leszkowaty
    291
    7
Treść opublikowana przez leszkowaty
  1. musisz dokonać wyboru: albo dłużej będzie kocioł się nagrzewał (co nie koniecznie musi mieć miejsce) albo będziesz "cedził" koks z popiołu i ponownie go wrzucał do zasobnika e: jest jeszcze opcja zmiany opalu
  2. nie chciałem nikogo wprowadzać w błąd pisząc ze pompa z symbolem "L" nie jest pompa adaptacyjna nie posiada ona trybu auto-adapt (pompy bez symbolu "L" go posiadają) który jest odpowiedzialny za dostosowanie pracy pompy do potrzeb instalacji wymieniona przez Ciebie pompa tez w jakiś sposób się adaptuje dążąc do utrzymania stałego zadanego ciśnienia (z góry określonego przez parametry pompy) w kwestii ilości "otwartych" grzejników to będziesz musiał chyba sprawdzić to na "żywym organizmie" Twojej instalacji będzie to zależne od tego na której nastawie pracuje pompa i czy ten przykładowo jeden otwarty zawór nie wydaje jakichś dźwięków czy drgań spowodowanych dużym przepływem
  3. alpha2 L nie jest pompa adaptacyjna musisz jej zapewnić jakiś przepływ (adaptacyjne tez potrzebują minimalnego przepływu chyba ze potrafią się zatrzymać)
  4. o ten ster chodzi? http://www.semar.com.pl/pdf/sterowniki/reacalart/a_3000_t.pdf
  5. a na przykład po to aby palnik był szczelny, żeby mieć równy płomień i żeby się równo paliło na całym palniku
  6. może kolega temp spalin nad palnikiem mierzy :) przy niskiej temperaturze spalin kominy (a zwłaszcza ceglane) cierpią i "nie dożyją późnej starości"
  7. auto adapt daje wymierne korzyści przy instalacjach :"zmienno ciśnieniowych" (czyli z termostatami) w przypadku instalacji bez termostatów wystarczy pompa energooszczędna,bez auto adapt (jak dobrze pamiętam to 25-40 zjada maksymalnie ~~25W) tu masz temat z dyskusja o pompach energooszczędnych (sa tez wyliczenia oszczędności) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16385-pompa-co-energooszczędna-grundfos-wilo-czy-lpf/
  8. iryd sobie poradzi,, bo on zawiaduje czy pompa ma dostawać prąd czy tez nie, a pompa robi to co tam potrafi (posiadam iryda i pompę adaptacyjna i ;ładnie współpracują) musisz sobie tylko odpowiedzieć czy w Twojej instalacji wykorzystasz ten auto-adapt
  9. jakie podawanie jest w tym Twoim kotle (ślimak, tłok) jeśli tłok to może należy wymienić lub poprawić uszczelnienie tłoka. Moze tez być ze w tym sezonie masz bardziej suchy opal lub opal ma więcej frakcji miałowych, może groszek nie był płukany (bądź był słabo wypłukany)
  10. ja dwa tygodnie temu zakupiłem taki http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-cyfrowy-50c-do-300-i4725895142.html jak na razie dostał maksymalnie ~~170 i chyba nie zrobiło to na nim dużego wrażenia :) wydaje mi się ze plusem tego termometru jest to ze kabelek sondy jest zagnieciony w tej metalowej tulejce a nie zalany plastikiem (nie ma się co stopić) dodatkowo bardzo ładnie się wpasowało to zagniecenie w wywiercony otwór i trzyma się bez żadnych dodatkowych mocowań
  11. cieszymy się ze profesjonalista rozwiązał Twoje problemy z temperatura powrotu :) co do zaznaczonego prze zemnie fragmentu Twojej wypowiedzi, "nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko"
  12. Timonowi chodzilo raczej o takie zdjecie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17563-kocioł-z-podajnikiem-ślimakowym-sas-slim/?p=187249 tam chyba nie wstawiales zdjecia pogladowego z internetu :P jak wcześniej już pisałem grawitacyjna prace małego obiegu może zakłócać ten "zawijas" na zasilaniu a zrób test i ustaw zawór 4d w takiej pozycji żeby cala ciepła woda szla do kotła (jeśli grawitacja działa to ciepło samo wróci do kotła)
  13. http://www.techsterowniki.pl/!data/shop/positions/50/instrukcja_obslugi_st-48.pdf złe popatrzyłem, ale instrukcja jest ok :p
  14. Panowie! zawór 4d to nie jest jakiś cudowny artefakt który z temperatury na kotle 55*C nie zrobi temperatury 60*C na powrocie żeby zawór d4 działał poprawnie i spełniał swoja role muszą być spełnione pewne warunki: mała średnica zaworu i obiegu kotłowego - należało by go wspomóc pompa kotłową duża średnica zaworu i obiegu kotłowego - należy obieg kitlowy poprowadzić z minimalna ilością zakrętów żeby grawitacja miała lżej :) u kolegi ten "zawijas" na zasilaniu zaworu 4d nie ułatwia pracy grawitacji i to może być przyczyna takiej a nie innej pracy obiegu kotłowego
  15. skoro ten wcześniejszy może być proboszcza, to czyj jest ten z mojego obrazka?
  16. @Andrzej_M_ ale kolega @gtoni robiąc to zestawienie kosztów doliczył do ceny tony węgla ~~235 pln na wymienione przez Ciebie czynności (może nie wszystko wyszczególnił, ale doliczył)
  17. a jak papierowa wersja dtr poszla na rozpalke to tutaj. Nie wiem czy to dokładnie ta dtr ale wspomniana sprytna tabelka jest na dwudziestej stronie http://www.defro.pl/pliki/dtr/komfort-eko-komfort-eko-duo.pdf
  18. co do sterownika to szukaj takiego z możliwością obsługi 4 pomp (co, cwu, "mieszacza" (kotłowa podłogówka) i cyrkulacji cwu) obsługa siłownika zaworu n drogowego tez powinna się znaleźć w takim sterowniku. co do prowadzenia procesu spalania to nie ma kotłów na "wungel" bezobsługowych, bo węgiel nie jest paliwem powtarzalnym (o jakości nie wspomnę) i przy trudnym opale ustawienia ręczne bywają niezastąpione :) Kocioł mogący pracować w układzie zamkniętym (odpowiednio zabezpieczony) wykluczy montaż wymiennika jak i prowadzenie rur do naczynia wzbiorczego przez pomieszczenia mieszkalne
  19. jeśli cały tekst ze spornego postu napisałeś z tzw "palca" to Bardzo Przepraszam że posadziłem Cie o użycie skrótów ctrl+c oraz ctrl+v (co nie zmienia faktu że wypunktowałeś dane marketingowe) oczywiście że jako "zadowolony" użytkownik masz prawo polecać produkt (jako niezadowolony tez możesz polecać swoim wrogom) żeby polecić jakiś produkt, wypada mieć jakieś inne poza "teoretycznymi" doświadczenia z danym produktem, bo w przeciwnym wypadku jest to powielanie broszur reklamowych jak i opinii innych (zadowolonych bądź nie) (ten post został napisany z użyciem komend kopiuj i wklej :P )
  20. skoro @ damians1980 utworzył ten wątek szukając pomocy na "naszym forum" to morze oznaczać że pominął krok z telefonem do serwisu albo nie otrzymał tam pomocy. PW miało służyć poinformowaniu przedstawiciela o tym temacie i nakłonieniu do zabrania głosu (być może zbyt dużego skrótu myślowego użyłem w poprzednim poście)
  21. na forum jest przedstawiciel firmy https://forum.info-ogrzewanie.pl/user/58723-cichewicz/ może warto go wywołać do odpowiedzi, napisz do Niego PW (może zależy mu na czymś więcej niż tylko na reklamie swoich produktów :) )
  22. @deredas Ty masz jakąś prowizje za reklamę tych kotłów? z tego co wyczytałem z Twoich postów, to ten Twój "cudowny" kocioł jeszcze zimy u Ciebie nie widział a Ty już takie peany na jego cześć nam prezentujesz (na żywca CTR+C, CTR+V)
  23. za 30 tez sa :P http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-cyfrowy-50c-do-300-i4725895142.html
  24. konkretnej dmuchawy nie doradzę bo się na tym nie znam (dmuchawę należy na pewno dobrać do palnika jaki mamy) do cwu "auto adapt" jest zbytecznym luksusem, który nie będzie nigdy wykorzystany. Auto Adapt bardzo dobrze się sprawdza w instalacji grzejnikowej z termostatami, pompa obniża moc wraz z zamykającymi się termostatami na grzejnikach
  25. iryd w menu serwisowym ma wybór dmuchawy, jest tam kilka gotowych zakresów pracy dla poszczególnych typów dmuchaw, można tez ustawić indywidualna charakterystykę dla dmuchawy która posiadamy (dolny i górny zakres pracy) co do pompy, to warto tez rozważyć wybór licencyjnego odpowiednika pomp grundfos czyli pomp LFP (posiadam adaptacyjna pompę LFP i nie narzekam a nawet jestem zadowolony :) )
