Treść opublikowana przez Animus
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
A to ciekawe. ;) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A tu odnośnie węgla do kotłów 5 klasy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19584-zestawienie-kotłów-z-podajnikiem-klasy-5-według-normy-pn-en-303-52012/?p=217850
Jak kupowałem kociołek to był jednym z najlepszych ,kosztował prawie 12 paczek .Kocioł podrasowałem,powiększyłem komorę spalania ,mam ceramiczne dopalacze, rusztodeflektor ,oraz element do wytrącania zanieczyszczeń ze strugi gazu .Ciekawe jak wypadł by na badaniach. :D Jak padnie to następny kociołek jeżeli pozostanę jeszcze przy węglu ,też kupię nowoczesny.
- Piec Z Automatycznym Podajnikiem Do Instalacji Grawitacyjnej
Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał klasy 5 ! według normy PN-EN 303-5:2012 Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 1. DEFRO (kocioł Sigma UNI) 2. GALMET (Eko GT) http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kpp.pdf http://www.galmet.com.pl/uploads/files/kwp.pdf-posiada badania z laboratorium Głównego Instytutu Górnictwa, który nie posiada akredytacji. 3. PROTECH (kocioł Protech EP V) 4. SAS (kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html 5. ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają one następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności: *emisja pyłu: do 40 mg/m³ *emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³ *emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³, *sprawność cieplna: od 87%, Proszę o dodawanie nowych kotłów w 5 klasie bardziej ekologicznych . http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/norma-pn-en-303-5-2012/
- Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
Po pierwsze kocioł w 5 klasie spali każdy opał lepiej ,dopali spaliny,zmniejszy emisję i zużycie opału , od kotła w niższej klasie ,węgiel tu nie gra roli ,nie da się zmusić właściciela gospodarstwa domowego do zmiany zachowań ,wydawania większej gotówki na opał ,jak nadal jest bieda w kraju. Wystarczy że zmieni kocioł ,będzie miał jakieś oszczędności w opale ,łatwiejsze czyszczenie wymiennika i lepsze powietrze .- Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
Taki węgiel do badań stosowało się x lat wcześniejsze kotły w 3,4 klasie miały robione badania na takim samym węglu ,z kosmosu nikt nie przywiezie już lepszego węgla,każda Firma już od dawna starała się żeby badania wypadły jak najlepiej ,stosuje się taki jaki występuje na naszej planecie . :rolleyes:- Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
Przy prawie 90%-owej sprawności jaką podaje producent ma spalić więcej ? Taką wysoką sprawność mają najlepsze kociołki . Ja twierdzę że spali w sezonie mniej ,dlaczego ? Przy wyższej kulturze spalania,dopalania, wymiennik w kotle będzie wolniej zarastać osadem ,mniej się brudzić ,więc odbiór ciepła powinien być lepszy przy takim samym regularnym czyszczeniu wymiennika.- Ekogroszek + .... Miedź Czy Pex Al Pex
Proponuję na razie nie przerabiać instalacji zrobić próbę jeden sezon ,zainstalować kocioł i niczym się nie przejmować ,jeżeli przy kotle zasypowym instalacja działała to przy kotle z podajnikiem też będzie to dobrze działać. Trzeba pamiętać o ustawieniu wyższej temperatury na zasilaniu minimum 65-80 stopni. Kocioł powinien pracować najlepiej w cyklu ciągłym ,rzadko się odstawiać . Szukać kotła z ceramiką w klasie 5 jest mniej wrażliwy na przerwy cykli "nie poci się" spala czysto. . Np,Sas Solid http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid.html- Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
Co do Defro nie widzę nigdzie dostępnych żadnych certyfikatów :unsure: ,ale znalazłem taką bardziej obszerną stronę: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.therm.pl%2Fmedia%2F_gallery%2FAktualnosci%2F2015%2F03defro%2FNewsletter%2520marzec%2520DEFRO.PDF&ei=MUxjVYjgO8e6ygOg14P4BA&usg=AFQjCNF-XmcjxhbIIXDz5qpHV6tYTeLUMA&sig2=H-vsjXO3MF40Kc-v7kf_kw- Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
Niestety nie dysponuję dostępem do certyfikatów . Z Sas-a jest dostępny : http://sas.busko.pl/pl/produkty/sas-solid/certyfikat-ekologiczny.html Protech EP V podaje że badania robione w laboratorium ZBUE w Łodzi . Iskra EKO http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/Atest_iskra_eko.pdf- Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
