Treść opublikowana przez lolosko
Kominek Z Dystrybucja Goracego Powietrza Jako Jedyne Zrodlo Ciepla
lolosko opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
jak to jest z przepisami a jak wyglada to w praktyce.z tego co mi wiadomo to taki kominek nie moze byc jedynym zrodlem ciepla.jak sie sprawdza taki rodzaj ogrzewania. pozdrawiam -
rozumiem ze instala jest wymuszona nei grawitacyjna wiec podlacz normalnie
JEZELI TO SIE DZIEJE WTEDY JAK PISZESZ,ZAPALA SIE DIODA Z SYMBOLEM PALNIKA TO WCZESNIEJ SIE POMPA URUCHAMIA A NIE PO PALNIKU WIEC TO NIE POMPA,JEZELI JEST TAK JAK PISZESZ
to nie jest normalna praca pompy.moze przewody gdzies nie stykaja?
chodzi Ci o "uderzenie hydrauliczne"takie jak bylo przy automatach do wc.w tym przypadku stawial bym na zapowietrzenie,moze odpowietrznik na pompe nieodkrecony?
u rodzicow 14 lat pracuje a tu nawet roku niewytrzymal. http://www.straz.gov.pl/page/index.php?id=38169&str=19
układ zamkniety z kotłem na paliwo stale czyli kolejna bomba! lukasz1984 wykonaj wszystko w ukladzie otwartym,zawor 4 drogowy ok ale zamiast mairkownika to kociol ze sterowaniem.popros instalatora o schemat i wrzuc na forum
Wykonanie Podłogówki Pod Stara Instalacja Co
lolosko odpowiedział(a) na penczak temat w Instalacje CO i CWU
na 2 obwodach.na jednym to zbyt duzo rury=zbyt duze opory kup rtl i istrukcje przeczytaj jest opisane ile matrow mozesz zrobic na jednym zaworze -
Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje Na Piętrze
lolosko odpowiedział(a) na MikiQ temat w Instalacje CO i CWU
a jakie dlugosci petli?to wyglada na zbytmaly przeplyw .opisz, wszystko dokladnie o co zapytalem- 14 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 10 więcej)
- Grzewcza instalacja płaszczyznowa
- Instalacja grzewcza podłogowa
- Schemat instalacji płaszczyznowej
- Elementy instalacji podłogowej
- Budowa instalacji podłogowej
- Uruchomienie instalacji podłogowej
- Schemat instalacji podłogowej
- Sterowanie instalacją podłogową
- Zdjęcia instalacji podłogowej
- Nieprawidłowa praca ogrzewania płaszczyznowego
czy rozdzielacz ma rotametry?jezeli tak to napisz jakie sa pzrepływy.na jakim biegu parcuje pompa?jak srednca rur do rozdzielacza i ten zawor 3 drogowy jakie mka kv?- 14 odpowiedzi
(i 10 więcej)
jakie masz te nagrzewnice vr 1 czy vr2 kocioł jakiej mocy i?zasada jest taka ze nagrzewnica potrezbuje wysokiego parametru 60 stopni to raczej minimum,jezeli rurka powrotna robi sie zimna to znaczy ze nagrzewnica odbiera cieplo.pompa 25/60 i 3 bieg zeby byl przeplyw.wazna jest tez temperatura powietrza jakie pobiera nagrzewnica.testowalem takie srednice od kotla 22 do nagrzewnic 18 dalo rade ale wszystko bylo blisko siebie ok 6 metrow od kotla do najdalszeej nagrzewnicy.ps sprawdz czy masz je odpowietrzone po lewe stronie u gory nagrzewnicy masz czarna zaslepke a pod nia odpowietrznik reczny na specjalny kluczyk (trzeba dorobic samemu:)
0,65MPa to 6,5 bar to nie mozliwe w tejh instalacji bo kocilo ma zawor bezpieczenstwa ktory by zadzaialal powyzej 2 bar lub 2,5(nie pamietam jaki zawor bezp.jest w tym junkersie)ten manometr jest uszkodzony,a ten drugi moze wskazywac wlasciwe cisnienie ale i tak za duze.kup nowy manometr i sprawdz.miedzy kruccem zas a powrotu nie moze byc az takiej duzej roznicy cisnienia.dla tej instalacji cisienie 1,5bar jest optymalne.pozdro
Instalacja Ogrzewania Na Prąd - Schemat -Prośba O Pomoc
lolosko odpowiedział(a) na uniu temat w Instalacje CO i CWU
ten symbol zo to zawory rozumiem?moze zakrec te gorne zawory zo a wtedy bedzie instalacja 1 rurowa. -
zakrec kilka sekcji i zobacz czy sie przeplyw zmienia
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
lolosko odpowiedział(a) na Dasiu007 temat w Instalacje CO i CWU
jak serwisant nie stwierdzil bledow to ja juz nic niewiem. na rurze od kotla do naczynia(srednicy 25mm nie mniejszej przy tym kotle)ma nie byc zadnej aramtury podstawowy blad tej instalacji ....i wina calego ambarasu -
Instalacja Co Grawitacyjnie Działa, Z Pompą Co Już Nie ?
lolosko odpowiedział(a) na firmaremont temat w Instalacje CO i CWU
to normalne ze grawitacja ma problem z najnizej polozonymi grzejnikami.a moze jakis schemat wrzucisz jak to jest pospinane i gdzie podpiete naczynie -
nie za mocna bo w kotle gazowym masz prawdopodobnie 25 60 rozica polega na tym ze w gazowym masz na powrocie pompe a w tym drugim domniemam ze na zasilaniu naczynie tez jest na zasilaniu i pewnie za nisko.napisz jaka masz pompe i gdzie zamontowana. -
wyrzuc ten zawor a rurke od wymmiennika zrob ze spadkiem od kotła do wymmiennika i w najwyzszym punkcie gdzie zasilanie idzie w strone bojlera wstaw odpowietrznik
a najwazniejszego nei napisales ile mb rury jest polozone w tej podlodze?
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
a po jakiego grzyba ten zawór roznicowy?maiała byc grawitacja na wymienniku?
a dlaczego nie dasz pompy na zasobnik?jezeli kociol ma taka opcje to zapobiegnie to wychladzaniu wody w zasobniku przy spadku temperatury na kotle
witam.sprawdz czy nie zamieniles zasilania z powrotem,
w ten sposob coi narysoweales to zawor steruje temp instalacji,a schemat sambora to ochrona powrotu kotla.zawor 3 drogowy nie spelni obydwu funkcji hydraulik nie douczony,niech poczyta o regulacji jakosciowej i ilosciowej.pozdro
Zawór Tm200 Na Wyjściu Boilera Nie Puszcza Ciepłej Wody
lolosko odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
czy masz filtr przed tym zaworem?moze cos podeszlo i zatkalo?mialem taki przypadek!rozkrec wyczysc i sprawdz -
Regulacja Rozdzielacza Podłogoweko Krok Po Kroku
lolosko odpowiedział(a) na kgorka temat w Instalacje CO i CWU
ten zawór ma tak dzialac .a ile mozesz uzyskac maksymalnie?.reguluje sie przepływomierzami
