Treść opublikowana przez MIQ
Można Tanio Wyrwać Różne Ciekawostki...
Moja kotłownia jeszcze cała (sypię na świeży zasyp, czyli przed podpaleniem), a jeśli chodzi o włosy, to połowa już dawno mi wyszła, ale - bez wspomagania :D
Tak. Wybieram, mieszam z suplementem do spalania sadzy i posypuję świeży zasyp. Po wypaleniu wsadu wymiennik jest szary :)
Kupię Rurę Izolowaną
forum.muratordom.pl/showthread.php?129695-Kot%C5%82ownia-poza-domem&p=6906407&viewfull=1#post6906407
- Jakim Miałem Palić
- Wadliwy, Nieprzemyslany Kociol Mpm
Dławiki/zawirowacze Spalin
Zostaw luz.
to wtykanie czegokolwiek w wymiennik powinno służyć poprawie odbioru ciepła. Spróbuj zatem blokować środki kanałów, aby spaliny przepływały jak najbliżej ścianek. Pamiętaj, że taki dynks to jak szyber działa, więc - z rozwagą!
A może zacząć od wyregulowania wlotów powietrza do kotła?
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Nie ma takich norm? To może i lepiej... Jeszcze by ktoś badania jakie zrobił, jak w RPA... A tak ni ma normy, ni ma jak i do czego się odnieść. Tak napisane jest w normach, że powinny?Zdefiniuj "pracować w podtrzymaniu" i dlaczego to zależy od użycia dmuchawy i sterownika.
@ def czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/ Chyba czytałeś "po łebkach", albo zupełnie inny portal, bo w bardzo wielu miejscach są podane źródła. Na przykład: czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ @ henryk1953 czym jest norma i zgodne z nią badanie a czym rzeczywistość, ostatnio prawie każdy czytelnik tego forum miał okazję się przekonać. Może Ty dla odmiany pokażesz wynik analizy pracy kotła odpalonego wg normy i w podtrzymaniu, jak to nazwałeś.
Wybór Kotła
Napisałem wyraźnie "podobno", co nie przeszkodziło co niektórym przeczytać tylko to, co im pasowało i uznać to za prawdę :) No i wcale nie dziwi mnie, że osoba tak rozumiejąca słowo pisane wytyka mi błędy :)
Wybór Kotła
Przyjąłeś bezkrytycznie wypowiedź, że skam 12kW ma 50proc nadwyżki mocy i od razu stwierdziłeś, że to dziwne, aby kocioł o mocy maksymalnej 18kW nie był w stanie ogrzać 80mkw. Nie zadałeś sobie trudu sprawdzenia, czy w tamtym przypadku kocioł rzeczywiście taką moc wytworzył, ale nie przeszkadza Ci to wcale brnąć w te fantazje o węglach czy reaktorach. Piękny przykład na to, co się pisze, gdy się nie ma pojęcia o temacie ale ze wszystkich sił dąży do udowodnienia swojej racji.
Wybór Kotła
Sam odpowiedz. ↲
Wybór Kotła
Zaraz Zawijan Cię zapyta, kto ma za to zapłacić.
Wybór Kotła
Będę się podpierać czym chcę, nawet takimi miernymi argumentami jak te Twoje :p Gdybyś czytał zalinkowany przez siebie wątek, znalazłbyś info o dobowym zużyciu węgla. Jeśli skam potrafi wytworzyć 432kWh z 50kg węgla, to wszystkim życzę takich kotłów, które wyciskają >31MJ z kazdego kg węgla.
Wybór Kotła
Marna ta Twoja analogia, jeśli skądinąd wiemy, że te kotły (rbr i skam) dysponują (podobno) zapasem mocy ponad 50-cio procentowym a tu 12-ka nie wyrabiała się na 80-ciu metrach. Jaki Ty byś zaproponował na ten metraż? 26kW z certyfikatem :D? Pewnie dałby radę.Sprawa Bietki... A rbr 23kW dogrzał? Mniejszy kocioł? Co do "marnowania" to zapytaj autora tego stwierdzenia, co miał na myśli.
Wybór Kotła
Jak to uzasadniasz? Skarżył Ci się? Ja przeczytałem też i drugi temat założony przez tego użytkownika. Z tego drugiego można coś wywnioskować na temat instalacji i/lub ocieplenia domu @dunaj'a.
- Spalanie Odpadowej Biomasy Roślinnej W Kotle Dolnego Spalanie Z Ceramiką
Kocioł Zębiec Wenus 15Kw Kwp
No to może przyjmij, że Roman ma tę dmuchawę tak ustawioną, że jednak nadciśnienia w kotle nie wytwarza? DS-owcy często zostawiają minimalną szczelinę w klapie PP, na tzw. "zapałkę". Wtedy też tylko się żarzy, a nie pali. Widzisz jakieś analogie?
Palenie Koksem W Kotle Pleszew Uks - Problemy Z Dogrzaniem Domu
No bo ma sens jedynie w postach @czystepowietrze. W tzw. realu - nie.
Ja dodam tylko, że to przeliczanie mocy dmuchawy sterowanej fazowo na jej wydajność nie jest w żaden sposób miarodajne. Proponuję sprawdzić charakterystyki wentylatora promieniowego. Zależność nie jest liniowa. A wyliczanie na podstawie tego ilości tłoczonego powietrza bez znajomości oporów, które ma do pokonania dmuchawa, jest czystą mniemanologią.
Brakuje głosu kol. Miałowca... :)
Czekamy zatem na film z demonstracyjny :)
Jeśli jest zimno, to PW tam nic nie pomoże.
