Treść opublikowana przez Animus
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Jeżeli chodzi o podgląd intranetowy ,wykresy itd .. to konto testowe. http://www.e-multifun.pl/nastawyGlowne
Nie raczej nie,nie przebija jak ecoal 5 stopni więcej , inaczej dopala ostatnią dawkę.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
W automacie w trybie grzania moduluje mocą zwłaszcza w końcowej fazie,jak osiągnie t.zadaną to wchodzi w podtrzymanie ,co tu pisać bajka. :)
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Przy większym palniku w kotle z podajnikiem spalanie wygląda inaczej niż to co teraz widzisz w tym co masz ,większy spala naraz większą ilość węgla, a u Ciebie trzeba się spieszyć żeby spalić tyle samo ,trzeba spalać w dużym przeciągu żeby wytworzyć odpowiednią ilość energii .Dlatego dobre paliwo mniej spiekalne będzie odgrywać tu dużą rolę .Przy większym palniku nie było by aż tyle spieków z czarnej perły przy Twoich potrzebach.
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Przed wejściem w podtrzymanie muszą być wypalone substancje smoliste z węgla na palniku ,czyli może tam zalegać popiół i koks ,sterownik przed wyłączeniem powinien na dłużej włączyć dmuchawę czyli dmuchawa powinna mocniej dmuchać przez pewien czas wypalić ostatnią dawkę do koksu i się wyłączyć.
Praca w podtrzymaniu to to samo co jazda w korku w mieście ,zejdź z mocą kotła na tyle w dól żeby rzadko się odstawiał ,będzie spalać te same dawki ale dłużej . Żeby zejść z mocą kotła bez Pid-a trzeba wydłużyć przerwę podawania oraz zmniejszyć nadmuch ,wtedy ta sama dawka paliwa będzie spalać się dłużej.
- Kilka Pytan... Na Temat Obsługi Kotła Z Podajnikiem
