27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
Przecież przepłuka instalację i jakiś odmulacz powiesi i chyba lepiej płukać wymiennik co 1-2 lata po sezonie niż kocioł gazowy rozbierać.
Jak starą instalację w otwartym systemie centralnego ogrzewania wpakuje pod ciśnienie, to dopiero zaczną się awarie.
4 godziny temu, gilal napisał:
Witajcie koledzy
Wszystko wskazuje, że w sobotę wyjdę wygląda na to, że będzie ok.
W dniu 4.04.2021 o 21:26, DrKoko napisał:
Będę zmieniał kocioł z kopciucha na gazowy. Instalacja ma 40 lat. Część grzejników aluminiowa ma ze 20. Rury od zawsze te same.
Jak wypłukać taką instalację, że tak powiem 'domowym' sposobem? Czy to nie ma sensu, bo przed kotłem pójdzie separator magnesowy, który wyłapie cały syf?
Może przez wymiennik to puścić, będziesz miał i separację oraz nadal w systemie otwartym.
Trzymaj się ciepło i pisz codziennie żebym ciśnienia nie miał.
A ktoś z was testowa taki regulator ciągu co ma WiFi?
Natknąłem się przypadkiem, może komu się to przyda do zasypowca.
https://allegro.pl/oferta/elektroniczny-regulator-ciagu-miarkownik-wifi-10483895877
A teraz w domku, czy nadal leżakujesz na covid-club?
Najpierw sprawdź ile jeszcze miesięcy/lat możesz używać kocioł pozaklasowy w twoim regionie.
Dmuchawę należy zdemontować, otwór zaślepić a w miejscu tego korka trzeba wkręcić miarkownik ciągu kotła.
https://allegro.pl/listing?string=miarkownik ciągu&bmatch=e2101-d3793-c3792-hou-1-5-0415&order=qd
Albo jakiś elektroniczny miarkownik ciągu.
Na kotle powinien się znaleźć też termometr przy braku prądu brak jest kontroli. -
W dniu 17.04.2021 o 13:31, gilal napisał:
Dziękuję. Wczoraj lepiej dziś fatalnie. Ale walczę ?
I co tam, jak tam?
Kocioł pirolityczny Comfort 1
Wyjątkowość konstrukcji kotłów COMFORT polega na tym, że w porównaniu z ich odpowiednikami oprócz pracy kotłów na drewno opałowe, odpady drzewne, brykiety i pellety nadal doskonale sprawdzają się na wielu odpadach przemysłowych, przemyśle tekstylnym, obuwniczym, meblarskim, a także możliwy jest recykling plastiku, gumy i wielu innych bez wydzielania dymu. Działanie kotła opiera się na zasadzie pirolizy spalania paliwa, którego istotą jest to, że pod wpływem wysokiej temperatury iw warunkach braku powietrza z drewna uwalniany jest tzw. Gaz pirolityczny (paliwo). ), dzięki której spalaniu uzyskuje się dużą energię cieplną. W procesie spalania (nawet gumy) praktycznie nie ma dymu, nie tworzy się sadza, a ilość popiołu jest minimalna. Kocioł wymaga mniej czyszczenia, emisje do atmosfery są wielokrotnie czystsze niż przy spalaniu paliwa w konwencjonalnych kotłach na paliwo stałe z bezpośrednim spalaniem. Kotły pirolityczne na paliwo stałe COMFORT są wielokrotnie bardziej ekonomiczne niż kotły gazowe i elektryczne, łatwe w utrzymaniu, w pełni wyposażone i przystosowane do podłączenia do dowolnych systemów grzewczych.
Wszystkożerna i ekonomiczna eksploatacja kotłów COMFORT pozwala znacznie zaoszczędzić paliwo przy ogrzewaniu pomieszczeń i podgrzewaniu wody, bez poświęcania dużej ilości czasu na jej konserwację.
Urządzenie i zasada działania kotła pirolitycznego COMFOT.
Kotły pirolityczne na paliwo stałe COMFORT wykonane są z blachy o grubości 5mm. Kocioł posiada dwie komory, które znajdują się jedna nad drugą, a pomiędzy nimi znajduje się specjalny palnik wykonany ze stali nierdzewnej. W górnej komorze wolumetrycznej (piroliza) paliwo jest ładowane przez duże drzwi i pod wpływem wysokiej temperatury przy ograniczonym dostępie powietrza dostarczanego specjalnym nierdzewnym kanałem powietrznym rozkłada się termicznie na tzw. Gaz pirolityczny. Przechodząc przez palnik, gaz pirolityczny, mieszając się z powietrzem wtórnym, spala się w dolnej komorze z uwolnieniem dużej ilości ciepła, które jest przenoszone do chłodziwa przez sam korpus i rurowy wymiennik ciepła kotła. Spaliny odprowadzane są na zewnątrz przez komin. Przy tej metodzie spalania paliwo praktycznie całkowicie się wypala, w dolnej komorze temperatura dochodzi do 1300 0С, praktycznie nie ma sadzy i dymu. Kocioł wyposażony jest w wentylator nadmuchowy w aluminiowej obudowie oraz jednostkę elektroniczną sterującą pracą kotła i pompą instalacji grzewczej.
Specyfikacje
Nie. Parametry Jednostki K-20kW K-30kW K-60kW jeden Ogrzewany obszar m² 200 300 600 2 Temperatura pracy ºС 65-85 65-85 65-85 3 Napięcie W 220 220 220 cztery Ciśnienie operacyjne MPa 2 2 2 pięć Czas pracy na jednym obciążeniu Godzina 6-12 6-12 6-12 6 Średnica komina mm 159 180 219 7 Objętość komory załadunkowej m³ 180 200 310 osiem Długość drewna opałowego m 0,4 0,45 0.55 dziewięć Wymiary całkowite (dł. X szer. X wys.) mm 500x1050x1500 500x1150x1550 620x1250x1580
Obliczanie efektu ekonomicznego przy stosowaniu kotłów do pirolizy na paliwo stałe „COMFORT”.
W przybliżeniu do ogrzania pomieszczenia o powierzchni 10 m2 na wysokości do 3 mw pomieszczeniu dobrze izolowanym potrzeba około 1 kWh mocy grzewczej. Dlatego do ogrzania pomieszczenia o powierzchni 300 m2 potrzebny jest kocioł o mocy około 30 kW. Do ogrzania takiego pomieszczenia miesięcznie potrzeba: 30 kW x 24 h x 30 dni = 21 600 kW. godz Biorąc pod uwagę, że kocioł będzie pracował przez około połowę całego czasu lub połowę swojej maksymalnej mocy, otrzymujemy 10800 kW. godzin miesięcznie. Czas trwania zimy w naszym regionie to około 6 miesięcy, a my otrzymujemy 6 miesięcy. X 10800 kW. h = 64800 kW. godziny w sezonie grzewczym. W zależności od wielu czynników (izolacja budynku, szczelność okien i drzwi, temperatura zimą itp.) Wartość ta może się zmieniać w górę lub w dół.
Koszt gazu ziemnego w PMR dla osób prawnych wynosi 283 USD. za 1000m3. Do produkcji 1 kWh. energia cieplna zużywa około 0,12 m3 gazu. Koszt pozyskania 1 kW / h energii cieplnej przy wykorzystaniu gazu ziemnego to około 0,03 USD.
Weźmy średni koszt drewna opałowego w jednostce PMR 18. za 1 m3. Masa 1 m3 drewna opałowego to średnio 650 kg. Otrzymujemy, że 1 kg drewna opałowego kosztuje średnio około 0,03 USD, a na uzyskanie 1 kWh energii cieplnej zużywa się około 0,3 kg / h drewna opałowego. Koszt uzyskania 1 kW / godzinę energii cieplnej przez spalanie drewna opałowego to około 0,009 USD.
Kocioł pirolityczny Comfort 2
Kotły stalowe na paliwo stałe COMFORT-2 o długim spalaniu przeznaczone są do ekonomicznego ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i przemysłowych wyposażonych w instalację podgrzewu wody i podgrzewu wody. Głównym paliwem jest drewno opałowe i odpady drzewne, brykiety i pelety. Produkowane z mocą od 10 do 40 kW.
Głównymi zaletami kotłów COMFORT-2 jest to, że są liderami pod względem czasu spalania na jeden wsad - do 30 godzin wśród kotłów na paliwo stałe. Długi proces spalania zapewnia specjalna konstrukcja kotła i całkowicie nowy sposób spalania paliwa. Spalanie paliwa w kotle nie zachodzi od dołu do góry, jak w konwencjonalnych kotłach i piecach na paliwo stałe, gdy podczas spalania płomień natychmiast otacza całe paliwo, ale pali się od góry do dołu. W górnej części kotła znajdują się drzwiczki, przez które zasypywane jest paliwo, które zapala się i spala tylko w warstwie wierzchniej tylko 10-15 cm załadowanego paliwa, a jego dolna część jest w tym czasie suszona. Specjalny rozdzielacz powietrza, do którego doprowadzane jest ogrzane powietrze rurą teleskopową, leży na paliwie i podczas wypalania opada na dno, a ogrzane gazy oddając ciepło płaszczowi wewnętrznemu kotła wychodzą przez komin. Stabilność kotła w danym trybie oraz intensywność spalania zapewnia regulator temperatury, który reguluje ilość powietrza dostarczanego do dystrybutora. W ten sposób kocioł nie generuje zbędnego ciepła i nie jest wymagane magazynowanie ciepła. Kotły są całkowicie autonomiczne i nielotne, idealne do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody w miejscach, w których nie ma gazu ziemnego lub ze względu na wysoki koszt. Kotły mogą pracować zarówno w otwartych systemach grzewczych z cyrkulacją naturalną, jak iw zamkniętych systemach grzewczych z obiegiem wymuszonym. Kotły mogą być instalowane w dowolnym istniejącym systemie grzewczym, jako kocioł główny lub w połączeniu z kotłem gazowym lub elektrycznym. Podstawowym paliwem jest drewno opałowe, odpady drzewne, pellety i brykiety, a na terenach wiejskich jako paliwo dodatkowe można stosować suche łodygi słonecznika, kukurydzy, łodyg kapusty, winorośli oraz suchy, sprasowany obornik zwierzęcy. Czas pracy kotła przy jednym obciążeniu w zależności od wielu czynników (izolacja ogrzewanego pomieszczenia, jakość paliwa, warunki atmosferyczne itp.) Waha się w granicach 10-30 godzin. Ze względu na swoje cechy konstrukcyjne i zasadę spalania paliwa kotły COMFORT-2 są bardzo ekonomiczne, ich obsługa nie zajmuje dużo czasu. Czas pracy kotła przy jednym obciążeniu w zależności od wielu czynników (izolacja ogrzewanego pomieszczenia, jakość paliwa, warunki atmosferyczne itp.) Waha się w granicach 10-30 godzin. Ze względu na swoje cechy konstrukcyjne i zasadę spalania paliwa kotły COMFORT-2 są bardzo ekonomiczne, ich konserwacja nie zajmuje dużo czasu. Czas pracy kotła przy jednym obciążeniu w zależności od wielu czynników (izolacja ogrzewanego pomieszczenia, jakość paliwa, warunki atmosferyczne itp.) Waha się w granicach 10-30 godzin. Ze względu na swoje cechy konstrukcyjne i zasadę spalania paliwa kotły COMFORT-2 są bardzo ekonomiczne, ich obsługa nie zajmuje dużo czasu.
Urządzenie kotłowe
Kocioł COMFORT-2 ma kształt cylindryczny. Składa się z dwóch jednoczęściowych spawanych cylindrów, jeden wewnątrz drugiego, pomiędzy którymi znajduje się podgrzany płyn chłodzący. Korpus kotła jest izolowany. Kocioł wyposażony jest w duże drzwiczki do załadunku paliwa do komory spalania oraz drzwiczki do usuwania popiołu i popiołu. Do odprowadzenia spalin z kotła i podłączenia do komina kocioł wyposażony jest w odgałęzienie. Kocioł wyposażony jest w rurki do podłączenia do instalacji grzewczej, rurkę do odprowadzania chłodziwa oraz rurkę do podłączenia czujnika temperatury. Wolumetryczna komora ładowania paliwa znajduje się w cylindrze wewnętrznym. W górnej części kotła znajduje się komora do podgrzewania powietrza, które doprowadzane jest rurą teleskopową do rozdzielacza powietrza. Podczas ładowania kotła paliwem, za pomocą linki z rączką rozdzielacz powietrza unosi się do góry i mocuje na haku, a po rozpaleniu kotła opuszcza się rozdzielacz powietrza na paliwo. Kocioł wyposażony jest w regulator temperatury, dzięki czemu podczas pracy kotła paliwo powoli się wypala, a dystrybutor powietrza opada, zapewniając optymalne warunki spalania dla wierzchniej warstwy paliwa, pozwalające na uzyskanie sprawności 85% podczas pracy na najbardziej ekonomicznym trybie zużycia paliwa.
1. cylinder zewnętrzny, 2. cylinder wewnętrzny, 3. czynnik grzewczy, 4. drzwi górne, 5. drzwi dolne, 6. rura teleskopowa, 7. dystrybutor powietrza, 8. komora grzewcza, 9. wskaźnik temperatury, 10. regulator temperatury , 11. przepustnica powietrza, 12. izolacja kotła, 13. wylot spalin, 14. zasuwa, 15. rura zasilająca, 16. rura odbiorcza, 17. rura spustowa, 18. kabel do podnoszenia rozdzielacza powietrza
Przecież po badaniu nie można ingerować w kocioł, certyfikat można wtedy spłukać w kiblu.
18 godzin temu, gilal napisał:
Niestety i mnie to dopadlo? tydzień w domu walczyłem z gorączką bo myślałem, że to przeziębienie. Ale jak o 3 w nocy mało co nie zemdlałem to już nie przelewki? teraz pod tlenem w szpitalu walczę. Trzymajcie się. Oby z dala od tego cholerstwa
Trzymam kciuki, nie daj się wsadzić w śpiączkę farmakologiczną, bo zapomną o tobie.
Zdrówka życzę !
18 godzin temu, sambor napisał:
Po tylu latach uwag i dyskusji nie potrafią nawet zrobić porządnego palnika w kotle
Ten jedyny palnik przeszedł badania, inne widocznie nie dały rady.
11 godzin temu, Devillus napisał:
Na chwilę obecną nie jestem w stanie wymienić kotła. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
A ile ma latek?
Jeżeli grzejniki są odcięte to jak może temperatura nie rosnąć, chyba że masz takie straty na przesyle to instalacja do luftu.
W dniu 12.04.2021 o 09:22, Piecuch19 napisał:
@Animus nie przegrzewam chałupy bo mam wszędzie głowice termostatyczne - tempetatura w pomieszczeniach jest stała, a na kotle 80'C jest cały czas.
To fikcja literacka, jeżeli zamkną się wszystkie głowice to na kotle jest?
Cytat80'C cały czas.
8 godzin temu, Piecuch19 napisał:
Jak cały czas będzie płomień w palniku to kiszenia nie będzie.
A co z energią wytwarzaną, przecież do kieszeni jej nie wsadzisz, są duże wahania temperatur zwłaszcza jesienią i wiosną, więc kocioł dostaje w tyłek od kwasów i często przegrzewasz chałupę.
W dniu 10.04.2021 o 23:17, Piotrex44 napisał:Czytam właśnie temat mpm i wykładanie szamotem itp. kombinacji trochę jest oraz rzeźby.
Na drewnie temperatura w kotle szybko rośnie, jak dusisz dopływ powietrza to powodujesz stratę w opale i wytrącają się sadze oraz duże złady substancji smolistych już na węglu jest tego sporo z z samym drewnem będzie jeszcze gorzej a iglaste to już koszmar, obejrzyj filmiki jak wygląda komora zasypowa MPM-a.
Nie zawrócisz kijem Wisły, bez bufora to mordęga to lepiej wziąć podajnikowca na pellet i dać sobie spokój.
2 godziny temu, Piotrex44 napisał:
Wiem że każdy piec potrzebuje bufora aby spełniać wymogi i konstrukcyjnie jest do tego przystosowany.
Spełniać, nie spełniać to jeszcze nie wszystko, kocioł z buforem pociągnie dłużej niż 7 lat i zaoszczędzisz opalu, bufor może być nawet piętro wyżej niż kocioł, musisz się zastanowić na pewno, czy pchać się jeszcze w palenie paliwem stałym.
Cytatniestety haitechnik po 7 latach cieknie
To prawie przerobił sezonu, więc jak da się dociągnąć do końca, to nie bierz nic na wariata.
W dniu 5.04.2021 o 11:43, KristofM napisał:
Zmiana ceny a będzie jeszcze drożej stal drożeje
To chyba przesada.
2
2 godziny temu, berthold61 napisał:
Tylko poparz na logikę , kocioł 10 kw z 2016 roku ma 4 klasę a z buforem podobno nawet 5-tą a już z 2017 jest pozaklasowy nonsens goni nonsens .
Logika jest inna, jeden kocioł do badań dla reklamy, a wtedy resztę kotłów rynek wchłonie w ciemno, tak się zarabia kasę.
38 minut temu, Gregoryy napisał:
Nawet 3 kl. nie spełnia? Przecież większość pali zasypowymi kopciuchami które mają 3 kl. gdzie można legalnie palić do 2027r
Jak nie dawali badać tego typoszeregu, zaoszczędzili, to niestety pozaklasowy.
Godzinę temu, Gregoryy napisał:
Mpm ds ma piątą klasę z buforem a bez niego. W razie kontroli na certyfikacie jasno pisze. Więc jaką klasę spełnia bez bufora?
Również jest pozaklasowy, ale w tym wypadku wystarczy dostawić do niego bufor i problem znika.
Godzinę temu, piomis napisał:
Dostalem odpowiedż z mpm,cytuje:
kocioł MPM DS 10 kW z 2016 roku nie był przebadany jest kotłem
pozaklasowymWięc dlugo już sobie w nim niepopalę
I bardzo dobrze, posłuchałeś mojej rady, teraz masz pewność co masz w stajni, przykro tylko, że tak wyszło.
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Jeżeli to kocioł pozaklasowy, to nie możesz go już odsprzedawać.
Stary kocioł wywozisz na skup złomu i otrzymasz kwit złomowania, bez tego dokumentu nie otrzymasz dofinansowania!
