Treść opublikowana przez Animus
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Większość producentów pisze o takim paliwie ;) Ten przynajmniej łyka miał i groszek ,nie mylić z ekogroszkiem. :lol: Ceny tańsze i kotły gorsze.Jemu do miału to lepsza ta nowa rynna albo tłok z Iskry.
Sas Bio Multi 14Kw Czy Defro Duo Uni R 15Kw A Może Inny
To daj styropian pod sufitem w garażu Ty chodzisz na gaciach?.Kominek podłącz grawitacyjnie do bufora i kup agregat użyjesz go Ty albo twoje dzieci ,nie da się mieszkać w nowym domu z kominkiem i DGP ,dystrybucja gorącego powietrza jest do starych domów z wilgotnymi ścianami. Bufor musisz postawić wywal co innego . :D Kotłów do pelletu jest dużo ze sprawnością powyżej 90%.
Na 8% się kupuje http://xn--kociocenowy-x5b.pl/kociol-z-zasobnikiem-ogniwo/2826-kociol-ogniwo-eko-plus-m-26kw-z-podajnikiem.html http://xn--kociocenowy-x5b.pl/defro-sigma-uni/2749-kociol-defro-sigma-uni-24kw-z-podajnikiem.html http://xn--kociocenowy-x5b.pl/kotly-sas-solid/2746-kociol-sas-solid-25kw-z-podajnikiem.html http://xn--kociocenowy-x5b.pl/kotly-kolton-z-podajnikiem/3010-kociol-ecomatix-25kw-kolton.html Na miał to Defro i Ogniwo.
Kolego z takimi stratami ,ja nie straszę, to tylko miał ,albo gałęziówka i najlepiej samemu robiona w lesie,albo nie pchaj się w te mury ,lub najpierw ogacić ten klasztor. Kocioł Iskra Eko 25Kw poczytaj sprawność b. dobra a spalasz najtańsze paliwko: http://www.zgoda-wieprz.pl/126-kotly-grzewcze
Bez przeróbek nie. :rolleyes:
To po tym wpisie tylko kocioł na miał tłok Iskra w 5 klasie. Inne kotły puszczą Cię z torbami. :D
Każdy powinien ograniczać spalanie węgla-emisję zanieczyszczeń nawet jak ma własną kopalnię węgla. :D
Też o tym pomyślałem to chyba optymalne rozwiązanie dla tej instalacji przy pellecie. Co do nagnojenia to : -ogrzewanie garażu jest zbędne ,wystarczy nie dawać styropianu pod posadzką . -kominek z dystrybucją w nowym domu to błąd lepszy jest z płaszczem ,szamotem z dwoma szybami ładujący bufor. Tyle może jeszcze da się naprawić.
To właśnie zadziała in plus ,bo to poważne straty dla kieszeni,użytkownik wtedy zainteresuje się izolowaniem stratami ,a jak kupi kocioł przewymiarowany to wniosku żadnego nie wyciągnie ,zadzwoni tylko i domówi następne 2 tony węglogrochu. :D
A obliczałeś zapotrzebowanie? http://cieplowlasciwie.pl/
Potwierdzam jak na razie kocioł całkowicie bezobsługowy co do nastaw sterownika. Oczywiście ze sterownikiem obsługującym czujnik żaru a są dwa sterowniki przy wyborze kotła. Węgiel niestety trzeba sypać i wynosić popiół. :D Chciałem dodać jako ciekawostkę że Defro niedawno opracowało również sposób na "pilnowanie kopca" na palniku bez względu na rodzaj węgla ,zastosowano dodatkową turbinkę przy wentylatorze .
To gratuję, szukaj teraz suchego opału najlepiej na cały sezon . A czemu o to pytasz ? Jest też nierdzewka ,która bardzo delikatnie przyciąga magnes i jest taka ,która przyciąga mocniej ,wszystko zależy od domieszek.Jak bedzie to z alu to też nie przyciągnie musiałby zarysować czy jest twarde.
W Czym To Ma Pomóc
W skrócie to jest deflektor ,trochę blisko i krótki :) jeżeli paliwo pozwoli to może się sprawdzić (sarkofag,sklepienie szamotowe itd..) na rynnie deflektor może być trochę bliżej niż w innych palnikach ,dopala związki chemiczne w komorze spalania ,wtedy mniej się osadza syfu w wymienniku kotła.
Optymalne Ustawienie Kotła Defro Akm 22Kw
Musisz zaprowadzić porządek w instalacji patrząc od kotła : -rura zasilająca / pierwszy trójnik zasilisz CWU i dalej z tego trójnika prosto zasilasz zawór 4-drogowy / za zaworem 4-D drugi trójnik rozejście na zasilanie CO i na podłogówkę / do podłogówki możesz zastosować ten zawór 3-D co go masz w instalacji ręcznie zaworem 3-D zbijesz temperaturę . -rura powrotna patrząc od kotła pierwszy trójnik powrót CWU i powrót z zaworu 4-D za zaworem 4-D następny trójnik CO i podłogówka na końcu.
- Optymalne Ustawienie Kotła Defro Akm 22Kw
Na wszystkie grzejniki głowice termostatyczne,drabinki bez termostatów bo jak się zamkną tamte wszystkie to woda musi gdzieś krążyć . Pompa- praca cały czas w sezonie zimowym. Zawór 3-drogowy to do podłogówki reszta instalacji poza zaworem. Zawór 4-drogowy na mały obieg przy kotle sterowany ręcznie. Sterownik St-44 steruje temperaturą kotła małego obiegu ile ustawisz do takiej temperatury będzie dążyć sterując procesem spalania .
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Szkoda bo byś "oddzielił" palnik od kotła ,wszystko co przejdzie przez taki palnik zostanie do cna wypalone ,spaliny w takiej postaci są już nieszkodliwe można obniżać temperaturę zadaną na kotle poniżej 50 stopni. Temperatura spalin też spada. Z tego co tu widzę to już nieźle wyszedłeś z szamba,może nie warto tego już ruszać . :D Mogę Ci jeszcze podpowiedzieć żebyś pompę odłączył od sterownika i podłączył ją bezpośrednio do sieci. Niech sterownik jej nie wyłącza niech chodzi cały czas na najmniejszym biegu tak żeby wszędzie dogrzewało. Sterownik niech pilnuje temperatury na kotle. W mojej instalacji: -z piwnicy na 1 piętro (grzejniki ) pompa Alpha 2 tłoczy cały czas wodę a jest ustawiona na 6 wat -zasobnik do CWU nie posiada pompy ładującej ,ładuje się grawitacyjnie. Można ogrzewać dom nie tylko podnosząc temperaturę wody ,ale też ilością przepływu czynnika grzejnego w jednostce czasu , ciągle uzupełnianie strat pozwala na zejście z temperaturą grzejnika do minimum .
