Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. A gazem nie dasz rady ogrzewać ,kocioł tańszy rachunki większe.Dom już nieźle zaizolowany masz wentylację mechaniczną ?.
  2. A co się dzieje, kto węgiel kradnie? Jaki sterownik .
  3. A czy mógłby Pan sprawdzić wypełnić (adres poniżej) jakiej mocy kociołek mniej więcej wyjdzie do tego metrażu. http://cieplowlasciwie.pl/
  4. Muszę zajrzeć do sąsiada przejrzę papierki jak coś bedzie wyślę Ci na priva. ;)
  5. Oczywiście ale takich rzeczy producent nie napisze, :D
  6. Proszę : http://www.tanieogrzewanie.pl/palnik-zeliwny-na-eko-groszek-mial-typ-brucer-iii-generacji
  7. Piszesz głupstwa ,po prostu trzeba się rozwijać ,za kilka m-cy może Skam czy inny producent wprowadzi nowy model kotła wtedy liderzy się zmienią to normalne ,jest przecież konkurencja.
  8. Parę miesięcy temu też wziąłbym np. Skama ale jak zobaczyłem w akcji Sas-a z tym szamotem to cały czas siedzi mi w głowie a zwłaszcza ten sterownik Multi Fun z czujnikiem żaru. :D
  9. Stron "Czyste ogrzewanie " ktoś tam pewnie nie uaktualnia już z pół roku a może i dłużej ,a z drugiej strony żeby mogli opisać coś muszą mieć do tego dostęp oraz sporo opinii użytkowników.
  10. Palniki z obrotem lepiej radzą sobie z gorszymi ekogroszkami , w czasie spalania oprócz popiołu powstaje szlaka ,która skleja się i oblepia palnik ,palnik obracając się kruszy żużel na mniejsze kawałki to ułatwia spalanie i zrzucanie go do popielnika . Był okres że palniki ll generacji były hitem ale to już przeszłość są teraz nowsze lll generacji a i np w Ogniwie M-ce jest już nowszy palnik.
  11. Na pewno napiszę obiektywną opinię ,staram się o sterownik i czujnik ż. chcę to podłączyć do mojego kotła .Będę to testował. :)
  12. Jeżeli chodzi o palniki ekoenergii to w Solidzie nie widziałem ,widziałem tam palnik pancerpola Duo z obrotową retortą ,te palniki spalają miały dobrze i ekogroszki nawet szlakujące ale zasobnik raczej nie jest przystosowany do spalania samego miału ,będzie się zawieszać zwłaszcza wilgotny,moim zdaniem w mieszance 50/50% ekogroszek z miałem powinien zejść z zasobnika.
  13. Temperatury spalin wahają się w granicach od 60-120*c więcej czasu poniżej 100*c, na razie jest ciepło , ale jak przyjdą mrozy może kocioł zacznie pracować na większej mocy ,CO zadana na 52*c CWU niepodłączone jeszcze. Temperatura żaru przy brzegu retorty oscyluje e przedziale 200-400 *c :)
  14. Dzwoniłem, niestety w Olsztynie ich nie ma są w Nowym Mieście w Iławie i gdzieś tam jeszcze ale to za daleko. :( Po sam groszek się chyba nie opłaca jeździć musiałabyś wozić paliwo. ;)
  15. A wiesz po co wymyślono jednostki miary i inne Twoim zdaniem bzdety właśnie po to żeby porównywać Zadaj sobie lepiej pytanie dlaczego niektórzy porównać się nie chcą a twierdzą z czapy że ich wyroby są najlepsze. Jeżeli są dobre to się obronią papierki na stół i koniec głupiej dyskusji. Jak kupujesz pralkę czy inne tego typu urządzenia to patrzysz na symbole A + czy A++ ?
  16. Ja jadę na "rusku" to dobre paliwo suchy ekogroszek 630zł t workowany biorę z fili firmy z Olsztyna ,spalam teraz z innym sterownikiem testuję go ,spala średnio 17kg na dobę metraż podobny a nawet większy ,ale styropianu więcej.
  17. Jak masz mało czasu na kręcenie w kotłowni to szukaj kotłów co mają sterownik z kontrolą w internecie z podglądem w smartphonie. A czym chcecie palić w tym kotle ruskim ekogroszkiem czy bardziej miałem, bo do miału to bardziej Ogniwo M-ka z tym nowym sterownikiem . Sas raczej do ekogroszku z domieszką miału, sterownik z czujnikiem żaru sam ustawia sobie dawki paliwa ,utrzymuje automatycznie kopiec na palniku. Obydwa mają dostęp przez neta.
  18. To niedaleko mnie ja na Mazurach ,a kociołek kupował sąsiad w Brodnicy,jak dzwonisz do przedstawiciela to mówisz że chcesz z montażem wtedy masz na 8% Vat-u. Tak to prawda ogniwo w necie np tu kosztuje mniej. http://xn--kociocenowy-x5b.pl/kociol-z-zasobnikiem-ogniwo/2826-kociol-ogniwo-eko-plus-m-26kw-z-podajnikiem.html A ile masz m2 do ogrzania? to dom czy jakiś większy budynek.
  19. Na razie wszędzie jest sucho a kocioł pisałem już że jest dobrany za wielki , instalacja też jest stara grube rury ,czopuch długi , więc ma maxi test . Skłamałbym gdybym nie napisał że pracuje z zaworem 4 drogowym. Spala bardzo ładnie ,popiół jest super , jaśniejszy nawet niż mój ,pozbawiony całkowicie miału ,jak oglądałem popioły z palników ze ślimakiem żeliwnym to zawsze mój był jaśniejszy. :D
  20. Jak byś troszkę poszukała to znajdziesz poniżej 10 kafli a jak podzwonisz jeszcze czy podjedziesz gdzieś i się uśmiechniesz to jakiś upust na pewno dostaniesz zaglądnąłem do neta i na dzień dobry . 25kW Sasa kosztuje na starcie .9.545,00 zł brutto. A dla kobiety palacza ten kociołek z czujnikiem żaru przysporzy najmniej problemów . W papierach ma że te 25kW to na powierzchnię ogrzewaną od 220 m2 do 280 m2 a spokojnie ogrzeje i 300 m2 jesteś pewna że takiego potwora potrzebujesz kupić . :rolleyes:
  21. On kupuje jako firma handlująca sprzedająca kotły i ekogroszek . :P
  22. Lista kotłów z klasą małej mocy do 20kW. ekogroszkowe ,miałowe kotły posiadające certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 EKOGREŃ - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwilkMKs6ZfIAhWkc3IKHWZAAfM&url=http%3A%2F%2Fwww.ogrzewanie.sklep.pl%2Fpl%2Fp%2Ffile%2Fc05368844698a03c979eeafb44a6de40%2FUlotka-EG-CARBON-LUX.pdf&usg=AFQjCNEoXxYNqv2tmzuJIxObnsoa1AzkYQ&bvm=bv.103388427,d.bGQ 1.(kocioł EG-Carbon Lux 14kW) 2.(kocioł ]EG-Carbon Lux 19kW) DEFRO 1.(kocioł Sigma UNI 16kW) 2.(kocioł Sigma 16 kW ) KOŁTON 1.(kocioł Ecomatix 19kW) SAS 1.(kocioł SAS SOLID 14kW) 2.(kocioł SAS SOLID 19kW) PROTECH 1.(kocioł EP V 14kW) ZGODA WIEPRZ 1.(kocioł Iskra Eko 17kW) Klasa 5 kotła oznacza, że spełniają on następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności: emisja pyłu: do 40 mg/m³ emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³ emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³, sprawność cieplna: od 87%, W tej klasie jednak królują urządzenia przystosowane do spalania biomasy: kotły z palnikami pelletowymi oraz kotły zgazowujące drewno. A tu masz : Lista producentów kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał klasy 5 ! Kotły posiadają certyfikat laboratorium co do wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 EKOGREŃ (EG-Carbon Lux) - http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.google.pl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0CCIQFjAAahUKEwilkMKs6ZfIAhWkc3IKHWZAAfM%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ogrzewanie.sklep.pl%252Fpl%252Fp%252Ffile%252Fc05368844698a03c979eeafb44a6de40%252FUlotka-EG-CARBON-LUX.pdf%26usg%3DAFQjCNEoXxYNqv2tmzuJIxObnsoa1AzkYQ%26bvm%3Dbv.103388427%2Cd.bGQ DEFRO (kocioł Sigma i Sigma UNI) GALMET (EKO-GT KWP / EKO-GT KWP M / EKO-GT KWP S ) KOŁTON (kocioł Ecomatix) KOTREM (KWMP2 CERAMIC) http://www.kotrem.pl...kat klasa 5.pdf OGNIWO (Eko Plus M)https://zawijan.file...jpg?w=630&h=891 PROTECH (kocioł Protech EP V) SAS(kocioł SAS SOLID) - http://www.sas.busko...kologiczny.html ZGODA WIEPRZ (kocioł Iskra Eko). -http://www.zgoda-wie...t_iskra_eko.pdf Na tą chwilę najbezpieczniej kupować kotły w 5 klasie ,jeżeli w jakimś regionie Polski za kilka lat zacznie się wycinanie kotłowni emitujących najwięcej zanieczyszczeń ,to kotłownie z kotłami w 5 klasie mają szansę przetrwać najdłużej .
  23. Czy wiesz jak powinna wyglądać (wysokość) komora do prawidłowego spalania drewna . Panowie, jednym z elementów taniego czystego ogrzewania, jest zakup dobrego kotła . Pojęcie dobry kocioł niechybnie kojarzy się z kotłem spalającym wszystko. Ale prawda jest inna ,szukajcie kotła wyspecjalizowanego w spalaniu jednego paliwa, takiego które jest względnie tanie ,występuje w Waszym regionie . Tylko kocioł automatyczny na jedno paliwo (granulacja ma też znaczenie) z wyspecjalizowanym palnikiem osiąga największą sprawność,wyciska z tego paliwa najwięcej . Spalając nieświadomie byle jak, bo przecież widzimy że się pali i tak też da się spalać wszystko ,marnujemy paliwa .Robimy to nagminnie a to odbija się na naszej kieszeni . Nie rozumiemy tych zależności borykamy się potem z brakiem pieniędzy.
  24. Alf a co chcesz włożyć na ten ruszt awaryjny (sama nazwa wskazuje jaki to ruszt) i z jaką sprawnością kotła chcesz tam to spalać .
