Treść opublikowana przez Animus
Pytanie Nt Kotła 5 Klasy
Znudzi Ci się,ja wszystko wystawiam kolo śmietnika .
- Piec Termiko Astro-W2+ 15Kw
Jaki Kocioł Do Ogrzania Domu O Powierzchni Ok. 150M2
Jak i tak domek będzie ocieplany a Ty upierasz się spalać paliwo stale to warto lepiej iść w pellet kotły pelletowe samoczynnie się rozpalają i wygaszają przy nadmiarze mocy. Rruszt dodatkowy w kotle z podajnikiem to głupota. Defto ma 2 kociołki w 5 klasie 1.(kocioł Sigma UNI 16kW) 2.(kocioł Sigma 16 kW ) Do tych kotłów jak i do kotła pelletowego polecam większy zasobnik-bufor CWU.
Próba spalania na palniku skutecznie zniechęca użytkownika.
- Kocioł Z Podajnikiem Do Drewnianego Domu - Pytanie
Kto Produkuje Palniki Na Brykiety Fi 70?
Myślałem o podawaniu ślizgowym tego pelletu kostka przez kwadratowy wsyp ,średnicę byś dopasował do rozmiarów kostki i układał jedna obok drugiej i na górę druga warstwa ,taki ładunek z kostki jest bardzo szczelny nie ma porównania od drewna układanego, więc zapalenie całego wsadu jest mało prawdopodobne ,a długość magazynku dopasował byś do własnych potrzeb. Inne podawane nie ma sensu kostki zostały sprasowane w większe gabaryty do ręcznego załadunku śmieciucha,do automatów są mniejsze pellety,po co zawracać kijem Wisłę.
Może pokombinuj z palnikiem Rocket Stove http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego&p=6849601&viewfull=1#post6849601
Napisz do Zawijana na priva Ci wyśle ma dostęp do badań z Łodzi inaczej by nie pisał tego : DEFRO SIGMA 24: 24,2 kW / 87 %; 7,1 kW / 82,6 % (badane w Łodzi) DEFRO SIGMA 24 UNI: 24,1 kW / 88,9 %; 6,8 kW / 81,1 % (badane w Łodzi) DEFRO SIGMA 16 UNI: 17 kW / 88,8 %; 4,7 kW / 81,5 % (badane w Łodzi) DEFRO SIGMA 16: 16,7 kW / 88,5 %; 4,4 kW / 83,6 % (badane w Łodzi) DEFRO SIGMA EKOPELL 20: 21 kW / 90,8 %; 5,4 kW / 84,6 % (badane w Łodzi) Mam nadzieję że zrobił to rzetelnie. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kotłem&p=6898687&viewfull=1#post6898687
Ta izolacja przeciw wiatrowa to najprawdopodobniej nie została sklejona należycie w jedną całość wokół budynku. A czy było robione badanie BDT -blower door test ,czyli bezinwazyjny pomiar przepuszczalności powietrznej budynku metodą ciśnieniową przy użyciu wentylatora,przy tego typu domach takie testy są jak najbardziej wskazane ,da się wykryć miejsca skopane ,wełna bez prawidłowej wiatroizolacji traci izolacyjność cieplną .
Zawijan ma dojście do badanych w Łodzi wywlekał przy opisie M-ki,czytałeś?
A nie zastanawiałeś się dlaczego po 3 godzinach jest już zimno ,zużycie 6 ton węgla a zimy słabe ,coś tam jest nie teges bo dom docieplony ,kocioł z podajnikiem więcej spali węgla bo nie pozwoli obniżyć temperatury w domu ,na teraz oszczędzałeś opał jak było zimno w pomieszczeniach,zwiększy się komfort cieplny i odpadnie częsta obsługa kotła,ale węgla pociągnie więcej,jak to Ci odpowiada to ok. Jeżeli myślisz że kocioł z podajnikiem jak się odstawi w cykl podtrzymania to spali mniej ,on wtedy właśnie marnuje opał . Kocioł z podajnikiem szukaj mniejszej mocy żeby pracował najlepiej cały czas bez odstawiania. Wełna jako izolacja ,traci na izolacyjności od wody wilgoci i braku izolacji przeciwwiatrowej . Przy powierzchni ok 240 m2 to coś za dużo idzie tego opału. Kocioł z podajnikiem nie rozwiąże tego problemu trzeba się przyjrzeć gdzie podziewa się to ciepło ,które wytwarzasz.
Czas pokaże ,człowiek jednak nadal będzie doskonalił urządzenia do spalania węgla . Kotły w 5 klasie mają tą zaletę że nie posiadają dodatkowego paleniska do prymitywnego spalania, cokolwiek ktoś tam pakował ,próbował spalać zamiast wywalić do śmietnika. Niewątpliwie będzie trudniej.
Kopciuch wytwarza więcej grubszego pyłu i sadze . Jeżeli kocioł dopala to wytwarza dużo mniej pyłu ,duża część tego pyłu spada bezpośrednio do popielnika ginie w gorącej wyłożonej szamotem komorze spalania , więc nawet wychwytując część pyły kocioł zarasta wolniej. Wiesz że mam kocioł z szamotem więc mnie nie przekonasz ,jak kupisz popalisz to zrozumiesz o czym piszę. Ten sam dom, te same paliwo ,ten sam palacz ,2 kotły jeden kopciuch drugi w 5 klasie , zawsze ten sam palacz w kotle lepiej zbudowanym uzyska lepsze rezultaty, niż w kotle gorzej zrobionym . Każdy szuka oszczędności kupuje takie paliwo na jakie go stać ,w kotle z ceramiką dopalisz lepiej każde paliwo . Że też trzeba 30 razy pisać to samo zanim niektórzy zrozumieją. :rolleyes:
Porównywanie kotła z samochodem to nieporozumienie.
A po kiego Ci ten węgiel byłby drogi i pewnie skopałbyś ustawienie stera, albo nie byl byś w stanie odebrać tego co wytwazasz ,całe staranie i kasa poszłaby w gwizdek. Myśl samodzielnie ,nie sugeruj się czytając tylko jedno źródło .
Widzę różnicę pyły z kotła w 5 klasie są mniej szkodliwe łatwiej ,szybciej się je usuwa,rzadziej trzeba czyścić wymiennik . W wysokiej temperaturze więcej substancji jest dopalonych,a do czyszczenia i zasypywania kotła węglem używam >Półmaski przeciwpyłowej 3M< polecam. Pochopne wnioski. Zawijan wszystko interpretuje tak jak mu podpowiada marketing. <_<
Defro Ekr Vs Stalkot Kwm-Srg Vs Pereko Ksr Vs Skam-P Premium
Niosę kaganek oświaty , :P są dopłaty do kotłów w 5 klasie ,więc taki kocioł może kosztować mniej niż te starsze modele kotłów w niższych klasach. Jak pojawią się kotły w 6 klasie to będę te polecał.
- 3 odpowiedzi
- Defro
- Defro EKR
- Pereko
- Pereko KSR
Nie słuchaj oszołoma ,który z wściekłością kąsa na ślepo za to że rynek mu zepsuły kotły w 5 klasie ,zadaj sobie pytanie po co szamot w komorze spalania dopalający i zawirowywacze -wytrącacze pyłu .
Ale będziesz promował dalej kopciuchy. ;)
Nie pisz głupot. W lepszym kotle zawsze wyciśnie się więcej z każdego węgla.
Z szemranym ? :D nie widziałeś parametrów Defro 5 klasie (kotły badane w Łodzi)
To stary typy -kotła są nowsze kotły w 5 klasie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19584-zestawienie-kotłów-z-podajnikiem-klasy-5-według-normy-pn-en-303-52012/?p=218498
- 3 odpowiedzi
- Defro
- Defro EKR
- Pereko
- Pereko KSR
To brednie wyssane z palucha naganiacza dla sprzedawcy. tu go boli : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19668-dobór-kotła-na-ekogroszek-czeski/?p=219162
Dobór Kotła Na Ekogroszek Czeski
Największe oszczędności uzyskasz nie na czeskim ekogrochu tylko na ociepleniu chałupy 10-15 cm styropianu ,to wydatek jednorazowy a zakup ekogroszku musisz odnawiać co roku. Za kilka lat i tak będzie trzeba zrobić tą termomodernizację wtedy kocioł będzie za wielki i zaczną się problemy z kotłem kominem..... Inwestując w dom trzeba zachować pewne kolejności inwestycji ,nie maluje się pokoi jak przecieka dach ,najpierw zaczyna się od remontu dachu. :)
