kaczy
3
Treść opublikowana przez kaczy
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Palnik Pancerpol - dziwny problem
kaczy opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Koledzy od pewnego czasu mam nietypowy problem z obrotową retortą - 25kw - przy większym nadmuchu w popielniku pojawia się niespalony węgiel. Wygląda jak miał albo jak czarna mąka. Kiedyś nawet przy dużej dawce powietrza co najwyżej robił spieki bądź szlakę - teraz zamiast popiołu w popielniku kupa czarnego miału. Założony nowy ślimak, tuleja i zabierak - zero poprawy, palę ekogroszkiem 28MJ, piec idzie w trybie pid - sterownik iryd rtz pid. Ustawienia: - dmuchawa DM 80 - nastawa fabryczna, 100%mocy - 12% na sterowniku, przesłona dmuchawy otwarta na połowę, czas podawania dla 100% - 5 sekund co 23 sekundy, skąd ten miał może się brać? , wygląda to tak jakby ślimak mielił ekogroszek na drobny pył. za jakieś info, pomoc z góry dzięki pozdrawiam serdecznie ;-) -
Wadliwa praca palnika obrotowego Pancerpol 25kw - wymiana palca
kaczy odpowiedział(a) na kaczy temat w Kotły z podajnikiem
Witam Koledzy sprawa opanowana - wymieniona tulejka i zabierak ..dzięki za pomoc, pozdrawiam 😉 -
Cześć dzięki za info pozdrawiam -
Witam Koledzy ..może banalne pytanie ale.. posiadam palnik pancerpol 25kw - obrotowa retorta - czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wymienić palec, zabierak ? ...aktualnie podczas obrotu cały palnik podskakuje- podejrzewam wytarcie palca ..pozdrawiam i dzięki za info -
Przetwornica sinus pro - zasilanie awaryjne
kaczy odpowiedział(a) na kaczy temat w Instalacje CO i CWU
Cześć ...dziękuję ślicznie za fachową i rzetelną odpowiedź ...będę działał w temacie Pozdrawiam 😉 -
..dzięki za odzew ...czy mógłbyś mi wyjaśnić jaki to ma być przekaźnik, jak go podpiąć aby nic nie spalić ?, czy on ma być do gniazdka, czy też gdzieś podpięty na ,,kablu''. -
Witam Koledzy ...Zdrowych i Wesołych Świąt ..mam pytanko.. Zakupiłem ostatnio przetwornicę sinus pro 500, ponieważ nie mam w piwnicy żadnych okien - chciałbym do niej podpiąć jedną lub kilka diód led na 12v, które same by się zapalały po zaniku napięcia w sieci i przejściu przetwornicy na zasilanie z akumulatora- czy jest to w ogóle możliwe do wykonania ? Pozdrawiam
Witam Panowie ..czy kopczyk w obrotowym pancerpolu ma być też na 4-5 cm? ..u mnie przy takim kopcu kopci jak głupi na czarno, jeżeli jest prawie na płasko, lekko wypukły - wtedy jest ok, spalanie czyste - ale pierścień na retorcie jakby puchł - obraca się razem z wieńcem, temperatura podajnika 26 stopni 😞 aktualne ustawienia to: Dla 100%mocy Przerwa między podawaniem - 18 sekund , czas podawania 5 sekund, dmuchawa dm80 na 25 bieg, dla 1 % mocy - 182 sekundy, bieg 1 pozdrawiam
Dzięki Daromega ...oczywiście tak wszyscy mówią, jak piszesz o kopcu, serwis podobnie, jak rozumiem masz też pancerpola obrotowego ? nie wiem , może jestem głupi ale... dla mnie jak sama nazwa mówi - palnik pancerpola ...teraz mam tam jakiś kopiec w podtrzymaniu i podczas pracy - pierścień na retorcie czasami puchnie - spalanie takie sobie ...temperatura kosza około 37 ale dlaczego jak mu zmienię parametry na takie aby żar był na dole - palnik zmienia się w palnik rakietowy coś ala kocioł olejowy. ..wtedy spala dużo mniej, na talerzu nie ma nic - jest tylko mąka a wieniec luźno się obraca, temperatura podajnika - 20,21 stopni ? ..wtedyvw popielniku nie mam nic ' jestvtyloo pyłek, a temperatury całości znacznie niższe. Wieniec i talerz są onywane silnym strumieniem powietrza i nie ma opcji aby coś się przegrzało ? ... Dla mnie takie spalanie nie do przyjęcia ..wieczorem wrzucę fotki jak się pali u mnie Pozdrawiam
Dzięki serdeczne za pomoc ...pozmieniałem nieco kp I ki Jest ok Jeszcze raz Wielkie dzięki Pozdrawiam
Panowie dzięki za info ...ale dzwoniłem do serwisanta i on twierdzi że musi być kopczyk bo inaczej się talerz przegrzewa. ...jak to wygląda w palniku obrotowym ? ..czy ma być jakiś kopiec czy pełna moc ...co z ustawieniem dla 1% mocy ? ...płomień jest jak z palnika , żółty albo biały ? Czy tak ma być przy retorcie obrotowej- czy ma być spokojny. ..kopczyka brak - przy pełnej mocy jest płaski Witam Koledzy ponownie ..wiem już nieco więcej - pali to się jakoś ale to nie jest pyłek i kocioł bardzo często się odstawia, wtedy kopci Palnik to : PPSM15/25 Dmuchawa dm 80 Dla 100% mocy - bieg 20 dla 1 % mocy - bieg 1 palę ekogroszkiem piekło - 28mj potencjał palnika to: 14,94 kg Aktualnie jadę na nastawach fabrycznych ale widzę, że to nie jest to ..ustawienia fabryczne to: Dla 100 %mocy: Czas między podawaniem: 0:51 Dla 1% mocy: 2:49 ..czy można przy takim palniku zjechać do 3-4 kw ? ..czy musi być minimum 15 kw ..które nastawy pozmieniać aby było lepiej i palił mniej ..za info zwrotne dzięki Pozdrawiam
Witam Panowie ..dziękuję za pomoc temat ogarnięty pozdrawiam serdecznie 😉
Witam Koledzy Zakupiłem kocioł kg eko 35 kw z retortą obrotową pancerpola o mocy 25 kw, sterownik iryd pid ...jestem zrozpaczony - aktualnie spalam około 50 kg na dobę ...proszę Was o pomoc w ustawieniu tego sterownika do tego palnika z góry dziękuję
kurcze sam nie wiem ..czy nie będzie za mały ..paliłem w trybie ciągłym ..odpalany na jesień - gaszony kwiecień lub maj, sterownik pid
Witam Panowie Po Prośbie do Was ..nadszedł czas na wymianę mojej Kostrzewy ( warmet sds ceramik 40 kw ) na kocioł na ekogroszek. Czy jesteście mi w stanie doradzić jakiś kocioł abym był z niego zadowolny ? Niestety są pewne ograniczenia: - mam niską piwnicę - wąskie drzwi - 88cm - moc kotła jaka powinna być to 38 lub 40 kw - aktualna wysokość kostrzewy to 110 cm od posadzki - czopuch na wysokości 79 cm od posadzki ..za wszelką pomoc i doradztwo byłbym wdzięczny pozdrawiam serdecznie
....ja zawsze liczę w myślach do 10-12 sekund i zgrzewy są w porządku ...dziwi mnie tylko fakt, że na kamieniach zostaje materiał... ...kamienie do bani lub cała zgrzewarka. Ja mam od wielu lat jedną zgrzewarkę i nigdy na kamieniach nie zostawało PP. Jak połączenie może być OK skoro materiał zostaje na kamieniu ? ....druga sprawa to dzisiejsze złączki - każdy klepie jak mu się uda i byle jaka firma to trzepie - niektóre z nich to totalny odpad - wiele z nich jest po prostu za luźna na kamieniu - taki zgrzew nie będzie OK. ...najlepiej kupować mufki, złączki od jednego producenta - zawsze mierzę wtedy głębokość danej złączki do "czoła" ; przewężenia i zostawiam 2-3mm. Czyli podczas samego zgrzewania nigdy nie dociskamy złączek do końca - dzięki temu materiał ma się gdzie ułożyć i nie mamy przewężeń a sam zgrzew jest wzorcowy pozdrawiam ;-)
Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
kaczy odpowiedział(a) na JarekLub temat w Inne tematy o kotłach i piecach
bywam codziennie i śledzę na bieżąco to nasze forum ale rzadko się udzielam :-) ....siedzę cicho póki problemów niet.... co do porad to są zacniejsze osóbki niż moja a zbędne nabijanie postów bez sensu pozdro Koledzy -
...ja miałem spr 10-tkę - od półtora roku używam spr11 w dolniaku kostrzewy. Tak więc do testów miałem spr10, spr11 i unistera. Na unisterze spalanie było porównywalne do spr11 - jednak większe brudzenie wymiennika (pełna moc i stop). Tak więc ja pozostaję przy spr11 - osobiście jestem zadowolony. Max dmuchawy mam ustawione tak aby w komin szło około 200C, min. to naprawdę minimum - obroty takie aby wentyl kręcił ale nie buczał. Dla mnie najważniejsze jest to, że zasypuję kocioł i mam spokój na kolejne naście godzin, aktualnie przy małym odbiorze doba. Spr11 - to taki malutki kombajn, ma naprawdę wiele funkcji a jak go prowadzimy zależy tylko od nas. Może modulować moc lub działać na dwustanie. Może parametry zmieniać bardzo wolno lub trzymać stałą temperaturę z wachnięciem +/- 1C. Ponoć naturalny ciąg najlepszy jednak w moim przypadku unister poszedł w odstawkę - przyczyny to nadmierne brudzenie wymiennika oraz zbyt długie wybudzanie podczas ciepłej pogody. Przy aktualnym sterze brak jakichkolwiek wybuchów czy odbijania spalin a komin w znacznie lepszym stanie - cały czas wygrzany i minimalna ilość sadzy ... pozdrawiam :-) -
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
kaczy odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
postaram się pomóc Koleżanko :-) ...grzejnik gorący ale nie oddaje ciepła - znam to skądś ...na próbę zdejmij głowicę termostatyczną z jednego z grzejników lub też odkręć go na maksa jeżeli masz zwykłe zawory np. kulowy lub motylek i tak zostaw - może to być np. grzejnik w łazience lub pralni - czyli zrób tak aby non stop grzał ...daj znać czy jest jakaś poprawa pozdrawiam :-) -
...ja srodkowej klapy nigdy nie ruszam, od nowości jest zarośnięta na amen i wydaje mi się, ze tak jest ok. Do rozpalnia tylko tylna wciśnięta ... zapach o którym wspominasz może świadczyć o zbyt małym napływie powietrza do kotłowni, niedrożnym kominie lub kotle, nieszczelności drzwiczek pozdro
tak paląc robisz z niego pseudo górniaka - jakąś hybrydę, jest niby opcja spalania od góry jednak ty pewnie rozpalasz od dołu... dwie klapki muszą być zamknięte - może masz coś z instalacją skopane ??.. Ja swojego rozpalm na jesień i gaszę na wiosnę i musi palić. ..sprawdź jeszcze jak wygląda gardziel - czy nie jest zasypana popiołem, w jakim stanie jest wymiennik i jego wyczystka, a może szamot się przwrócił i blokuje przejście - obejrzyj sobie dokładnie to wszystko i daj znać jak sprawy wygladają pozdrawiam :-)
Witam Koledzy ;) .. długo mnie nie było, bo przeważnie na forum jestem tylko jako widz, ale chciałem co nieco napisać odnośnie swojego aktualnego ceramika... ...a więc aktualnie zasuwa na pidzie, nie praca ciągła z modulacją dmuchawy (duzo spieków i niedopał na niskich mocach dmuchawy), tylko na pracy przerywanej - stała moc dmuchawy - ze stałym minimalnym nadmiarem powietrza (popiół jak mąka i sypki), zadana cały czas 65 - wahnięcia +/- 2C, powrót w granicach 40-45 - kocioł jest przez cały czas suchy jak pieprz, bojler c.w.u. jako podmieszanie. Niewielkie modyfikacje kotła - zmniejszona powierzchnia rusztu o około 1/3 - dzięki temu praktycznie całość energii wyciskam z opału oraz mam wyższą temperaturę spalin, lepiej dla komina (150-180C), zmniejszona ilość powietrza wtórnego (płytki szamotowe i wełna), zaślepiony przelot nad szamotami, dzięki temu powietrze wtórne nie zasuwa w górę tylko poziomo prosto w kitę płomienia( lepsze mieszanie oraz powietrze wtórne zasuwa do komory zasypowej), miesza się z gazami i chcąc nie chcąć musi z powrotem przejść przez gardziel - brak zawieszania opału, alpha na powrocie ustawiona na pp2, średnio 12-15w, przed pompą spirotrap a na wyjściu z kotła spirowent pozdrawiam serdecznie ;)
ja bym też się tak nie palił do tego frezowania - kup kocioł i pal - życie pokaże samo czy się będzie palić czy też nie - jak nie to wtedy kombinuj z kominem ....u mnie też jest za mały komin i każdy mówił, ze nie ma szans na palenie - póki co palę dobrych kilka lat i jest ok - jedyna niedogodność to częstsze czyszczenie komina pozdrawiam
- 35 odpowiedzi
- komin
- piec zasypowy
(i 1 więcej)
kaczy odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
kurde koledzy na forum nie mogę, bo to by se była reklama, ew na priv pozdro :-)- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
też myślałem nad wermikulitem, jednak cena przynajmniej mnie skutecznie odstrasza :-( ...suma smarum pozostałem przy szamocie, w moim ceramiku aktualnie gardziel wyłożona szamotem - coś na wzór palnika szamotowego - tak więc z obu stron jest tylko szamot - kocioł czeka na jesienne odpalenie i zobaczymy jak się będzie jarać. Fajne do obróbki są płyty szamotowe - wymiary coś około 30x30cm, grubość 16mm pozdrawiam- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
