Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Ruszt na drewno jest tylko awaryjny i po paleniu trzeba wyczyścić wymiennik bo sprawność spadnie i oszczędność pójdą w łeb , a jak się nie da dobrze doczyścić wymiennika to problem .Lepiej mieć oddzielnego śmieciucha. Przy zakupie 2 kotłów można pokusić się o zakup mniejszej mocy 2 kotłów pokrywających w dualu potrzebną moc w największe mrozy czyli kilka-kilkanaście dni w roku ,w ten sposób każdy z kotłów będzie osiągał wyższą sprawność w w większym przedziale sezonu grzewczego bez bufora.
  2. Kocioł na pellet dużej sprawności jest budowany wyłącznie do spalania tego paliwa czyli pelletu a nie do wszystkiego .Kotły do wszystkiego spalają więcej ,trzeba się zdecydować przed zakupem jakie paliwo będziemy spalać . Jak do wszystkiego to śmieciucha kup.
  3. Kocioł na pellet się instaluje jak nie ma się dostępu do gazu .
  4. Animus odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
    No Sambor co my byśmy zrobili bez Ciebie za instalację . :huh: ;)
  5. Animus odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
    Za karę pokarzę koledze mój układ połączenia CWU z cyrkulacją niech korzysta . http://forum.murator...72&d=1360187145
  6. Animus odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
    Rzeczywiście przekombinowałem ten układ tą grupą bezpieczeństwa jakieś zaćmienie miałem :mellow: .
  7. Animus odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
  8. Po 2 latach to góra 3 mm może blachy zjeść w najgorszych warunkach a powinien mieć 6 mm wymiennik od wewnątrz ,a ja ostatnio coraz częściej słyszę że wytrzymują kilka miechów po gwarancji, ale nie lubię rozsiewać plotek, najlepsze prawdziwe opisy udokumentowane a i one nie sprawdzone bo tylko środek wymiennika - zdjęcie a nie widać co za kocioł to jest .Mogła trafić wewnętrznie zanieczyszczona blacha z huty.Jak wykończyłem swój kociołek to wyciąłem w zdrowych miejscach szlifierką blachy i sprawdziłem że zewnętrzny płaszcz jest z 4mm a środkowy był z 6mm zgadzało się jak fabryka podawała a i kociołek pociągnął prawie 10 lat a katowałem go niemiłosiernie.Ostatnio jest moda pisze się że blachy z 6mm albo 8mm a w rzeczywistości ważąc kocioł okazuje się że nie waży tyle ile ma w papierach .
  9. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=5929115&viewfull=1#post5929115
  10. Kup taki na drewno kawałkowe z zagazowywaniem procesu, po co ten drogi pellet
  11. Animus odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
    Oczywiście .
  12. Na twoim miejscu wstrzymał bym się jeszcze zwłaszcza że zima ma się ku końcowi a ,na rynku pojawiają się bardzo dobre nowe konstrukcje kotłów ,taki kociołek jak EG-DUO MULTIhttp://ekogren.pl/ko.../eg-duo-multi�� Posiada nowatorski palnik ze stali kwasoodpornej ze specjalnymi kanałami nadmuchowymi.Umożliwia spalanie paliw o uziarnieniu do 35mm takich jak:ekogroszek,groszek,miał węglowy a także peletów o wszystkich średnicach,łusek słonecznika,łupin orzechów,pestek wiśni oraz czereśni. Do przyszłego sezonu grzewczego ma pojawić się też nowy sterownik eCoal i Bruli z dużym wyświetlaczem ,i jeszcze kilka innych automatycznych sterowników jest testowanych taki jak Kobra ze spalaniem pulsacyjnym czyli - grupowym
  13. Animus odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
  14. Jeżeli chodzi o sam sterownik eCoal to b. dobre urządzenie do sterowania kotła ,trochę to sterowanie uprościłeś niemniej jednak w trybie automatycznym najłatwiej laikowi jest opanować proces spalania .Nie jest to jedyne urządzenie do spalania automatycznego .Najbardziej ekonomicznie jednak spala się na sterowaniu dwu-stanowym a takie sterowanie posada b. dużo sterowników do obsługi kotłów na paliwo stałe .
  15. Jak stosujesz suche paliwo to 7-8 lat spokojnie zestaw powinien pociągnąć.
  16. Żeby potem stękania i płaczu nie było że tyle idzie ekogroszku a jak sam zauważyłeś ekogroszek drogi.Jak palnik ma być do miału to Ardeo robi b.dobre palniki miałowe,kolega ma 5 rok i 9 ton miału rocznie przepuszcza przez niego ,miał 3 awarie zawleczki przez ten czas .Palnik ma dużą możliwość modulacji mocy ,a nie prostokątna skrzynia z węglem i potem tli się tylko z jednej strony bo na raz tyle węgla w kotle a na dworze zero stopni nie ma mrozu.
  17. Taka jest rzeczywistość ma większą możliwość modulacji mocy.
  18. Wnioski po budowie kotłów i zastosowanych palnikach ,wpisy mnie nie interesują ,nie da się sprawdzić czy te posty pisze użytkownik kotła czy sprzedający kocioł . Halniak mu zerwał styropian
  19. A tego widziałeś : http://www.konincity...tna-nowosc.htm# http://www.kapid.pl/kapid27.html
  20. Jak dla mnie to komfort eko bo ma ruszt żeliwny oraz Krzaczek skp ale z rusztem żeliwnym w opcji ,reszta odpada ma palniki brucery i inne takie podobne wytwory .
  21. Pompa obiegowa kotła powinna pracować cały czas ale załączanie tej pompy powinno być ,od na tyle niskiej temperatury, żeby nie wystąpiła kondensacja w kotle ,u niektórych to 30*C a u innych to 45*C lub więcej to trzeba ustalić ,czyszcząc wymiennik kotła ,czy nie robi się mokry . Głowicami termostatycznymi na grzejnikach ,na grzejniku w łazience nie zakłada się głowicy ,grzejnik działa jak bypass jak zamkną się wszystkie głowice w mieszkaniu .
  22. Chodzi o temperaturę w pomieszczeniach ?
  23. to chyba w podtrzymaniu ,może w serwisowych się zmienia.Przy rozruchu pompa bierze najwięcej prądu .
  24. Przecież pompa tylko tłoczy ,nie odbiera ciepła od wody. :) jak pompa nie pracuje to temperatura na kotle rośnie a czym wyższa temperatura na kotle tym wymiennik odbiera mniej ciepła czyli ciepło idzie w komin..
