piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. piastun odpowiedział(a) na plemie101 temat w Kotły zasypowe
    jezeli moc pieca do powierzchni domu nie ma dla tescia znaczenia to kupuj cokolwiek po taniosci. dobry czy slaby przewymiarowany kociol i slany palacz to tak czy siak samo nieszczescie.
  2. no wlasnie potrzeba mi jest sruba z otworem. w jakims wiekszym sklepie metalowym da rade cos takiego znalezc?
  3. Witam, Czy istnieje możliwość dokupienia samej śruba łacznika, sitka z tym dolnym plastikiem w sitku metalowym do zlewozmywaka? Jeśli źle wytłumaczyłem to zamieszczam rysunek poglądowy i czerwona strzałka wskzuje o co mi chodzi.
  4. ale piec ma dmuchawe ktora po zamknieciu bedzie fostarczac tlen do spalania? jezeli nie to trafiles poprostu na szczelny kociol (w p rzeciwienstwie do starego) i po zamknieciu doplywu powietrza poprostu gasnie.
  5. co rozumiesz przez otwarty piec? po pierwsze poswiec wieczor i poczytaj sobie stronke czyste ogrzewabie.pl to sobie i sasiadom oszczedzisz zimowego horroru.
  6. w 2015 wchodzi pakiet klimatyczny i cena pradu pojdzie pewn8e ostro w gore ale to dopiero od 2016 bo w 2015 mamy 2x wybory. podejrzewam ze w 2016 zacznie sie bum kominkowy i lawinowy wzrost ceny drewna....
  7. jeszcze jedno ważne pytanie czy kanał nr 2 jest szczelnie zatkany od dołu?
  8. 1) ociepl koni3cznie ta czesc k0mina co jest na poddaszu. 2) do prawidlowego spalania musisz miec staly dostep do zewnatrz. 3) opisz moze proces rozpalania. co robisz ktok po kroku moze tu jest gdzies problem?
  9. pewnie chodzi o rozmiar plikow. generalnie do zmniejszenia plikow to mozna wykorzystac Painta łindowsowego i tam zmniejszac wielkosc obrazka (przynajmniej ja tak zawsze robie).
  10. ale z tym kominem to nie przesadzaj. lepiej od czasu do czasu eac znac w okolicy ze sie pali ;) bo jak nie to jakis zyczliwy sasiad doniesie do elektrowni ze prad kradniesz ;)
  11. tak na szybko wg schematow naczynie wzbiorcze nie pelni swojej roli. musi byc podlaczone z pominieciem wszelakich pomp, zaworow itp. tylko rura i zlaczki. ja mam u siebie podobna instalacje tj. mamm na rurze do naczynia podpiete 2 grzeiniki i rozwiazalem problem z pompa dajac ja na powrot. co do reszty to pewnie cos koledzy dopisza. pzdr
  12. jezeli masz juz pompe ale dziala Ci grawitacja to ja awaryjnie ustawilbym pompe na 70-80 (jakby jakims cudem piec sie zabardzo rozbujal i trzeba bylo schlodzic) wyl kolo 60. pozatym pompka swoje pradu bierze wiec w calym sezonie przy zalozeniu poboru mocy 20w to wyjdzie pewnie z 50zl ;) i bedzie jak znalazl za co wypic (za dzialajaca grawitacje) np ze szwagrem.
  13. ale ta woda wylewa sie z jakiegos zaworu czy poprostu miedzy spawami?
  14. panowie mam pytanie natury filozoficznej. mam welne do rozlozenia na stropie ale na polowie stropu jest chyba z 5cm trocin. na poczatku planowalem to wyrzucic ze strychy i rozlozyc sama welne ale teraz sie zastanawiam czy jest sens. za wyrzuceniem przemawia fakt ze trociny sa latwopalne a za pozostwieniem dodatkowen 5cm izolacji. co teraz praktykuje sie przybrozkladaniu welny?
  15. ;) niestety wiem.... ale chcialem pomoc i to sie liczy :)
  16. probowales palic wegpem z innego zrodla? moze cos z weglem byc nie tak. sprobuj napalic samumnsuchym drewndm i zobacz czy uda Ci sie rozbujac ociol powyzej 60. Milczaco zakladam ze komin, rure od pieco do komina masz czysta no i ze czyscic przynajmniej raz w tyogniu wymienniki ciepla.
  17. zeby dym nie szedl na kotlownie to wystarczy zamknac doplyw powietrza glownego (dolna klapka) a nastepnie powoli otwierac drzwiczki zaladunkowe. dym ktory jest w komorze zostanie wciagniety do palnika i nic nie bedzie dymic.
  18. 2-3cm akurat z lekkim luzem wchodzi szamot polowka..
  19. ja sprawdzilem.i w moim przypadku jest olbrzymia roznica. ze szczelina odnosze takie wrazenie jaky ciag byl slabszy (efekt uchylenia klapki w rurze odkurzacza) i gorzej sie pali. po zatkaniu tego przeswitu cegla.szamotowa przeplyw spalin przez palnik zdecydowanie sie poprawia. oczywiscie to dotyczy mojego kotla ze zmniejszona powierzchnia ruszyu , komina itd. moze jak ktos ma lepszy ciag w kominie to nie zauwazylby takich efektow.
  20. czujnikntlenku kosztuje od ~80zl ale on nie wnosi noc do twoje problemu. kominy wentylacyjne nienpowinny dostarczac swierzego powietrza do domu tylko je usuwac. przy okqzji poczytaj o prawidlowych technikach palenia na czysteogrzewanie.pl bo zaraz bedziesz pisac posty mam niedrozny komin, z.pieca wylewa sie smola itp. zacznij jednak od tego czy masz do kotlowni dostarczane powieteze z dworu.
  21. heh u mnie same wegle marki no name ;) kogo nie zapytasz to oczywiscie tylko z polski ;). Lysy jeszcze powinnienes przetestowac prace zestawu bez tej rury dostarczajacejn PW z popielnika nad zasyp. jestem ciekaw jakie beda wnioski z twgo eksperymentu. co ciekawe nawet te przeklete na forach dmuchawy da sie 2zaciaganac do prawidlowej pracy tylko jak widac ;) warunkiem jest spalanie od gory. moj brat ma fajnego gorniaka ale pali od dolu. w takim polaczeniu szybko wyleczyl sie z dmuchawy bo piec nie byl sterowalny oraz chyba dym sie w kpminie nie miescil ;). ps czy u was tez sie zdarza ze jak za bardzo rozbujacie kociol to wam az cos drzy rurach (nie.mowie tu o podgotowaniu )?
  22. masz za szczelny dom i robi ci sie wsteczny ciag poprzez wentylacje. czy masz nawiew w kotlowni?
  23. koledzyc widentnie widac ze macie do czynienia z typowym prostakiem. olejcie go i nic tu nie piszcie... po co karmic trola?
  24. no do tej pory tak mialem zrobione tj cegly zmniejszaly komore zasypowa oraz przelot o okolo 30% i to smigalo jak trzeba. no nic jak bedzie czas to cos sie pobawie i zdam relacje a palnik betonowy odstawie chyba na bok.
