Treść opublikowana przez Animus
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy Ecodesign
Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Tu trzeba zrobić próbę przewodów i osprzętu zewnętrznego, inaczej nie dojdziemy, pierwszy obieg działa poprawnie, więc przy sterowniku, trzeba przełożyć wszystkie przewody z pierwszego obiegu na drugi, a z drugiego na pierwszy, jeżeli zacznie szwankować teraz pierwszy obieg, to znaczy że coś na zewnątrz jest nie teges, jak nadal drugi, to w serowniku, czegoś nie ustawiłeś tak samo dla drugiego obiegu, lub jakieś błędy softu. M1 – mieszacz obiegu C.O.1. (19 – otwieranie, 20 – zamykanie, 21 – N) 1.2 (0.6)A, 230V~, przewód 3x 1mm2 M2 – mieszacz obiegu C.O.2. (23 – otwieranie, 24 – zamykanie, 22 – N) (1.2 (0.6)A, 230V~) 1.2 (0.6)A, 230V~, przewód 3x 1mm2 C.O.1 Wyłączanie obiegu: Obieg włączony Typ ogrzewania: Grzejnikowe Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy/termostat + czujnik zewnętrzny) Pompa>Typ pracy:Pompa C.O. Zawór mieszający>Włącz sterowanie zaworem: Mieszacz zamontowany C.O.1 C.O.2 Wyłączanie obiegu: Obieg włączony Typ ogrzewania: Grzejnikowe Sterowanie obiegiem: czujnik pokojowy/termostat + czujnik zewnętrzny) Pompa>Typ pracy:Pompa C.O. Zawór mieszający>Włącz sterowanie zaworem: Mieszacz zamontowany C.O.2
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
1.Może masz gdzieś jakieś przebicie, wyłącznik klapy przecież odcina cześć instalacji.Zamień przewody w gniazdku (L,N), z którego zasilasz sterownik. Sprawdź czy nadal to występuje. 2.Odłącz całkowicie wyłącznik klapy od sterownika i zobacz co się będzie działo, może wyłącznik szwankuje, z czujnikiem żaru trzeba uziemiać moduł.
Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Paliłeś mokrym węglem, ślimak oraz ścianki podajnika wytarły się trochę, jest szerzej, powstał większy luz, suchy węgiel nie okleja ślimaka i ścianek rury, teraz powietrze łatwiej przedostaje się do palnika. Suchy ekogroszek na malej mocy to trzeba mieć nowy szczelny podajnik. Możesz też mieć nieszczelności, na uszczelce klapy i na połączeniu kosza z podajnikiem. Na teraz w takim podajniku to masz za mało podziarna w tym suchym węglu, .w dodatku duży kocioł, duży palnik, suche mocne paliwo i sezon przejściowy. Kocioł stoi i się nudzi, podłącz jeszcze dom sąsiadów, albo dokup miału i dosypuj 1-2 worki do zasobnika razem z ekogrochem.
Przecież może czyścic co 2 tygodnie, nikt go nie zmusi co tydzień szorować, w Iskrze też ma w papierach, że co tydzień powinien szczotkować. Wszystko zależy, ile opału spala w kotle na dobę, na przykładzie: Adam czyści kocioł raz w tygodniu i spala w nim dwa razy więcej węgla, tego samego gatunku, którym pali Janek, jak często Janek czyści swój kocioł? Odp: A - co drugi dzień bo jest na emeryturze. B - co tydzień bo tak jest w instrukcji C - co dwa tygodnie. Kotły z pionowym wymiennikiem czyści się rzadziej.
- Ogniwo Eko Plus M
- Sterownik Multifun Z Recalart - Aktualizacje
Ogniwo Eko Plus M
Toś wdepnął, palnik w tym kotle jest nieciekawy, robi często i gęsto kalafiory, masz ustawioną pracę w automacie, tu raczej pomoże suchy opał i mieszanie tego węgla co masz z ekogroszkiem czeskim 50/50%, wsypujesz po pół worka do zasobnika, raz cześka, raz tego co masz, aż zasypiesz cały zasobnik. Na kotle podnieś temperaturę zadaną na 60*C i jedz do supermarketu po czeski ekogroszek.
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Dlatego doceniajcie Multifuna, Do monitorowania to można nawet kupić Bruliego. http://allegro.pl/regulator-sterownik-bruli-pl-v-3-5-i7072785478.html Dobrze mieć dwa stery na kotle, jak na dworze -15* :) Miśka kupiłem bo korzystam z czujników temperatury, bezprzewodowych, już 2 rok. To dobry ster, jakby Multik się rozkraczył, to Misiek będzie musiał to ogarnąć. Styczniki załączające podawanie i wentyla, zużywają się i po kilku latach na pewno trzeba je wymieniać.
