29
Treść opublikowana przez Animus
@kreciq21 Morał jest taki, że od 10 lat zacząłeś spalać normalnie paliwo. Nie ma to związku z ocieplaniem chałupy.
Czyli spalałeś kiedyś opał ze sprawnością 40%, a teraz spalasz ze sprawnością ok.80%
To nieprawda.
Kocioł na ekogroszek o mocy 20kW Kocioł nie osiąga zadanej temperatury, dużo spieków
Animus odpowiedział(a) na kamilma temat w Kotły z podajnikiem
@kamilma Ten palnik ma jakieś naklejki, tabliczki? Zastosuj korekty. -
A nie lepiej założyć na kominie, pierścieniowy. https://wentylacja24.pl/img/upload/products/gck2.jpg
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kluczem do optymalizacji jest kąt świdra i przełożenia, koło na wałku i silnik jego szajba, moc. Nawet miejsce wkręcania świdra ma znaczenie przy łupaniu drewna, w środku kłody jest trudniej, na skraju łatwiej. Urządzenie bezpieczne, najmniej awaryjne, bez elementów trących i siłowników. Można też używać silnika spalinowego. Jak byłem młodszy, to rąbałem kłody, ciąłem też piłami do obrzydzenia, trakiem też się naciąłem drewna, mieliśmy tartak.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A nie wpadłeś na to, że to niedoskonałość maszyny, a nie wina świdra.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To najbezpieczniejsza łuparka, reszta łuparek może obciąć palce. Takie urządzenie wystarcza do domowych kotłów. Tu nie trzeba czekać, aż łuparka zmieni posuw, żeby umieścić następny kawał drewna.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Masz tam przynajmniej dwa wielkie mostki termiczne.
@oxalis3 Na ścianach zewnętrznych wełna 10 cm, a na stropie w połowie trociny 15 cm? -12% ocieplenie dachu 20cm styropianu -11% ocieplenie ścian zewn. 15cm styropianu
@Pjottter To kocioł Pana Piecucha. https://fokus-kotly.pl/produkt/fokus-eko-cyklon/ https://www.kociewiak.pl/artykul/8579,innowacja-w-dziedzinie-cieplownictwa-kolejny-wynalazek-pana-kazimierza-piecucha
@oxalis3 Wszystko zależy, z jakiego punktu startujesz. Zalinkuj ten audyt?
@maronka Mają od marca powrócić dotacje po uszczelnieniu systemu. Przez wyłudzaczy i naciągaczy, ludzie uczciwi teraz muszą czekać. Co do zwrotu, to nie powinno się tego aż tak brać dosłownie, budujesz dom to inwestycja, z której korzystasz. Trzeba patrzeć też na aspekt ekologii, emisje gazów lub cząstek, które mają negatywny wpływ na twoje zdrowie i środowisko wokół ciebie, gdybyś miał to ocieplenie to, to paliwo spaliłbyś przynajmniej w 2 sezony grzewcze.
Wadliwa praca kotła zasypowego Problem z paleniem drewnem kocioł mpm wood plus 6kW
Animus odpowiedział(a) na MateuszQ1 temat w Kotły zasypowe
Nie każdego stać na takie oświadczenie, zwłaszcza że nie ma już odwrotu i trzeba w tym palić. Co to by było gdyby nie było tego forum, @Piecuch19-a i innych osób robiących już doktoraty na tym kociołku. U mnie w kotle jest wymiennik pionowy, kilka razy stukam w niego drewkiem i jest czysty. Jak to badziewie jest jeszcze ciepłe, to łatwiej jest ściągać ze ścianek (miałem kiedyś śmieciucha), ale żeby w ogóle czyścić kocioł, trzeba kupić sobie maskę 3M i odpowiednie filtry dobrać. To bardzo ważne. https://kolorysta.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_5894/macha-instrukcja.jpg Powinieneś wyczyścić kocioł przed postojem i natłuścić olejem odpadowym z frytek. -
15m/p x 0,6 = 9 m3 kostki. Z tego co widzę masz 200 m2 do ogrzania, więc powinieneś docieplić chałupę albo poszukać lepszego kociołka.
Ten stożek nie jest drogi, kosztuje 20 zł. https://allegro.pl/oferta/pokrywa-zestaw-naprawczy-stozek-turbodyszy-karcher-13325950788 Tylko czy będzie pasować.
Są dwie opcje 1. @MateuszQ1 baluje i strzela petardy, a jego ojciec „wędzi szynki” w kuchni. 2. To urządzenie „zadymiarka” już stoi na zewnątrz wycięte pod plandeką, inny kocioł zajął jego miejsce. -
Można kupić też prostownik z taką funkcją, mój posiada.
@AO49 Masz trzy małe kropki w prawym górnym rogu, kliknij w nie. Wybierz edytuj. Jeżeli nie możesz edytować (skończył się czas) to możesz zgłosić do „Moda” i poprosić o korektę. Czyli w zgłoszeniu opisać co ma wywalić.
@MateuszQ1 Kocioł pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia- (kuchnia), powinieneś mieć w kotłownio-kuchni kanał na wysokości do 1 metra nad poziomem podłogi dla wentylacji nawiewnej tego kotła o powierzchni minimum 200 cm2. Możesz mieć nawet cofkę z kanału wentylacyjnego znajdującego się w tym lub innym pomieszczeniu mieszkania. Sprawdź, czy któryś z kanałów nie wdmuchuje powietrza do środka, przy takich zaburzeniach musisz zamontować nawiewniki okienne, oraz kanał wentylacji nawiewnej dla tego kotła. -
@szpenio Mnie to nie przekonuje, wybacz. W życiu trzeba sobie radzić, sam zaczynałem praktycznie od zera. Na kotłownię można przeznaczyć kilka żerdzi, stempli i trochę desek obladra nawet się nadaje, na to przykręcić styropian i zaciągnąć klejem na siatce, rolka papy trochę cementu i drzwi zbite z drewna albo nawet z OLX używka. Kocioł można przenieść na zewnątrz za ścianę, żeby korzystać z tego samego komina co teraz, rury, prąd, również przez ścianę i gitara. Koszty moim zdaniem niewielkie. -
@MateuszQ1 A nie ma tam gdzie postawić przybudówkę na kotłownię i jakąś drewutnię przy niej. -
Animus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A czemu mam się obrażać, masz prawo mieć własne zdanie. Najważniejsze, że masz świadomość i ciągle szukasz lepszego urządzenia. To, że doglądasz „koni”, to się pewno przekłada na wydajność energetyczną. -
To może palnik powinieneś przeczyścić, albo wymienić sterownik, teraz sterowniki same pięknie spalają ekogroszek w PID-zie, pilnują kopczyka. Kiedyś też ganiałem, jak zmieniła się pogoda.
