Landcaster
Treść opublikowana przez Landcaster
  1. Używasz może funkcji priorytet cwu. Tzn jeśli kocioł grzeje domek to zamyka zawór 4d 3d(odcina grzejniki) i dogrzewa cwu.
  2. sterownik masz ustawiony na pid czy tryb dwunastawny? Jaki masz sterownik ten biały czy czerwony
  3. Przyciski na moim sterownika recalart premium ng działają coraz gorzej. Czy ktoś z Was wie jak to naprawić. Dużo jest ogłoszeń o naprawę jednak coś mi się wydaje że to nie może być tak trudne, chyba że się mylę :)
  4. Retorta uszczelniona płyta zamontowana wyżej. Bylo Jest Musiałem zmniejszyć wiatr.
  5. Dzwoniłem dziś do Klimosza. Podali informacje ze dla eko groszku powinno być na drugiej półce tj. wyżej.
  6. TIMON wracając do twojego wpisu a dokładnie odnośnie deflektora znalazłem poniższy film https://youtu.be/Y2GPvjmaXY4Mamy tutaj również kocioł klimosz ng 15kw i deflektor jest wyżej. Co mi nie daje spokoju to fakt że kocioł serwisowalo już 3 autoryzowanych serwisantow i żaden nie zwrócił na to uwagi. Ponadto na tej wyższej półce zamontowany jest standardowo ruszt awaryjny wyjmowany. Klimosz 25kw ma dwie półki na deflektor +1 na ruszt. Moj 15kw ma jedną półkę +1 na ruszt. Co może poprawić się w spalaniu jak podniose deflektor na tą wyższa półkę. Pytam po pale na tej niższej już 4 sezon:) Prośbą również do posiadaczy 15kw jak macie zamontowany ten deflektor?
  7. Cześć ja grzeje ok 130m2 większość grzejników dwie pętle podłogowki 160l zasobnik cwu cyrkulacja tylko na przycisk. Mam włącznik obok łazienki. Klikam pompka pracuje 45s i się wyłącza. Spalanie ok 9kg na dzień. Eko groszek groszek Chwalowice temp w domu 22-23 a sypialnia 20-21. Czasem przepale w kominku 1-2 tydzień 3 kawałki 30cm dlugiej brzozy:)
  8. Zastanawiam się co z ewentualną korozją niskotemperaturowa między w przypadku wilgoci między szamotem a blacha.
  9. ja zaizolowalem takhttps://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15803-jak-zaizolowac-wymiennik-plytowy/
  10. w instrukcji na ten sterownik jest napisane że obsługuje siłownik mieszacza max. 1,2 (0,6) A 230V
  11. Jeśli pracujesz na pid a masz włączony pioryt na cwu to sterownik głupieje i nie trzyma temp zadanych u mnie spadał nawet do 35 a ustawione miałem min 55
  12. U mnie problem zimnego powrotu i rur 28 mm rozwiązał się sam jak podniosła temp minimalna kotła z 55 na 60. Mam również regulator pokojowy jak i siłownik mieszajacy.
  13. U mnie pomaga przesłona na wentylatorze. Mam odsłonięte ok 2-3 cm. Pale chwalowice. Spalanie ok 250 kg na miesiąc.
  14. Czesc ja nam klimosza ng 15kw sterownik premium pid ng. Czy możesz zrobic zdjecie popiolu oraz dac info jakim eko groszkiem palisz. Ja uzywam chwalawice lub wesola wentylator zawsze od 80 do 95 przeslona na 3/4 podawanie 5s przerwa 38. Wydaje mi sie ze za slabo dmuchasz. Albo dmuchasz tak slabo bo masz bardzo duzy ciag w kominie.
  15. U mnie również i odrazu niespodzianka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20126-moduł-sterujący-recalart-premium-pid-ng-zawor-3d/
  16. Witam, Prawdopodobnie moduł sterujący RecalArt Premium PID NG pojechał sobie na wakacje :D Dziś rano słyszę ze coś się dzieje z zaworem 3D tzn coś go blokuje przy otwieraniu, a zamyka się mimo ze sterownik nie wydaje takiego polecenia tzn na wyświetlaczu sterownik nie pokazuje ze otwiera czy zamyka a siłownik się sam zamyka do końca. Sprawdziłem tzn test regulatora gdzie można komenda wymusić zamknięcie lub otwarcie siłownika. Zamykanie ok przy otwieraniu hałas - siłownik stoi. Posiadam dwa siłownik 1 4d oraz 3 d do podłogówki. Zamieniłem kable na module sterującym i sprawdzam w teście regulatora co się dzieje. Siłownik 3D po podłączaniu do pinów 4D zamyka się i otwiera bez problemu. Podkładaczem siłownik 4D do pinów 3D siłownik się zamyka ale nie otwiera. Tym samym wykluczyłem uszkodzenie siłownika 3D. Podpiąłem tak ja było 4D a 3D wypiąłem z modułu (po co ma hałasować i tak nie działa). Powrót do ustawień fabrycznych nic nie zmienia. Proszę o informację jak najlepiej ustawić zawór 3D na skali aby podłogówka chodziła na w miarę normalnym parametrach. Uwaga temperaturę na obiegu przed wymiennikiem ustala mieszacz 4D który działa z pogodówka, czyli temp wody na wejściu do 3D zmienia się w czasie. Kotłownia wykonana wg poniższego schematy wg zaleceń producenta kotła.
  17. wbrew pozorom ma to jednak znaczenie. sterownik premium przy wlaczonym priorytecie cwu i pid ma blad w algorytmie. Dlatego zadalem to pytanie.
  18. Czesc co onzacza ze podaje a nie powinien. Kiedy to robie na postoju (podtrzymanie) ? Jak czesto ? Ile sekund trwa podawanie?
  19. U mnie hamerit jest ścierany przez osuwający się węgiel. Zabezpieczenie starcza na 1 sezon :(
  20. W linku poniżej znajdziesz info ile spala moj LING DUO NG 15 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1377-ling-duo-25-steronik-economic-ustawienia/?p=208948
  21. Maska z linku to niezła propozycja,, czy ktoś z Was używa takiego sprzętu.
  22. Witam wszystkich. Temat z ktorym mam spory problem od dwóch sezonów. Mianowicie podczas prac związanych z kotlem (czyszczenie, zasyp, przesypywanie popiołu) tworzy die zwykle lekka mgla z pyłu węglowego. Po paru oddechach pelno sadzy w nosie i gardle. Pomimo używania maseczki ( takiej białej po 2zl) i tak sie znajdzie to w nosie o kacikach oczu nie wspomne. Jak sobie z tym radzicie. Ubiegam ewantualne rady -typu gaz rozwiąże wszystko; nie mam gazu :) pozdrawiam
  23. Czy wegiel jest ten sam co w zeszlym sezonie ?
  24. Moje ustawienia to 5s podawanie 39s przerwa. Takie same każdego roku steruje tylko powietrzem. 2 lata temu miałem EKORET Rok temu Chwałowice -zielony ognik Ten rok Wesoła. W załączniku wycinek z średnim spalaniem dla tego sezonu oraz zestawienie całych sezonów 2014/2015 oraz 2013/2014 W domu temp 22*C w łazience 24*C Ogrzewam ok 140 m2 + CWU (przez cały rok)
