Treść opublikowana przez piastun
Ja nic nie sugeruję tylko przypominam o bardzo ważnej zmianie dla posiadaczy kotłów gazowych. Oczywiście do tej pory większość ",kopciuchow" powinna być już zlikwidowana to też pewnie jest przypadek.
Pamiętajcie, że 1 stycznia 2024 nastąpi uwolnienie cen gazu a wybory parlentarne odbędą się 2023.
Nic z tego, Nowy wał plus dwu cyfrowa inflacja spowodują że najbiedniejszych i tak nie będzie stac.na opal. W mojej ocenie to i tak będzie najmniejszy problem bo albo będzie wojna na wschodzie(Ukraina/Rosja PL/ Białoruś) albo wojny domowe w.UE. Generalnie chyba warto się zaopatrzyć w jakaś mała.pile spalinowa i z 50l paliwa do cięcia. Jak ktoś na wsi go zawsze się coś znajdzie. Do tego jakiś panel FV albo i dwa coby jakaś elektronikę naładować.
- Pompa ciepła Haier 8kW
Instalacja off grid w domu bez prądu z sieci
piastun odpowiedział(a) na Pawelc temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)pewnie jakiś mandat albo nie umorzenie z powodu nie wykrycia sprawcy :). W wołominie swego czasu "porządkowali" tereny bo byłej stolarni. Akurat zaczęła się majówka no i wiadomo utylizacja śmieci w chmurze. Akurat proces utylizacji śmieci w ten sposób nie zależy od aktualnie sprawowanego rządu 🙂 tylko lokalnego układu. Interes jest bardzo dochodowy bo cena przyjecia odpadów na lokalnym PSZOKu zbliża się powoli do wyniesienia kg na orbitę przez SpaceX :).
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Co do smaku jajek z kur od "gospodarza" vs fermowe serio jesteście w stanie wyczuć jakąś różnicę? Czasem dostaje jaja od.kur latających po podwórku i poza cienka skorupka i niejednorodnym i jajkami nie widzę żadnej różnicy w smaku. Zastanawiam się czy mam coś nie tak ze smakiem czy tu chodzi o coś więcej?
Ciekawe. Można prosić o źródło tych informacji? Z punktu widzenia strategicznego to prawie jak samobuj biorąc pod uwagę sytuację na wschodzie.
Czyli dieta kiedyś zwana Kwaśniewskiego ;). Ciekawe czy pamiętacie jak robili z ludzi foliarzy, którzy chcieli chudnąć wg tej diety jedząc tłuszcz i mięso ;). Sam się śmiałem bo byłem zaprogramowany przez edukację w wiadomy sposób. Albo reklamy margaryny jako wybawienie od wszelkich chorób 😉 I walka z największym wrogiem czyli jajkami hehehehe.
a to błąd. tak samo jak z masłem. Ludzie kupują margaryny z dodatkiem masła w kostkach i nazwach i cenach przypominających masło.
Źródło der Onet.... Ale fakt, że sporo ludzi ma problemy z przyrządzaniem posiłków z podstawowych składników. Jak tak dalej pójdzie to kolejne pokolenie nie będzie potrafiło nawet jajek na twardo ugotować. Dwa obecnie nawet warzywa i owoce nie są.wolne od zanieczyszczeń. Tylko rolnicy wiedzą ile wszelkiej maści środków grzybobujczych,.roundapow i innych pestycydów lądują w swoje zbiory.
- Woda oraz lód na oknach dachowych Fakro -rozwiazanie problemu.
Też kiedyś miem problem z kondensacja pary wodnej na szybie w oknie. To był jakiś dziwny pakiet bo temperatura na środku szyby była kilka stopni mniejsza niż na innym pakiecie w tym samym pokoju. Wymieniłem same szyby. Kosztowało mnie to 250zl z montażem (sąsiad po znajomości) a w tym roku identyczny pakiet w innym pokoju już 360zl. Tylko, że u mnie okno dwu skrzydłowe ma wymiary 2x1,5m więc w twojej popierdolce może to wyjść dużo taniej. Podsumowując u mnie po wymianie problemy zniknęły. Ps u mnie wilgotnosc nie miała nic wspólnego a temperatury 22-23oC nic nie zmieniały. W temperaturach -15oC płynęło i już.
- Ogrzewanie wody solar z butli KEG
piastun odpowiedział(a) na Pawelc temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Policz ile tam musi być termopar, żeby osiągnąć trakcie napięcie 😉
piastun odpowiedział(a) na Pawelc temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Może coś takiego 😉 https://www.conrad.pl/o/generatory-termoelektryczne-0502027 Małe moce i wysoką temperatura ale jak ktoś ma stara kuchnie z fajerkami to że 2-3 żarówki może zapali?
i to pokazuje jaki to bezsens. Prąd w UE będzie wytwarzany głównie z gazu 🙂 ze sprawnością 30-40% 🙂 zamiast spalany w domach ze sprawnością 90-110%. No chyba, że do tego czasu prąd będzie wytwarzany w EJ lub przez zimną fuzję bo FV i wiatraki to taka eko śpiewka dla pożytecznych.
piastun odpowiedział(a) na Pawelc temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jezeli masz możliwość ładowania w pracy i dzienne zużycie 1kwh to takie coś może rozwiązać twój problem. https://allegro.pl/oferta/akumulator-litowy-lfp-lifepo4-12v-120ah-1536wh-bms-11267111296 Są i większe/drozsze
O jakości/naprawialności sprzętu elektycznego
Jeśli chodzi o awaryjnie to jest rak tych czasów, że nie ma żadnej korelacji ceny/awaryjnosci. Można kupić tania chińszczyznę i przeżyje markowego "mercedesa". Co do klejenia komponentów to chyba powód jest prozaiczny. Przy elementach umieszczanych na dwóch warstwach trzeba stosować takie sztuczki, żeby elementy w piecu nie poodpadaly 😉 , Można też iść w pasty o dwóch różnych temperaturach ale to też nie takie proste..do tego klej powoduje, że element jest mniej podatny na wibracje i inne obciążenia. Za jakiś czas pod strzechy trafia elementy bierne zagrzebane w PCB to dopiero będzie pole do postarzania 😉
Cwu z fotowoltaiki regulator czy przetwornica?
piastun odpowiedział(a) na Paolo80 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No ale to bez sensu bo wtedy sterownik MPPT nie ma co robić. A podawanie w zasadzie DC(nie znam szczegółów) na grzałkę i termostat to najkrótsza droga do uszkodzenia tegon ostatniego.
pompy nie tylko trzeba serwisować ale też robić przeglądy jeżeli się wzięło np kredyt. Znajomy za sama pieczątkę przeglądu kotła gazowego płaci chyba 500-700zł.
Panowie dziś kolejny test płomienia gazu i wynik jak przewidywałem. Płomień jest już praktycznie czysty, spala się równomiernie i ma niebieski kolor.temperatura 20,8oC wilgotność 62% I teraz mam zagwostke do tego co napisał @HarryH czy przemysł ma wpływ na gaz w moim domu? Regulacja ciśnienia po stronie rury z gazem odpowiada chyba gazownia a dodatkowo latem kiedy nikt nie używa gazu do ogrzewania powinny być jeszcze większe problemy z płomieniem gazu. Edycja. Chyba zbyt wcześnie ogłosiłem rozwiązanie problemu. 1,5h pozniej płomień wygląda tak samo jak wczoraj. Temperatura 21,3 wilgotność 61%. Nawet wietrzenie nic nie zmieniło w kolorze płomienia. Tego w sumie nie tłumaczy nic poza "wzbogacaniem" gazu.
Sasiad też zauważył, że w kuchence płomień nie jest taki idealnie niebieski jak zazwyczaj. Twierdzi jednak, że w kotle jest inny płomień?. Więc sam już nie wiem. Edycja. 1) Przewietrzylem kuchnie 2) Zostawiłem otwarte okno 3) przeprowadziłem test ponownie 4) sprawdziłem cztery palniki Wynik ten sam, czyli gaz jest czymś wzbogacany. Jutro się skończy długi weekend to podejrzewam, że i jakość gazu wróci do normy.
No dziś wietrzenie nic nie da bo mam straszną mgle za oknem. Co do wentylacji specjalnie zrobiłem eksperyment z zapalniczka i ona ma "zdrowy" płomień.
U mnie temperatura 21,5 wilgotność 65% Zrobiłem też eksperyment z zapalniczka, żeby uniknąć pomówień o wilgotność w powietrzu. Wynik na zdjęciu. Musiałem zdjęcie w HDR zrobić bo kolor gazu z kuchenki jest bardziej pomarańczowy. Czyli w zależności od rejonu widzę, że moga czymś to chrzic. W sumie to u mnie zaobserwowałem przed długim weekendem więc to może być celowe działanie.
