Treść opublikowana przez Animus
Uszczelnienie Palnika Pancerpol
Wyciiołem uszczelkę z koca gaśniczego, wywaliłem pierścień, bo pod nim były szczeliny, był pospawany punktowo w 5 miejscach, szło nimi powietrze. Jak włożysz uszczelkę to zmniejszy się szczelina pod koronką. Pierścień centrujący zastąpiłem 4-ma śrubami wkręconymi, na odpowiednią głębokość w obudowę, z czterech stron, nimi wycentrowalem zewnętrzny talerz.Trzeba zostawić trochę luzu, bo w czasie pracy jest cieplejszy i się rozszerza.
- Uszczelnienie Palnika Pancerpol
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Kocioł Stalkot Z Palnikiem Rynnowym, Kłopoty Z Użytkowaniem
Jaki Kocioł - Laik
Choć na razie nie ma chyba nikt z obecnych Efektu, to patrząc na budowę. To górniak z półkami, dla ratowania jego sprawności posiłkowano się rusztem wodnym, co do spalana na gorszych gatunkach węgla może więcej produkować sadzy. Częściej w nim trzeba czyścić wymiennik, jak to z pólkami bywa, ale za to wszystko ma z przodu. Efekt będzie bardziej ogrzewać komin i jeżeli jest taka potrzeba, to wtedy trzeba się na niego decydować. Wyprodukowany raczej do skomplikowanych, nieustawnych, niższych pomieszczeń kotłowni w wersji z czopuchem bocznymi lub do góry.
- Defro Przewód Dopowietrzający Zasobnik Paliwa.
Prośba O Dobór Pieca -Rozbudowa Domu
To trochę inaczej, kocioł pracuje spala kilka godzin, a bufor cześć ciepła w tym czasie oddaje, więc jego pojemność może być mniejsza. Mrozy te największe są tylko przez chwilę w stosunku do całego sezonu grzewczego. Możesz też ze względów technicznych postawić więcej niż jeden bufor obok siebie. Ja proponuję postawić jeden a po pierwszym sezonie z buforem, będzie wiadomo czy starcza i w jakich warunkach. Jeżeli ma być rozpalane raz dziennie, to trzeba patrzeć na możliwość spalenia największej dawki paliwa jednorazowo w tym kotle, dlatego podałem że na 1000l bufor potrzeba spalić ok. 10kg węgla. Obliczenia na <ciepło właściwe> są mało miarodajne, obarczone błędami, trzeba je traktować trochę z przymrożeniem oka. Kocioł z podajnikiem nie załatwi sprawy na lato, jest troszkę mniej ekonomiczny, najlepiej mieć ten bojler elektr., a kocioł niech stoi i nie wali smrodem dookoła jak okna w lecie są otwarte w domu. A w domu nie macie prysznica, 300l bojler to do wanny. Ten bojler ,który macie jest bardzo nieefektywny, teraz są inne szybciej oddają ciepło, ja w bojlerze zagrzejesz wodę do wysokiej temp. to więcej musisz dopuścić zimnej, wiec ją "rozcieńczasz" i masz jej o wiele więcej.
Dmuchawa tłoczy powietrze do palnika, a przy okazji jak zasobnik otwarty, lub rozszczelniony, powietrze rurą ślimaka zasuwa do zasobnika, jak zasuwa powietrze to i ogień może wejść, bo jest po tamtej stronie co powietrze wędruje. Napowietrzanie to odwrotny kierunek, dlatego jest rurka, która wdmuchuje powietrze w pustą przestrzeń zasobnika. Dopiero z zasobnika bo to nie balon, powietrze węglem przeciska się do palnika, czyli w odwrotnym kierunku niż przedtem, a że w zasobniku nie ma ognia to go nie roznieca.
Tak, jest jeszcze TRIO, ale to raczej nie za bardzo mi się widzi, do peletu musi być inny palmiczek, nawet SAS zrobił lepszy, o nazwie MULTI FLAME. Ja musiałem wyłączyć obrót palnika, a dokładniej kolano zostało przegrzane, (zmieniło kąt) ,hajcowali do tego stopnia że ślimak się rozpuścił i podzielił na dwie części w tym kolanie. :D Kupiłem nowy ślimak, ale tu już nic nie można było zrobić, żeby zainwestować w nowe kolano, to to musi się wyeksploatować. Ja byłem w tym czasie za granicą jak się stopił. Obrót jest potrzebny w palniku, jak kaczce woda, sąsiad rozpoczął drugi sezon z nowym kociołkiem i z Pancerpolowym obrotem, ani razu nie zerwało zawleczki w pierwszym sezonie, może w drugim się uda zerwać to zadzwoni. :rolleyes: Z obrotem jakość popiołu jest inna, wiem bo u siebie przez dwa dni też poszczałem z obrotem (tyle przeciętnie wytrzymuje u mnie zawleczka zanim się zerwie). Podejrzewam że silnik i przekładnia w podajniku z obrotem jest silniejsza, ze względu na większe opory, nawet 60mm węgle chrupie tylko słychać. ^_^ Z miałem nie ma problemu, są tylko większe kawałki szlaki i czasami się zawieszą, nie są w stanie opaść na dól, ja ma 50kW, to duży talerz.
Ja już od 2 lat nie kręcę w sterowniku, Techa nawet nie mam poszedł do ludzi. Na początku tamtego sezonu jeszcze Misiek w automacie spalał, potem przejął to Multifun, ja tylko sypię i wynoszę. ;) No i dwa razy w roku czyszczę kocioł. Fajka, ślimak na pewno się wyciera tu i tam, ale nie zaglądam, tylko koronę czyszczę, mam nadzieję że jeszcze trochę pociągnie. Pancerpol robi dwa podobne palniki, ale jakże różne. Podajnik paliwa stałego PPS STANDARD Podajnik paliwa stałego PPS DUO Wyjmując motylka z napędu korony drugiego mamy dwa palniki stałe bez obrotu. Pierwszy wyłącznie do ekogroszku, ze względu na szerokie kanały w palniku, od miału bardzo szybko się zasypią, jest identyczny z jego kopiami tamtych firm co były linkowane . Drugi z malutkimi otworkami w dużej jednolitej koronie,która pozwala na spalanie drobnej frakcji węgla. Obrót może sprawiać kłopoty po kilku latach eksploatacji, czyli częstsze zrywanie zawleczki, niż przy palniku stałym, ale obrót dobrze rozrywa szlakę i lepiej pozbywa się popiołu z palnika, można go w każdej chwili wyłączyć jak wqurwi. Patrząc na koszty przeróbki z rynny na fajkę faktycznie najtańszą opcją jest ekopal, ale żeby móc wybierać, trzeba mieć świadomość co się wybiera.
Producent kłamie. Cytuję: "Podajnik typu DUO jest przeznaczony do spalania dwóch typów paliwa – ekogroszku oraz miału węglowego w kotłach grzewczych". Link: http://www.pancerpol.com.pl/podajniki/podajniki-paliwa-stalego-pps-duo.html A tu w Komcośtam : Podajnik retortowy przystosowany do spalania tylko i wyłącznie eko-groszku. https://kom-ster.pl/sklep/automatyczne-uklady-naweglania2013-05-09-09-15-32/podajniki-retortowe/12-25-kw/podajnik-retortowy-12-25-kw-detail Tak się składa że ja ten palnik eksploatuję i na samym miale 100% i na mieszance i na ekogroszku. A to zdjęcie to można w buty wsadzić, każdy palnik można zniszczyć wystarczy zejść z żarem poniżej retorty. Ja mogę zdjęcie wkleić mojego, po kilu sezonach, tylko musiałbym wygasić, miesiąc temu czyściłem. A u mnie sezon całym rokiem trwa, nie ma że boli. :D Dodam że podajniki ślimakowe identyczne jak Pancerpola, są robione przez szereg firm, oczywiście z drobnymi zmianami, żeby nie można było się przyczepić bo wzór zastrzeżony, nawet ten co zalinkowałeś jest bardzo podobny do palnika Pancerpola - standard . Czy ktoś sprawdza z jakim silnikiem, przekładnią to podobne ustrojstwo kupuje. Patrzy na taniość i tyle w temacie. Ale zaczynasz mięknąć. Czyli już stosunek 60:40 jest możliwy czyli 4 wory miału i 6 worów ekogroszku, no dobra. :) To odpowiedz, w którym z tych palników, tym zalinkowanym Komcośtam i moim DUO stosunek miału do groszku może być większy i dlaczego? Po co zawężać sobie rodzaj stosowanego paliwa, pchać się w drogi, siany, płukany, ekogroszek.
Co u mnie leży na kolanie, a co jest tam, zastanów się. Miał zwykły najdrobniejszy, możesz przywieźć co tam masz. ;) Mam 2 strefy zagęszczania. Wianek żeliwny do podajnika DUO . Wianek żeliwny do podajnika na ekogroszek, miał i pellet . Jest to wianek wykonany z najwyższej jakości odlewu żeliwa, które gwarantuje bardzo dobra odporność na wstrząsy temperaturowe zachodzące podczas spalania blablabla....... http://sklep.pancerpol.com.pl/wianek-paleniska-50kw-duo-i-trio.html A tu druga strefa zagęszczania. http://sklep.pancerpol.com.pl/pierscien-paleniska-50kw-duo-i-trio.html Jeden znajomek, ma taki co zalinkowałeś palnik, z czym do ludzi ! Ja nie szukam jakiegoś odpowiedniego opału, jakiejś tam granulacji, kupuję i sypię, byle było w miarę suche. :D
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Prośba O Pomoc W Doborze Kotła Co
Zasil bojler grawitacyjnie grubszą rurą przed zaworem 4-drogowym, do takiej starej grubej instalacji zawór 4-D 11/2"-2".
