MIQ
Treść opublikowana przez MIQ
  1. Albo zielonestrony.pl/zawor-trojdrogowy-termostatyczny/
  2. Czy nie byłoby lepiej zastosować podgrzewacz przepływowy przed baterią?
  3. Czy nie byłoby lepiej zastosować podgrzewacz przepływowy przed baterią?
  4. Się rozumie, że ani sprawność, ani zużycie węgla. To wiesz tylko Ty :)
  5. Szkoda, że podgląd bez ciepłomierza. Mogłaby być rewelacja sezonu...
  6. MIQ odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    do autora wątku Zwiększyć histerezę temp pracy pompy CO.
  7. Zdaje się, że karoka skup bruli prowadzi.
  8. Napisz więc coś, co sprawi, że zmienię zdanie, ale proszę już bez przypowieści motoryzacyjnych.
  9. Niekoniecznie lepiej wiem, a z tym kitem to chyba się wygadałeś ;)
  10. Przecież miało być nowe / inne ;)
  11. On nie przyspiesza. On dodaje gazu. A to różnica. * Czyli pracuje z na przemian z mocą dużą i małą... Gdzieś już to było. * W kwestii motoryzacji kotłów :) Czy jesteś w stanie obserwując prędkościomierz stwierdzić, czy wciskam gaz czy nie? A może z górki lecę na hamulcu względnie retarderze? A gdybym dodatkowo udostępnił Ci sygnał reprezentujący ilość spalin wydobywających się z rury wydechowej...?
  12. Zmierzam do tego, że analogia do auta jest chybiona. "Tu operator mocno na hamulec naciska" dla Ciebie znaczy to "zdejmuje nogę z gazu" ?
  13. W przypadku kotła przyspieszanie to grzanie a hamowanie to niegrzanie czyli odstawka.
  14. Skoro tak to powiedz, dlaczego temp spalin leci co raz na łeb na szyję.
  15. Tu można polemizować, bo nie wiemy dokładnie, jaką temp widzi czujnik sterownika prowadzącego kocioł [na załączonych przeze mnie obrazku zjazd spalin jest na górce temp wody], bo jest w innym miejscu kotła. Chyba, że wchodzi w tych momentach w coś w rodzaju "tła", stan utrzymania "świeczki" na palniku, "mikromoc".
  16. A gdzieś tam było, po prostu inny trend spadku temp spalin. Mówisz, że musi mocą machać.. Wygląda, jakby się odstawiał.
  17. Gdy przyjrzysz się każdemu z "zębów" na spalinach, widzisz trzy "poziomy" temp spalin? Dopiero większy rozbiór ciepła około 11.45 (CWU?) spowodował utrzymanie dłużej tego trzeciego poziomu temp spalin
  18. Tak wygląda na ostatnim linku...
  19. A mnie się podobają te trójcykle i dopalanie przy odstawieniu.
  20. No to uruchomcie następnego z kolejki...
  21. Jeśli przy tak marnym wymienniku masz tam takie pokłady sadzy, to albo dusisz ten węgiel albo nie masz ciagu. To ustawienie PW jest podczas rozpalania i odgazowania węgla?
  22. No to nici z grawitacji w zasypowcu. Nieciekawa perspektywa...
  23. Ok. Po rozmowie z jednym z podwarszawskich instalatorów - serwisantów dowiedziałem się, że w przypadku mojej instalacji należałoby przewymiarować wymiennik ciepła kocioł / instalacja CO celem uzyskania mniejszych oporów. Twierdzi on również, że nastawa kotła gazowego musi być wyższa o przynajmniej 8st niż żądana CO ze względu na wymiennik.
  24. No to może podłączę się pod temat. Mam obecnie instalację na grubych rurach, działa ona na grawitacji, choć pędzona jest pompą. Niedługo będę mieć szansę podłączyć się do sieci gazowej. No i oczywiście zamontować kocioł gazowy, choć węglak zostaje. Instalacja jest otwarta. Póki co koncepcja jest taka, aby użyć wymiennika ciepła, choć jestem otwarty na inne propozycje :)Dom jest docieplony, więc temperatura w CO na ogół nie przekracza 50...55st. Czy wówczas są szanse na kondensację? Pytam, bo być może nie warto inwestować w kocioł gazowy kondensacyjny.
  25. Patrz na ekotlownia.pl tam jest kilka osób z ciepłomierzami.
