a o Jego film mi chodziło :)
- Bieda Podajnik Do Pelletu
Pozycja Tłoka - Pilne
witam ja jak dwa lata temu aktualizowałem soft w irydzie, to przysłali mi programator który należało podpiąć pod odpowiednie gniazdo wewnątrz sterownika (pracownik firmy prond za pośrednictwem telefonu pokierował mnie i powiedział co należy robić krok po kroku) po aktualizacji odesłałem programator do firmy przy aktualizacji sterownika żeby mógł współpracować z czujnikiem temp spalin trzeba było już wysyłać sterownik do firmy prond (ta wiedzę mam jednak z internetu :) )
- Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
