Treść opublikowana przez Animus
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Zauważyłem że misiek pracuje tak jakby był posklejany z kilku softów, a pomiędzy nimi były niedopracowane miejsca . ;) Eksperyment na 2 różnych paliwach pokazał, że na bardziej kalorycznym paliwie nie potrafił pracować długo tylko się odstawiał po 1-2 godzinach, a przy delikatnie słabszym paliwie wchodził ciągłą pracę nawet 2-3 dniową .Warunki pogodowe i zapotrzebowanie było identyczne.
Do węgla może być mniejszej średnicy i niższy komin do drewna już nie. Żeby komin lepiej działał trzeba go ocieplić aż do samej góry ,czyli zimne części poddasza i to co na dachu. Wkład ze stali wystający ponad komin musi być wykonany z dwóch rur (różne gat. nierdzewki) i izolacji wewnątrz .
Trzymaj się tych nastaw co widziałem ostatnio masz o tym pojęcie. Teraz u mnie -14*C i ciągle spada, a Suwałki niestety pewnie jeszcze gorzej będzie , przyszły mrozy, jeżeli tam u Bietki dojdzie do dużego spadku temperatury w instalacji, to można by wpiąć jeszcze ten stary kociołek (śmieciucha) w instalację i przepalać w nim na przetrwanie mrozów,pracowały by dwa naraz , po modernizacji budynku się go wywali .
Też nie śledzę teraz całości wątku ale jeżeli pompa ta 3 faz. jest teraz wyłączana (steruje ją sterownik) lub zawór jest sterowany elektronicznie to błąd . Przy niedoborze mocy kotła można grzać inaczej . Nie samą temperaturą czynnika grzejnego ale też przepływem czynnika grzejnego ,zwiększając przepływ czynnika grzejnego podnosimy sprawność grzejników na niższej temperaturze . :D Mechanika płynów .
A skąd ma przypłynąć ta nagła chłodna woda jeżeli pompa 3 faz. ciągle ją miesza w instalacji . Taka sama woda co teraz będzie wpływać do kotła z bufora ,bufor nie grzeje wody :D przynosi nawet pewne straty . Żeby bufor spełniał swoją rolę to potrzebny jest kocioł większej mocy od potrzeb. i
