kaczy
    416
    3
Treść opublikowana przez kaczy
  1. Witam koledzy ! ;) ...za dużo się tutaj nie będę wcinał, bo temat nie mój i wiedza nie ta.. ...ja natomiast w swoim dolniaku całkiem zaślepiłem powietrze wtórne i podaję tylko powietrze główne, na tym koniec, gardziel jest zwężona (było juz fabrycznie) - co powoduje dużą prędkość strugi, no i powietrze... nie bójmy się go. Kolor płomienia jest przeważnie niebieski z prześwitywaniem bieli - znaczny nadmiar powietrza, wymiennik i komin suche. Mając odpowiednio wysoką temperaturę na powrocie z zachowaniem odpowiedniego przepływu w kotle - komora zasypowa będzie sucha ..pozdrawiam
  2. czasami trudno pogodzić jedno i drugie :-( ..u mnie w tym roku też zamarzły rury (rury plastik, w otulinie), na szczęście od wody a nie przy kotle, sam jestem w kropce, zainstalowałem nawet zetkę, srednica 250mm, jednak to wszystko i tak mało - przy moim kotle i drugim kominie jako wentylacja kotłowni. ...tak więc aby jarało się ok to muszę mieć cały czas otwarte okno - wtedy wszystko jest cacy, ale jak przyjdą większe mrozy to nie wiem czy będzie tak kolorowo, i czy woda znowu mi nie zamarźnie ;-( ...jakiegokolwiek sensownego pogodzenia ciepła i odpowiedniej ilości powietrza w kotłowni na dzień dzisiejszy nie widzę :-( pozdrawiam
  3. koledzy, czy takie coś ma szansę poprawnie działać, czy też muszą być dwa zawory zwrotne??
  4. ...witam ;) ..może Ameryki nie odkryłem ale... ..montując różnicówkę na zasilaniu prawie nigdy nie ma z nią problemów.. ..montując na powrocie powstają hece jak w tym temacie..ale.. w zalezności od producenta temperatura całkowitego domknięcia kulki bywa różna, przeważnie 45-50C - stąd takie kwiatki i niby brak ciśnienia - montując zawór na zasilaniu mamy praktycznie od razu gorącą wodę - montując na powrocie musimu na to poczekać. ...w moim przypadku całkowite zamknięcie następuje w granicach 45-48C, jeżeli nie ma tej temperatury kulka jest niedomknięta i tworzy się coś na zasadzie małego obiegu, część na grzejniki, część z powrotem do kotła (to ochrona powrotu), kocioł szybko nabija temperaturę i szybko ją gubi. Po przekroczeniu temperatury około 48C w grzejnikach i rurach nastaje błoga cisza, zawór się domyka. Kocioł zaczyna ewidentnie "ciągnąć", ma długie cykle pracy czyli dogrzewa a grzejniki robią się całe gorące. ...moze się to komuś przydać, podejrzewam, ze w piłce jest albo specjalna mieszanka gazów albo płyn, albo po prostu sama guma tak reaguje na gorąco - zaczyna tracić swoją masę i staje się lżejsza od wody pozdrawiam ciepło ;)
  5. dzięki Koledzy za pomoc i naświetlenie sprawy ...szczególnie Tobie Adamasz ;) w miarę możliwości i czasu będę coś myślał w tej kwestii pozdrawiam
  6. ..hmmmm... o tym nie pomyślałem , może to zasługa wszędobylskiej wody ;) ...czyzby była doskonałym izolatorem?? ..chałupa a właściwie grunt przez cały rok jest jak gąbka, stąd też pompa z pływakiem - na bieżąco wypompowuje podłażącą wodę z piwnicy
  7. ..aj taaam Emus czepiasz się ;) ..może źle się wyraziłem, 4D daje nam komfort regulacji temperatury na grzejniki, głowice też :P
  8. ....moja instalacja jest prościutka, dwururowa i jedna pompa na c.o. i c.w.u. można powiedzieć, że jako buforek i zawór 3D służy mi bojler, tak jak jeden z kolegów wspominał, regulacja temperatury powrotu odbywa się na zasadzie większego lub mniejszego przymknięcia lub otwarcia zaworu na c.w.u. lub też zmiany obrotów pompy. Jako 4D zawory termostatyczne na grzejnikach. Jednak zawsze staram się utrzymywać różnicę zasilania i powrotu na poziomie 15-20C. Wiem, że są różne szkoły, większa różnica,mniejsza lub w ogóle. Jak dla mnie kocioł, to kocioł - ma zagrzać wodę i stopniowo pomału oddawać do instalacji. ....dzisiaj rano masakra -10C na zewnątrz, kocioł na 58C - no i się nudzi
  9. .....montaż zaworu będzie oznaką mego poddaństwa ;) tak więc gdy już wymieknę , ale póki co na to się nie zanosi :mellow: ....każdy z nas ma 'kotlane marzenia' ...suchy kocioł, suchy komin i dobry ciąg , gorąc w chałupie oraz minimalne spalanie ...do tego dążymy, a jeszcze najlepiej gdyyśmy jak najmniej musieli cudować i jak najmniej zaglądać ...o wynikach niezwłocznie dam znać chłopaki ;)
  10. ...oczywiście masz rację ;) , ale... ...aktualnie dmuchawa musi podawać potężne ilości powietrza aby w ogóle ruszyć komin(kilkanaście metrów), potężne ilości powietrza to spieki i zapopielenie, a to z kolei to wygaszenie - i kółeczko się zamyka ....jakikolwiek pid powinien spowodować, że ciąg nie będzie zamierał - w następnym tygodniu bedę miał coś do testów - dam znac jak to wygląda w praktyce ...dmuchanie z małą dawką powietrza też go bujnie - jednak czas po jakim sterownik się wyłącza(brak wzrostu temp) to 30 minut - w moim przypadku to za mało, brak możliwości modulacji
  11. ...ostatnio coraz bardziej myślę o jakimś pidzie ...powinien pozwolic utrzymać zadaną 70C i ciąg kominowy
  12. Cześć!! ...walczę jak zwykle, moc kotła 41kw, aktualnie zmniejszony do około 25-28kw, a średnie zapotrzebowanie na dobę w granicach 50-60kg co daje średnią moc kotła na poziomie 15kw :blink: ...zima nas rozpieszcza
  13. ...ja jak wiecie nie mam 3D ani 4D ...aktualnie na kotle mam zadaną 70C, powrót w kotle oscyluje w granicach 50-55C - niby miód malina - kocioł ma bardzo długie przestoje, chronimy kocioł ale stygnie komin, w efekcie czego - mamy zanik ciągu kominowego ....w drugą stronę - schodzę do zadanej 56-58C - jest ok, mamy ciąg ,bo kocioł idzie często, jednak leje się z wymiennika(zimny powrót) i z końcowej części komina(mokre spaliny) ...testowane co się da, miarkownik,naturalny ciąg,sterowniki ....jestem na etapie testów, pogodzenia złego i dobrego , montaż zaworu będzie oznaką mego poddaństwa ;)
  14. macie rację koledzy B) ...jakoś wczoraj blokada lub jak kto woli problemy z myśleniem - aż wstyd się przyznać :) pozdro
  15. Panowie... albo już głupieje albo się starzeje ;) ...albo łeb mi się lasuje od obiegów kotłowych ...ustawiając pompę na minimum i mając zadaną 70C - na grzejnikach jest wrzątek - oczywiście potrzeba czasu aby to ciepło dotrało do grzejnika ....ustawiając pompę na wysokie obroty - ciepło jakby dochodzi szybciej, jednak ciepło jest wyczuwalnie mniejsze ... czy tłumaczyć to przenikalnością?, mniejszy przepływ lepszy odbiór i wymiana? - czy coś z zaworem nie tak ...swoją drogą gdyby zawór partolił to kocioł by gotował .... a może malutki przepływ to zawór się zamyka i stąd to ciepło, gdy podwyższam obroty to zawór rozłącza (oczywiście gdyby byłby źle założony) totalny mętlik we łbie :(
  16. ...aktualny zawór jest zamontowany strzałką w dół - czy to jest ok??? ...czy musi byc strzałką w górę?
  17. lepiej mieć pewność ;) ...dzięki za pomoc i info będę walczyć w miarę możliwości i czasu pozdro i dzięki ;)
  18. ...czy zawór zwrotny ma być w miejscu różnicowego?? ...czy też różnicówka pozostaje i dołożyć przed pompą i za pompą zawory wzrotne?
  19. ..cześć! ;) ..te zgrzewki, pójdą wont, to tymczasowe, do czasu jak dojdę do ładu z różnicówką :rolleyes: ...może rzeczywiście za dużo wymagam przy takich rurkach... ...przy pompie nie ma filtra bo pod sufitem jest spirotrap ;) ...nie wiem czy Alpha ma tak, źle, w funkcji AutoAdapt pobiera średnio 7-10W - więc opory chyba nie tak wielkie, tylko to rozpinanie różnicówki
  20. ...no dobra Koledzy, skoro tak już rozmawiamy.. ..cały czas mi wklepywano, że delta zasilania i powrotu 15-20C - to optimum - jestem w błędzie, nie patrzeć na to?? ... kocioł mam ten sezon, więc mozna powiedzieć, że cały czas go testuję, chałupa jest dogrzana, odbioru nie ma, różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem 2-3C. Zmniejszając obroty zwiększyłbym deltę, ale czy jest to konieczne, dla efektywności kotła? .... przy powrocie 50C i temperaturze spalin 100-120C, jest podgotowywanie wody w rusztach :( , czy winą jest mała delta, brak rozbioru, podnosząc temperaturę spalin w trosce o komin - jest ewidentne gotowanie w rusztach, nie wyobrażam sobie mieć 55-60C na powrocie w trosce o ochronę kotła - jak w ty robicie? ....poniżej fotka bajpasu na powrocie kotła - strzałka na zaworze różnicowym - w dół http://w91.wrzuta.pl/obraz/4OIjRlwetgo/img_0016 http://w91.wrzuta.pl/obraz/a6Lzkt8XjhG/img_0015
  21. ...jeszcze jedno... zawór zamontowany jest strzałką w dół - nóżki są na dole - jak mniemam po załączeniu pompy piłka powinna być "podrywana" do góry i zamykać grawitację ...miałem na próbę zamontowany odwrotnie - jednak po załączeniu pompy momentalnie gotował - bez pompy było lepiej jak z pompą - może rzeczywiście problem tkwi w kulce, pusta czy pełna?? :huh: "
  22. znalazłem jeszcze coś takiego.... NA ZASILANIU STOSUJMY ZAWÓR RÓŻNICOWY Z KULKĄ TONĄCĄ W WODZIE, ZAŚ NA POWROCIE STOSUJMY ZAWÓR Z KULKĄ PŁYWAJĄCĄ W WODZIE. ale nie wiem ile w tym prawdy?? :unsure:
  23. zarówno poprzedni jak i ten to jakiś pierwszy lepszy ze sklepu :huh: ....jednak wkurza mnie to, że alpha 2 zasuwa na wysokich obrotach jak mogłaby na tym do czego została stworzona, przez te wysokie obroty zasilanie zrównuje się z powrotem - a jak wiadomo to spadek wymiany ciepła :angry: ...mam jeszcze szatański pomysł - zaślepić zawór różnicowy - w razie braku prądu wszystko przez pompę - jednak to chyba mieszkanie na bombie! :(
  24. Witam Koledzy! ;) ...zwracam się do Was z wielką prośbą...instalcję znacie, otwarta z jedną pompą dla całej instalacji. Na powrocie alpha 2 25-60, zamontowany jest zawór różnicowy 2" ...niestety wielkość różnicówki powoduje to, że kulka opada przy pracy pompy w funkcji AutoAdapt, na maksymalnym i ,minimalnym ciśnieniu zmiennym. Aby utrzymać (kulę dociśnietą) ciśnienie w instalacji musi zasuwać na wysokich obrotach - co objawia się utrzymywaniem ciśnienia, jednak szumem w grzejnikach :( ... czy jest jakaś alternatywa dla zaworu różnicowego, aby alpha mogła zasuwać na minimalnych obrotach?, i w razie braku prądu układ działał?? za info i pomoc byłbym wdzięczny pozdro serdeczne ;)
  25. ja bym za duzo nie cudował i wymienił i umiejscowił w takim miejscu jak masz aktualnie, dwie żaby,dwie osoby i do dzieła - ostatnio to przerabiałem u siebie. ...rozkręcasz zawór - te śrubki i potem górę oraz dół. Tak samo zakładasz nowy, na końcu skręcając go do kupy
