7
Treść opublikowana przez leszkowaty
Nowy Dom 230M2 Nowy Kocioł Z Podajnikiem
leszkowaty odpowiedział(a) na Trancetek temat w Kotły z podajnikiem
"to coś" postawione na górnej wyczystce wygląda mi na przejściówkę kwadrat ---> kolo ta kratka na wsypie to może nie taki głupi pomysł, tylko ze brakuje tam takiego "grzebienia" do rozcinania worków (taki patent jak w agregatach tynkarskich i do wylewek) -
Iryd Pid + Tłok - Palenie Miałem
leszkowaty odpowiedział(a) na mietek440 temat w Kotły z podajnikiem
posiadając czujnik temperatury zewnętrznej będziesz mógł ustawić krzywą grzewcza dla mieszacza albo dla kotła (ta pierwsza wydaje mi się rozsądniejsza) e przypuszczam ze pewnie można ustawić dwie krzywe (kotła i mieszacza) ale ja akurat jestem zwolennikiem stałej wysokiej temperatury na kotle- 14 odpowiedzi
- Kocioł Grobelny EKT
- 15 kW
(i 2 więcej)
czujnik zewnętrzny to nie jest jakiś kosmiczny koszt (jakies 30 pln) ja nie kupowałem bo był by kolejnym zaokiennym termometrem :) co do max temperatury to nie wiem ja ostawiłem kiedyś dla testów 75* jeśli jeszcze nie czytałeś to w poniższym linku masz instrukcje do iryda sa tam podstawowe dane i informacje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13320-ustawienia-100-1-mocy-kotla/?p=122606 E: jeśli instrukcje już poznałeś to może zainteresuje Cie cały temat jak ustawić ten zakres 1~100% :)- 14 odpowiedzi
- 15 kW
(i 2 więcej)
a jak myślisz, ta wilgoć w zasobniku to skąd się bierze? bo chyba nie z blachy :) sposobem na likwidacje skraplania się wody wewnątrz zasobnika jest podsuszanie węgla przed zasypem
nie posiadam czujnika temp zewnętrznej gdybym posiadał siłownik zaworu 4d to może bym się skusił na ten czujnik na moim kotle mam przez cały sezon zadana temp 62* +/- 3* z zakresu pracy pid (temp oscyluje w granicach 58 do 65*C) zawór 4d przestawiam trzy razy, jesień ~38 zima ~45 i wiosna powrot do ~38* idące na grzejniki na których termostaty dokonują reszty regulacji- 14 odpowiedzi
- 15 kW
(i 2 więcej)
iryd ma bardzo rozbudowana sterowalność nadmuchem, od określenia zakresu pracy dmuchawy (wartość dla 1 i 49 biegu) do ustawienia wartości nadmuchu dla poszczególnych cykli pracy kotła. Ustawiamy wartość nadmuchu dla trybu praca (będą to wyjściowe ustawienia dmuchawy) a następnie możemy określić podbicie bądź obniżenie nadmuchu i czas trwania tej zmiany (podbicia obniżenia nadmuchu) po podaniu paliwa czy tez podczas przedmuchów w czasie podtrzymania.. Czyli tak na skróty to możemy ustawić sile nadmuchu dla każdego z trybów pracy (praca, podtrzymanie po podaniu opalu i może inne których jeszcze nie poznałem) w kwestii wartości 1%~100% to raczej będziesz musiał dojść do tego sam :( wartości te to nie sa fizyczne procenty mocy kotła, tylko zakres parametrów w których kocioł da rade ogrzać dom w czasie mrozów i wartości w których może pracować ciągle i nie wygasnąć (minimalna moc palnika)- 14 odpowiedzi
- 15 kW
(i 2 więcej)
z tego co czytałem to "sas" stosował (stosuje) rozwiązanie w postaci przesłony ograniczającej ilość opadającego opalu zależy czym palisz, bo przy zbyt dużym zaślepieniu wlotu paliwa może zawieszać albo blokować się opal
- 10 odpowiedzi
- Kocioł Grobelny
- EKT 15 kW
(i 1 więcej)
była nierdzewka, to ja napisze o żywicowanym (z wymienionej przez Ciebie firmy) posiadam poziomy, dwuplaszczowy żywicowany bojler 120l z firmy na "E" i co mogę napisać po 3 sezonach użytkowania to to ze spełnia swoje zadanie i robi ciepłą wodę :) co do jego stanu po 3 latach to ciężko powiedzieć, bo z zewnątrz zasłania wszystko pianka (która się nie utlenia ani nie wykrusza) a wnętrza bez rozkręcenia zobaczyć się nie da.
- 7 odpowiedzi
- Wybór bojlera
- ERMET
(i 2 więcej)
Zgoda Iskra Plus 34 Kw Nieprawidłowe Spalanie
leszkowaty odpowiedział(a) na rozzy82 temat w Kotły z podajnikiem
witaj jeśli nie dopala węgla to wydłuż delikatnie przerwę miedzy podaniami (na początek o 10 sekund) nie wiem co oznacza ten parametr "czas podawania 40s" bo podajniki tłokowe nie podają opalu na czas tylko na "dawki" (jeden cykl tloka = jedna dawka) jedna z przyczyn powstawania sadzy w Twoim kotle jest dodatkowe palenisko z rurowym rusztem wodnym, które jest dostępne również w czasie palenia automatycznego, powyzszy cytat ze strony producenta- 9 odpowiedzi
- Zgoda Wieprz
- Podajnik tłokowy
- (i 5 więcej)
zalezy co chcesz osiągnąć zmieniając sterownik i jakie masz oczekiwania od tego nowego :)
- 1 odpowiedź
- Kocioł z podajnikiem
- Sterownik kotła co
- (i 3 więcej)
Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
leszkowaty odpowiedział(a) na Wilchelm temat w Kotły z podajnikiem
nie wiem jaka ilość uważasz za "małą" ja zamawiałem na ten sezon 5t miału z dowozem (z Krzeszowic do Krakowa) i nie było żadnych problemów z realizacja zamówienia :) wszystko pewnie jest zależne od odległości ze składu do odbiorcy- 881 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik ST-37 RS
- (i 4 więcej)
będziesz miał czysta szybę w "śmieciuchu" strach pomyleniec co by się stało jak by do "śmieciucha" dodać tego specyfiku do grila
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
leszkowaty odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
a zasobnik masz szczelny? niektórzy producenci wymagają (sugerują) żeby w zasobniku była "pewna" ilość opalu (1/3 czy ileś tam)- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
leszkowaty odpowiedział(a) na Mirek39 temat w Rozmowy na dowolny temat
takie mi się na szybko skojarzyło odnośnie zaznaczonego fragmentu :) -
Kalibracja Cwu W Sterowniku Iryd Pid Rtz.
leszkowaty odpowiedział(a) na lesiu681 temat w Kotły z podajnikiem
bulgoty i przelewanie podczas dogrzewania cwu świadczą o zapowietrzeniu :( jeśli masz zasobnik dwuplaszczowy to czasami jest ciężko pozbyć się całego powietrza poprzez odpowietrznik (może być konieczne odpowietrzenie przez śrubunek) co do spadku temperatury podczas pracy pompy cwu to raczej nie jest nic dziwnego, pompa wpycha "kilka" litrów chłodniejszej wody do kotła to i temperatura spada -
"bulgoty" świadczą o zapowietrzeniu układu (dotyczy okładu cwu) tych pomp nie odpowietrzysz "śrubką" bo takowej nie posiadają, one wypychają z siebie powietrze które musi gdzieś znaleźć ujście (odpowietrznik montuje się w najwyższym punkcie instalacji cwu, umiejscowienie zależne jest od budowy zasilania cwu) temperatura zadana na poziomie 65 (czy jak sugeruje kolega @Visitor 70)będzie lepsza dla kotła (zawór 4d zapewni ciepły powrót) przy wyższej temperaturze powinno być czyściej w kotle (mniej sadzy) a co za tym idzie wyższa sprawność, a wyższa sprawność możne sprawić ze nie zauważysz różnicy w spalaniu -
tak to jest zawór zwrotny -
Coś Nieładnego Na Suficie Przy Kominie
leszkowaty odpowiedział(a) na glob13 temat w Kominy dymne i spalinowe
jak sugerowałem sprawdzenie poszycia dachowego, to nie było żadnej informacji o przedłużeniu komina ta nadstawkę należy ocieplić lub usunąć i monitorować czy zaciek się nie powiększa :)- 102 odpowiedzi
- Plama na kominie
- Wykwit
(i 2 więcej)
Witam Świątecznie to co kolega przedstawił to jest zawór różnicowy (mowa o tym zielonym) zawór zwrotny do obejrzenia pod tym linkiem https://www.google.pl/search?q=zawor+zwrotny&safe=off&client=opera&hs=4qk&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YsibVJaIOMH7UqX-g8AL&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=632#facrc=_&imgdii=_&imgrc=jgalSfuRtJNlTM%3A%3Bl4aMhOcVtv1L6M%3Bhttp%3A%2F%2Fimg.bazarek.pl%2F203234%2F14023%2F1832084%2F14598876534ce638511a07b.jpg%3Bhttp%3A%2F%2Fhydromex.eu%2Fopis%2F1832084%2Fzawor-zwrotny-sprezynowy-12.html%3B400%3B335 -
Jaka "koza" Na Drewno I Węgiel Kamienny
leszkowaty odpowiedział(a) na MichalD temat w Kominki, kozy i inne piece
a w "tym czymś" można palić drewnem i węglem kamiennym? bo wydaje mi się ze paliwo zostało określone w temacie jeśli nie da się spalić założonych paliw, to ta reklama jest natrętna -
skoro komin suchy (nie cieknie po nim kondensat) to może problem jest w pokryciu dachowym powyżej komina? woda podchodzi pod papę na części dachu powyżej komina, a ujście ma tam gdzie ma. Ja w lecie dokonywałem renowacji stropodachu (u mnie jest coś w rodzaju poddasza o wys od 1,5m do 0,3m) i nieszczelność względem zacieku na wewnętrznej stronie stropodachu była przesunięta o jakieś 40 cm warto sprawdzić pokrycie i łączenia papy- 102 odpowiedzi
- Plama na kominie
- Wykwit
(i 2 więcej)
Problm Z Nastawą Kotła Akal Ze Sterownikiem Titanic.
leszkowaty odpowiedział(a) na iwanonee temat w Kotły z podajnikiem
"tak dużo" czyli ile? jakim tym groszkiem palisz? jak wygląda ten popiół? (jakieś zdjęcie) ustawienia które Ci podałem są tylko "kierunkiem" w który powinieneś isc :) musisz patrzeć co dzieje się na palenisku i wprowadzać korekty które będą konieczne jeśli będzie wypalał sie groszek za szybko - skrócić przerwę podawania lub obniżyć nadmuch jeśli będzie spadał niespalony do podajnika - wydłużyć przerwę podawania lub podnieść nadmuch i wiele wiele innych ....... -
w podajniku tłokowym podawana jest zawsze taka sama dawka paliwa (dla tego sa trudne w sterowaniu) nie wiem skąd wziąłeś ta przerwę 57min (taka przerwa ma racje bytu w podtrzymaniu, ja przy miale mam 1h ale on dłużej trzyma żar) z ustawień które podałeś wynika ze u Ciebie groszek podawany jest w trybie podtrzymania a nagromadzony opal spalany jest dopiero w trybie praca (czyli odwrotnie niz powinno byc) w trybie praca uzupełnia się straty ciepła, a w podtrzymaniu dba się o to żeby nie wygasło i kocioł miał dobry start przechodząc w tryb "praca" -
mam kocioł z tej samej firmy tylko ze większy (czytaj za duży) ja akurat pale miałem i gotowych ustawień dla groszku Ci nie podam, ale możesz zacząć od takich jak Ci podałem w moim poprzednim poście -
witam dtr od kolta i instrukcje sterownika pewnie czytałeś :) http://www.kotly-dragon.pl/_download/titanic.pdf nie wiem czym tam palisz ale te ustawienia co masz to są z kosmosu :o zacznij moze od przerwa podawania ~~5 minut dmuchawa 4 do 6 (tu musisz zobaczyć jak to sie pali u Ciebie podtrzymanie przedmuch co 10 minut czas przedmuchu 20 sekund krotnosc 3 z jakiej firmy masz ten kocioł? edytowalem parametry podtrzymania bo jakic blad mi sie wkradl
